Kirjoittaja Aihe: F1245 ja F1145 firmware päivitys  (Luettu 435900 kertaa)
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #200 : 24.06.14 - klo:07:01 »
Toivottavasti pian tulee päivitys jolla scrollitkin toimii.
Minulla uusi on toiminut hyvin ja vähentänyt käynnistyksiä sekä tarvetta itse säätää lämpötilaeroja (=hifistelyä).
« Vastaus #201 : 27.06.14 - klo:09:32 »
Minulla päivitys ei onnistunut, koska pudotti koneen aina pois päältä, kun nosti käyttöveden lämpötilaa kahden viikon välein bakteerikannan tuhoamiseksi. Olen palauttanut alkuperäisen ohjelmiston ja kone toimii taas moitteeta, kuten tätä ennenkin ilman häiriöitä.
Kone 12 KW scroll.
Tarkoitatko korkean paluun katkaisurajaa? Jos näin, niin olen ymmärtänyt että ihan normaalin rajoissa tuo käytös. Minulla on aina tehnyt ihan samaa eli katkaisee hetken kuluttua kun vastukset tulevat mukaan ja legionellan lopussa paluulämpö ylittää rajan. Kompressori palautuu takaisin ruotuun ihan itsekseen.
Tietty jos puhut jostain muusta, niin yo. ei pidä paikkaansa.
« Vastaus #202 : 28.06.14 - klo:06:50 »
Minulla toimii samoinkuin Timolla.
Olisiko scroll koneissa häiriötilanteen jälkeisille toimille erilainen säätö/oletusarvo kuin perinteisille pumpuille ?
Kerrotko tarkemmin mitä tarkoittaa että kone menee pois päältä ?  Sammuu kokonaan, henki pois .... lämmittää vain vastuksilla.. muuta..
« Vastaus #203 : 28.06.14 - klo:07:00 »
Miten asetukset on huoltovalikossa "Valikko 5.1.4 -Hälytystoimenpiteet" ?
Muistaisin, että asentaja kysyi kuinka kone laitetaan toimimaan sähkökatkon jälkeen ja tuota en manuaalista löydä ja nyt en ole koneen lähellä että voisin katsoa. Eli huolto - valikon asetuksia voisi tsekata.
« Vastaus #204 : 28.06.14 - klo:07:40 »
Liitteessä näkyy kuinka meen kone toimii legionellatalkoissa.
Aluksi se tekee kompressorilla niin lämpimäksi kuin pystyy (häly 163 lopettaa) ja loppu mennään vastuksilla.
Poissa sjs
« Vastaus #205 : 29.06.14 - klo:12:04 »
Timo Karhun kysymykseen.
"Tarkoitatko korkean paluun katkaisurajaa? Jos näin, niin olen ymmärtänyt että ihan normaalin rajoissa tuo käytös. Minulla on aina tehnyt ihan samaa eli katkaisee hetken kuluttua kun vastukset tulevat mukaan ja legionellan lopussa paluulämpö ylittää rajan. Kompressori palautuu takaisin ruotuun ihan itsekseen.
Tietty jos puhut jostain muusta, niin yo. ei pidä paikkaansa."
Hälytyslokista löytyy seuraavat tiedot:
Korkeapainehälytys (50)
Ulkolämpötila 12.0 c
Menolämpötila 1 (BT2) 61,5 c
Paluulämpötil 1 ( BT3)  57,6 c
Käyttöveden täyttö (BT6 ) 48,9 c
Lämmönkeruu sisään (BT 10) 4,9 c
Lämmönkeruu ulos (BT 11) 1,9 c
Lauhduttimelle meno 63,6 c
Käyttöaika 2 min
Kone ei käynnistynyt ilman kuittausta, jää  sähkövastuksilla toimimaan. Joka kerta samatilanne.
Vanhalla ohjelmalla ei tullut ennen ohjelman vaihtoa katkoksia, -eikä nyt kun palautin sen takaisin.
« Vastaus #206 : 29.06.14 - klo:13:29 »
Käyttöaika 2 min
OK, sitten ei sama mitä epäilin. Toivottavasti syyllinen löytyy.
