Kirjoittaja Aihe: Lisäenergiakaivon kytkentä  (Luettu 134180 kertaa)
« : 20.01.24 - klo:19:02 »
Mahdollisuuksia on monia, kytkeä sarjaan tai rinnan. Sarjaan kytkentä tuo tietenkin virtausvastusta lisää joten keskitytään tässä sarjaanrinnan kytkentään. Sarjaan  Rinnan kytkettäessä tietenkin putket voisi tuoda sisälle. Jos kuitenkin on jo olemassa oleva kaivo ja ehkä sitä varten putkivaraukset tehty jo talon perustusvaiheessa niin "ylimääräinen" reikä sokkelissa ei välttämättä ole mikään komistus. Lisäksi tilat saattavat rajoittaa mahdollisuuksia kytkentöihin.
Tämä vuoksi kaivojen kytkentä ulkona on yksi vaihtoehto. Suurissa kohteissa joissa kaivoja voi olla kymmeniä, kaikkien putkien tuominen sisälle ei ole kuitenkaan edes vaihtoehto vaan kytkentä on tehtävä ulkona. Luulisi siis että tuohon on olemassa luotettavia tapoja ilman riskejä vuodoista, ongelmista ilmauksessa tai piirien tasapainotuksessa.
Näin pikaisesti selaamalla kahdelle kaivolle löytyy esim tälläinen kokoomakaivo.
https://debe.se/fi/catalog/groups/samlingsbrunn-rf-rf-mini
Rauheatilta löytyy myös jotain mutta näissä lähtö on 53mm kahdelle 40mm kollektorille joka ei sinänsä ole mikään hyvä juttu.
https://www.rauheat.com/fi-fi/tuotteet/maalampoputket
Meltexillä on myös kokoojakaivoja mutta näissä on myös lähtö suurempi
https://www.meltex.fi/fi/tuote/mx-ml-kaivo#/documents
Tietääkö kukaan kuinka arvokkaita nuo ovat tai kuinka yleistä on käyttää tuollaista? Toki muitakin mieleen juolahtavia ajatuksia saa heittää ilmoille.
« Viimeksi muokattu: 01.04.24 - klo:15:24 kirjoittanut fraatti »
Vs: Lisä energiakaivon kytkentä
« Vastaus #1 : 20.01.24 - klo:19:29 »
« Vastaus #2 : 20.01.24 - klo:23:44 »
Mulla tehtiin hitsaamalla kaikki kulmat. Myös kaivon kansiin tuli hitsatut liitokset. Uskoisin säästöä tulevan pari tonnia niissä tapauksissa, joissa ei ulos tarvitse kuristimia ruuvata. Mulla tuli myös 80 cm betonirenkaat kaivojen kohdalla ja täytin lekasoralla ja kansi päälle. Sinne mahtuu myös kuristimet, jos olisi tarvetta. Kysyjän tapauksessa kaivaisin nykyisen kaivon esiin. 1 m (tai mitä tarvii)kaivonrenkaita kapeista osista päällekkäin tarvittava määrä. Pohjalle 16 mm singeliä kunnon patja suodatinkankaalla erotettuna, jos pehmeää alla. Kaivoon pohja suulakepuristetusta. Osat kasataan sen päällä. Kaivo täyteen Lecasoraa ja kansi päälle. Mulla on molemmat kaivot näkyvillä ja pystyy vähän istumaankin, eli ei piilotettuna. Voi naamioida, tai upottaa, jos haluaa. Meillä ei haittaa pätkääkään. Tuloreikien poraaminen ja vasarointi oli ainoa isompi homma. Kiikuttelin renkaat renkaat pelipaikalle vuokratulla kaivurilla ja rengas raksit apuna. Kapeita renkaita oli helpompi käsitellä, niin laitoin niitä useamman päällekkäin. Kansi lähtee pois sivuun vetämällä tarvittaessa ja Lecasorat helppo lapioida pressua päälle, jos pitää tyhjentää. Betonirenkaat hain Lohjan II-laatu pihalta muutamalla kympillä ja ylin rengas ylähuuli ehjänä,  kansi rautakaupasta uutena.
