Kirjoittaja Aihe: NibeGW  (Luettu 5642 kertaa)
NibeGW
« : 06.10.24 - klo:17:58 »
Moi,
onko kellään kokemusta nimimerkki Palin aikoinaan tekemästä NibeGW palikasta? Taustana pörssisähköön siirtyminen 2021 tapahtuneen kiinteän hinnan sopimukseen siirtymisen jälkeen ja haave vähän viritellä vaikka asteminuutteja Nibestä, joka ei ole internet-aikakauden lapsi. Halu olisi saada nibegw tarjoilemaan niin taloLoggerille, kuin Homeassistantille väylän internetittömään Nibeen.
F1145 Modbus RTU -> "USB Transfer to RS485 Interface TTL Adapter FTDI FT232RL 75176 Module New" -> nibegw@raspi (-> taloLogger/Homeassistant)
Nibegw.c oli haettu GitHubista, käännetty ohjeen mukaan ja käynnistyy.
Sekvenssi:
- Raspilla sammutettu taloLogger lukeminen ja Nibestä otettu lisävaruste modbus pois. TaloLogger on lukenut samaa konetta vuodesta 2015 eli piuhatason ongelmasta tuskin on kyse
- raspilla startattu nibegw
- Nibellä aktvioitu modbus
Tulos:
pi@karhunvatukka:~ $ nibegw/nibegw -v -d /dev/ttyUSB0 -a 10.0.0.9
NibeGW version:                    1.31
Verbose level:                     1
Test mode:                         FALSE
Serial port:                       /dev/ttyUSB0
Flow control:                      HW
remote UDP address:                10.0.0.9:9999
server UDP address for read cmds:  10000
server UDP address for write cmds: 10001
RS-485 address to listen:          0x20
Send all messages by UDP:          FALSE
Send acknowledge:                  TRUE
Send acknowledge to all addresses: FALSE
Open serial port: /dev/ttyUSB0
Initialize UDP server
2024.10.6 17:47:15:75903: 00
2024.10.6 17:47:15:76601: 49
2024.10.6 17:47:17:424261: 5C 00 20 6B 00 4B (calc/recv checksum 4B/4B = OK)
2024.10.6 17:47:17:536346: 5C 00 20 6B 00 4B (calc/recv checksum 4B/4B = OK)
ja Nibe heittää itsensä vikatilaan.
Kysymys tietäjille: eikös tuon nibegw:n pitäisi ACKta (kuitata) itsenäisesti F1145:lle kun se yrittää jutellä nibegw:n suuntaan? Miksei mulla toimi?
Poissa jukka52
Vs: NibeGW
« Vastaus #1 : 07.10.24 - klo:15:08 »
hei, alla sinun tekstiä Haaga_Heliasta
Niben kohdalla lokien kirjoitus tapahtuu tallenta-
malla tekstitiedosto USB tikulla olevalle tiedostojärjestelmälle
onko tiedonsiirtoon tapahtunut mitään niben puolelta, esim antaa luvan suoraan tietokoneelle, jos ei mitä minä luulen,
tikku on nibessä, niin voisiko tikkua lukea esim bluetoothilla ja heittää data eteenpäin tms
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi
Vs: NibeGW
« Vastaus #2 : 09.10.24 - klo:20:28 »
Nyt sain HA:n lukemaan lämpötilan F1145:sta eli periaate toimii. Mutta ongelma on tuo nibegw c-koodinpätkä tai ehkä tarkemmin eri laiteyhdistelmät. Toimii kun annan taloLoggerin tehdä kuittaukset ja sitten lyön nibegw:n päälle. Ei tuotantokäyttöön.
Hämäävä huomio: Nibe jatkoi toimintaansa, vaikka sain sen Modbus-vikatilaan monta kertaa. Tuore firmis. Olisiko tuo käytös kylmentää talo virhee sattuessa vihdoin muutettu?  ???
