Kirjoittaja Aihe: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala  (Luettu 11959 kertaa)
Poissa Auku63
« : 03.10.24 - klo:08:29 »
Viime syksynä meni invertteri rikki. Takuukuusen tuli uusi. Tämän jälkeen tuli useita hälytyksiä "tulistus matala" Huoltomies kävi helmikuussa ilmaamassa maapiirin ja sen jälkeen ei ole hälytyksiä tullut. Nyt aamulla tuli hälytys maatalasta tulistuksesta. Kävin koneelta kuittaamassa pois.
Mikä häiriö/häiriöt koneessa toiminnassa tuollaisen hälytyksen voi aiheuttaa? ::)
Poissa Auku63
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #1 : 05.10.24 - klo:15:22 »
Eilen kaksi hälytysträ ja tänään yksi. Hälytytksen jälkeen kompura ei toimi, eli lämittää pelkästään sähkövastuksilla.
Ei ole varmaan muiden pumpuille tullut tuollaista hälytystä, kun ei ole tullut kommentteja ja mikä tuollaisen hälytyksen voisi aiheuttaa?
Voiko esim. kylmäaineen kierron jossain komponestissa olla vika?
« Vastaus #2 : 05.10.24 - klo:16:21 »
En tunne Calibraa sen kummemmin.
Ota muutama lämpötila koneen käydessä normaalisti, jos niistä saisi jotain vinkkiä
- Menovesi
- Paluuvesi
- Keruulta
- Keruulle
- Kuumakaasu
- kompressorin taajuus
Poissa Auku63
« Vastaus #3 : 06.10.24 - klo:17:29 »
Kuumakaasun lämpötilaa ja kompresorin taajuutta ei käyttäjälle ole näkyvissä ainakaan minun koneelta.
Onko jollakulla tietoa saako noita jostain katsottua?
Poissa realii
« Vastaus #4 : 06.10.24 - klo:20:40 »
Kuumakaasun lämpötilan sekä kompressorin rpm-luvun saa näkyviin asentajakoodin syöttämisen jälkeen.
Vallox 121 SE
Poissa Auku63
« Vastaus #5 : 07.10.24 - klo:08:13 »
En onnistunut löytämään asentajavalikosta noita arvoja. Mistähän niitä pitäisi tarkemmin ottaen etsiä?
Poissa realii
« Vastaus #6 : 07.10.24 - klo:12:55 »
Järjestelmätiedot -> Toimintatiedot -> Sivu 4. Ota kuva tästä sivusta.
Järjestelmätiedot -> Toimintatiedot -> Sivu 5. Paina ruudulla näkyvää harmaata palloa jotta aukeaa muutama pieni infoikkuna. Ota kuva tästä sivusta.
Liitä nämä molemmat kuvat tänne sivulle.
Vallox 121 SE
Poissa Auku63
« Vastaus #7 : 07.10.24 - klo:17:28 »
Aikaisemmin katsoin saman valikon ja nyt uudestaan. On vain kahdella sivulla tietoja. Ei ole kuumakaasun lämpötilaa eikä kompressorin taajuutta.
Voineeko johtua siitä, että ohjelmaversio on pumpun mukana v. 2020 tullut versio 9.1.5?
Poissa realii
« Vastaus #8 : 07.10.24 - klo:19:37 »
Olet luultavasti käynyt katsomassa sivuja ilman asentajakoodin syöttämistä. Ilman koodin syöttämistä tuolla näkyy kaksi sivua (tai kolme sivua jos pumpulla on toinenkin lämmityspiiri jota ohjataan). Tämän näköiset valikot pitäisi löytyä, kun asentajakoodin syöttämisen jälkeen lukko avoinna käy katsomassa edellämainittuja sivuja. Esimerkkikuvani ovat otettu 07.01.2024 kovien pakkasien aikaan, jolloin oman pumppuni versio oli ihan pikkaisen sinun versiotasi tuoreampi 10.1.5.
