Kirjoittaja Aihe: Lisäenergiakaivon kytkentä  (Luettu 133209 kertaa)
Vs: Lisäenergiakaivon kytkentä
« Vastaus #40 : 05.06.24 - klo:18:32 »
Tuollaista valusta tehtyä kaivonhattua käyttävät nykyään. Toisessa kaivossa oli vastaava mutta teräksinen. Siinä tarvi porata reikä kumilimppuun vesiautomaatin putkelle, mutta tässä se on valmiina. Osat vain pyöräytetään eri järjestykseen toisiinsa nähden niin läpivienti aukeaa. Deben tuote näyttää olevan.
« Vastaus #41 : 05.06.24 - klo:23:05 »
Kytkentäkaivoksi tuli nyt tuollainen. Tuollaisen kahden kaivon ratkaisuksi tuo on kyllä melko kookas. Korkautta on varmaan 70 - 80 cm. Täytyy alkaa käyttämään ylimääräistä tilaa viinikellarina.  :D
Sisällä on virtausmittarit ja linjasäätöventtiilit myös.
https://avanti-suomi.fi/tuotteet/kokoomakaivot/
Kytkentäkaivo on sulla kyllä ihan Pro laatua. Ei tarvii äherrellä piukoissa tiloissa ja kestää tarkempaakin silmää. Mulla tuli 2 ja 3 laatuisia betonirenkaita ja kantena betonikiekot. Mulla tuli vesikaivon osat myös Deben tavaraa, kun se on lähimpänä. Laatukamaa kaikki. Hyvin sulla kaivoissa vettäkin on, jos saat pumpattua käyttöönkin. Mulla ei taitaisi saada mitään ylös reiästä. Saitko mitään arviota kaivon tuotosta porarilta?
« Vastaus #42 : 06.06.24 - klo:07:39 »
Eipä tuosta tullut kyseltyä sen tarkemmin. Porauksen aikana kaikki vesi meni jätekonttiin mistä se pumpattiin uppopumpulla sitten pois. Yksi uppopumppu riitti pumppaamaan kaiken pois. Joskus siihen on tarvittu ilmeisesti jopa 3-4 pumppuakin jos vettä on tullut oikein paljon. Todennäköisesti sekä tämä uusi kaivo että vanha ovat jollain tavalla yhteydessä toisiinsa ja saattaa olla että vesi pääsee kulkemaan niiden välillä myös. Vesiautomaatin imuputki on vanhassa kaivossa. Tuotoksi riittää että sieltä riittää vesi vaikka parille sadettimelle. Uskoisin että se riittää siihen.
« Vastaus #43 : 09.06.24 - klo:00:34 »
Purin tänään liuospuolen eristeet pois. Näky oli karsea. Ilmeisesti putkarin laittamat eristeet eivät ole olleet kovin tiiviit.... No, laitan kaikki eristeet uusiksi.
« Viimeksi muokattu: 09.06.24 - klo:10:36 kirjoittanut fraatti »
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #44 : 09.06.24 - klo:10:10 »
Onko tuo Helan takaisku toiminut moitteettomasti noin asennettuna?
Sitähän ei yleensä laiteta korkki alaspäin koska niin toiminta on epävarmempaa.
« Vastaus #45 : 09.06.24 - klo:11:15 »
Kyllä se on toiminut kuten pitääkin. En ole ainakaan huomannut että jäähdytys ei olisi toiminut. Virtausvastuksen takia se saa lähtöpassit.
On tuossa yksi aivan selvä asennusvirhekin. Ilmaukselle ylös lähtevä putki on otettu t-haaralla 28mm putkesta. Sivulle ja siitä lähtevä haara on pienempää kuin 28mm joten ilma kulkee putken ylälaidassa eikä päädy haarasta ilmanpoistimeen.
« Vastaus #46 : 11.06.24 - klo:00:45 »
Jahas, tänään oli monttubileet. Vaakaputket on nyt kaivettu ja kytketty.
Tuosta haarasta keruupiiri koeponnistettiin. Myöhemmin molempiin noista lähdöistä laitettiin ilmauskellot.
Tuollaisella 900W pumpulla sitten jatkuu kaivojen ilmaus.
