Kirjoittaja Aihe: F1245 ja F1145 firmware päivitys  (Luettu 424713 kertaa)
Poissa Trally
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
« : 21.09.11 - klo:12:08 »
Onkos kuin moni päivittänyt firmwarea ominpäin?
Saako myös aikaisemmat asetukset palautettua myös tikulta firmware päivityksen jälkeen?
Ajattelin päivittää, kun olis uusi versio tarjolla. Vaikka en mitään vikaa/ ongelmaa olekkaan huomannut...
Miten takuu asiat menee, jos menee itse päivittää?
---> http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Product-information/Software-Updates/
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #1 : 21.09.11 - klo:12:41 »
Mulla on tuo 1199 versio 1245:ssa, hyvin se on ainakin toiminut, tuolla näyttäis tosiaan olevan 1768 versio, muttei näkynyt että mitä siinä on muutettu edelliseen versioon. Jos tuolta sais lisäparametreja loggaukseen niin ne kyllä kiinnostaisivat.
Muistaakseni nuo asetukset voi tallettaa USB tikulle siitä USB->asetukset valikosta.
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
« Vastaus #2 : 21.09.11 - klo:15:29 »
Naapurimaan foorumilta googlen kääntäjällä:
http://translate.google.fi/translate?sl=sv&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.varmepumpsforum.com%2Fvpforum%2Findex.php%3Ftopic%3D25763.435&act=url
« Viimeksi muokattu: 21.09.11 - klo:15:31 kirjoittanut patrijua »
Poissa hoohöö
« Vastaus #3 : 21.09.11 - klo:19:37 »
tuolla linkissä oli kerrottu miten softan voi palauttaa edelliseen versioon, vaikuttaa varsin simppeliltä, OK ja virtanappulaa käyttämällä onnistuu.
Olisi mukava tietää onko softassa mitään sellaista joka hyötysuhdetta ym. parantaa, saisi nibe ottaa hieman avoimemman tiedotuslinjan SW päivitysten suhteen kuten esim. älypuhelimien ym. valmistajat jo osin tekevät.
Resetting previous software version
The memory in the display unit always contain two versions of the software: one that is used at present and the previously installed software. If something went wrong when updating you can always restore the previous version. Do this by following the guide below.
1. Set the switch to stand by mode (center).
2. Keep the OK button held in on the unit and at the same time set the switch to on (left).
3. Release the OK button when the green lamp illuminates (about 10 seconds). The previous software has now been activated.
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #4 : 04.10.11 - klo:09:51 »
Päivitin firmwaren noin viikko sitten versiosta 1410 versioon 1768.
Ohjeen mukaan tehty päivitys onnistui ilman ongelmia. Päivityksen mahdollisia muutoksia MLPn tai dataloggauksen toimintaan en ole havainnut.
Asetukset kannattaa taltioida (tikulle) ennen päivitystä, koska päivityksessä ainakin kiertovesipumppujen nopeudet palautuivat tehdasasetuksiin. Päivityksen jälkeen palauta omat asetuksesi (tikulta).
Poissa Trally
« Vastaus #5 : 04.11.11 - klo:07:03 »
Firmis päivitetty... Nopsa homma tehdä ja kannattaa asetukset tallentaa usb tikulle ennen päivitystä.  :)
Poissa Mika_N
« Vastaus #6 : 04.11.11 - klo:17:02 »
Pitääkös tuonne rekisteröityä, että pääsee latamaan firmiksen, kun kysyy jotain käyttäjätunnusta ja salasanaa?
Onnistuukohan tuo rekisteröityminen, kun ei löydy listasta 10kW mallia.
Aries 12, 2x400m maapiiri,  lattialämmitys, vm -21
Poissa tonyio
« Vastaus #7 : 05.11.11 - klo:16:58 »
Juuh, samaa minäkin ihmettelen, eli mistä tuonne saisi tunnukset ?
tai jos joku voisi päivityksen pistää sähköpostin liitteenä (onko päivitysfileitä yksi vai 1245/1145 versioille omansa?)
Poissa Trally
« Vastaus #8 : 05.11.11 - klo:20:20 »
On näköjään tullut tunnuksien ja salasanan taakse lataus... Minä sain Nibeltä uusimman firmwaren kun kyselin mitä mieltä Nibellä omatoimisesta päivityksestä... En ole suomen niben sivuilta löytänyt firmistä ladattavaksi. Onko kukaan muu?
