Kirjoittaja Aihe: Nibe Pool ongelma  (Luettu 34184 kertaa)
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #40 : 09.08.26 - klo:09:49 »
Kuvassa mittaus ja loki yhdistettynä.
Huomio: Allasvaihtimelta lähtevän lämpötila ei ylitä Nibelle palaavan lämpötilaa, pitäisikö?
« Vastaus #41 : 09.08.26 - klo:17:42 »
Muutama havainto
- Lämpötilat nousivat tasaisesti koko lämmitysjakson ajan
- Lauhduttimen lämpötilat olivat lämmityksen pysähtyessä asteen parin päässä hälytysrajasta eli koneen häiriöpysäytyksestä.
  Syksyn tullen ulkolämpötilan laskiessa kasvaa altaan lämpöhävikki ja Nibe joutuu kovemmalle ja saattaa alkaa taas hälyttelemään lauhduttimen lämpötiloja aiheuttaen häiriöpysäytyksiä.
- Lämmönvaihtimessa allaspuolella Dt:t varsin korkeita
Laskin Niben ja allaskierron virtaukset perustuen loggauksen lämpötiloihin, antotehoon (taulukkotiedoista löytyviin) ja IR-mittauksiin.
Allaskierron virtausmittauksen arvot ovat juuri niin hyviä kuin on IR-mittausten tulokset.
Kun mittasit IR-mittarilla niin mittasitko puhtaasta metallipinnasta?
Jos mittasit niin mittausrvoihin voi tulla suuriakin virheitä
Mittauskohtaan kannattaa laittaa esim pala maalarinteippiä.
Oheisessa kuvassa lämmönvaihtimeen liittyviä mittausarvoja ja laskettuja arvoja lämmitysjakson loppupuolella klo17:07
« Vastaus #42 : 09.08.26 - klo:23:08 »
Katselin altaan kiertovesipumpun teknisiä tietoja ja 400l/h on sille "äärirajoilla" ja tuolla määrällä ei virtaus vastusta kärsi olla paljoakaan.
Pumppu ja lämmönvaihdin on asennettu ohjeen vastaisesti, niin pitäisikö olla tehokkaampi pumppu tähän asennustapaan?
Ilman kerääntyminen on sitten oma probleemansa, joka johtunee myös asennustavasta.
Edit: aiemman postauksen mukaan virtaus tulisi olla 1l/s. Nyt on vain kymmenesosa.
Edit2: Oheispohditaa... Koska altaalle palaava vesi ei lämpene yli Nibelle palaavan, vaikka virtaus on todella pieni, niin voisiko vedet kiertää lämmönvaihtomessa myötäsuuntaisesti? Se selittäisi Nibekierron korkean lämpötilan, lämpö ei pääse siirtymään hyvin.
Pumpun huono virtaus on "oma messunsa".
« Viimeksi muokattu: 12.08.26 - klo:08:56 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa jsheikkila
« Vastaus #43 : 17.08.26 - klo:17:59 »
Kiitoksia analyysistä!
Tuossa aloituksessa yritinkin kysellä että mitä kiertovesipumppuja muilla on, mutta ilmeisesti muilla tämän palstan lukijoilla ei Nibe Poolia ole käytössä.
400l/h = 0.11l/s. Lämmitys kesti n. 3h (10800sec) joten kyllähän se ehtii 1000l (altaan tilavuus) veden lämmittää.
Vaikea tuota on oikein muuten asentaa ja nyt kun asiaa katson niin kyllä tuo kiertovesipumppu on hivenen alempana kuin altaan veden pinta, jos allas on kunnolla täytetty. Matkaa altaalle on kuitenkin n. 20m ja en tiedä kuin syvällä kanaali menee maassa. Kiertovesipumpussa on kyllä nuoli joka osoittaa lämmönvaihtimelle päin.
En nyt oikein ymmärrä tätä:
miten palaava vesi voisi ikinä tuota saavuttaa? Altaalta palaavan veden lämpötilaa tuo Pool yksikkö mittaa ja pysäyttää lämmityksen kun asetettu yläraja on saavutettu. Lämmönvaihtimelta näyttää lähtevän kuitenkin 50C asteista vettä
« Vastaus #44 : 17.08.26 - klo:19:21 »
Voisitko katsoa mikä on altaan merkki ja tyyppi
Sekä kiertopumpun merkki ja tyyppi
Ota valokuvat tyyppikilvistä
Onko lämmönvaihdin ja kiertopumppu Niben vai altaan toimitusaluetta?
