Kirjoittaja Aihe: Thermia calibra eco 12 liian korkea kuumakaasu  (Luettu 13737 kertaa)
Poissa luxor
« : 14.02.26 - klo:09:38 »
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa ja miten se on ratkennut?Itselläni on kone asennettu vuonna 2023 ja kun pakkanen laskee alle -20 asteen niin säännöllisen epäsäännöllisesti tulee hälyytys liian korkea kuumakaasu. Liike joka koneen asensi on tota asiaa tutkinut vuodesta 2024 ja ei meinaa asia ratketa millään .Koneeseen asennettiin uudempi ohjelma jonka piti asia ratkaista mutta sama homma jatkuu edelleen. Vanhemmillani on täysin samanlainen kone ja sama 200 metriä syvä reikä ja talokin saman kokoinen noin suurinpiirtein ja heillä ei ole kuumakaasu ongelmaa.Mitään osia ei koneeseen ole vaihdettu ongelman ratkaisemiseksi. Epäilen että tuo eco freoni tekee kiusaa koska se taitaa kuumentua enemmän kuin tuo perinteinen freoni joka ei niin eco ole.Lisäksi ärsyttävä ominaisuus koneessa on se että kun kuumakaasu hälyytys tulee niin vastukset menevät päälle ja ovat niin kauan päällä kunnes huomaat mennä hälyytyksen kuittaamaan pois. Talooni olisi thermia mukaan riittänyt noin 160-175 metriä syvä reikä mutta porautin sinne varmuuden vuoksi 200 metriä ja konekkin on isompi mitä he suosittelivat joten ei pitäisi mitoituksesta homma olla kiinni.Itseäni on alkanut huolestuttaa asian hidas eteneminen jos vikaa ei saadakkaan koskaan selvitettyä ja virallinen takuu loppuu.Kiitos jo etukäteen jos joku osaa asiaan jotain ratkaisua neuvoa.
Vs: Thermia calibra eco 12 liian korkea kuumakaasu
« Vastaus #1 : 14.02.26 - klo:11:34 »
Kun korkeakuumakaasu hälytys tulee kovemmilla pakkasilla niin tarkista nuo lämpötilat.
Saattaisi olla että lämpökäyrä yrittää nostaa menoveden lämpötilaa niin korkeaksi että ylittää kompressorin kuumakaasu hälytysrajan.
Samoin kannattaa tarkistaa meno- ja paluujohdon lämpötilaero,jos on liian suuri niin lauhduttimella on liian hidas virtaus ja siksi menojohdon lämpötila nousee liikaa.
Jos laitat noita lämpötilalukemia tänne niin ehkä foorumilta löytyisi tarkempia ohjeita
Onko kohteessa patterilämmitys
5.6 Järjestelmän tiedot
 Menojohto (LP) Näyttää lämmitykseen lähtevän lämpötilan lämpöpumpusta.
Paluujohto (LP) Näyttää lämmityksestä palaavan lämpötilan lämpöpumpusta
https://www.thermia.fi/media/69843/bwca01ug0320_x027626fi.pdf
Poissa luxor
« Vastaus #2 : 14.02.26 - klo:15:41 »
Menojohto (HP) näytti 49 astetta
Paluujohto (HP) näytti 45.9 astetta
Ulkona pakkasta 17.4 varjossa
Talossa on patterilämmitys.
« Vastaus #3 : 14.02.26 - klo:17:20 »
Ylläolevat mittausarvot eivät selitä kuumakaasuhälytystä
Näyttäisi että Calibra on aika vaatimattomasti instrumentoitu.  Vai onko jossain nurkan takana lisää mittauksia?
Otahan liitteen mukaiset lämpötilat normaalin käyntijakson loppupuolella
Poissa luxor
« Vastaus #4 : 14.02.26 - klo:19:18 »
Tässä vielä tarkempaa tietoa
Ulkolämpötila -17.2
Menojohto (HP) 54.6
Haluttu menojohto 54.8
Käyttövesi 50.4
Menojohto (HP) 49.1
Paluujohto (HP) 45.9
Lämmönkeruuliuos, paluu 4.3
Lämmönkeruuliuos, meno 1.6
Kone pyörii vaihteella 4 näillä pakkasilla
Siihen toi kuumaakaasu hälyytys myös jotenkin liittyy kun käyttää suihkua tai astianpesukonetta tulee helpommin hälyytys mutta aina läheskään se ei tule vaan satunnaisesti ja pakkasta pitää olla se noin -20.
Poissa Sorvar
« Vastaus #5 : 15.02.26 - klo:11:56 »
Asentajakoodin 718293 kun laittaa niin pitäisi näkyä hieman enemmän mittauksia.
« Vastaus #6 : 15.02.26 - klo:12:46 »
Otahan mittausarvoja koneen tehdessä käyttövettä
Edellisten lisäksi "nurkan takaa" löytyviä
- Kuumakaasu
- ja muita asiaan mahdollisesti vaikuttavia
Otahan listaus näistä asentajakoodin takaa löytyvistä mittauksista
« Vastaus #7 : 16.02.26 - klo:07:27 »
Minulla yhdessä kohteessa samaa ongelmaa kun asiakas ajaa pörssiohjattuna liian kuumaa vettä vanhaan patteriverkostoon. Kokeile pudottaa käyrän maksimi menovesi 55 ja avaa kaikki normaalilämpöisten tilojen patteriventtiit täysille. Tässä on sama Calibra 12 eco.
Poissa luxor
« Vastaus #8 : 20.03.26 - klo:19:57 »
Palaan nyt aiheeseen.
Elikkä noin 1kk sitten tuli asentaja katsomaan konettani kun takuut on vielä voimassa.1 selkeä syy koneen huonoon toimintaan oli varmasti se että asentaja huomasi että kylmäainetta oli noin 30% liian vähän. Koneeseen laitettiin kylmäainetta lisää ja samalla 2 eri menetelmällä varmistettiin ettei vuotoja ole. Mutta en usko että huomaako mikään menetelmä jos vuoto on ihan minimaalinen. Koneeseen myös vaihdettiin muutama neula. Samalla myös tehtiin muokkaus että suurin osa pattereiden termostaateista täysin auki ja sitten koneen lämpökäyrää laskettiin ettei talo tule liian kuumaksi ja samalla vesi kiertoa lujemmalle. Remontin jälkeen tuli tasan 1 kovempi pakkaspäivä joten vaikea on sanoa onko kone kunnossa. Toivottavasti tämä kirjoitus jotain auttaa vaikea uskoa että ihan ainoa ihminen olen jolla on kyseisiä ongelmia.
Poissa mikmakroni
« Vastaus #9 : 20.04.26 - klo:06:18 »
On näitä ollut muillakin.
"Tähän asti tehty:
Kompressori, paisuntaventtiili ja kuivain vaihdettu.
Softa päivitetty.
Legionella-toiminnan lämpötila oli 65 astetta, tiputettu 58 asteeseen. Kompressorin vaiheet olivat 5-9, tiputettu 3-7.
Asiasta on tehty kysely Thermialle, vastausta ei ole kuulunut. Mitään yksiselitteistä syytä ei ole osoitettu."
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12407.0#msg156546