Tuossa sitten virtaus kun ilmaus on käynnissä ja koneen liuospumppu on päällä. Liuospumppu vaihtui 7 -> 11m nostokorkeudella olevaksi. Vanha jousimallinen takaiskuventtiili aloitti eläkkeen ja keruuryhmä muuttui vaihtui DN25:stä DN32:n eli KBR32. Jäähdytyksen haaraan tuli samalla myös spiroventti kun tuonne konvektoriin on silloin tällöin kertynyt ilmaa.
 Pelkkä ilmauspumppu tuotti yhteen kaivoon noin 30 l/min  virtauksen. Kun keruupúmpun pisti käyntiin niin virtaus nousi noin 40 l/min arvoon. Molemmat kaivot käyttäytyivät jotakuinkin samalla tavalla vaikka vaakaputken pituudessa olikin eroa.
Tuossa sitten kaivoista nousevat lämpötilat, 7,4 astetta ja 5,6 astetta. Molempia lämpötiloja nostanee ilmapumpun käyttäminen. Luulisin että noista kuitenkin näkee eron kaivojen lämpötiloissa eli 1,8 astetta. Täytyy zoomailla näitä vielä huvikseen tarkemmin huomenna ja sitten kun ilmaukset on ohi ja pelkällä koneen omalla pumpulla. Samassa huomasin että palaavan liuoksen lämpötila näyttää liian suurta arvoa. Täytyy seurata että rauhoittuuko tuo vai jatkaa väärien lukemien antamista myös myöhemmin.
« Viimeksi muokattu: 11.06.24 - klo:09:15 kirjoittanut fraatti »
« Vastaus #47 : 11.06.24 - klo:19:55 »
Ilmaus pyöri yön yli ja päivän niin että molemmat kaivot olivat auki. Tuntui että niin ilma ei kyllä tullut oikein hyvin pois ja täytyi siirtyä yhden kaivon ilmaukseen kerrallaan.
Virtauksissa kaivojen välllä ei ole juuri mitään eroa ilmatessa. Kierto on ehkä aavistuksen heikompi tuossa missä on noin 15m enemmän vaakaputkea. Ero taitaa olla kuitenkin niin merkityksetön että lijasäädöt saanevat olla kokonaan auki. Säätö tuntui näin äkkiseltään olevan varsin karkea ja mittarin koko on varsin suuri vain kahdelle kaivolle kun molempia kaivoja ilmatessakaan virtaus ei nouse yhteensä kuin tuohon 20l/m paikkeille molemmissa kaivoissa. Voipi olla että tuo ilmauslaite on myös hiukan pieni teholtaan.
« Vastaus #48 : 13.06.24 - klo:21:10 »
Tuossa on sitten lopputulos koneen omalla liuospumpulla eli virtausta on noin 44l/min, 2.6m3/h. Virtaus näyttää olevan molemmissa kaivoissa sama.
Lopputulemana voi todeta että ilmaamiseen käytössä ollut pumppu oli aika mopo. Siinä olevat kytkentäputket ahdistivat selvästi koska koneen sisäinen pumppu saa paljon pienemmällä teholla suunnilleen samanlaisen virtauksen aikaiseksi.
Aikani kuluksi tuli kokeiltua pyörittää pumppua sekä yhdellä että kahdella kaivolla. Tuossa tapahtuikin erikoinen juttu... Siitä lisää hiukan myöhemmin....
« Vastaus #49 : 13.06.24 - klo:21:57 »
Tuli huvikseen pyöriteltyä liuospumpun nostokorkeus nuppia ja käänneltyä kaivoja kiinni.
