Kirjoittaja Aihe: Vallox MV 110  (Luettu 33046 kertaa)
Poissa Joni_78
Vallox MV 110
« : 29.06.24 - klo:21:29 »
Osaisiko joku auttaa IV koneen kanssa? Talossa on kaukolömpö ja jokaisessa huoneessa säätimet. Tämän lisäksi Vallox MV 110 IV kone.
Emme ole vielä muuttaneet ja tänään, kun kävimme niin tuntui olevan todella lämmin, pihalla toki on ollut koko viikon noin 30C paitsi tänään noin 22C. Sisällä ei ole lämpömittaria, eli en ole varma paljonko siellä tarkalleen on. Taloon paistaa aurinko aamusta iltaan ja isot lattiasta kattoon olevat ikkunat, sälekaihtimet toki kiinni.
Kun ostimme talon toukokuussa, niin laitoimme huoneiden seinistä lattialämmitykset minimiin. Lattialämmityksessä Gebwell Ouman EH-800B. Tuohon emme ole koskeneet. Kuva siitä liitteenä.
IV koneen suodattimet vaihdoin uusiin toukokuussa ja vaihdoin tilaksi poissa > kotona. Muuhun en ole uskaltanut koskea. Kuvat sen näyttämistä lämpötiloista liitteenä.
Jokin ei ehkä ole ihan ok?
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #1 : 30.06.24 - klo:09:02 »
Ilmeisesti aikaisemmin normaalisti asuttu talo eli säädöt pitäisi olla
ns kunnossa?
Onkohan vaan korkeat ikkunat syynä, mitään jäähdytystä ei siis ole...
IV koneen kennon ohitus 'kesäpelti' lämpötilojen perusteella näyttäis
olevan oikein.
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #2 : 30.06.24 - klo:09:17 »
Valloxin ohjeita yms ;)
MV-malleissa ei ole erillistä kesä/talvi -kytkintä, vaan niissä on automaattinen lämmöntalteenoton ohitus. Kun ulkoilma on lämpimämpää kuin tuloilman lämpötilaksi asetettu arvo, kone kääntää ohituksen päälle. Jos ulkoilma on lämpimämpää kuin asunnosta poistuva ilma, kone käyttää viileän talteenottoa, eli pyrkii jäähdyttämään kuumaa ulkoilmaa poistoilman viileydellä kääntämällä lämmön talteenoton päälle. Lämmöntalteenoton ja sen ohituksen kulloinenkin tila näkyy ohjaimelta.
Kesäajan viilennystoiminnon ollessa päällä ilmanvaihtokone nostaa automaattisesti puhallinnopeutta silloin, kun ulkoilmalla voidaan viilentää asuntoa. Haluttaessa ottaa kesäajan viilennys -toiminto käyttöön, se asetetaan seuraavasti:
Ohjelmistoversio 2.0 tai uudempi: Asetukset – Ammattilaisasetukset – Ohjausasetukset – °C säätötapa – Viilennys.
Vanhemmat ohjelmistoversiot: Asetukset – Erikoisasetukset – Anturien asetukset – °C säätötapa – Viilennys.
https://www.vallox.com/tuki-ja-ohjeet/usein-kysyttya/
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #3 : 30.06.24 - klo:11:10 »
Tuo puhallinnopeuden automaattinen nosta ei vaan käytännössä toimi, teoriassa kyllä toimii.
Se ei nimittäin mitenkään huomio että ilma lämpiää kanavistossa useamman asteen vaikka putket on kuinka hyvin tahansa eristetty.
Esim juuri nyt ulkona on 18.7c ja kaukaisimmasta venttiilistä tulee 22.9c. Eli lämpenemää on 4.2c, aurinko paistaa täysillä ja musta peltikatto niin välikatolla lienee jo jotain 40-50c niin selvähän se että tuloilma lämpiää. Valloxissa pitäisi olla joku korjausarvo tuolle niin homma toimisi.
Sisälämpö on juuri nyt 22.6 joten Valloxin olisi pitänyt jo lopettaa 100% puhallus koska nyt se jo lämmittää vaikka luulee viilentävänsä koska ulkona siis vain 18.7c.
Itse en tuota siis voi käyttää, kuhan taas testasin jotta sain lukemia näytille.
Käytän vain sitä perusviilennystä mikä säätää talteenoton läppää mutta ei puhallusta, silloin ei mene niin pahasti metsään.
