Kirjoittaja Aihe: Poikkeama hälytys w:58 mittaus 4 kompr.käynti?  (Luettu 12183 kertaa)
Poissa hannup
Mitä tarkoittaa tuollainen poikkeama hälytys w.58 mittaus 4 kompr.käynti?   Lämpöässä vs 8 kyseessä.
Talo 122m2+25m2(147m2), rak.-79.  Maalämpöön 10/2012, Lämpöässä vs 8, 180m kaivo. Aurinkovoimala 5.4kw.
Vs: Poikkeama hälytys w:58 mittaus 4 kompr.käynti?
« Vastaus #1 : 19.08.25 - klo:16:36 »
Mitt 4 hälytys tulee kun matala- tai korkeapaine pressostaatti katkaisee ohjauksen.
Myös moottorisuojakytkimen laukaisu tekee tuon hälytyksen.
Joskus viallinen rele K1.1 tekee aiheettoman hälytyksen.
Onko millaisia muita oireita tuon hälytyksen lisäksi ollut?
Tuosta w.58 merkinnästä ei ole tietoa,usein ohjauskaapelit merkitään lyhenteellä w (wire) ja numerolla?
Poissa hannup
« Vastaus #2 : 19.08.25 - klo:17:29 »
Parisen viikkoa sitten tuli tiheään tuota mittaus 4 kompr.käynti hälytystä välillä sammuttaen pumpun.  Sitten toiminut putkeen norm. jonkin aikaa  nyt sitten  tullut tuollainen w:58., mutta käy kuitenkin norm.  Kuumakaasut nousseet sinne 100-110 välille. Käytän ylämin 48 ja alamin 38.
Nelisen vuotta sitten uusittiin paisuntaventtiili korkeitten kuumakaasujen takia. Huomasin kompuran yhden käynnin jaksossa, että pysähty hetkeksi ja jatko meneen, onko tämä norm?
« Vastaus #3 : 19.08.25 - klo:19:14 »
Mahdollisesti joko lauhdutin tai lämmönkeruun puolella on jotain häiriötä.
Matalapainepressostaatin katkomiseen vaikuttaa keruuliuoksen riittävä virtaus.
Jos koneessa on roskasihti keruun putkessa niin kannattaa tarkistaa/puhdistaa se.
Näkeekö Oumanin näytöltä keruuliuoksen lämpötilat?
Jos näkee niin tarkista n 20 min käynnin jälkeen paljonko keruulta tulevan ja sinne palaavan liuoksen lämpötilat on.
Lämpötilaero pitäisi olla alle 5 astetta,jos on korkeampi niin keuuliuoksen virtaus on heikentynyt.
Korkeapainepressostaatin laukomiseen taas vaikuttaa lauhduttimelta alavaraajaan menevän ja sieltä palaavan veden lämpötila ja noiden lämpötilaero.
Pitäisi olla enintään 5-6 astetta kompressorin 20min käynnin kohdilla.
Tuolle Vs mallille on sellaista tyyppivikaa ollut usein että lauhduttimelta varaajalle menevät taipuisat metallipunosletkut on vähitellen tukkeutuneet ja tämä näkyy lauhduttimen liian korkeana lämpötilaerona (dt) ja jossain vaiheessa lauhduttimen virtauksen hidastuessa menolämpötila nousee ,samoin lauhtumispaine ja se saattaa ylittää korkeapainepressostaatin laukaisurajan.
Poissa Isokello
  • LÄ VS8.0
« Vastaus #4 : 21.08.25 - klo:07:35 »
Huomenta arvon asiantuntijat "pumpputohtorit"  ;), laitan tähän samaan ketjuun kun täällä hieman samanlaista oiretta ainakin pumppu ja hälytys täsmää ;) Eli LÄ vs8 vm2011 pumppu kyseessä ja antaa välillä tuota samaa Poikkeamahälytys 4 ilmoitusta.
