Kirjoittaja Aihe: F1245 ja F1145 firmware päivitys  (Luettu 357696 kertaa)
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #320 : 06.11.16 - klo:08:06 »
Uusi versio julkaistu.
Version: 7740R2
Release date:  11/3/2016
Added
• Vacation can now be set in AUX-out (menu 5,4)
• Icelandic  language added
• Now support accessory SES and OPT
• Now supports sensor BT57 and BT58 for the accessory ground water pump (AXC40) with the possibility to activate min out-temperature
• ”One time increase” is now optional in menu 2.1 (Temporary lux). When activating a temporary increase will start and stop when the need is met.
• Now supports accessory EME10
• It is now possible to choose EMK for slaves
• Now support accessory ERS10
• In F1145*  it is now possible to choose hotwater charge method  ”target temp” in menu  5.1.1
Changes
• Auto settings;  start addition is now default 5 degrees
• Minor bugfixes and improvements
• Minor Adjustements of menus and texts
• Improved network stability
• Improved solar cooling function on Solar 40
• If country selection Belgium; the effect is now limited to 1electrical step. (0.5kW/1kW/1.33kW  depending on the immersion heater)
« Vastaus #321 : 06.11.16 - klo:15:49 »
Version: 7740R2
MLP Logintutkija päivitetty lukemaan noita sulkuja otsikoissa!
Poissa mrjj
« Vastaus #322 : 09.11.16 - klo:08:47 »
Päivitetty ei huomioita. Päivitin lähinnä siksi että tuli mun mielestä kohtuuäkkiä edellisen jälkeen aivan kuin olisi häthätää paikattu jotain.
Poissa jusv
« Vastaus #323 : 09.11.16 - klo:09:54 »
Mitähän tuo mahtaa tarkottaa?
Jussi
« Vastaus #324 : 09.11.16 - klo:19:07 »
Jussi
Oma arvaus on että valinta "lämpötilaero" on tuo perinteinen ja oletus käynnistys/lopetus ja "tav. lämp." on pidettävä tavoitelämpötila jolloin KV prosessi alkaa heti kun livetään tavoitelämpötilasta.
« Vastaus #325 : 10.11.16 - klo:15:20 »
Laitoin "tav.lämp." - asetuksen päälle.
Huomenna kenties saadaan tuloksia.
« Vastaus #326 : 10.11.16 - klo:17:18 »
Hyvä. Heti kirjoituksen jälkeen tulikin mieleen että mikäs järki siinä (siis tuo mun arvaus) on kun saman voisi saavuttaa laittamalla käynnistyksen ja katkaisun samaan lämpötilaan tai lähelle toisiaan.
No, odotetaan huomiseen!
Poissa tk-
« Vastaus #327 : 10.11.16 - klo:17:39 »
Heitetään arvio, että tavoitelämmöllä pyrkii pitämään säiliön yläosassa tietyn lämmön, esim 50 astetta kun perinteisellä metodillahan tuota yläanturia ei oteta huomioon. Voisin kuvitella, että ei toimi järjestelmissä missä käyttöveden kierto sekoittaa varaajan. Eiköhän tuossa jonkinlaista oppivaa älyä ole pyritty kanssa tuomaan mukaan? Mielenkiintoista nähdä miten toimii!
« Vastaus #328 : 10.11.16 - klo:17:50 »
+1
Poissa jusv
« Vastaus #329 : 10.11.16 - klo:22:57 »
Löydöksiä odotellessa 👍
« Vastaus #330 : 11.11.16 - klo:17:02 »
Ei saatu vielä selkeää kuvaa, legionellatalkoot mokomat sotki kuviot  >:(
Sen verran perehdyin, että "tav.lämp" - moodissa lämpöjohtopumppu käy 50% nopeudella ja se ainakin mulla aiheuttaa KV-teon katkaisun pysyvästi lauhduttimen korkealla tulolla (58C). Ei tee siis käyttövettä kierukkaan mahdollisimman kuumaks, kuten tekee lämpötilaero - moodissa.
=> käyttövesijaksoja tulee useammin kuin perinteisessä moodissa
=> vaihtoventtiili kuluu enemmän ;)
Tästä pieni plussa perinteiselle.
KV - COP on karvan verran huonompi perinteisessä, koska siinä tehdään niin kuumaksi kuin mahdollista.
Tästä plussa "tav.lämpö" - moodille.
Perinteisessä moodissa pumppu käy n. 30%.
Tästä plussa perinteiselle.