Ja mitä tulee viestin aloittajan tilanteeseen niin minusta kaikki on oikein, Valloxihan ei ole mikään kylmäkone. Viilennys pitää hoitaa jollain muulla, esim. ilmalämpöpumpulla
Poissa Joni_78
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #4 : 30.06.24 - klo:12:15 »
ns kunnossa?
olevan oikein.
On asuttu normaalisti ja kuulemma ok firma rakentanut nämä 4 kpl samanlaisia taloja, en kuitenkaan löytänyt mitään papereita ilmanvaihdon säädöstä testauksesta, mutta olettaisi, että on säädetty 2019, kun rakennettu. Ilmalämpöpumppu on, mutta ei olla sitä vielä käytetty ennen, kuin selviää mitä tuo IV kone oikein tekee.
Ikkunat on isot, mutta tavallaan se ihmetyttää, että pihalla 20C ja vähän viileä t-paidalla. Sitten jos tulkitsen oikein tuota Vallox 2 kuvaa, niin IV koneen mukaan sisäilma 30C. Nyt asutaan kerrostalossa ja tällä ilmalla viilenee kivasti, kun avaa tuuletusikkunat. Tuolla nyt on jotenkin seisova ilma sisällä, niinkuin ei kunnolla ilma vaihtuisi tms. Et miten se ei kuitenkaan viilennä taloa, jos sisällä oikeasti 30C, niin kuin tuo Vallox väittää. Emme siis asu vielä siellä ei ole ihmisiä tms lämmittämässä myöskään.
Poissa Joni_78
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #5 : 30.06.24 - klo:12:18 »
Kiitos en tuota jostain syystä nähnyt tuota ohjekirjasta. Tässä on vielä varmasti 2019 tms ohjelmisto ja päivitän sen sitten, kun asumme jo siellä. Nyt vaihdoin viilennykseen ja alkoi ainakin erilainen suhina kuulumaan ja en tiedä kuvittelinko, mutta tuntui että tuli heti sellainen raikas ilmavirta. Käyn päivemmällä katsomassa onko vaikuttanut mitään.
Poissa Joni_78
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #6 : 30.06.24 - klo:12:25 »
Ilmalämpöpumppu löytyy, mutta kummastuttaa miksi sisällä noin lämmin. Luulisi, että tuo IV kone saisi sisäilman ainakin tuonne 23C kieppeille, kun nyt pihalla on ehkä alle 20C? Että ei siis tehdä ilmalämpöpumpulla turhaan viilennystä, jos noissa asetuksissa on nyt jokin pielessä. Missä tuo "perusviilennys" on asetuksissa?
Miten muuten, jos ilmalämpöpumpulla viilentää, niin voiko tuo Vallox sitten ajatella, että pitääkin alkaa lämmittämään?
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #7 : 30.06.24 - klo:12:50 »
Ilmalämpöpumpulla viilennys ja Valloxin lämmityspyynti viilennyskaudeksi vaikka 5c asteeseen niin ei vahingossakaan yöllä mene lämmöntalteenotolle vaan puskee yön viileyttä sisään. Ja päivälläkin tekee mitä pystyy eli jos sisällä on viileämpää niin käyttää sitä viileyttä tuloilman viilentämiseen.
Tuolla tuo perusviilennys asetus, eli viileäntalteenotto mikä sinulla varmaankin on noin eli päällä.
Poissa Joni_78
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #8 : 01.07.24 - klo:09:11 »
Minkälaisia puhallinnopeuksia teillä on näissä?
Poissa Lappanen
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #9 : 01.07.24 - klo:10:08 »
Pääseekö noihin asetuksiin koneen ohjauspaneelin kautta, vai pitääkö olla selainkäyttöliittymä?
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #10 : 01.07.24 - klo:11:23 »
Pääsee ohjauspaneelinkin kautta
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #11 : 01.07.24 - klo:11:25 »
Nuohan on talokohtaisia tai henkilökohtaisten mieltymysten mukaisia. Itsellä kotona 77%, tehostus 100% ja poissa en muista, sitä en käytä koskaan
Poissa luu5
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #12 : 01.07.24 - klo:18:29 »
Kyllä se useamman päivän kestää, että sisälämpö ilman mitään muuta vermettä alkaa laskemaan selvästi, jos se 30 asteeseen on päässyt nousemaan.