Poissa Xm25td
« Vastaus #9 : 08.11.11 - klo:16:14 »
Minä sain uuden firmiksen laitteen myyjältä ihan pyytämällä.
Tuli vielä hienossa Nibe-muistitikussa.
Ensiksi koettivat lähettää sähköpostin liitteenä, mutta tiedosto taisi hajota matkalla koska ei toiminut.
justus01
« Vastaus #10 : 08.11.11 - klo:20:37 »
Tuollasta sattuu aina joskus binääri- ja heksatiedostojen kanssa. Ne kannattaisi aina lähettää pakattuna ja purkaa kiintolevylle tallennuksen jälkeen. Joskus on mystisesti kadonnut melkein 30% sähköpostin liitteenä olleesta koodista bittiavaruuteen....ja vielä keskeltä koodia niin että tiedoston kokoon Windows on näyttänyt muuttumattomana. (Aina ei oikein voi ymmärtää...)
Poissa Xm25td
« Vastaus #11 : 09.11.11 - klo:22:42 »
Pakattuna se tulikin, ja purkautuikin virheettä. Silti ei toiminut.
Kenties tiedosto oli tullut kipeäksi jo ennen pakkausta.
Poissa Mika_N
« Vastaus #12 : 12.11.11 - klo:00:19 »
Olen jo pari kertaa laittanut kyselyä nibe.fi sivun kautta, mutta eipä ole mitään kuulunut viikkoon.
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
« Vastaus #13 : 28.11.11 - klo:18:58 »
Täältä löytyy firmwareja:
http://hemma.n-mental.com/nibe/
Onnistuneesti päivitin oman F1245 pumpun tuolta otetulla 1768 firmwarella.
« Viimeksi muokattu: 28.11.11 - klo:21:44 kirjoittanut patrijua »
Poissa zeniitti
« Vastaus #14 : 29.11.11 - klo:10:27 »
On varmaankin ihan OK päivitys Nibelle, mutta tohtiiko tuota laittaa :P
Poissa Trally
« Vastaus #15 : 29.11.11 - klo:11:49 »
Itse ainakin aika varovainen latailee muualta kuin Nibeltä saatuja päivityksiä. Miksikähän suomen Niben sivuilla ei ole lataus linkkiä??? Olen yrittänyt kysellä Nibeltä mikä politiikka omatoimiseen pävittämiseen mutta en ole saanut suoraa vastausta...  :-?
Poissa naffe
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
« Vastaus #16 : 29.11.11 - klo:12:29 »
Juuri tänään soittelin tuonne Nibelle yhtenä selvityksen aiheena tämä ohjelmistoversion päivitys ja päivityksen virallinen toimituskanava. Omatoiminen päivittäminen on Nibelle ihan OK ja uutta softaa voi kuulemma kysellä nibe.fi -sivuston ammattilaisille osiosta. Täytyy ainakin itse laittaa kyselyä menemään jahka pääsen kotiin ja koneen valmistenumeron saan käsille.
Poissa Jamppe
« Vastaus #17 : 14.12.11 - klo:12:55 »
Mikä on uusin firmis F1245:lle? Voisiko joku laittaa esim. tuota 1768:a jakoon?
Poissa zeniitti
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #18 : 07.11.12 - klo:15:45 »
Jatketaan tähän samaan ketjuun uudesta ohjelmistopäivityksestä.
Nibe julkaisi sivuillaan uuden päivityksen (F1145_F1245_v3105R4.nibe). Päivityksen vaatimuksena oli ensin asentaa pumppuun 3000-niminen päivitys. Tuo ko. päivitys oli heti kättelyssä salasanan takana. Nyt koko ohjelmistopäivitys-sivu on piilossa.
Löysion kuitenkin mielenkiintoisen sivun: http://www.nibeuplink.com
Jos ymmärsin oikein, tuolta saa päivityksiä. Rekisteröidyin tuonne ja aktivoin tilin sähköpostin kautta. En millään muistanu ulkoa pumpun sarjanumeroa :D joten jäi testaukset tähän pisteeseen. Pitää kurkata kotosalla sitten uudestaan, että minkä version tuolta saa haeskeltua.
Poissa zeniitti
« Vastaus #19 : 07.11.12 - klo:15:51 »
Sainkin ladattua tuon 3000-updaten. Kattotaan meneekö se pumpulle läpi.
Vai uskaltaisko, kun se onkin tarkoitettu F1345-pumpulle... :o
EDIT: sainkin vaimolta sarjanumeron pumpulle ja sieltähän se löytyy se uusin päivitys. Dippadappa, pitää tyrkätä pumppuun, kun pääsee kotio.