Liuospumppu sai kahdessa kaivossa yhtä suuren virtauksen aikaiseksi puolta pienemmällä teholla kuin yhdessä kaivossa täydellä teholla. 9m nostokorkeuden jälkeen ei tapahtunut mitään muutosta yhdellä kaivolla. Tuollaisella pumpulla ei ole mahdollista saada yli 2m/h virtausta aikaiseksi 180-200m kaivossa. Virtausvastus kasvaa kaivossa niin ripeästi ettei nostokorkeuden lisääminen tuo virtausta lisää juuri mitään alkuperäisestä 7m:stä. (tämä todettiin jo 10v sitten  :D  -> https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4576.msg72712#msg72712 )
Kahden kaivon tapauksessa virtausvastus on jo niin pieni että mahtaako sitten pumpun muut rajat tulla jo vastaan? Nostokorkeuden kasvattaminen 7:stä -> 11 ei vaikuta pumpun ottotehoon eikä virtaamaan millään tavalla. Täytyisi varmaan olla pumppu jossa on kapasiteettiä enemmän, kuten 1-12 malli jotta tuo tuosta vielä kasvaisi. 1-7 ja 1-11 wilot taisi olla enemmän paineen tuottoon optimoituja ja tilavuusvirtaa syntyy sitten paremmin 1-8 ja 1-12 pumpuilla jos nyt muistan oikein.  ::)
Tuo virtausmittari on tietenkin varmaan tarkoitettu alkujaan vedelle ja se varmaan näyttää määrän X pieleen wiinalla? Mahtaako se näyttää liian suurta lukemaa?
« Vastaus #50 : 13.06.24 - klo:22:11 »
Pyörittelin liuospumpulla kumpaakin kaivoa erikseen. Sieltä tuli tuollaiset lukemat. Palaavan ja lähtevän liuoksen lämpötiloissa on jostain syystä vieläkin toisiinsa nähden 0,3-0,4 asteen heitto, jonka syytä en ole saanut selville. Veikkaan että tuo palaava näyttää väärin. Anturi sijaitsee liuospumpun alla ja sen päälle lorahti wiinakset.
Kun kone lähti raksuttamaan lämpöä lattiaan niin tilanne näytti tälläiselle.
« Vastaus #51 : 14.06.24 - klo:01:09 »
Onko jakotukin säädöt liian tiukalla, vai miten tuo virtaama on noin pienellä lauhduttimella?
« Vastaus #52 : 14.06.24 - klo:08:20 »
Onko tuo sun kuvan käyrästä oikea, kun näyttäisi äkkiseltään jonkun muun pumpun datasheetiltä?
Ymmärtääkseni oman Yonos 0,5-10 version tehokäyräkin yltää jo lähemmäs 200 W tehoa. Muistaakseni vanhan 1-8 pumpun tehokäyrä oli samaa, kun linkkaamassasi kuvassa.
Tämä 0,5-10 Yonos näyttää ainakin kohtuu erilaiselta.
https://www.bolasystems.com/admin/files/e_product_files/9/8936/src_Yonos_MAXO_2505-10.pdf
« Vastaus #53 : 14.06.24 - klo:13:32 »
Kyllä se pitäisi olla.
Tuossa noita on useampia samassa kuvassa
« Vastaus #54 : 14.06.24 - klo:13:38 »
Saattaapi olla että lauhduttimeen on kertynyt jotain ylimääräistä. Täytyy kokeilla huuhdella sitä jossain vaiheessa.
Lämpötilaeroa nostaa myös lämpöisestä liuoksesta johtuva tehonkasvu. Tuosta arvioimalla teho lienee 10,3 kW nimellistehon koneella nyt jotain 12,2 kW paikkeilla.
« Vastaus #55 : 16.06.24 - klo:21:55 »
Lattialämmitys voi tietysti olla myös järjettömän tehokas ja pystyy pudottamaan tuon tulon normaalilla virtaamalla ihan kunnolla alas. Joten tehoa pitää lisätä kiertoon lisää rutkasti vs vakiopumppu. Dt 11 astetta on kohtuu huono yhtälö, jos hyvää COPia pitää tavoitella. Mulla oli kiertoveden siivilä kunnolla tukossa ruosteesta ja alkoi ulisemaan joskus, mutta helppasi kun puhdistin omasta mielestä aivan liian pienipinta-alaisen sihdin. Mielestäni se pitäisi ottaa kokonaan pois ja laittaa oikean kokoinen sihti kunnon toleransseilla tilalle, ettei se liikkuva ruostemuta pääse tukkimaan liian helposti. Patruuna on jäänyt laittamatta, vaikka sillä saisi kerättyä hiukkasvirtaa helposti sivuvirtauksella ulos järjestelmästä. Omalla kohdalla kaikki viittaa siihen, että se täytyy laittaa kuitenkin lopulta.