Edit. Nuo sulkuventtiilit kyllä tarvii rinnakkaisiin kaivoihin kuitenkin laittaa, eli tilaa tarvitaan ja kansi olisi hyvä olla avattava.
https://catalog.pipelife.com/fi/articlelist/hitsattavat-y-haarat-45deg-pn10-181161/179447/pe-100-sdr-17-45-ang-branch-tee-long
« Vastaus #3 : 21.01.24 - klo:12:12 »
Tuossa jos kattoo, niin nuo kuvathan on just sellaisia, mitä sinne tarvitaan. Isompi tuloputki talolle vaatii kuristusosan, jonka voi tehdä vaikka sähköhitsaamalla sen talon 40 mm putkeen. Keräimet rinnakkain pienentää jokatapauksessa virtausvastusta nykyiseen verrattuna. Laitoit tuolla aikaisemmin, että sarjaan, mutta tarkoitit varmaan rinnan kytkettyjä. Pistoliitännät on tietysti aina arvaamattomia, mutta hitsauksen pitäisi aina toimia.
« Vastaus #4 : 22.01.24 - klo:19:45 »
Mitäs hyötyä siitä on että kaivo on näkyvissä? Aikoinaan tuumailin että ehdottomasti siihen pitää joku tötterö pistää monumentiksi päälle. Mutta mitä hyötyä siitä lopulta on? Monella tutulla kaivo on peitetty kokonaan eikä sitä ole vielä kukaan tähän päivään asti kaivannut. Jos keruuputki pitää saada tuolta kaivosta ulos niin pikku kaivurin tai laipion heiluttaminen on tuossa vaiheessa pieni murhe?  ::)
Yksi kaveri laittoin tuollaisen metrisen renkaan kaivon päälle. Kaivoon hän asensi vesiautomaatin mistä pumppaili pihan kasteluvedet ja autonpesuvedet. Talveksi hän otti pumpun kuitenkin aina pois varmuudeksi jottei se jäädy. Kaivosta vesi lähti muutamaan paikkaan sinaraitaa pitkin ja siellä sai sitten letkun tai muuta kytketty tuohon helposti.
Jos kustannuksia ajattelee niin onko sululla (tai virtausmittarilla) väliä että missä se on? Pääasia lienee että ne ovat tarvittaessa käytettävissä jotenkin. Kummassakin tapauksessa tulee kustannuksia osista.
« Vastaus #5 : 22.01.24 - klo:20:03 »
Huppista, tuossa tosiaan kävi virhe. Tarkoitin tietysti rinnankytkentää enkä sarjaa. Sormet näköjään naputti muuta kuin mitä ajattelin. Korjasin tekstiä.
Tosiaan setuppi voisi olla vaikka näin. Harmaa rööri vanha siirtoputki joka vaihtaisi paikkaa. Se siirretään hiukan sivuun jolloin vanhalle kaivolle muodostuu 90 asteen kulma. Toisesta sivusta sitten lähdetään uudelle kaivolle.
Kuinkahan tarpeellista linjasäädöt muutenkaan ovat jos syvyydet ovat lähellä toisiaan? Nysässä kaivossa perustamiskustannukset ovat kuitenkin suuret, joten 100m ei kannata mielestäni porata.
« Vastaus #6 : 22.01.24 - klo:23:44 »
Ilmaamista ajattelin, että sulkujen kanssa voisi olla varmempi juttu. Tai laittaa kunnon kierron useampi tunti, niin saattaa se mennäkin. Mittareista en tiedä onko mitään oikeaa tarvetta, mutta ittelle ne jotenkin tuntuu erinomaisen hyviltä mielenrauhoittajalta. Varsinkin kun ne tuli käytännössä ilmatteeksi linjasulkuihin liitettyinä. Eri mittaisiin kaivoihin saattaisi jotain hyötyä saada kuristuksen järkeilyyn.
Mulla tuli kaivot myös eri etäisyydelle pannuhuoneesta, niin kaivoin just nuo kanaalit niin, että matka molemmilta kaivoilta tuli samaan mittaan, eli identtiset lenkit rinnakkain. Porari yritti ensin viedä toisen kaivon niin, että olisi tullut tupla matka, eli riviin. Sanoin, että se porataan tähän. Ja mulla on 3 reikää nyt kolmiossa alle 15 m toisistaan. Ei erityisen paljon haittaa jos juomavesikaivo kylmenee ajanmittaan.
Timantti poraaja saattaisi säästää monta Euroa, jos saa vedettyä yhden kanaalin sisälle ja kaikki potentiaalisesti raksahtavat osat ulkona minimiin. Virtauksien hienosäätelyt voi myös kiinnosta, jos on eri mittaiset ja ikäiset kaivot. Samanmittaisilla ei varmaan linjasäädöillä muuta tarvetta kuin ilmaus. Lämmöt tasaantuu, kun toinen alkaa kylmetä ja toinen lämmetä.