Ongelmat alkoivat jo huhtikuussa, kun aamuyöstä luulin että pumppu tulee seinästä läpi. Kun aamulla menin tarkistamaan pumpun tuo hälytys 4 oli taulussa ja moottorisuojakytkin päällä eli pumppu oli mennyt vastukselle. Sain huoltomiehen käymään joka soitti Oilonin huoltoon, josta tuli ohjeet sammuttaa pumpusta virrat, kääntää moottorisuoja taas "On" asentoon ja käynnistää pumppu uudelleen. Tämän jälkeen pumppu alkoi käymään normaalisti mutta huollosta pyysivät vielä mittaamaan sähköt pehmokäynnistimeltä ja jostain sieltä pumpun "alakerrasta". Näyttivät ok:lta, joten sovittiin että jäädään seuraamaan.
Seuraavana aamuyönä pumppu teki saman mutta ehdin nauhoittamaan sen äänen mitä tapahtuu ennen kuin moottorisuoja laukeaa. Toimitin äänitteen huoltomiehelle, joka oli yhteydessä Oilonin huoltoon ja sieltä oli tullut ehdotukseksi vaihtaa pehmokäynnistin. Oire on siis sellainen että kun pumppu käynnistyy niin melkein heti alkaa kuulumaan naksutusta "oikealta ylhäältä" pumpusta eli sieltä missä pehmo sijaitsee ja samalla tuntuu kuin että kompurasta "kierrokset hyytyisi/loppuisi"...se tekee tuota muutaman kerran samaan tahtiin naksutuksen kanssa, jonka jälkeen laukaisee moottorisuojan sekä antaa tuon poikkeamahäly 4:n. Tämän jälkeen vielä tiheämpi naksutus (ihan kuin kova kellon käynti) jää hetkeksi kuulumaan jostain siitä keskeltä ylhäältä. Sellaisen havainnon tein että jos tuo "kellomainen" tikitys kuuluu ja käy tekemässä tuon pumpun käynnistyksen uudelleen niin tällöin tuo ongelma uusiutuu (sattumaako?). :)
Koska se teki tuota satunnaisesti (tosin päivisin ei ole tehnyt kertaakaan, yleensä aamuyöllä tai aikaisin aamulla) sovittiin että palaan aiheeseen mikäli ongelma uusiutuu...no kesä meni hyvin (ei tehnyt kertaakaan) tai sitten kuulin pari kertaa käynnin yhteydessä vaimeampaa "vouvausta" mutta ei kummallakaan kerralla laukaissut moottorisuojaa. Nyt kun kelit viilenivät ja käyntien määrä sitä myöten hieman lisääntynyt niin alkanut tekemään uudelleen, nyt kahtena aamuyönä peräkkäin. Äsken kävin taas laittamassa virrat pumpusta pois, laitoin moottorisuojan "On" asentoon ja virrat takaisin lähti käymään ihan normaalisti. Kuumakaasut nousee ihan normaalisti ja käy normaalisti, yleensä on n. 90 'C paikkeilla kuumakaasut kun käynti loppuu.
Pumppuun on samaisen ilmoituksen sekä kuumakaasun 120 'C nousun vuoksi vaihdettu käyntitietorele uuteen muutama vuosi sitten ja mutasihdin tarkistin (oli puhdas) ja huuhtelin keväällä kun ongelmat alkoivat sekä täällä oli neuvoja tuohon.
Lähinnä haen nyt vaan "vahvistusta" Oilonin huollon ehdotukselle, tuon pehmokäynnistimen vaihtamisesta? Olen jo periaatepäätöksen tehnyt että jotain pientä tuohon pumppuun voi vielä tehdä mutta jos siinä isompaa remonttia esim. kompuran vaihto olisi edessä niin sitten tulee uusi pumppu tilalle. Pyysin keväällä tarjoukset muutamista eri paikoista jo  ;D On ne sen verran "suolaisen" hintaisia kapistuksia asennuksineen että jos tuota saisi vielä vähän "tekohengitettyä" niin olisi hyvä.
Kiitokset jo etukäteen mahdollisista neuvoista/vastauksista  :)
-K-
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #5 : 21.08.25 - klo:08:26 »
Ei etänä kukaan voi vahvistaa paikanpäällä mittaamatta ja toteamatta, että onko se pehmokäynnistin oikeasti viallinen vai ei.
Tuo Danfossin pehmo kun hajoaa, niin se harvemmin enää toimii. Pahimmillaan vaurioittaa kompressorinkin.