« Viimeksi muokattu: 20.08.24 - klo:11:59 kirjoittanut euroshopperi »
« Vastaus #56 : 17.06.24 - klo:21:34 »
Lattialämmitys voi tietysti olla myös järjettömän tehokas ja pystyy pudottamaan tuon tulon normaalilla virtaamalla ihan kunnolla alas. Joten tehoa pitää lisätä kiertoon lisää rutkasti vs vakiopumppu. Dt 11 astetta on kohtuu huono yhtälö, jos hyvää COPia pitää tavoitella. Mulla oli kiertoveden siivilä kunnolla tukossa ruosteesta ja alkoi ulisemaan joskus, mutta helppasi kun puhdistin omasta mielestä aivan liian pienipintaisille-alaisen sihdin. Mielestäni se pitäisi ottaa kokonaan pois ja laittaa oikean kokoinen sihti kunnon toleransseilla tilalle, ettei se liikkuva ruostemuta pääse tukkimaan liian helposti. Patruuna on jäänyt laittamatta, vaikka sillä saisi kerättyä hiukkasvirtaa helposti sivuvirtauksella ulos järjestelmästä. Omalla kohdalla kaikki viittaa siihen, että se täytyy laittaa kuitenkin lopulta.
Spirocomppi on mulle tuloillaan. En tiedä onko siitä mitään iloa muhjun poistamisessa, mutta ainakin ilma lähtee hyvin pois jos sitä tuonne joskus päätyy syystä tai toisesta. Voipi olla että mulla kierrossa oleva muhju vaan sakkaantuu kuumimpaan paikkaan. Mahtaako se sitten olla lahdutin, aika näyttää kun kokeilen puhdistaa sitä. Harmi kun en löytänyt mistään kuvia että millaisia virtauksia jakotukeissa on joskus ollut. Olisi ollut ihan mielenkiintoinen nähdä että onko virtaus heikentynyt mittareista katsottuna.
Tuonne olin joskus raapustanut että jakotukkien mittareista katsottuna kierto olisi 1,3 m3/h, joka on 1,3 - 1,4x lattialämmityssuunnitelman virtauksen verran ja että koneen käydessä dT olisi 8 astetta. Tulevan liuoksen lämpötila tietysti vaikuttaa tuohon myös kuten menoveden lämpötilakin.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4630.msg53698#msg53698
Coppia tärkeämpää tässä on se että laitteet toimisi luotettavasti eikä mahdolliset ongelmat alkaisi ainakaan sitten lämmityskaudella. Se mitä tuttavat ovat joutuneet korjuuttamaan koneitaan niin huoltohenkilöstön paikalle saaminen ei ole ihan yksitelitteinen juttu aina. Tai sitten osia täytyy odottaa keskellä kovimpia pakkasia. Riippuu toki tuurista. Tutulla laukesi pressostaatti Karhu wanhuksesta ja huoltomies oli pihassa vielä samana päivänä ja kone puski myös jo illalla lämpöä pirttiin uuden pressostaatin voimin. Hänellä kävi hyvä tuuri.
« Vastaus #57 : 19.06.24 - klo:12:30 »
En nyt oikein hoksaa, että miksi alunalkaenkaan kiertoa piti saada tuohon DT 8 asteeseen. Eikö tuosta voisi avata kiertoa nyt sen verran, että tuo nykyinen Dt putoaa 11=>5-6 asteeseen, niin saa pudotettua lauhtumislämpöä kohtuu reilusti. Äkkiseltään vaikuttaisi, että tuo sun lattialämmitys on järjettömän tehokas ja vaikka siellä olisi kilometri tolkulla putkea, niin nehän on rinnan kytkettyjä, niin ei uskoisi, että vastusta ainakaan tulee liikaa. Vai onko tuossa joku muu idea takana, jos nyt siis rajoitusta kierrossa.
« Vastaus #58 : 21.06.24 - klo:10:20 »
Ei se niin onnistu. Jakotukkeja on kolme. Jos jostain avaat piirin liian auki, jostain muuta pidemmistä piireistä paine laskee niin paljon että virtaus jää kehnoksi. Kaikki säädöt vaikuttavat muihinkin piireihin.