« Vastaus #7 : 23.01.24 - klo:22:10 »
Ilmauksen puolesta tuollaisessa kokoojakaivossa on myös sulut valmiina. Eipäs sitä tiedä realisoituuko tälläinen projekti koskaan mutta fakta lienee kuitenkin että tyypillisesti tuoreemmissa koneissa saattaa tuo hyötysuhde olla parempi kuin aikaisemmassa. Tosin taisi täällä foorumilla olla eräs kirjoittanut myös että sähkökulutus kasvoi kun vaihtoi Thermian on-offin saman merkin invertteriin.
Miten muilla on lisäkaivot porattu ja kytketty?
« Vastaus #8 : 23.01.24 - klo:23:42 »
Mulla on tällaisen tyyppiset linjasulut pannuhuoneessa molemmille lenkeille. Virtauksien lukeman tarkkuus on mitä on, mutta ei ne lisälaskua enää perään laittanu, niin hintansa väärti kuitenkin.
https://www.geboshop.fi/linjasaatoventtiili-dn25-sk
Edit. Taitaa olla just tällaiset.
https://hesatek.fi/products/nc-flow-linjasaatoventtiili-dn25-sisa-g25?variant=40930574499940
« Vastaus #9 : 26.01.24 - klo:01:40 »
Muitakin ajatuksia sai siis esittää, niin tuli mieleen 3-putkinen keräin kaivoon. Varmaan pystyy laskemaan, miten tilanne muuttuisi, kun laittaa 3 x 40 mm putket kaivoon. Virtauksen suurentaminen lähinnä ensin mielessä, ettei tuo kylmennä menoa niin julmasti. Ja jos vaikka saisi syvemmältä otettua paremmin talteen. Eikös täälläkin ollut useampi putki ainakin joillakin ja ei niinkään syvä reikä, mutta toimivat ilmeisesti hyvin.
« Vastaus #10 : 26.01.24 - klo:11:51 »
Auttaahan tuo 3-putkisuus jonkin verran. Pelkän kaivon osalta virtauspoikkipinta toiseen suuntaan 2-kertaistuu, jolloin sen virtausvastus tippuu neljäsosaan. Kaivon osuuden painehäviö on siis 5/8 (1/2 + 1/2*1/4), jolloin sama pelkän kaivon painehäviö tulisi 26% suuremmalla virtaamalla. Koska painehäviötä tulee muualtakin ja keruupumpun tuotto laskee virtauksen kasvaessa, jää virtauksen kasvu pienemmäksi.
Sitten kaivossa on 50% enemmän putkea eli lämmönsiirto paranee nesteestä kaivoon. Lisäksi kaivossa on ahtaampaa, jolloin lämmönsiirto paranee kaivon vedestä kallioon. Saishan tuon EED:llä arvioitua jollain tarkkuudella.
Ilmeisesti hyöty ei ole lisähinnan arvoista, kun noita ei enää asenneta lainkaan. Tuleehan tuossa 50% lisää putkea ja litkua sekä ylimääräinen liitos. Pitääkö olla jotain venttiileitäkin?
« Vastaus #11 : 26.01.24 - klo:16:11 »
Tässä tulee väkisin ajateltua tuota Fraatin 180 kaivoa ja kohtuu hyvällä hyötysuhteella otettavaa energiaa reiästä. Jos kaivoa ajattelee lämpösumma keräimenä, niin maksimaalinen virtaama käsittääkseni on silloin ideaalitilanne. Tuosta sitten tuli tuo keräin 3:lla putkella mieleen.4-putkinen on vissiin 4 x 32 mm. Joku moniputkisen omaava varmaan osaa kommentoida paremmin tuon sielunelämää.
« Viimeksi muokattu: 03.03.24 - klo:12:52 kirjoittanut euroshopperi »
« Vastaus #12 : 30.01.24 - klo:02:25 »
Tässä laatikossa tosiaan kaikki valmiiksi kytkettynä ja painetestattuna. Tarvitaan vain asiansa osaava muovihitsaaja. 63 mm putkesta kuristus hitsaten talon 40 mm putkiin. Säädöt mittareineen laatikossa valmiina.
https://www.maalampotukku.fi/product/3537/kokoomakaivo-pipelife-dueta-2-piiria
« Vastaus #13 : 30.01.24 - klo:16:31 »
Tuossa ketjun ekan viestin Debessä on jo kaikki. Kahden kaivon liityntä(40mm) ja lähtö 40mm putkella takaisin. Sulut, ilmain ja virtausmittarit.