Kysyin viisaalta tekoälyltä paljonko on 1000 litran altaan lämmitysvirtaus ja vastaukseksi antoi vähän reilu 1 l/s.
Eli tarvittava virtaus olisi n. kymmenkertainen laskemaani virtauksee nähden -> jokin mättää pahemman kerran
« Vastaus #45 : 18.08.26 - klo:08:47 »
Jos kytkentä on lo. kuvan (jsheikkilä-3) mukaisesti, niin altaalle palaava vesi ei ylitä Nibelle palaavaa.
Mutta jos tilanne on ohjeen ja seppaant piirtämän mukainen, niin ylittämiselle ei ole estettä.
Aiemmin postaamani lämmönvaihtimen "toimintapistetaulukko" näytti käsittääkseni millä virtauksilla ja lämpötiloilla siirtyy 12kW.
Niben korkeat lämpötilat saavat epäilemään väärinpäinkytkentää.
Tämä saattaa selittää myös Niben suojausrajojen ylittymisen.
Lisäksi Nibe toimii huonon COP:n alueella.
Edit: Lisäsin "toimintapistetaulukon" tiedot asennuskuvaan.
« Vastaus #46 : 18.08.26 - klo:19:50 »
Kuvia kytkennöistä on hienan vaikea jakaa kun se toteutettu aika pieneen tilaan; liitteenä kuitenkin jotain.
Mudanerotin lisättiin vasta viime aikoina kun tätä ongelmaa alettiin tutkimaan joten se ei ainakaan ole ongelma.
Alkupään viesteissä on muutamaan kertaan mainittu että putket on huuhdeltu ja lämmönvaihdin pesty ja puhtaaksi todettu.
- Mitenkä lämmönvaihdin on pesty?
- Mitenkä lämmönvaihdin on puhtaaksi todettu?
Sihti on asennettu vasta sen jälkeen kun ongelmat alkoivat eli siihen asti lämmönvaihtimeen on voinut kerääntyä esim hiuksia ja muuta eloperäistä töhkää.
Kyseessä lienee levylämmönvaihdin mistä on vaikea nähdä mitä levyjen välissä on.
Nyt kannattaisi lämmönvaihdin pestä kierrättämällä vastavirtaan esim viemärinpuhdistusainetta (natriumhydroksidia) mikä liuottaa eloperäiset aineet pois
Poissa jsheikkila
« Vastaus #47 : 22.08.26 - klo:11:56 »
Liitteenä kuva koko kytkennästä (parhaan ymmärrykseni mukaisesti). Itse en osaa LVI asennuksia tehdä joten olen LVI asentajilta saatujen tietojen varassa. Käsittääkseni Pool pakettiin ei kuulu kuin ohjausyksikkö ja lämmönvaihtimen ja kiertovesipumpun on valinnut LVI urakoitsija. Eri urakoitsija sitten kertaalleen tutki tuon kytkennän, sanoi että lämmönvaihdin on puhdas ja asensi varalta mutasihdin. Putkien puhdistuksen tein sitten vielä erillisella kemikaalilla joka on tarkoitettu tuollaisille porealtaille.
Alkuperäinen ongelma siis korjaantui kun vaihdoin klooritablettimerkkiä ja nyt systeemi toimii kuten se toimi aiemminkin.
Vaikea ymmärtää että tuossa olisi jotain fundamentaalisesti väärin kun lämmönvaihtimen lähdössä (altaalle päin) mitattu lämpö on kai sitä mitä sen pitäisikin olla. Mutta eihän tänne altaalta palaava lämpö voi ylittää asetettua raja-arvoa paljoa koska silloin Nibe sammuttaa itsensä (tai alkaa lämmittämään vettä tai taloa). Se että toimiiko tuo optimaalisesti on kiinnostava kysymys mutta vaikea tuota voi olla optimoida.