Ainakin teoriassa perinteinen moodi ottaa legiotalkoissa karvan verran vähemmän vastussähköä.
Nyt otti 1,75kWh ja edelinen perinteinen 1,65kWh... todella karvan verran.
Tästä kuitenkin pieni plussa perinteiselle.
editoitu
« Viimeksi muokattu: 13.11.16 - klo:07:36 kirjoittanut maalämmittää »
« Vastaus #331 : 13.11.16 - klo:07:00 »
Kuvaajankaan perusteellakaan ei mitään merkittävää eroa ole havaittavissa.
Käyttöveden kulutukset ja muu normaali asuminen "häiritsee" tutkimuksia  ;)
KV-teon ohjaus näyttää olevan BT6:n mukaan. Mulla start-stop rajat 39/49C.
Kirjasin edelliseen postaukseen myös huomioita.
Taidanpa palauttaa perinteisen asetuksen käyttöön, koska siinä on pieniä etuja.
Rengastettu alue on ajettu "tav.lämp" - asetuksella.
Poissa jusv
« Vastaus #332 : 17.11.16 - klo:11:09 »
Version: 7740R2
Jännä miten versio hyppää 7113R5 -> 7740R2....olisko isompi remppa softassa...
« Vastaus #333 : 17.11.16 - klo:14:01 »
Melko varmasti voisi olla "uusi softa". Eli 7113 revision 5 (korjattu versio 5). Uusi sitten 7740 revision 2. Eli toinen versio 7740 ohjelmistosta.
Poissa jusv
« Vastaus #334 : 17.11.16 - klo:15:24 »
Jos pitää veikata niin on otettu 1145 koneeseen branchi uudemmasta baselinesta tai coresta...viimeset on olleet 7113 baselinesta tai
coresta...paha tietty sanoa kun ei tiedä, kuin modulaarista spagettia tuo paketti on...
Poissa Trally
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
« Vastaus #335 : 04.12.16 - klo:20:18 »
Uusi firmis saatava version: 7740R4
« Vastaus #336 : 05.12.16 - klo:06:54 »
Version: 7740R4
Release date: 11/30/2016
Changes
• Solves a problem with the firmware v7740R2 that could not to be shown in menu 7.1 if update of an older F11/1245 with a display without Internet connection
Poissa Nibetys
  • Nibe F 1245-10kW
« Vastaus #337 : 05.12.16 - klo:16:11 »
Jos jää joku päivitys välistä, onko uusimmassa kaikki edelliset korjaukset?
Poissa Nibetys
  • Nibe F 1245-10kW
« Vastaus #338 : 05.12.16 - klo:16:31 »
Löytyykö niitä vanhoja jostain?
« Vastaus #339 : 05.12.16 - klo:16:45 »
Jos käytössä on versio > 3000, niin uudemmat sisältää kaikki korjaukset.
"Software for Upgrading
If the current version of the firmware in the system is lower than 3000R3 you must first install UPGRADE_v3000R3.nibe before you can install a new firmware file. Download both versions and save on a USB stick. If the system doesn't automatically propose the firmware with version number 3000R3 in the menu "update firmware", navigate to "choose another file", press OK and choose the firmware UPGRADE_v3000R3.nibe. Thereafter choose "start updating". When UPGRADE_v3000R3.nibe has been installed (the progress bar has reached 100% and the system has restarted) it will automatically start the installation of the second firmware file you saved to the USB stick. UPGRADE_v3000R3.nibe
1.6 MB ,
Poissa noble
« Vastaus #340 : 15.12.16 - klo:11:29 »
Uusimpien päivitysten myötä olen havahtunut siihen, että Nibe alkaa ottamaan 200W ottotehoa. Lämmitetäänköhän kompuraa vai mistä voisi olla kysymys?
Liitteessä punaisella käyrällä on Niben ottoteho. Pystysuorat tarkoittaa, että kompura on mennyt päälle. klo. 2.30-3.00, 5.30-6.00 ja klo. 8-9 välillä on epämääräistä kulutusta.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa Mono
Mono
« Vastaus #341 : 05.01.17 - klo:21:07 »
Hyvää päivää/iltaa kaikille. Olen uusi täällä ja uuden maalämpöpumpun omistaja. Nyt heränny kysymys, että voinko päivittää uusimman firmwaren suoraan vai pitääkö ensin asentaa joitain vanhempia versioita? Normaalistihan pelkkä uusin riittää, mutta onko näissä jotain erilaista. Pumppu on 1245.
Vs: Mono
« Vastaus #342 : 06.01.17 - klo:05:47 »
Tervetuloa mukaan !