Poissa naffe
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
« Vastaus #207 : 10.01.15 - klo:14:59 »
Avataanpa tätä keskustelua vielä scrollien osalta.. olen lykännyt omat päivityshaaveet täältä luettujen kokemusten perusteella, mutta edelleen Nibe tarjoaa Uplinkissä tuota 5539R8 firmistä mun F1145-12 koneelle.. luulisi että tuo olisi poistettu josko valmistajalle asti olisi raportoitu softaan liittyviä tiedostettuja/tunnustettuja ongelmia.. Edellisistä postauksista tähän ketjuun alkaa olla aikaa.. joten mietityttää onko tilanne edelleen se että kenelläkään scrolli-niben omistajalla ei tämä softa ole ajossa?
Poissa keybsu
« Vastaus #208 : 10.01.15 - klo:20:53 »
Moi, täällä vasta kuukausi sitten käyttöönotettu F1245-8R ko. firmiksellä ja hyvin pelittää.
Nibe 1245-8, kaivo 160m akt 150m, puskurivaraajana rinnakkaiskytkennällä AkvaSolar 300, kv esilämmitys, keräimet 6m2.
50-luvun rintsikka 9x8,5 m, kellarissa lattialäm, muualla patterit. Pumpun k-otto 12.12.2014
Poissa titaani
« Vastaus #209 : 12.01.15 - klo:20:37 »
Tässä ketjussa mainitsin ongelmista juurikin 12-1145 päivityksen kanssa viime vuonna, mutta sen jälkeen homma on toiminut ilman mitään hälyjä/ongelmia eli päivitys jäi päälle. Eli toistaiseksi voin suositella päivitystä n puolen vuoden kokemuksella ja eipä ole tarvinnut enää pannuhuoneessa rampata.
NIBE 1145-12, VPB 300R, 230m
Poissa naffe
« Vastaus #210 : 14.01.15 - klo:08:30 »
Ok, kiitokset tiedosta.. tuosta rohkaistuneena voisin itsekin päivityksen koneeseen laittaa.. vaikka vanha viisaus onkin, 'if it works, don't touch it'..
Poissa noble
« Vastaus #211 : 22.01.15 - klo:08:53 »
Uusi firmis 6629R3 saatavilla
Version: 6629R3
Release date: 2015-01-13
Changes
• Upon firmware upgrade country must be chosen and is indicated by info alarm (900) until selected.
• Time zone is set automatically when you change country in ”country selection”.
• Other minor bug fixes and improvements.
Ei näyttäisi olevan mitään merkittävää muutosta, mitä sitten pienet bugit sisältävätkään.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa zeniitti
« Vastaus #212 : 22.01.15 - klo:10:25 »
Ja muistutuksena linkki, josta ohjelmistot saa ladattua: https://www.nibeuplink.com/Software/Search/
« Vastaus #213 : 22.01.15 - klo:18:13 »
Nibettajän toiveuni! Riittää taas spekuloitavaa kevääksi.. tattis vihjeestä!
Poissa noble
« Vastaus #214 : 22.01.15 - klo:22:14 »
Uusi firmis sisällä, nämä nyt tuli ainakin vastaan
-USB-kuvakkeen päälle tulee logitusta ilmaiseva kuva, kun logitus päällä
-Huoltovalikossa maavalinta
Mutua... Liuospumppu pumppailu lämmityksen käynnistyksessä vauhdikkaammin...? Lämä pohjassa kunnes saadaan 3K. Vanha versio muistaakseni ei pyörinyt 100% aluksi.