« Vastaus #48 : 23.08.26 - klo:09:20 »
Altaalle palaavan lämpötila voi olla korkeampi kuin Nibelle palaavan ja noin pienellä virtauksella varsinkin.
Mutta kun kytkennät on eri henkilö tarkastanut, niin voi olettaa niiden olevan oikein.
Edit: Juu ... Altaalta palaavan lämpötilan mukaan Nibe lopettaa lämmittämisen.
Allasvirtaus on pieni ja jos sen syyn saa selville ja korjattua, niin altaalle menevän lämpötila laskee ja laskee myös Nibe lämpötilat.
Ja sen seurauksena COPkin paranee.
Allaspumppu on speksin mukaan käyttöveden kierrätykseen tarkoitettu ja siinä riittää että vesi liikkuu pikkuhiljaa.
Mutta hyvä kun nyt toimii.
Edit2:  Kysyin AI:lta "nibe pool allasveden kierrätyspumpun mitoitus"
"AI-yhteenveto        Nibe Pool -uima-allaslämmityksen (kuten Nibe POOL 40/44) kierrätyspumpun mitoituksessa on varmistettava, että vesivirta vastaa lämmönsiirtimen (lämmönvaihtimen) vaatimuksia. Yleensä altaan suodatuspumpun tuotto riittää, kunhan virtaus lämmönvaihtimen kautta on noin 0,5–1,5 l/s (eli n. 1,8–5,4 m³/h) mallista ja vaihtimesta riippuen"
« Viimeksi muokattu: 23.08.26 - klo:22:27 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa Juh44
« Vastaus #49 : 23.08.26 - klo:22:23 »
Tässä ei ole nyt minun silmään mainittu suoraan että mikä siinä lämmönvaihtimella voi kiikastaa...
-> Lämmönvaihtimet pyritään toteuttamaan siten että aineet virtaavat toisiaan vasten -> saadaan hyötysuhde parhaaksi.
Eli levylämmönvaihtimessakin pitää mennä samasta päästä maalämmöltä tuleva  kuuma sisään, ja altaalle lähtevä kuuma ulos.
« Vastaus #50 : 23.08.26 - klo:22:30 »
Kiitos täsmennyksestä!
« Vastaus #51 : 24.08.26 - klo:16:40 »
Tässä on usempaan otteeseen todettu että allaspumpun virtaus on n. kymmenesosa siitä mitä pitäisi olla.
Olisiko suunnittelijalla tullut pumppua valitessa "pilkkuvirhe"??
« Vastaus #52 : 24.08.26 - klo:17:17 »
Jatkoa edelliseen
Jos lämmönvaihdin on Niben ohjeen mukainen, on viestin #12 mukaan allaspuolen putkiyhteet kokoa tuuman ja vartti.
Putkisto pitäisi olla varmaankin samaa kokoluokkaa
Ja kun tällaiseen putkeen liitetään 15 mm pumppu on siinä melkoinen epäsuhta.
« Vastaus #53 : 31.08.26 - klo:13:15 »
.......... Alkuperäinen ongelma siis korjaantui kun vaihdoin klooritablettimerkkiä ja nyt systeemi toimii kuten se toimi aiemminkin........
Kun altaan lämpötila saavuttaa tavoitelämpötilan on lauhduttimelta lähtevä BT12 asteen pari alle hälytysrajan.
Syksyn tullen ja ulkolämpötilan laskiessa kasvaa altaan lämpöhäviöt.
Tällöin Nibe joutuu kovemmille saadakseen lämmitettyä altaan tavoitelämpötilaan.
On mahdollista että lauhduttimen lämpötilahälytyksiä alkaa taas tulemaan.
« Vastaus #54 : 31.08.26 - klo:21:48 »
Kun talon lämmitys alkaa, niin käyntivuorottelu (oletus 20 min / tarve) voi myös helpottaa tilannetta.
Kohta nähdään 😀.
Poissa jsheikkila
« Vastaus #55 : 03.10.26 - klo:10:36 »
Toistaiseksi on lämmitykset sujuneet ilman ongelmia, kunhan kiertovesipumpun läpi päästää vähän vettä ennen lämmityksen alkua, jotta ilmakuplat lähtevät pois