Poissa kotte
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #13 : 04.07.24 - klo:15:10 »
Ei ole mikään ihme, että talo lämpenee helteillä, kun ainoa jäähdytys on ulkoa otetulla tuloilmalla. Korkeat ja suuret ikkunat ovat pääsyy eikä sälekaihtimistakaan ole merkittävää apua. Ulkopuoliset kaihtimet tai markiisit ehkä jo auttaisivat. Jopa energiakaivon tai lämpöpumpun avulla tehdyn tuloilman jäähdytyksen vaikutus jäisi noilla ehdoilla aika vähäiseksi.
Ensiksi voisi avata ikkunoita varjon puolelta, jos tuo ei ole mahdollista ja jollei riitä, käynnistää ilmalämpöpumpun jäähdytykselle. Jos tuokaan ei riitä tai jatkuva käynti harmittaa, miettii sitten vaihtoehtoja, joilla saisi auringon porotuksen jäämään talon ulkopuolelle sopivalla paisteen varjostuksella suurten ikkunoiden ulkopuolelta. Lto-laitteen kanssa näperrellen ei saa kovin paljon aikaan, ellei laite nyt ole suorastaan viallinen ja lämmitä tuloilmaa suotta jatkuvasti tai ainakin turhaan.
Poissa Joni_78
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #14 : 08.11.24 - klo:14:55 »
Mites nämä asetukset piti laittaa talveksi.
LTO-kennon ohitusasetukset ehkä meni oikein, mutta miten tuo "Ohjausasetukset" piti olla ja oliko näissä muuta mitä kannattaa talveksi muuttaa?
Nyt näin
Ohitus: Pois
Osittainen ohitus: Pois
Viileäntalteenotto: Pois
Ohjausasetukset
C säätötapa: Tuloilma
Tämä C säätötapa oli kesän viilennyksellä ja suhisee ilmanvaihto aika paljon, nyt taas kun laitoin tuloilma, niin on todella paljon hiljaisempaa. Tässä oli vaihtoehdot viilennys, tuloilma ja poistoilma.
Sulatusasetuksiin en ole koskaan koskenut ja oletan, että on ok. Se on nyt näin:
Sulatusasetukset
Sulatustapa: Ohitus
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #15 : 07.05.25 - klo:12:05 »
Toimiiko muilla Valloxit ongelmitta? Itselläni sammuilee vartin välein enkä pääse netissä enää koneeseen käsiksi. Näyttää vaan harmaata tuo koneen teksti vaikka kuinka koittaa kirjautua. Eilen toimi normisti ainakin tuon sammuilun suhteen mutta nyt sammuilee jatkuvasti. Rikki vai onko Valloxi taas pakkotyöntänyt jonkin toimimattoman päivityksen?
Poissa jmaja
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #16 : 07.05.25 - klo:17:30 »
3.0.0 on ilmeisesti tullut juuri. Omaan 145MW:n saan yhteyden MyVallox Cloudista ja siellät näyttää jo olevan 3.0.0.
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #17 : 07.05.25 - klo:21:28 »
Täytyy tutkia viikonloppuna tuota. Nettiin se ei nyt halua yhdistyä, tai siis ainakaan en tällä ipadilla pääse tuonne hallintasivulle kirjaumaan niin että koneeseen pääsisi käsiksi. En ole tuota näppäimistöä käyttänyt mutta kai siitäkin selviää mikä versio tuolla on. Tosin mitäpä silläkään on väliä, sammuilee eikä yhdistä niin ei kai tuohon mikään auta.
Olisi kyllä hyvä kun nuo päivitykset voisi estää, Valloxilla tuo homma ei vaan toimi. Joka toinen päivitys menee pieleen.
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #18 : 08.05.25 - klo:08:38 »
Yön oli ilman nettipiuhaa eikä kone sammunut kertaakaan. Äsken laitoin piuhan kiinni niin kone sammui viiden minuutin päästä. Nyt kuitenkin pääsen siihen käsiksi tällä ipadilla, tämä ipadi näyttää että ohjelmaversio on 3.0.0 mutta tämä lienee Vallox cloudin versio koska Ilmanvaihtokoneen näytöstä katsottuna koneessa on versio 2.0.26.
Muutenkin näyttää että tämä ipadin hallintasivu on vähän muuttunut ja Valloxin pojat ovat etänä vaihtaneet minulle sulatustavaksi puhaltimen pysäytyksen. Vähän pyllystä että tuommoista tapahtuu, onneksi ei ole enää sulatusaika niin ei ole vetänyt vanhan talon hajuja sisään. Vaikka niinhän tahtoo käydä joka tapauksessa kun tuo kennonohituskin hiljentää nykyään tuloilmapuhallinta.