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #215 : 24.01.15 - klo:17:50 »
Pari havaintoa firmwaresta 6629R3:
- maavalinta vaikuttaa lämmityspiirin kiertovesipumpun automaattiasetuksiin - Suomessa oletuksena MUT=-25 oC ja dT=8 oC
- logitiedostoon on ilmestynyt uusi sarake firmwaren versio (R3) - mittaustiedon käsittelyohjelmat tulee modata uutta rakennetta vastaavaksi
« Viimeksi muokattu: 25.01.15 - klo:09:29 kirjoittanut Bruno »
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #216 : 31.01.15 - klo:17:38 »
Brunon Laskentataulukko.xlsm -tiedosto hakemistossa Komentojono (Excel 2013) toimii sekä vanhalla että uudella logitiedostorakenteella. Samassa Excel-tiedostossa ei kuitenkaan saa olla sekaisin vanhan ja uuden ohjelmaversion logitietoja, ellei niiden rakennetta ole ensin manuaalisesti yhdenmukaistettu.
Poissa noble
« Vastaus #217 : 08.02.15 - klo:10:55 »
Pilvipalveluja NIBE lämpöpumppukäyttäjän hyödyksi
Ohjelmapäivitys jolla voit säästää vielä lisää energiakuluissa
NIBE F1145/F1245 maalämpöpumpuille on nyt ladattavissa ohjelmapäivitys, jonka mukana tulee Smart Price Adaption.
Pörssisähköä käyttävä pystyy helposti vähentämään lämmitystä hintapiikkien
aikana mukavuudesta tinkimättä.
http://www.nibe.fi/Ajankohtaista/Ajankohtaista/Pilvipalveluja-NIBE-lampopumppukayttajan-hyodyksi/
Jaa, oliko valikoissa tuo Smart Price? Jaa, siellä 4.1. valikossa sen saa päälle :)
No sitten eri juttu kannattaako ilman varaajia käyttää pörssisähköä...?
Poissa leskiha
« Vastaus #218 : 13.02.15 - klo:12:19 »
" Uskon, että toimii, sillä pyöritin konetta uudella versiolla puolitoista kuukautta ja aina tappaakseen yöllä legionalaisbakteereja se putosi heti pois päältä. Lämpötila nousi korkeaksi.
Muistan jostain lukeneen, että srollin toiminta käyrä olisi erilaisempi kuin mäntäkoneen. Tätä en osaa enempää selittää, ehkä se johtuu siitä, eli sitä ei ole huomioitu ehkä ohjelmiston teossa. Arvailuani vain??"
Tämä ongelma ei koske pelkästään scroll koneita. Itselläni on F1245-10R ja tekee saman joka kerta legionellan yhteydessä eli kone menee virhetilaan (korkeapaine häly) ja ei edes lämmitä vastuksilla!!
Nyt on asentajat tulossa kylään (ensi keskiviikko). Tähän asti Nibe helpdeskistä ei ollut mitään apua.
« Vastaus #219 : 13.02.15 - klo:17:25 »
Eikö pörssisähkö ole pitkässä juoksussa edullisempi, kun ei tarvitse maksaa sähköyhtiölle turvamarginaalia.
Näihän sanotaan.
Onko jollakin kokemuksia pelaako laskutus todella tuntipohjaisesti ?
Edellytykset on toki olemassa tuntikohtaisen mittauksen kautta, mutta onko tuntikulutustiedon välittämisen käytäntö jo eri yhtiöiden välillä arkipäivää ?
Huvila
« Vastaus #220 : 21.02.15 - klo:13:02 »
Moi kaikille
Tässä pari kuukautta lämmitellyt maalämmöllä ja olisin kysynyt, että onko tuosta Smart Price Adaptionista kellään hyviä kokemuksia? Itsellä pörssisähkö ja ensi töikseni viikko-ohjelmoin pumpun siten, että sähköhinnan arkihuiput pudottelin pois. Kaivossa lämpö riittänyt ja muutaman asteen säädöt eivät vaikuta asumismukavuuteen eli mielestäni tuo viikko-ohjelmointikin on toimiva sydeemi kun sähköhinta vaihtelee verollisena 3-24 c/kwh. Mielestäni myös viikko-ohjelmointi vähentää käinnistyksiä. Itsellä 50 vuorokauteen 300 käynnistystä ja 600 tuntia josta 110 tuntia käyttövettä. Onko tässä säätelyssä mielestänne järkeä vai jääkö minulta jotain oleellista huomioimatta?