Ja tiedoksi. Danfoss on lopettanut esim näissä Lämpöässä maalämpöpumpuissa käytettyjen pehmokäynnistin mallien valmistamisen kokonaan. Niitä saa vielä harvoista yrityksistä, jos hyllyissä on saldoa. Ihan edullinen kyseinen tuote ei ole.
*Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #6 : 21.08.25 - klo:09:39 »
Pehmokäynnistin toimii periaatteessa siten että käynnistyksessä kompressorille menevä jännite on tarkoituksella alhainen ettei tule käynnistyssysäystä mikä on normaalia oikosulkumoottoreille suoraan verkkoon käynnistettäessä.
Kun käynnistys alkaa niin pehmo nostaa lyhyen ajan kuluessa kompressorille menevää jännitettä normaliin 3x400v:n tasoon ja kompressori jää käymään sillä jännitteellä.
Pehmossa on jokin ajastin mikä määrää käynnistysrampin pituuden ja oireista voisi päätellä että pehmo jää steppaamaan käynnistystilaan eikä siirry jatkuvan käynnin tilaan.
Huono koskettus jossain kompressorin päävirtapiirissä voisi aiheuttaa samanlaisen häiriön mutta tuskin kovin säännöllisesti toistuvaa.
Oumanin logiikassa on ohjaus joka yrittää 5 kertaa käynnistää uudelleen ennenkuin mitt 4 hälytys tulee.
Kyllä nuo oireet kovasti pehmon vioittumiseen viittaa.
Tuossa tilanteessa voisi harkita pehmon korvaamista kontaktorilla,tarvitsee pätevän sähkärin tekemään vaihtotyön.
Esim jokin tuollainen
https://www.finnparttia.fi/SEKON5AS-kontaktori
Poissa Isokello
  • LÄ VS8.0
« Vastaus #7 : 21.08.25 - klo:19:08 »
Kiitos vastauksesta! Huoltomies oli Oilonilta kysynyt ja pitäisi heiltä löytyä...hinta oli kuulemma satasissa, täytyypä kysyä tarjous niin tietää tarkemmin.
Oilonin Ammattilaisten verkkokaupassa on tällainen vs8 pumpun osien alla, liekö Danfoss?
https://shop.eu.oilon.com/tuote/pehmokaynnistin-rsbt4016ev11hp-16a/
Poissa Isokello
  • LÄ VS8.0
« Vastaus #8 : 21.08.25 - klo:19:23 »
Kiitos Matias perinpohjaisesta vastauksesta ja epäilyksen vahvistamisesta entisestään..! :)
Tiedustelen ensin huoltomiehen kautta tuon pehmon vaihdon hintaa ja jos menee "tähtitieteelliseksi" niin sen jälkeen voisi alkaa miettimään muita vaihtoehtoja ;D
Onko tiedossa että pehmoja olisi vaihdettu kontaktoriin näissä Lässän pumpuissa?
Muuten ollut kyllä toimiva MLP ja ensin keväällä jopa katselin samanlaista tai Vsi 8 mallia jo tilalle mutta sitten sen tehtaan alasajon ja liiketoiminnan lopettamisen jälkeen aloin tähyilemään muita merkkejä vaikka kuinka lupailevat tarjota varaosia ja huoltoa MLP elinkaaren ajan.. ::)
Uusien tarjoukset Bosch ja Viessmann pumpuista oli 13-15k€ välillä, joten kyllä kai yhden pehmon kärsii vaihtaa jos sillä muutaman vuoden saisi lisähappea tuolle pumpulle.. 8)
Tykkään tuosta tulistimen ajatuksesta ja "tekniikasta" niin ihmetellyt miksi muut ei sitä juurikaan ole käyttäneet vaan olleet vaihtoventtiiliin perustuvia "joko/tai" maalämpöpumppuja.. ???
No nyt alkaa menemään jo ohi aiheenkin mutta yritän muistaa laittaa tänne tiedon kun saan tuosta pehmon vaihdosta..