« Viimeksi muokattu: 07.11.12 - klo:15:58 kirjoittanut zeniitti »
Poissa Trally
« Vastaus #20 : 07.11.12 - klo:17:31 »
Kyselin asiaa Nibe teknisestä tuesta ja sain linkin nibeuplink.com sivulle. Sinne rekisteröitymällä pääsi lataamaan tarvittavat filet.
Päivitin pumpun firmiksen ja jätin login päälle. Saa nähdä korjaantuko huonelämpötila logi ongelma...  :)
Poissa zeniitti
« Vastaus #21 : 07.11.12 - klo:19:14 »
Sama homma. Asensin päivityksen ja nyt kattellaan ja kuulostellaan :)
« Vastaus #22 : 12.11.12 - klo:13:24 »
Vähän off topic, mutta sanon nyt kuitenkin jos joku törmää samaan. Eli päivitin itsekin tuo 3xxx sarjalaisen firmwaren 1782R2 versiosta.
Mikä meinasi aiheuttaa paniikinpoikasta oli Niben USB portin käytös. Olen melkeinpä koko ajan pitänyt loggausta päällä eli portissa on ollut tikku useita kuukausia. Loggaus on toiminut ilman ongelmia.
1. yrityksellä Nibe ei tehnyt mitään kun valitsin aloita päivitys. Tiedoston manuaalivalinta sanoi tiedoston olevan vioittunut
2. yrityksellä, toisella tikulla, prosenttipalkki alkoi liikkua mutta homma hyytyi jossain kohtaa -> ei päivitetty (tässä kohtaa säikähdin kun en meinannut uskaltaa ottaa tikkua pois)
3. yrityksellä, ja kolmannella tikulla(!), ei onnistunut myöskään, mutta huomasin Niben jättäneen USB kuvakkeen näyttöön vaikka otin tikun lopulta irti
4. yrityksellä tajusin ettei tämä ole tikusta eikä tiedostosta kiinni. Boottasin Niben etulevyn kytkimestä --> sen jälkeen päivitys pelasi kuin H-junan vessa
Poissa benicio
  • Nibe1145 8kW
« Vastaus #23 : 13.11.12 - klo:09:53 »
Mitäköhän tuo päivitys konkreettisesti tekee? Asensin kesällä 2010 käyttöön otettuun 1145 8kW pumppuun nyt ensimmäistä kertaa uuden firmiksen, ja se sujui ok. Sellaisen havainnon olen kuitenkin nyt parin päivän kokemuksella tehnyt, että maapiirin lämpötilaero on vain 2-3 astetta, vaikka ennen se oli yleensä about 5 astetta. Voiko tuo päivitys vaikuttaa tähän, ts osaako pumppu nyt tehdä pienemmällä dT:llä enemmän lämpöä? 8)
Maapiirin pumppu näytti olevan 75% teholla, en muista olenko sen siihen asettanut, mutta varmaankin, ei kai päivitys niitä itsekseen muuta.
Poissa zeniitti
« Vastaus #24 : 13.11.12 - klo:10:51 »
Kirjoitanpa tähän ketjuun vaikka kyse olikin 1226 pumpu päivittämisestä.
Menin tuonne Niben uplink-sivustolle ja pyysin kaveria kertomaan pumppunsa sarjanumeron. No, sivusto löysi laitteen ja tarjosi siihenkin tuota 3000-sarjalaisen päivitystä. Kaikki meni nätisti, otin firmwaret tikulle ja eikun kaverin luo lasten synttäreille. Iskin tikun kiinni pumppuun ja piti mennä päivittämään. Pumppu ei löytänyt päivitystä automaattisesti. Valitsin tiedoston "käsin" ja päivitys lähti käyntiin.
Kun pumppu boottasi, niin vähän aloin ihmetellä, kun näyttöön tulikin väri päälle. Normaalistihan tuossa pumpussa on ns. budjettiluokan mustavalonäyttö. No ei muuten ole ;) Pumppi teki sen toisenkin päivityksen ja valikko oli päivityksen jälkeen samanlainen kuin 1245-pumpussa. Olin aivan huuli pyöreänä ja katoin kaveria. Sanoin, että nyt ei mennyt kyllä ihan putkeen. Pumppu herjasi väärästä ohjelmistosta ja oli virhetilassa. Rupesinkin sitten miettimään, että millähän sen edellisen firmiksen saa ajettua pumppuun. Muistin ohjeen, OK-nappi pohjaan ja pumppu käyntiin. Onneksi alkoi ladata mustavalkoruudulla vanhaa firmwarea. No tämän jälkeen sitten tietty kaikki asetukset, hälytyslogit siis aivan kaikki oli hukassa. Ei muuta kuin pumpun säätöön :)
Parin päivän päästä tuli nibeuplinkilta postia otsikolla "Viktigt meddelande från NIBE Uplink":
Hej!