Jos konessa on versio > 3xxx. niin uuden version voi asentaa sen päälle.
Poissa alspe
« Vastaus #343 : 06.01.17 - klo:18:22 »
Mistä softapäivityksen oikein saa? Ei meinaa pälli löytää latauslinkkiä Niben sivuilta.
« Vastaus #344 : 06.01.17 - klo:18:32 »
Vaatii uplink tunnarin: https://www.nibeuplink.com/Software/Browse/NIBE/F1245
Poissa Mono
« Vastaus #345 : 06.01.17 - klo:20:44 »
Nyt tuli pieni ongelma. Latasin uusimman päivityksen, mutta nibe ei tunnista tikulta mitään. Pitäiskö tiedostolle ensin tehdä jotain vai meneekö suoraan kuten olen ajatellut? Tiedosto on nibe päätteinen.
« Vastaus #346 : 06.01.17 - klo:21:13 »
Oliskohan tikkusi liian iso/uusi tai väärällä tiedostojärjestelmällä? Mulla oli joskus vastaavia ongelmia,
mutta vanhemmalta 8GB tikulta meni ok, ei tartte tehdä muuta kuin kopioida .nibe päätteellä tikun juureen.
Poissa tk-
« Vastaus #347 : 06.01.17 - klo:21:15 »
Tunnistaa kuitenkin tikun, eli tulee usb-valikko alkunäyttöön? Pitäisi löytyä sen valikon kautta päivitys tikulta kun se semmoisenaan on tikulle koneelta siirretty.
Poissa Mono
« Vastaus #348 : 06.01.17 - klo:22:34 »
Kyllä tikku löytyy normaalisti, mutta ei tiedostoa. Yritys jatkukoon huomenna ja varmuudenvuoksi muutamalla tikulla heti kerrallaan.
« Vastaus #349 : 06.01.17 - klo:22:39 »
Aiheesta on aiemminkin keskusteltu, mm: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1493.msg71785;topicseen#msg71785
Hakusanalla FAT
Poissa traktori
« Vastaus #350 : 06.01.17 - klo:23:51 »
Mikä kone sulla on käytössä? Mulla on mac ja jos olen kopioinut tiedoston tikulle OS X:n piolella, niin en ole saanut päivitystiedostoa lataamaan, vaikka tikku näkyy ja logitiedostot tallentuvat. Asennustiedosto on pitänyt kopioida Windowsin puolella, mulla on Win10 parallels-virtuaalikoneessa ja sillä toimii hyvin.
07/2016 Nibe 1255-6 + kattokonvektorijäähdytys + kaivoa akt. n. 150 m.
11/2018 Nibe 1345-30 + 3 x 200 m kaivot 45mm turboilla.
11/2022 Nibe 1345-60 + 7 x 300 m vaakakeruu savipellossa.
Poissa jhh
  • Kiinnostunut maalämmöstä
« Vastaus #351 : 07.01.17 - klo:12:25 »
Mulla on Nibe F1245 vuodelta 2010. Nyt päivitin pitkästä aikaa ohjelmiston 7113R3:sta --> 7740R4 versioon. Mitkä ovat olleet tärkeimmät muutokset näiden versioiden välillä ja pitääkö mun päivityksestä johtuen käydä säätämässä jotain asetuksia takaisin ennalleen (onko jotain kenties resetoitunut)?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300
« Vastaus #352 : 07.01.17 - klo:18:53 »
Yleensä päivitykset ei ole kajonneet asetuksiin.
MUUTOKSET
Version: 7113R4
Release date: 2016-02-03
Asennus:  12.3.2016
Changes
• Improved smart home functionality
• Improved control of circulation pump in FLM
• Now supports brine-pump Grundfos UPMXL
• Other minor bug fixes and improvements
Version: 7113R5
Release date: 9/2/2016
Asennus:  20.9.2016
Added
• Smart Price Adaption for Estonia Changes
• Improved function  of brine pump speed
• Other minor bugfixes and improvements
Version: 7113R6
Release date:  9/30/2016
Added
• Support added for new type of memory circuit for the display unit.
This Update affects only upcoming displays with changed hardware.
Version: 7740R2
Asennus:  6.11.2016
Added
Changes
Version: 7740R4
Asennus:  5.12.2016
Changes
Poissa Mono
« Vastaus #353 : 07.01.17 - klo:21:46 »
Hakusanalla FAT
Kiitos. Juurikin n'in oli asia. Tikku oli NTFS ja alustin sen FAT32. Johan tällä uudet firmikset sai sisään.