« Vastaus #59 : 21.06.24 - klo:11:33 »
Jos avaa tukit auki ja uudelleen kurkistelee piireillä virtaamat kohdalleen. Mulla ei ole tukeille mitään säätöjä ja niitä on 5 kappaletta. Yläkerran tukki on vähän yliteholla, kun lämmönluovutus alupeltilattiassa on järjettömän tehokas, mutta toimii silti kohtuudella. Haitta tulee käyrän jyrkkyyden liian suurista pykälistä ja ylilämmöille heittää kovemmilla pakkasilla. Ja säätämällä korjausta helposti sitten alilämmöille. Eli piirikohtaisiin säätöihin pitää alkaa puuttumaan termostaatien lisäksi enemmänkin.
« Vastaus #60 : 21.06.24 - klo:12:52 »
Tein sen eilen ja koitin säätää jakotukkeja uudestaan. Lopputulos ei muuttunut juurikaan suuntaan tai toiseen. Jos toiseen lisäät kiertoa niin se on toisesta pois. Säätö ei poista lauhduttimen tukkoisuutta.
Virtausmittarillisilla tukeilla säätö on helppoa.
« Vastaus #61 : 21.06.24 - klo:14:02 »
Aikas kirkkaat lasit mittareissa. Mulla on niin sotkuisen näköiset, että hyvä jos jotain erottaa lukemiksi.
« Vastaus #62 : 24.06.24 - klo:12:21 »
« Vastaus #63 : 20.08.24 - klo:12:09 »
Tekisin uudelleen kalibroinnin kaikille piireille. Eli ottaa nyt virtaamat mittareista talteen vaikka valokuvalla. Tukeista sama. Avaa kaikki piirit täysin auki ja tukeille sama. Sitten alkaa kuristamaan virtaamia alas tarvittavassa määrin. Ehkä jopa uudelleenlaskentakin voisi onnistua ja tähtää esim just luokkaa 5-6 asteen Dt hävikkiin. Tuossahan näkisi, että onko mikään paikka edes tukossa ja onko kiertovesipumpun tehot riittoisia järjestelmässä.
« Vastaus #64 : 21.08.24 - klo:16:01 »
Kyllä jakotukkien nuppeja on pyöritetty jo laidasta laitaan ja tuo tilanne ei nykyisellään muutu sen kummemmaksi. Seuraavaksi on vuorossa lahduttimen huuhtelu.
Koneen ilmoittamia lukemia kaivon lämmöstä ja coppeloista on tullut seurattua ihan mielenkiinnosta että onko niistä havaittavissa mitään eroa. Vko 24 oli ensimmäinen viikko jolloin molemmat kaivot oli kytketty.
« Vastaus #65 : 21.08.24 - klo:20:10 »
Onhan tuossa jo selvää buustausta näkyvissä. Mulla ei taida lämminvesi olla ihan noin hyvällä tolalla, mutta se kyllä mulla aika lähellä jo lämmöissä sitä pistettä, jossa kompura tekee stopin ja yrittäisi pyytää vastuksia, jotka on estetty. En tiedä sitten tuon lauhduttimen koon merkitystä, mutta mulla pysyy Dt kohtuu alhaisella tasolla. Tosin kiertoa kyllä buustaa 2 Alpha 1:stä, olikohan nyt peräti 60 sarjalaisia ja ne työntää luokkaa 30 W teholla molemmat. Ne on nytkin kierrättämässä, niin talon lämmöt tasaantuu ja veden esilämmitys viilentää lattioita, niin ILP on ollut melkein viraton tänä kesänä. Termostaatit on kaikki auki ja lämmitys ei ole vielä mennyt päälle. Ainakaan ei ole kunnon havaintoa ollut. Pitää jossain kohtaa taas kattoa raportti sivulta, että onko lämpöä tehty vielä.
Taisi sulla kyllä loppua kaivojen kanssa leikkiminen totaalisesti ja tulee vähän lisävarantojakin, jos käyttöä on.
« Vastaus #66 : 21.11.24 - klo:21:39 »
Pörssisähkössä kun satutaan olemaan niin jonkinverran tuota pumpun käyntiajankohtaa tulee säädeltyä sähkön hinnan mukaan. Siitä tietty tulee sitten edullisemmille tunneille hiukan pidempiä käyntijaksoja.
Mitäs sitten niille kaivon lämmöille on tapahtunut toisen kaivon myötä? Tässä vastaus siihen tässä vaiheessa kun aletaan elämään talvea. Pitkähkön käyntijakson päätteeksi kaivoista tulee 2.5 asteista ja palaa 0 asteista.