Vi vill be er att ladda ned ny mjukvara till er värmepump.
Filen ni nyligen laddad ned är dessvärre felaktig och består av mjukvara till en annan modell.
Vi beklagar det här misstaget och ber er att ladda ned mjukvaran på nytt.
Nedladdningen gör ni på www.nibeuplink.com
Hör av er om ni har frågor eller funderingar.
Lainaus käyttäjältä: Google Translate
Important Message from NIBE Uplink
Hello!
We would ask you to download new software for your heat pump.
The file you recently loaded down is unfortunately incorrect and consists of software to another model.
We apologize for this mistake and ask you to download the software again.
Download allows you to www.nibeuplink.com
Please contact us if you have questions or concerns.
Ihan vähän nousi kylmää hikeä otsalle. Nytkö pistin pas*aksi kaverin uuden 2kk vanhan pumpun. Todennäköisesti maksaja olisi ollut Nibe, mutta aika karmiva kokemus.
« Vastaus #25 : 13.11.12 - klo:14:52 »
Opettavainen tarina joka meiltä turisti-räplääjiltä monasti unohtuu; don't fix it if it ain't broke! Pakko mikä pakko..
Poissa zeniitti
« Vastaus #26 : 13.11.12 - klo:15:40 »
Kyllä se pumppu oudosti antoi BT1-anturivikaa, jota aattelin kokeilla fiksata firmiksen päivityksellä. No eipä sitä häiriötä ole tuon mun sekoilun jälkeen tullutkaan  ;D
Poissa Trally
« Vastaus #27 : 13.11.12 - klo:17:06 »
Mulla ei ole ilmennyt ongelmia päivityksessä, eikä sen jälkeen. Login huonelämpötila ongelma korjaantui päivityksen myötä.
Seurataan tilannetta edelleen...  :)
Poissa Jokihuoko
« Vastaus #28 : 13.11.12 - klo:17:20 »
Päivitin itse juuri wanhan
1410 > 3000
ja vielä
3000 >
The currently available firmware for your system is 3105R4 which was released 11/7/2012.
Ainakin logitusongelma korjaantui, sillä tuolla vanhalla firmiksellä ei suostunut enää logittamaan samalle tikulle jolla ennen suostui.
Nuo usbilliset nibet käsittääkseni kaikki säilyttävät kaksi versiota muistissa, joten jos laite ei suostu boottaamaan uudella firmiksellä niin vanhan voi palauttaa jos jokin menee mönkään. Ainakaan teoriassa siis "mikään" ei voi mennä vikaan.
Poissa pumputipum
« Vastaus #29 : 16.11.12 - klo:17:17 »
Päivitin kans tuon 3104R softan 1245/8kW koneeseeni ja nyt on sit ongelmia RMU40 kommunikoinnin kanssa ja kone menee vikatilaan ja lopettaa käyttöveden lämmityksen. 2 kertaa toistunut tuo ongelma, nyt viimesellä kerralla logituksen ollessa päällä. Sisälämpötila näkyi ensin oikein n.4 tuntia ja sitten -32768 n. 15 tuntia. Taidanpa ottaa vanhan firmiksen takasin käyttöön vai onko ideoita millä toi tulis toimivaksi?
Poissa jonde
« Vastaus #30 : 16.11.12 - klo:21:16 »
Eli miksi kannattaa päivittää?
T:1245F  6Kw omistaja
Poissa pumputipum
« Vastaus #31 : 17.11.12 - klo:08:16 »
päivitin, koska tonne logiin ei tullut tuota sisälämpötilaa ja täällä raportoitiin päivityksen auttaneen tuohon.. Ja ainahan voi palata vanhaan.. Yleisestikkin olen tottunut päivittämään kaikkien laitteiden softan jos/kun päivityksiä on saatavilla, kyllä se vaan on totuus että nykyään kaikki vermeet mitkä softaa sisältävät laitetaan enempi tai vähempi keskeneräisinä kauppaan ja softia saa päivitellä. Joskus sit tulee näitä et uusi softa onkin huonompi kuin vanha, mutta ei se mitenkään yleistä ole.