Kompressorin kierrokset (Thermiassa ilmoitetaan kierroksina. Nibessä hertzeinä. Boschista en tiedä) näkyy tuossa edellisessä kuvassa kun ei ole täpännyt harmaan pallon päältä noita kahta infoikkunaa auki, mutta ne näkyvät myös välilehdellä "Tilatieto", jonka saa auki tuolta välilehdeltä "Toimintatiedot" painamalla tuota kahden rattaan kuvaa.
Vallox 121 SE
Poissa Auku63
« Vastaus #9 : 07.10.24 - klo:21:05 »
Asentajakoodilla menin ja lukko oli auki. Onkohan käytössä eritasoisia asentajakoodeja, joilla pääsee katsomaan enemmän ja vähemmän tietoja.
Poissa Auku63
« Vastaus #10 : 08.10.24 - klo:14:07 »
Sain nyt valikot näkyviin.
« Viimeksi muokattu: 08.10.24 - klo:20:55 kirjoittanut Auku63 »
Poissa realii
« Vastaus #11 : 08.10.24 - klo:18:32 »
Tältä näyttää lukemat Atlas 12 samalla kompressorin kierroslukemalla. Kyllähän näissä eroavaisuuksia on. Joku osaavampi voisi alkaa tulkitsemaan mitä mikäkin tarkoittaa. :)
Vallox 121 SE
Poissa Auku63
« Vastaus #12 : 08.10.24 - klo:20:52 »
Tässä vielä valikoista kuvat kun lämmittää käyttövettä.
« Vastaus #13 : 15.10.24 - klo:21:23 »
On. Molemmat löytyy helposti.
607080 & 718293
« Vastaus #14 : 22.10.24 - klo:18:07 »
Sattuuko kenenkään kone logittavan paisuntaventtiilin asentoa tai tulistuksen määrä? Mulla on erimerkkinen kone mutta sähköisellä paisuntaventtiilillä kuitenkin. Ihan mielenkiinnosta kiinnostaisi että heittääkö tulistus enemmän vai vähemmän sekä miten paisuntaventtiilin asento käyttäytyy Thermiassa. Ainakin ylläolevissa kuvissa näkyi jollain paisuntaventtiilin asento sekä tulistuksen määrä.
Tuossa tulistuksen määrä on kahden alimman viivan erotus. Tavoite 4K. Sininen on venttiilinasento.
Poissa Auku63
« Vastaus #15 : 22.11.24 - klo:06:43 »
Tulistus matala ilmoituksia tulee edelleen. Viime viikon keskiviikona kävi huoltomies ilmaamassa maapiirin. Muutama päivä ilmauksen jälkeen halytyksiä tuli uudelleen.
Tällä viikolla muutamana päivänä maapirin nesteen lämpötilalukema "maapiiri meno", eli maan alta tulevan nesteen lämpötilakäyrä sahannut paljon, käynyt jopa +50 asteessa. Aikaisemmin ei tuollaista ole ollut.
Lisäys: Voiko maapiirin pumpun huono toimivuus olla yhtenä vaihtoehtona matalaan tulistukseen?
Näkeekö/tallentuuko tieto maapiirin pumpun toiminnasta/kierrosluvusta johonkin paikkaan?
« Viimeksi muokattu: 23.11.24 - klo:02:05 kirjoittanut Auku63 »
Poissa Sorvar
« Vastaus #16 : 23.11.24 - klo:08:56 »
Mittään mistään tietämättä olet kuuman lähteen päällä.
Tai sitten voisi olla anturissa jotain kontaktihäröö tai sitten viallinen piirikortti.
Keruuliuospumpun voi vissiin laittaa asetuksista pumpun käymään koko ajan vaikka täysiä niin silläkin voi kokeilla jotain.