Tämä on kuukkeli käännetty ruotsista englanniksi. Käännös suomeksi oli sen verran hillitön että jääköön se laittamatta.
« Vastaus #14 : 03.03.24 - klo:13:06 »
Mitenhän mahtaisi olla, jos marginaalilla olevaan kaivoon vaihtaisi vain esim 3 x 40, tai jopa 3 x 45 mm putkiston? Tuo muuttaisi käsittääkseni tilanne, kun saadaan lämmönkeruuta siirrettyä paremmin pohjaa kohti. Dt tavoitteeksi vaikkapa tasan 2 astetta vs 5 astetta ja putkien koko sen mukaan vaikka sekaputkituksella. Saisi kuitenkin pohjalle asti lämmönvaihtoa tehostettua kunnolla. Pystyykö tuota tehonlisää mitenkään laskemaan, jos syvemmän lämmön laittaa vaikka 6 asteeseen ja MLP kykenee sen 2 astetta pudottamaan esim 10 kW pumpulla, eli 8 kW COP 5:lla.
« Viimeksi muokattu: 04.03.24 - klo:09:28 kirjoittanut euroshopperi »
« Vastaus #15 : 30.03.24 - klo:22:40 »
Debe:ltä ei saa enää RF mini kaivoa. Sama firma lienee ostanut muita putiikkeja kuten ruottalaisen pemtecin.
Sieltä löytyisi tuollainen kokoojakaivo.  ::)
« Vastaus #16 : 01.04.24 - klo:00:50 »
Onpas siistin näköinen kapistus. Asentajan allekirjoitus pistää vähän epäilemään työmoraalista.
Taitaa suunnitelmat olla vielä ilmeisesti elossa, kun laitoit elonmerkkejä topikkiin.
« Vastaus #17 : 01.04.24 - klo:13:34 »
Nojoo, on se sen verran elossa että on tullut kyseltyä kunnalta että tarviiko rakennuslupaa (ei tarvitse tässä tapauksessa) ja hiukan hintoja poraukselle. Kaveri rakentaa uutta pirttiä niin olen kysellyt hänelle hintoja samalla kaivoille.
Toinen kaivo varmistaisi myös sen että jos tuon autokatoksen rakentaisi joskus lämpöiseksi (~65m2) niin se ei aiheuta sitten harmaita hiuksia koskaan. Ja kyllähän tuossa varmaan hyötysuhde tulisi samalla kuntoon.  :)
 Pari tarjousta on tullut ja 250m/45mm kaivossa hintaeroa voi olla jotain parin tonnin luokkaa. Tälläistä olen kysynyt kaverille.
Vs: Lisäenergiakaivon kytkentä
« Vastaus #18 : 26.04.24 - klo:21:00 »
Sen verran asia on edennyt että jahka tieltä häviää painorajat niin poravaunu tulee tontille.
Porauksien hinnoista voin kommentoida sen verran että halvimman ja kalleimman välillä eroa on tuhansia. Hintojen vertailu on työlästä, koska osalla kaikki kuuluu kauppaan (pl esim 3m yli menevät maaporausmetrit) mutta osa laskuttaa kaikesta erikseen(vaakaputket, jätekontti yms.).
« Viimeksi muokattu: 27.04.24 - klo:11:50 kirjoittanut fraatti »
« Vastaus #19 : 27.04.24 - klo:15:39 »
Sanoppa nyt paljonko sen kaivonporaus nykyään maksaa? Tätä aina silloin tällöin kysytään ja ärsyttää kun ei nykyisistä hinnoista ole mitään hippaa.
Poissa T5ID
« Vastaus #20 : 27.04.24 - klo:18:52 »
Tämän kevään tarjouksissa kallioporaus n. 35 euroa/ metri sis alv:n. Aika paljon on tässä(kin) tultu alas parissa vuodessa.
Bosch cs7800lwm4-16, kaivon aktiivisyvyys 295 m, putkitus 50 x 3 turbocollector
« Vastaus #21 : 28.04.24 - klo:09:41 »
Kysyin tarjoukset kahteen kaivoon samalla.