« Vastaus #67 : 23.11.24 - klo:01:25 »
Aikamoinen ero entisiin lämpöihin. Tuon täytyy näkyä jo kunnolla toiminnallisuuden paranemisena.
Taitaa olla rehvakkain entraus mitä on tullut vastaan. Iso peukku perään tälle.
« Vastaus #68 : 23.11.24 - klo:11:17 »
Ei kai tuo toiminnallisuus mitenkään parantunu, lämmittää kuten ennenkin, lähinnä varmaan mielenrauhaa kun kaivo olisi kuitenkin edelleen ehkä viilentyny ja nyt varmasti saa sen uhkan unohtaa sekä pieni bonus vuosicoppiin.
« Vastaus #69 : 24.11.24 - klo:12:51 »
No voi olla, että ymmärtänyt väärin, mutta kyllähän tuolla nyt pystyy jyystämään vaikka 10 tunnin jaksoja putkeen ilman jäätymisen pelkoa takaraivossa, jos esim pörssisähköillä pelaa kunnolla. Teho jopa nousee, kun tarvitsee pumpata takaisin jotain lämpövelkoja. Kyvyt nostaa lämpimänveden lämpöjä paremmalla tolalla, kun kaivon tulo ei romahda, jos heti lämmityksen perään siirtyy veden lämmitykseen. Noita nyt itse ajattelen toiminnallisuuksiksi ja parannukseksi.
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #70 : 24.11.24 - klo:14:51 »
Ei se kaivo siitä jäädy, että jyystää pitkiä jaksoja putkeen kunhan se sitten saa taas vastaavasti levätä. Kokonaisenergiamäärä viikkojen ja kuukausien ikkunassa ratkaisee. Eli siis kaivoa rasittavat pitkät pakkasjaksot, jolloin pumppu käy miltei taukoamatta viikkoja, jolloin ei välttämättä edes mahdollisuutta ajastukseen vuorokauden sisällä enää ole.
Meilläkin 12kW pumppu vetää yöaikaan tulonesteenkin lämpötilan pakkasen puolelle, kun käy 8h yhtäsoittoa. Siitä kun taas kaivo saa levätä saman verran aikaa, niin tulee taas karvan päälle +5 asteista nestettä ensimmäisen nestekierroksen ajan.
Hidasta tuo lämmön johtuminen putken ja veden läpi kallioon. Siinä mielessä tuo reilu määrä kaivoa on kyllä kadehtittava. Nostaa kyllä hyötysuhdetta, mutta voi olla parempi, ettei hyötysuhteen paranemisen kautta säästettyjä euroja mene laskemaan. :)
« Vastaus #71 : 24.11.24 - klo:17:06 »
Niin no. Tuollahan oli jo tammikuussa ollut tulo kaivolta -1,2 astetta ja paluu -5,6 astetta, niin eihän tuo nyt ihan järjetön investointi ole. Kannattavuus voi olla ihan kohdallaan vaikkapa hyvissä ajoinkin. Onhan tuollaisen kaivon kanssa eläminen monella tapaa paremmalla tolalla nyt.
« Vastaus #72 : 06.12.24 - klo:12:29 »
Olen huvikseni arvioinut täällä vähän että miten pörssisähkön mukaan koneen käyttäminen vaikuttaa hyötysuhteeseen.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/l%C3%A4mp%C3%B6pumpun-p%C3%B6rssis%C3%A4hk%C3%B6optimoinnin-vaikutus-s%C3%A4hk%C3%B6nkulutukseen-tai-coppiin.37943/post-689378
Kaivon lämmönluovutuksen ja muutenkin niukkuuden takia tuo oli aikaisemmin mahdotonta. Liuoksesta löytyi myös uudet alimmat lämpötilat 1,9 ja -0,7 astetta. Ehkäpä pidemmällä talvella ne saattavat vielä laskea hiukan.
« Vastaus #73 : 13.02.26 - klo:07:21 »
Tuossa hiukan toisen kaivon vaikutuksia viikon alimpiin liuoslämpötiloihin.
Ja koneen hyötysuhteeseen
« Vastaus #74 : 13.09.26 - klo:19:26 »
Ja vielä muutama kuva yksi vs kaksi kaivoa