Täytyy tutkia ja muistella nuo muutkin asetukset kuntoon ja sitten otan tuon nettipiuhan irti tuolta niin eivät pääse säätöjä muuttelemaan eikä tule viallisia päivityksiä. Huono puoli tietty että sovelluksesta on hyvä tyyliin kerran kuussa katsoa että käppyrät on ok ja homma toimii.
Hajoisi nyt äkkiä koko vehjes niin voisi hankkia jonkin kunnollisen koneen tilalle.
Poissa mh jkl
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #19 : 09.05.25 - klo:01:02 »
miksi helavatassa pitää päästä oman kodin iv hommaan ja maalämmitykseen yms 24/7 käsiksi. eikö tuonkin ajan voi käyttää emännän rämpyttämiseen reiän kohalta.  ??? ??? ???. liekkö ihmisillä enää sitä oikeaa aikaa perheen kanssa ollenkaan. vai onko sekin kodin valvontaa etänä.
toki hyvä säätää se iv kohdilleen. läheppä siitä kuinka järjettömiä nuo ilmamäärät. sitte pudota tuloilman lämpöpyynti siitä tehas 16 ----) 13-12 kato tuleeko vedon tunnetta. meillä esim 2hlön huuusholli ja koneen ilmamäärät oli 5 hlön mukaan säädetty. sai pudottaa melkein puolet pois tippu sähkölasku 2000kw vuodessa ku ei jälkilämmitys paaahda.nykyään nuo mitoitus ilmat aivan järjettömän isoja. en tajua millä hattuvakiolla ne keksitty.
kyllä suomessa osataan iv:llä työntää ilmaa harakoille mahottomasti
Poissa Juh44
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #20 : 09.05.25 - klo:10:22 »
-Siksi että saa laitettua vaikka ilmanvaihdon etänä poissa tilaan. (Jos unohtuu lomalle lähtiessä)
-Jos kone pöhisee kovaa ja et tiedä miksi.
-Saa mahdollisista hälytyksistä tiedon samantien.
-Järjestelmän ollessa uusi on säätöjen teko helppoa.
Poissa luu5
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #21 : 15.05.25 - klo:21:33 »
Mulla näyttää Cloudista ja koneelta katsottuna 3.0.4 version. Ja tällä hetkellä taitaa päivittää uutta, koska pyörii prosentit ja latausikoni paneelin ruudulla.
Poissa luu5
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #22 : 16.05.25 - klo:10:14 »
Mitähän se lataili kauan eilen, kun edelleen versiona on 3.0.4...
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #23 : 16.05.25 - klo:13:42 »
Eli ymmärsinkö oikein että parissa viikossa tuli kaksi päivitystä? Heti uusi korjauspäivitys?
Oma on nyt ilman nettipiuhaa kun muuten sammuilee eikä siihen saa yhteyttä vaikka piuhaolisi kiinni.
Laitappa kertoen kun tuo .4 päivitys on asentunut ja pari päivää toiminut ongelmitta, jos ikinä niin käy, niin koitanpa minäkin sitten laittaa taas piuhan kiinni josko tännekin tulisi jotain edes välttävästi toimivaa.
Poissa luu5
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #24 : 16.05.25 - klo:14:46 »
En tiedä koska 3.0.4 on koneeseen tullut, koska eilen kun latauksen aikana katsoin, niin versio oli 3.0.4 kun oli vasta 2% ladattu. Mitään erityisiä ongelmia en ole huomannut, mutta en ole pahemmin seurannutkaan...
Poissa luu5
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #25 : 25.09.25 - klo:15:20 »
19.9. on katkennut yhteys ValloxCloudiin, versio tuolloin 3.0.6.
MV110 buuttaili tuossa itseään useamman kerran, tai ainakin puhaltimet sammuivat ja käynnistyivät. Kävin paneelilta katsomassa ja kun menin asetuksiin tuli "väylävika" ja "päivitetään tietoja". Annoin laitteelle buutinkin, ei apua. Buuttaili taas itseään ja nyt siinä on 3.1.0. En tiedä oliko tuo jo aikaisemmin vai tuliko sattumalta juuri nyt. Nyt on kiinni taas Cloudissa. Ihme hommia, varsinkin tuo miksi ihmeessä oli verkosta muka tippunut viikko sitten.