« Vastaus #17 : 23.11.24 - klo:12:13 »
Jos kone käy kokoajan, niin kyseessä ei voi olla kuin virheellinen lukema anturilta. Jos kierto olisi seis ja pumppu jauhaisi paikallaan tyhjää, niin silloin periaatteessa korkeat lukemat voisivat edes teoriassa olla mahdollisia. Tällöin toki mlp päätyisi vikatilaan varsin nopeasti.
Kun kyseessä on liuospuoli, niin siellä usein kiusaa voi aiheuttaa kohdessivesi. Se voi häiriköidä myös antureita. Jos haluaa tietää että onko vika anturissa vai ohjauksessa, voi anturien paikat vaihtaa keskenään (ja johdot tietty myös kytkentäpäästä). Pumppu saattaa reagoida eri tavalla tulevan ja palaavan nesteen liian korkeisiin tai liian mataliin lämpötiloihin.
Itsellä on erimerkkinen pumppu, mutta siitä löytyy vastaavia mittauksia ja siitä on hiukan kertynyt kokemusta. Kuitenkin koneesi nyt valittaa tulistuksen alhaisesta määrästä. Koneen matalapaineesta tai imupaineesta (kumpi nyt olikaan) voidaan laskea höyrystymislämpötila. Sitten imukaasun lämpötilalle on mittaus. Imukaasun lämpötilasta vähennetään höyrystymislämpötila niin saadaan tulistus. Yleensä koneessa on tavoite tulistukselle jotain 3 - 5K paikkeilla. Jos tämä laskee tiettyä pienemmäksi niin tästä seuraa häiriö.
Syitä voivat olla, virheellinen lukema paine-anturilta, virheellinen lukema lämpöanturilta, paisuntaventtiili annostelee liikaa kylmäainetta tai liuos ei kierrä. Mulla omassa koneessa meni yksi paineanturi rikki, joten sekin on mahdollista.
Saako imukaasun lämpötilasta, imupaineesta, liuoksen lämpötiloista vastaavia graafeja kuin mitä tuossa on? Siitä voisi selvitä syy. Jos liuoksen paluulämpötilan mittauksessa on häiriötä, en ihmettelisi vaikka myös imukaasun lämpötilan mittauksessa olisi sama juttu.
Poissa Auku63
« Vastaus #18 : 04.12.24 - klo:07:38 »
Viimme viikon maantaina, eli reilu viikko sitten kävivät huoltomiehet tutkimassa ja testaamassa konetta. Varsinaista teknistä vikaa eivät löytäneet. Päivittivät ohjelman 9.1 -> 16 versioon ja kuittasivat pois viime vuoden marraskuussa invertterin rikon jäljiltä jääneen vikakoodin "Inverter com error -hälytys on korjattu".
Nyt ei reiluun viikkoon ole tullut matalasta tulistuksesta hälytyksiä.
Poissa mikmakroni
« Vastaus #19 : 15.08.25 - klo:11:52 »
Kuinka vanhana invertteri sanoi itsensä irti?
Itselläni on sama laite ja huolto on tulossa takuuseen.
Poissa Auku63
« Vastaus #20 : 15.08.25 - klo:16:24 »
Asennettu 25.8 2020 ja rikki 9.11.2023. Eli invertteri kesti reilu 3 vuotta.
Minkä ikäinen sinun Calibra on? Mitä huoltavat takuuseen?
Poissa mikmakroni
« Vastaus #21 : 05.09.25 - klo:15:05 »
Menee toistamiseen työn alle.
En ala 5:n vuoden takuuaikana tekemään mitään itse . Alle kolme vuotta vanha laite.
Poissa mikmakroni
« Vastaus #22 : 29.09.25 - klo:08:47 »
Tähän asti tehty:
Kompressori, paisuntaventtiili ja kuivain vaihdettu.
Softa päivitetty.
Legionella-toiminnan lämpötila oli 65 astetta, tiputettu 58 asteeseen. Kompressorin vaiheet olivat 5-9, tiputettu 3-7.
Asiasta on tehty kysely Thermialle, vastausta ei ole kuulunut. Mitään yksiselitteistä syytä ei ole osoitettu.