Huvila
« Vastaus #221 : 22.02.15 - klo:00:05 »
Hieno saitti, mutta pettymys kun ei mitään kommentteja aktiiviseen saittiin. Jos ostelee pihaan Mersun. Niin kannattaako odotella seuraavaa jääkautta jotta voi osoittaa myllynsä riittävyyden? Tämän käsityksen saa foruminpuheista? Muutamia prosentteja säädellään ja unohdellaan kokonisuus. Oikea-aikainen toiminta lienee tärkeintä. Jos säästää itse asiasta eli sähkönhinnasta vaikka 40% niin ei reaktiota.. Osatehomitoitus kun homma toimii niin hieno kuunnella kun mersu laulaa betonibunkkerissa vähän väliä.
Isommalla myllyllä pörssisäästöt helposti isompia. Autoasetuksilla ainkin Nibettäjät voi pyyhkäistä menneen vuosikymmenen säätökeskustelun tältä palstalta.
Itsellä alimitoitettu järjestelmä ja 4h iski tänä talvena vastukset avuksi kun molemmat teinit päättivät suihkutella 30 min/teini -15 pakkasella. Vastus 1-2 kW. Muuten ok.
Poissa keybsu
« Vastaus #222 : 22.02.15 - klo:01:19 »
tuo pörssisähköominaisuushan tuli valikoimaan vasta viime kuussa joten ei ole varmaan juuri kokemuksia ehtinyt kertymään - itselläkin kiinteä 2v. sähkösopimus joka päättyy syksyllä. Sitten olisi aikomus kokeilla pörssisähköjä. Tuntikulutukset näkyy useimmilla sähköyhtiöillä nettipalveluissa parin päivän viiveellä, sieltä saanee paremmin osviittaa miten pumppu käyttää kilowatteja eri tunneilla.
Huvila
« Vastaus #223 : 22.02.15 - klo:01:38 »
Kait se on ollut tarjolla vuosia. Siis pörssisähkö, mutta tuo Niben ohjelma siis tosi tuore eikä kokemuksia välttämättä vielä löydy.
« Vastaus #224 : 22.02.15 - klo:08:08 »
.... sähkönhinnasta vaikka 40% niin ei reaktiota..
ASIAA !
Kiinnostaa myös pörssisähkökokemukset.
Mikä on Huvilan toteutunut energiahinta ollut pörssistä ostettuna ?
Säätely on järkevää, jos sillä saa tuloksia aikaan  ;)
Mulla huonoja kokemuksia pörssisähkökokeilusta. Saattoi olla toimittajasta tai asian tuoreudesta johtuvaa tai siitä että oli vanhan tyyppinen mittari silloin. Tein pörssisopimuksen, mutta kun tuli lasku se ei minusta ollut sitä kuin piti (vertailin nordpoolin hintaan). Jonkun aikaa väännettiin kättä ja toimittaja teki riittävän hyvän kiinteähintaisen tarjouksen. Kilpailutan silloin tällöin, nyt mennään kiinteällä 4,3c sopparilla.
Lievästi epäilen 40% säästölukuja, yksittäisten tuntien osalta pätee, mutta kokonaiskulutuksena tuskin.
Niben SPA esitteengraafin luvuilla kun laskee, niin noin 8 korkeahintaista (4,5c) tuntia  ja 4 keskikorkeahintaista (3,5c) voi siirtää 3c hintaisiksi IIISOLLA puskurilla.
Teoreettisen, ihan tasaisen energiankulutuksen mukaan kustannusvaikutus noin 87 -> 72.
Jos muu sähkön kulutus (pakastimet, hellat, viihde...) olisi 50%, niin vaikutukseksi jää 7,5 eli noin 10% ..sekin on toki merkittävä.
Meidän "puru...yms...laatikossa" ja normipuskurilla puolen vuorokauden lämmityskatko ei taida olla mukavuusrajojen sisällä.
Epäilen edes 4 h katkoa, voisi toki kokeilla.
Eli... SPA kokemuksia odotellessa. Siitä voisi avata oman ketjun.
Huvila
« Vastaus #225 : 22.02.15 - klo:12:46 »
Sen verran tuore  hankinta tuo pumppu, että Fortum ei ole vielä ehtinyt sen ajalta laskuttaa. Mitä tuolta Fortum valppaasta noita tuntikulutuksia ja hintoja seuraillut niin verollinen sähkönhinta jäänyt keskimäärin noin 4 senttiin.
Edullinen tuo sinun kiinteähinta.
Tammi- ja helmikuun aikana arkihuiput ovat järjestelmällisesti klo 7-11 ja 16-20. Tällöin sähkön kokonaishinta noin 11 senttiä ja muuna aikana alle 7senttiä.
Itse latailen lattiaan aina muutaman lisäasteen ennen kalliita tunteja ja sitten pieni pudotus kalliiden tuntien ajaksi. Tällä tavoin yläkerran lämpötila laskee 23 asteesta 22:n ja käyttövettäkään ei meillä ole kukaan käyttämässä arkisin päivällä.
SPA tullee tekemään tämän varmaankin vielä fiksummin eli sen käyttökokemuksista olisi mukava kuulla.
« Vastaus #226 : 22.02.15 - klo:13:02 »
Katselin taas Fortumin pörssivaihtoehtoa...
tällä hetkellä "luvataan" noin 3,5c
https://www.fortum.com/countries/fi/kampanjat/sahko/tarjous/tarkka-tarjous/Pages/tarkan-tuntihinnat.aspx?ad=tuntitarkka
mutta kuukausitasolla spot-hinta on koko ajan yli 4c ja siihen vielä marginaali till
https://www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/sahkosopimus/fortum-tarkka/tarkan-hintakehitys/pages/default.aspx
Houkutus hyvä, mutta toteutuma kehno.
Samansuuntainen hinnoittelu on HELEN:illä.
Poissa noble
« Vastaus #227 : 22.02.15 - klo:14:24 »
Jotenkin tuntuu, että uusimman päivityksen jälkeen ottoteho on kasvanut keskimäärin 100 W... Ennen keskimäärinen ottoteho oli noin 1,78 kW nyt kun pannuhuoneessa sattuu vilkaisemaan näyttöön niin lukema on lähes poikkeuksetta 1,88 kW. Jokatapauksessa alle 1,8 kW en ole näytössä enää nähnyt. Liouksen lämpötilat olleet vakiot.
Poissa keybsu
« Vastaus #228 : 22.02.15 - klo:14:45 »
Kiertovesipumppujen nopeus näyttäisi kasvaneen edelliseen softaan verrattuna, se selittäisi tuon kokoluokan teholisäyksen.
Se kuitenkin tn. kompensoituu parempana hyötysuhteena eli suurempana antotehona.
Poissa keybsu
« Vastaus #229 : 22.02.15 - klo:14:50 »
Kokonaiskulutus kilowattitunteina vuorokaudessa näyttäisi kirjanpidon mukaan laskeneen.
Poissa zeniitti
« Vastaus #230 : 02.03.15 - klo:09:37 »
Jatketaan keskustelua firmware-päivityksestä. Sähkön hinnasta voi avata tarvittaessa uuden aiheen.
Poissa Trally
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
« Vastaus #231 : 06.03.15 - klo:07:57 »
Millaisia kokemuksia uudesta 6629R3 firmiksestä on tullut? Itse en ole vielä kerennyt päivittää.
Mitä kaikkea päivittyy/ tulee uutta? Tuo "change log" ei hirveasti kerro...
Luin että kiertovesipumpun nopeus olisi muuttunut jos automaatilla. Smart pricing olisi tullut uutta. Mitä muuta?
Onko logeja tutkimalla millaisia havaihtoja tullut vastaan?
Poissa zeniitti
« Vastaus #232 : 06.03.15 - klo:09:57 »
Isoin muutos on tosiaan se automaattinen pumppujen nopeus. Siitä foorumilla ei pääsääntöisesti ole ollut kuin positiivisia kokemuksia. Kannattaa selata tätä ketjua siihen hetkeen, koska se julkaistiin.
Poissa Trally
« Vastaus #233 : 06.03.15 - klo:11:20 »
Ok.
Mites se vaikuttaa noihin lämpötilaeroihin? Onko siis molempien, keruu- ja lämmönjakopumppujen nopeutta nopeutettu autom asetuksella?
Eikös tuosta seuraa, että lämpötila erot pienenee. Ja siitä seuraa, että hyötysuhde tippuu. Jotain muutakin on varmaan tarvinnut "ruuvata" firmwaressa...
« Vastaus #234 : 06.03.15 - klo:11:39 »
En tiedä että ohjelma pumppujen nopeutta merkittävästi nostaisi, mikäli ne ovat olleet lähellä 3/6.
Niin, ja nämä automaattisesti säätyvät piirteet tulivat jo edellisessä 5* versiossa.
Tässä 6*:ssä taisi tulla hienosäätöjä siihen.
Automaatit on mahdollistanut asentajille helpommat hommat, kun kone laittaa itsensä "ruotuun"'.
Ja Niilo Nibettäjän ei tarvitse murehtia onko asetukset paikallaan.
Mittausten automaattikalibrointi toi oman parantavan piirteensä.
« Vastaus #235 : 07.03.15 - klo:10:28 »
Kannattaa ottaa vanhat pumpun nopeudet ylös ennen päivitystä. Esim liuos pumppua voi ajaa automaatti säädöllä. Toista pumppua automaatilla tai mahdollisesti jollain omalla säädöllä. Täällä on tuo lauhduttimen delta 8 astetta. Taitaa olla automaatilla siinä lähistöllä myös. Itse en tosin tiedä noista päivityksistä kun eri pumppu.
Poissa Trally
« Vastaus #236 : 08.03.15 - klo:18:54 »
Firmis päivitetty. Kysymyksiä heräs...
Kuinka olette asettaneet lämmönjakokiertovesipumpun nopeuden odotustilassa 5.1.11? Tehdasasetus on 70% ja kuulostaa turhan isolta.
Kuinkahan tuo tarvitsisi säätää. Samaan kuin pumpun käydessä ja tehdessä lämpöä lattiaan...
Tuo parametri oli jo aikaisemmassa firmiksessä mutta lähtenyt silloin sitä säätää...
Uuden firmiksen myötä sisäinen sähkölisäys 5.1.12 valikkoon on tullut parametri "jännitesuhde". Mitähän suhdetta ja mihin tällä tarkoitetaan? Vaiheiden välistä suhdetta???
« Vastaus #237 : 08.03.15 - klo:21:15 »
70% voi olla aika sopiva. Jos kiertoa hidastaa niin paluulämpö voi vähän laskea. Se taas vaikuttaa asteminuuttilaskentaan. Tai sitten lukemaksi voi laitaa sen saman joka yleensä on lämmityksen aikana.
Jos joku tietää paremmin niin saa korjata.
« Vastaus #238 : 08.03.15 - klo:21:56 »
Muistaakseni mulla on 20% (puskurivaraaja + ulkoinen pumppu). Asteminuuttilaskennalle riittänee pieni virtaus koneen kautta.
Jos ei ole puskurivarajaa, niin yht´äkkiä sanoisin että sama nopeus kuin käydessä.
"Jännitesuhde" onkin mielenkiintoisen kuuloinen parametri. Tai sitten se on "käännöskukkanen".
Mihin arvoihin sen voi asettaa ?
« Vastaus #239 : 08.03.15 - klo:22:12 »
F1155 manuaalista: Säätöalue: 300 - 3000, Oletus: 300, mutta ei avata mitä tuolla tehdään..
[edit] nimen perusteella olisin arvannut liittyvän koneiden master/slave tietoliikenteen signaalin vahvistukseen mutta kun on tuossa sähkölisäysmenussa niin ei osu. Mystinen on. Voisikohan olla hälytys verkon jännitemuutoksille? Tai lisäyksestä johtuvan jännitteen putoamisen hälytyksen suhdeluku?
[edit2] lähde oli siis: www.nibe.fi/nibedocuments/14770/231561-4.pdf