Poissa pumputipum
« Vastaus #32 : 28.11.12 - klo:12:03 »
ruottin foorumilta luin et tämä bugi on nyt niben toimesta identifioitu ja korjataan seuraavaan softaan. Eli jos käytät RMU-40:stä sisälämmön anturointiin/säätöön niin ei kannata tuota 3105R2:sta asentaa mielestäni. Pari muutakin tapausta nimittäin naapurimaan puolelta löytynyt, joissa ongelma sama kun mulla.
Poissa Trally
« Vastaus #33 : 28.11.12 - klo:15:42 »
Mulla on tuo viimeisin firmis ja RMU-40 operointipaneli. En ole huomannut ongelmia logissa, enkä ole huomannut pumpun vikatilaan menneen. En käytä sisälämpötilaa säätöön.  :-\
Poissa pumputipum
« Vastaus #34 : 28.11.12 - klo:19:04 »
perhana, ehdin jo kuvitella et kun poistaa käytöstä tuon RMU-40 sisäanturoinnin niin olis ok. Tänään kun kotiuduin oli taas hälytys 96 näytöllä. Eli tota kertomaasi vasten on nyt sit pääteltävä et jotakin tuossa kommunikoinnissa on oikeasti vialla ja tämä uusi firmis vaan on tuolle selvästi herkempi kuin edellinen. Vanha firmis ei ilmeisesti näistä kommunikoinhäiriöistä ollut moksiskaan. Eli lienee sit niin et jos kommunikointi pelittää niin toi uusi on ihan ok vaikka käyttäskin anturointia. Pitänee soitella asentajafirmaan..
Poissa zeniitti
« Vastaus #35 : 29.11.12 - klo:07:52 »
Tismalleen sama tilanne. Ei virheitä.
Poissa pumputipum
« Vastaus #36 : 06.12.12 - klo:12:11 »
Oliskos kellään tuota 1245/8kW 1768R2 firmistä tiedostona laittaa? Kyselin tuota myyjäfirmasta, mutta ei ne saa sitä laitettua.. Mullahan kävi tossa niin et kun kone uudella firmiksellä temppuili niin ajattelin koittaa päivitystä uudestaan ja niinpä sit lopputulemana mulla koneessa kaksi kertaa tuo 3105R4:n eli ei onnistu paluu vanhaan ok+käynnistys kikalla. Alkaa vähän ottamaan kupoliin tuo jokapäivänen halytys 96 :(
meilios editoitu pois.
tänks
« Viimeksi muokattu: 06.12.12 - klo:21:06 kirjoittanut pumputipum »
« Vastaus #37 : 06.12.12 - klo:13:11 »
Saisiko sen tuolta http://www.nibe.fi/Huolto/Lampopumppujen-ohjelmapaivitykset/
Mulla on 10kW mallin softa, en tiedä sopiiko se 8kW koneeseen.
Voin sen laittaa maililla, jos haluat.
Poissa pumputipum
« Vastaus #38 : 06.12.12 - klo:21:05 »
käsittääkseni nibeltä ei saa kun uusimman ladattua, ainakaan ite en ole muuta löytänyt. Sain tuon 1768R2:n jo meilitse, kiitoksia vielä auttaneelle. Pitänee nyt illalla päivittää ja katsella sit tolla kunnes seuraava softa ilmestyy - logitukset nyt sit hieman kärsii, mut minkäs teet..
Poissa 1245R
« Vastaus #39 : 18.01.13 - klo:09:44 »
10 tuntia uutta 3105R4 firmistä takana ja hälytys 96 (RMU yhteysvirhe) taulussa ja kylmä suihku.
Käytän huoneanturia
Oli logitus päällä
Eipä tullut luettua foorumeita ensin. Kaipa minä "tyhmänä" luotin, ettei shita softaa laiteta (tai anneta olla) tuotannossa...
Aika kumma kyllä, kun ei ole poistettu tuolta sivuilta, jos kerran tätä herjaa heittää useillekin.
NO:
Olisko jollakin laittaa mullekin meilinä esmes tuo 1245/8kW 1768R2? Minulla on ainoastaan 1199 ja se on jo aika vanha.
Olisi kovin auttavaista ja ystävällistä.  kuukelimaili at gmail.com
Kiitos avusta.