Poissa tk-
Vs: NibeGW
« Vastaus #3 : 10.10.24 - klo:22:26 »
Menee ohi alkuperäisen aiheen, mutta F1145 omaa siinä määrin noita AUX-liitäntöjä, että ei oikein maksa vaivaa alkaa säätämään tuon modbusin kautta, kun saman voi tehdä millä tahansa raspi/esphome -relekortilla tai vaihtoehtoisesti vaikka 1-2 Shelly Uni Plus -palikalla. Sillä saa sen 1-4 aux-relettä ulkoiseen ohjaukseen, ja se kyllä toimii vallan mainiosti pörssisähkön kanssa.
Toki jos ajatuksena on harrastamisen ilo, niin sitten ei kannata lähteä tähän ajatukseen mukaan!  ;D
Vs: NibeGW
« Vastaus #4 : 11.10.24 - klo:09:04 »
Njaa, ei ollenkaan ohi aiheesta. Eli saisikos noilla AUXeilla aikaiseksi esim. pyynnön pudotuksen tai LKV kiellon tai siirron tai säästöohjelman valinnan?
Mä jo harkitsin niiden parin ohjainkortin shoppailua (~500€?), jotta koneen saisi internet protokollan pariin. Taloudellinen yhtälö vaikea. :)
Harrastamisen ilosta tässä kyllä säädetään.
Itse kysymyksestä: nibegw hieman eteni ja tutkin linuksin sarjaliikenteen lainalaisuuksia ja siellä vuonohjauksessa se mun juurisyy jossain lymyilee. Nyt kun tosiaan Nibe ei lopeta lämmitystä enää Modbus-virheeseen, niin tämähän on ihan turvallistakin harrastusta. Kehitys kehittyy.  ;)
Tuo Homeassistant-nibegw hieman puraisi kun se toimiessaan mainosti löytäneensä Nibestä 1500 sensoria..  :P Ties mitä virityksiä luvassa!
Poissa brainsurgery
Vs: NibeGW
« Vastaus #5 : 11.10.24 - klo:09:58 »
Saa. Ainakin toistaiseksi halvimmillaan pääsee kun homma pari kappaletta 20€ Shelly Plus 1 releitä ja laittaa ne AUXeihin ja asentaa sopivan toimittajan skriptit niihin.
Täällä on keskusteltu asiasta enemmänkin: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10907.0
SunAIR RW 130 EC LTO
Vs: NibeGW
« Vastaus #6 : 12.10.24 - klo:18:37 »
Voi miuu hölmöä. Nibegw:n hyytyminen näyttikin olevan kiinni hardware flow controllista. Kun otti pois lukee ja kuittaa juuri niinkuin pitääkin. Tämä tuli jo viime viikolla mieleen, mutta jäi sitten kokeilematta. Jos nyt joku tänne eksyy niin -f oli avain onneen.
Koodia: [Valitse]
./nibegw -v -f -d /dev/ttyUSB0 -a 10.0.0.9 -p 10000
Koodia: [Valitse]
pi@karhunvatukka:~ ./nibegw -h
nibegw/nibegw usage:
-h                 Print help
-v                 Print debug information
-d <device name>   Serial port device (default: /dev/ttyS0)
-a <address>       Remote host address (default: 127.0.0.1)
-p <port>          Remote UDP port (default: 9999)
-f                 Disable flow control (default: HW)
-r <address>       RS-485 address to listen (default: 0x20)
-i                 Send all messages by UDP (default: only modbus data)
-n                 Don't send acknowledge at all
-o                 Send acknowledge to all addresses
-t                 Test mode
-l <port>          Local UDP port for read commands (default: 10000)
-w <port>          Local UDP port for write commands (default: 10001)
-q                 Print data in log format
Poissa tk-
Vs: NibeGW
« Vastaus #7 : 17.10.24 - klo:12:00 »
Vielä halvemmalla kun tilaa yhden Plus Unin, siinä on jo valmiiksi 2 ohjauskavanaa. Toki se on pelkkä piirilevy, niin ehkä kaipailee jonkin rasian ympärilleen. Noita jos laittaa 2, niin sitten saa jo 4kpl aux-ohjauksia!  ;D