Poissa jhh
« Vastaus #354 : 08.01.17 - klo:10:34 »
MUUTOKSET
Version: 7113R4
Asennus:  12.3.2016
Changes
Version: 7113R5
Asennus:  20.9.2016
Added
Version: 7113R6
Added
Version: 7740R2
Asennus:  6.11.2016
Added
Changes
Version: 7740R4
Asennus:  5.12.2016
Changes
Kiitos tiedoista. Edelleen kiinnostaa (kun itse en ymmärrä mihin noi kaikki vaikuttaa), että oliko näissä kerrotuissa päivityksissä jotain ns "maata mullistavaa" pumpun toiminnan kannalta?
« Vastaus #355 : 08.01.17 - klo:11:28 »
Perustoiminnallisuuteen ei ole tullut muutoksia.
Käyttäjiä ja kohteita on paljon ja ovat erilaisia, niin siksi laitoin koko muutoslistan.
Poissa noble
« Vastaus #356 : 26.02.17 - klo:08:13 »
Ei kyllä uusimman version kanssa toimi legionellakuumennus oikein mieluisasti. Tässä muutamia mieleentulleita kohtia.
Olen asettanut viikonpäiväksi keskiviikon. Teki kuumennuksen nyt lauantaina.
Eli a) joko firmispäivitys tai b) jokin muu on sekoittanut viikonpäivän. Kellon aika pysyi klo. 06.
Ja itse päähavaintoon, eli legionella ajo tänään klo. 06, ja samaan aikaan asteminuutit ihan käynnistyksen rajalla. Teki legionella ajon, kesto noin 30min, ja sen päätteeksi tuttu info-hälytys 163 korkeasta menovedestä (tullut aina ja ymmärtääkseni tulee muillakin Nibeläisillä?). Tästä seurasi 30min lepo. No lämmityksen aseteminuutit tietenkin tunnin aikana olivat kerääntyneet aika miehekkäästi +500% kun pakkanen kiristyi samaan aikaan.
Muistaakseni legionella ajo on toiminut aiemmin paremmin, eli esim. lämmityksen jatkoksi. Eli ei ole niin minuutillensa katsonut kelloa.
Jos jollain on Niben suuntaan asiasta kontaktia, niin tästä voisi mainita.
« Vastaus #357 : 26.02.17 - klo:12:20 »
** Kokemuksia **
Niben kello on täälläkin silloin tällöin (ehkä kerran vuodessa) tehnyt temppujaan, muistaaksen päivä tai tunti on yhdellä siftannut.
Takuuaikana vaihdettiin piirikortti, mutta se ei auttanut. Ei toimi 100%, mutta ajattelen että haitta on pieni joten olkoon.
Täällä tehdään legionellat puolitaöin parin viikon välein ja se on toiminut säännöllisesti.
Katsoin viimeisen tanakan pakkasjakson ajoilta tilannetta ja 00:00 alkoi legiotalkoot (vaikka olisi lämmitystarvetta ollut).
Teki legionellat (tuli häly 163) ja kun niiden jälkeen asteminuutit oli reippaasti miinuksella, niin teki tupaan lämpöä vastukset täysillä niin pitkään, että meno ylitti pyynnin 5C:llä.
Minusta tuo oli ihan hyvin toimittu.
Poissa jhh
« Vastaus #358 : 27.03.17 - klo:23:01 »
Onko kenelläkään tietoa tai valistunutta arvausta, että milloin tulee seuraava softapäivitys? Ja mitkä ovat ne suurimmat asiat mihin porukka haluaa muutoksia?
Poissa zeniitti
« Vastaus #359 : 13.04.17 - klo:11:26 »
Uusi versio: https://www.nibeuplink.com/Software/Download/Software/NIBE/F1245/c267c8d8-81ca-46bb-90e5-7aabe88a1281
Vaatii nibeuplink.com -tunnukset.
Version: 7968R2
Release date: 10.4.2017
Added
· ”Åland” is added in the country selection menu
· ERS: Possible to choose bypass function without BT50 and blocked heat
· Soft output (AUX) now also shows status in the service info 3.1,it used to only show function
· SMS40 now also sends SMS when a filter alarm occurs
· It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter in
menu 5.3.
· AXC40: Possible to regulate step control addition with 0-10V signal
· Improved function for the accessory EMK.
Changes
· It is now possible to choose fuse size up to 400A.
· Smaller adjustments of menues and menu texts.
· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory
