Kirjoittaja Aihe: F1245 ja F1145 firmware päivitys  (Luettu 435643 kertaa)
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #480 : 07.05.25 - klo:22:23 »
Uusin versio sisältää kaikki aiemmat päivitykset.
Eli tikku koneeseen ja päivitys uusimmasta tiedostosta.
Poissa nibesant
« Vastaus #481 : 08.05.25 - klo:17:28 »
Asia kunnossa! Kiitos kovasti neuvoista!
« Vastaus #482 : 08.05.25 - klo:21:10 »
Ole hyvä.
Poissa Kotta82
« Vastaus #483 : 12.05.25 - klo:22:51 »
Moikka!
Eipä ole ikinään tullut mieleen päivittää maalämpöpumppua, mutta pörssisähköön siirtymisen takia nyt sitten se idea tuli. No, talo on rakennettu 2014 ja pumppua tuskin on päivitetty siitä lähtien kertaakaan. Itse asunut talossa 2017 lähtien ja itse en ole päivittänyt pumppua. Moni puhuu että pitäisi olla joku UPGRADE_v3000R3.nibe-päivitystiedosto, jonka jälkeen uusimman päivityksen saa asennettua. Mistäs tuon v3000r3- filun saa ladattua?
Ja toisekseen, meillä teknisessä tilassa pumppu asennettuna nurkkaan, jossa oikea kylki ja takaosa tulevat seinää vasten. Liekköhän edes kannattaa sieltä alkaa itse sitä rj45-liitäntää alkaa etsimään? Muutaman kerran sinne kättä työntäneenä on kyllä aika tekemättömän oloinen paikka.. Siihen etu-usb:hen ei saa mitään wifi-palikkaa?
Itellä siis koneena f1245-8R.
Kiitos avusta!
PS. Piti tämän takia tehdä tänne tunnukset kun tuntuu ettei tietoa oikein mistään löydy :)
Edit:
Olikin samasta aiheesta kysymystä toisessa topicissa rj45:n osalta;
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12690.0
« Vastaus #484 : 13.05.25 - klo:20:09 »
Kuten edellä, kannattaa ensin selvittää mikä versio koneessa nyt on.
Poissa Kotta82
« Vastaus #485 : 14.05.25 - klo:01:48 »
Selvisipäs ettei kuulemma kannata päivittää kun on niin vanha softa sisässä. Pumppu valmistettu 3/2012 ja softa mikä on sisällä on 1768r2. Soitti aamupäivällä nibeltä kun heille viestiä laitoin. Kertoi ettei kannata päivittää, koska heillä on tiedossa tapaus jossa pumpun näyttö on mennyt pimeäksi päivityksen jälkeen koneessa jossa oli ruettu päivittämään alkuperäisen version päälle uusimpia. Edes energiatehokkuus ei kuulemma päivitysten myötä parane, vaan säätömahdollisuuksia vaan on enemmän.
RJ45-liitäntää itellä ei koneessa ole koska on sen verta ikää, mutta reilun tonnin remontilla siihen kuulemma saisi osat mitkä mahdollistaisivat nettiin liittämisen. Ei ole itelle kannattavaa. Eli ei vaadi itseltä toimenpiteitä, en uskalla ottaa riskiä että näyttö pimenisi. Tulipahan selvitettyä tämäkin. Laittoi minulle kuitenkin sähköpostiin sen päivitys-updaten varalta jos mieli muuttuu joskus syystä tai toisesta. Eli jos jollakin tarvetta sille v3000-tiedostolle, niin voin laittaa sähköpostiin sen.
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #486 : 14.05.25 - klo:07:17 »
Itsellä oli vielä vanhempi pumppu ilman päivityksiä.
Sukkana meni sisään ja näyttökin toimii. Tosin en edes tiennyt että oli riskiä näytön kanssa  :)
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3, kivitalo
« Vastaus #487 : 14.05.25 - klo:07:50 »
Kun tätä ketjua katselee taaksepäin, niin hyvin moni on päivittänyt softan.
Toki varovaisuus on hyvä, mutta miksi päivitysmahdollisuus olisi tehty jos sitä ei lähtökohtaisesti tehdä.
Ehkä alkupään malleissa on jotain.
Tällä on 2011/11 asennettu kone ja on päivitelty.
Pumppujen automaattisäätö on merkittävä etu uusissä versioissa.
Mittausten automaattikalbrointi on myös hyvä.
Kun käyttövesi jäähtyy muutaman asteen, niin tuvan lämmityksen jälkeen uusiSW "välilämmittää" käyttövedet. Tämä vähentää käynnistyskertoja.
Toki logituksella ja Logintutkija-ohjelmalla (löytyy tiedokeruu-ketjustaa) saa asetukset hyviksi käsityönä.
Poissa Kotta82
« Vastaus #488 : 14.05.25 - klo:14:25 »
Ite kieltämättä vähän ihmettelin kans että voikohan se näytön pimeneminen liittyä päivitykseen, ja onko päivityksen aikaan tapahtunut jotain.. Mutta kun omassa vermeessä ei enää ole takuuta, ja niben asiantuntija kertoi että on mahdollista että siinä jotain käy, niin kieltämättä vähän alkoi jännittämään. Tuntuu yleensäkkin että jos jollekkin kämmille on hyvin pieni todennäköisyys, niin minä olen se pieni prosentti jolle jotain sattuu :D Kuitenkin touhutonni on touhutonni, varsinkin näin lähihoitajan palkalla..
Pitääpä vähän sulatella vielä asiaa ja lueskella ajan kanssa noita päivitystietoja mitä kaikkea päivityksissä on tullut mukana, että onko käytännön hyötyä omalla kohdalla kun en jaksaisi alkaa värkkäämään asetuksia sun muita kun en ole niistä perillä.
« Vastaus #489 : 14.05.25 - klo:18:37 »
Kannattaa sen verran katsoa ettei asetukset ole ihan väärin.
Niitäkin tapauksia on ollut.
Hienosäätö ja hifistely tuo varsin vähän hyötyjä.
Poissa MOP440
« Vastaus #490 : 06.10.25 - klo:14:52 »
Tuli tässä F1245 päivitys mieleen kun aikomus on ohjata sitä pörssisähkön mukaan. Pumppu on vuodelta 2013 ja siinä ei ole nettiä.
Aikani selasin Niben nettisivuja ja googlailin, mutta mistään ei löytynyt päivitystiedostoa jonka olisi voinut ladata tietokoneelle ja tehdä päivityksen USB tikulta.
Selvisi että päivitykset saa Niben myUplink palvelusta, mutta: Rekisteröityminen myUplinkiin tarvitsee pumpun sarjanumeron ja yhteysnumeron. Koska pumpussa ei ole nettiä, ei ole yhteysnumeroakaan joten rekisteröityminen ei onnistu ja sen takia päivityksiäkään ei voi ladata!?
Niben oma netti lisävarusteena maksaa sen ~1000€ joten aika suolainen hinta päivityksille..  ..no joo tiedän että myUplinkillä saa seurattua ja säädettyä paljon muutakin. Teen pörssisähköohjauksen Shellyllä joten en tarvitse nettiä Nibeen sitäkään varten.
Päivitystiedoston sain sitten soittamalla Nibelle josta tekninen tuki lähetti sen sähköpostilla. Päivitys tikulta onnistui ilman ongelmia.
Tämä tarina perustuu tositapahtumiin, ja olkoon tietona muille netittömien Nibejen päivittäjille.
« Vastaus #491 : 08.10.25 - klo:22:31 »
Olen "aikojen alussa" rekisteröitynyt Nibe palveluun ja silloin muistaakseni riitti kun antoi sarjanumeron.
Proseduuria ei voi nyt muistaa tarkemmin.
Pystyin kuitenkin elokuussa 2025  kirjautumaan Nibe Uplink palveluun (varmistusmenettelyllä), mutta sain ladattua sieltä uuden version.
EDIT: Näytti siellä olevan tänään julkaistu versiokin.
Vartti-sähkön hinnoitteluun liittyvää oli tarjolla  ;)
Poissa mlammikko
« Vastaus #492 : 19.10.25 - klo:23:30 »
Mä rekisteröidyin myUplinkiin tässä kesällä/syksyllä ja myöskään omassa pumpussa ei oo ethernet-kykyä. Päivityksiä pääsee kyllä silti lataamaan, vaikka itse pumppua ei lisäisikään palveluun.
Jämä Star RST 6 (=Nibe F1245 6kW), 190m kaivo, 120m2 yksikerroksinen B-energialuokan talo. NibeGW + Home Assistant etäohjaukseen ja pörssisähköoptimointeihin.
Poissa Lahtiale
« Vastaus #493 : 07.12.25 - klo:17:04 »
Olisi tarve tuolle v3000 tiedostolle, sähköposti aleeksi.lahti@gmail.com, jos viitsit laittaa. (Tai joku muu)
Poissa Kotta82
« Vastaus #494 : 07.12.25 - klo:19:26 »
Pistin sulle just mailia :)