Kiitokset vielä kertaalleen avusta :)
Poissa Murre
« Vastaus #9 : 25.08.25 - klo:17:14 »
Niin joo, tämä kun olikin Vs8. Ajatukisissani mietin vanhempaa. Sitten on oikea malli (16A), jonka linkkasit :)
Poissa Isokello
  • LÄ VS8.0
« Vastaus #10 : 21.11.25 - klo:15:17 »
Zervuska haidis,
Palatakseni tähän niin en ole vielä siis saanut tarjousta pehmon vaihdosta mutta toivossa on hyvä elää ja pumppu on toiminut nyt viimeiset viikot mallikkaasti...kunnes nyt teki saman ja sellaisella erolla että nyt se aikaisempi "tikitys" jää päälle ja ei suostu loppumaan vaikka F10 katkaisijasta laittaa virrat pois päältä. Lisäksi jos tekee sen alkuperäisen korjauksen (pumpusta virrat, kääntää moottorisuoja taas "On" asentoon ja käynnistää pumppu uudelleen) niin saman tien alkaa kompressori "vouvaamaan" ja hetken päästä mene vastukselle sekä kompressorikäynti mittaus 4 virhe tulee.
Sen verran tein salapoliisityötä että tuo vs8 pehmo on ilmeisesti Carlo Gavazzi RSBT 4016EV 11HP malliltaan.
Finparttialla näyttäisi olevan hintakin tuolle: https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/RSBT7%2C5 sekä siihen pitää sitten samalla uusia hälytysmoduli: https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/RFPMV10
Kävin tätä foorumia lävitse ja yhdessä V13 pumpussa oli mennyt pehmon lisäksi vielä vaihevahti, joka piti vaihtaa jotta pumppu lähti toimimaan jälleen normaalisti. https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12679.0
Mietin että voisikohan se olla tuo vaihevahti joka jää "tikittämään"? Toisaalta minun järkeen ei käy, että jos virrat pumpulta katkaistaan niin mitään jäisi enää sinne "tikittelemään"...tuleeko teille mieleen?
Vaihevahti on ilmeisesti saman valmistajan: https://shop.eu.oilon.com/tuote/nip-vaihevahti-dpa51cm44/ ja näyttäisi löytyvän täältä: https://www.radioduo.fi/pneumatiikka-ja-automatiikka/jannitteenvalvontarele-vaiheiden-sekvenssi-vaihekatko-dpa-dpa51cm44/p/DPA51CM44/#description
Onko nuo pehmo ja/tai vaihevahti sellaisia, jotka ihan perus sähkäri tai LVI huoltomies osaisi vaihtaa vai pitääkö olla tuntemus esim. LÄ maalämpöpumpuista? LÄ huoltoon ei taida voida soittaa nykyään kuin "valtuutetut" huoltoyhtiöt...ja täällä Keskisessä-Suomessa niitä on melko rajatusti valikoimissa..
No onneksi vastus sentään näyttäisi toimivan joten "onneksi sähkö on halpaa ja kelit lämpimiä" vai miten se meni  ::)
Poissa Isokello
  • LÄ VS8.0
« Vastaus #11 : 21.11.25 - klo:15:22 »
Sen verran korjausta, että kun käänsin virrat pois Pääkytkimestä Q1 niin loppui myös "tikitys/säksätys" eli siltä osin on eroa, kääntääkö virrat pois tuosta Q1:stä vai F10:stä (Ohjausvirta).
Zervuska haidis,
Poissa Isokello
  • LÄ VS8.0
« Vastaus #12 : 22.11.25 - klo:08:56 »
Sen verran vielä tähän saagaan että sain sen illalla käymään ainakin vielä kerran normaalisti...virrat kun laittoi päälle niin alussa vähän "yskähteli" eli kuului "naksutusta" siitä oikealta ylhäältä samalla kun meinasi kierrokset loppua mutta hetken päästä kävi loppuun saakka ihan nätisti...eli kun käynnistyksessä tuli nuo niin pehmoon tuo kyllä minun logiikalla viittaa edelleen...täytyy saada se nyt vaihdettua ASAP!
« Vastaus #13 : 22.11.25 - klo:09:48 »
F10 sulakkeesta katkeaa kaikki ohjausvirta joten on mahdollista että tikitys kuuluu pehmosta tai vaihevahtireleestä,pehmon päävirta katkeaa vain moottorisuojakytkimestä ja pääkytkimestä.
Jos napsautat tikityksen aikana moottorisuojakytkimen pois päältä niin tikitys lakkaa jos se kuuluu pehmosta mutta jos tikitys kuuluu edelleen niin todennäköisesti kuuluu vaihevahtireleestä
Jos tikitys kuuluu vaihevahtireleestä niin on mahdollista että pehmo on kunnossa mutta saa virheellistä ohjauskäskyä vaihevahtireleeltä ja tuntuisi sopivan oireisiin.
Jos vaihevahtirele alkaa "naksuttaa" niin silloin sen ohjaama pehmokäynnistin alkaa käynnistellä ja pysäytellä kompressoria tuon naksutuksen tahtiin ja on normaalia että moottorisuojakytkin laukaisee kompressorin pois päältä muutamien lyhyiden starttien johdosta.
Kyllä on.
Varsin helppo homma noiden vaihtaminen ,merkkaa johdot ,irroittaa vanhan din kiskosta,asentaa uuden din kiskoon ja kytkee johdot uuteen.
Vaihevahtireleen voisi testimielessä ohittaa liitekuvan esittämällä tavalla,jos vika häviää ja kompressori alkaa toimia normaalisti on vaihevahtirele varmuudella viallinen ja pitää uusia,,,,tai jättää ohitusjomppi paikoilleen.
Poissa Isokello
  • LÄ VS8.0
« Vastaus #14 : 25.11.25 - klo:14:03 »
Suuret kiitokset jälleen neuvoista, arvostan :)
Tein tuon "moottorisuojakytkimen pois päältä" testauksen ja tikitys jatkui, joten nyt sen perusteella vianrajaus on tehty vaihevahtireleeseen ja sen vaihto tapahtuu ensi viikon alussa. Sen jälkeen tiedämme enemmän. Jos ongelmat jatkuvat niin pehmon vaihto lienee seuraava toimenpide. Mikäli nämä kaksi eivät auta niin ollaan sitten uuden äärellä ja palaan sitten aiheeseen  ;)
Poissa Isokello
  • LÄ VS8.0
« Vastaus #15 : 01.12.25 - klo:10:53 »
Vaihevahtirele vaihdettu tänä aamuna ja näyttäisi ratkaisseen ongelman...kiitokset kaikille, jotka avustivat ongelman diagnosoinnissa :)
Poissa hannup
« Vastaus #16 : 03.12.25 - klo:12:26 »
Tähän ketjun avaukseen liittyen- Eli VS8 temppuilut pitemmän ajan "käynti 4" nyt  löytyi vika, jonka kylmälaiteasentaja havaitsi. Oli kiertovesilinjan paineet nousseet tuplasti, koska imupuolella oli tukosta. Se rassattiin auki. Ässän pumpuissa ei noita painetietoja näy missään, piti erikseen mitata. Paineet tehneet tuota hälytystä välillä sammuttaen kompurankin. Nyt kaikki jälleen hyvin. 14 vuotta pumpulla ikää saas nähdä pääseekö 20 vuoteen?
Sitä vähän ihmettelen kun kylmäkoneasentaja kävi parin tunnin keikan hän laskutti mukaan "ruokarahan" 13.25e tämä oli minulle uutta? Jos tilaan asentajan en sitä ruokailemaan tilannut? ::)
Poissa Trakvator
« Vastaus #17 : 03.12.25 - klo:17:19 »
Jyvittävät päivärahan laskulle, niin ei jää työnantajan maksettavaksi. Sehän siinä on, ettei kukaan minullekaan maksa mitään ruokarahaa, itse olen ruokani ostanut.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.
Poissa Murre
« Vastaus #18 : 03.12.25 - klo:23:24 »
Ateriakorvaus, osapäiväraha tai kokopäiväraha voidaan laskuttaa asiakkaalta erikseen tai sisällyttää aikaveloitukseen (tuntihinta). Ei se ole mitenkään ihmeellistä. Yritys päättää itse sen, että kuinka tuon asiakkaaltaan laskuttaa.
Poissa Röllykkä
« Vastaus #19 : 06.01.26 - klo:13:23 »
Eikös tuohon Lässän pehmon tilalle käy mikä vaan pehmo?
Tai taajari?
Ei kai tuo ole kovin ihmeellinen juttu, samanlainen moottori kun mikä tahansa, vai olenko ymmärtänyt jotakin väärin tuossa rakenteessa?