Kaverin 250m kaivo uudiskohteeseen, jossa 1m kallioon. Tarjoukset 10800 - 7500€ välissä 45mm kollektorilla. Tuosta tulee hinnat 30€/m ja 43€/m. Osassa tarjouksia oli mm turbokollektori, joka nostanee hintaa. Vaakaputkea ei tarvinnut kaivaa vaan rakentaja hoitaa sen itse.
Täällä poraus tulee maksamaan saman 30€/m 40mm kollektorilla, kokoomakaivo kytkentöineen maksaa ekstraa. Taidan porata toisen vastaavan syvyydeltään kuin mikä on jo olemassa.
« Vastaus #22 : 28.04.24 - klo:09:44 »
Osaakos kukaan sanoa että minkä kokoisen kalvopaisunta-astian 2x180 kaivot ja noin 40m vaakaputkea tarvii?
« Viimeksi muokattu: 28.04.24 - klo:21:56 kirjoittanut fraatti »
« Vastaus #23 : 28.04.24 - klo:10:47 »
En osaa sanoa, mutta 2 x 165 m kaivoihin on hyvin riittänyt 18 L paisunta. Onko seuraava koko sitten 25 L ja sitä suositteli yksi asentaja laitettavaksi, kun aikaisemmin kävi liuospumpun vaihtoa kattomassa. Mulla kaivoissa siis putkitusta 2 x 370 m, kun siirtoputket on mukana.
Meinasitko työntää toisen samanmittainen kaivon? Toisaalta yksinteoin tehtynä metrejä ottaa sitten kunnolla, jos jotakin joutuu laittamaan. Muu osa sotkemisesta kustantaa kuitenkin saman oli sitten 50, tai 180 m. Aikanaan sanoin porarille, että maksan 1000 €, niin porataan 30 m lisää, kun sattui olemaan tankoja vielä just sopivasti telineessä mukana. Vai onko tuo paisarin kysely nyt sen kaverin kaivoihin?
Tähän olikin jo tullut lisää tekstiä
« Vastaus #24 : 28.04.24 - klo:12:26 »
Tämä autokatos lämpöseksi joskus mielessä kans, hyvä tietää missä heiluu hinnat, mitä noiden kaivojen väli nyt min pitää olla?
Nyt olis hyvä aika tuo toteuttaa hinnan ja ktv suhteen.
Onkohan tuosta mitään havaintoo mikä voi olla pituuksien ero notta ei tartte vielä mitään tasapainotushimmeleitä, olis vaan niin paljon simppelimpi. Esim jos nykyinen kaivo 155m ja ketjuttaa toisen 15m päähän ja kairaa sen 140m syvänä!?
Eli voiko ero olla 5% tai 10% tjms, että homma vielä skulaa hyvästi?
« Vastaus #25 : 30.04.24 - klo:20:57 »
Harvoin näistä on mitään kokemuksia kuullut. Tuskin ne niin ronkeleita on. Jotkut ovat sanoneet että kaivot hakeutuvat luontaisesti myös hiukan balanssiin, kylmempi neste ei liiku putkessa aivan yhtä liukkaasti. En ole jaksanut tutkia että paljonko lämpötila vaikuttaa jos käytettävissä oleva painehäviö olisi vakio ja lämpötila muuttuisi.
Jos kaivon rasitusta ajattelee niin luulisi että lähimpänä optimitilannetta olisi sellainen että kokonaisvertaus jaetaan suhteessa sen mukaan millainen on kaivon aktiivisyvyys.
esim 100m ja 200m kaivon tapauksessa 1/3 virtauksesta menisi 100m kaivoon ja loput 200m kaivoon. 100m kaivossa pitäisi olla paljon pidempi siirtoputkisto kuin 100m jotta virtaus jakaantuisi näin. Näinollen oikea tapa tasata kiertojen määrä on virtausmittarit ja kuristus.
« Vastaus #26 : 30.04.24 - klo:21:14 »
Joo, laitetaan nyt sen verran että piisaa kun kerran aloitetaan.
Mulla on sellainen muistikuva että koska lämpötilamuutos keruupiirissä on niin pieni niin paisunta-astian ei tarvisi olla suuri.
En nyt sano varmaksi, mutta ehkä aikaisemmin liuoksen keskilämpötila voi olla ollut alimmillaan -2 (lämmitys pakkaskaudella) ja +12(jäähdytys) välillä. Voisi ajatella että nämä luvut muuttuvat lähemmäksi toisiaan. Kesällä konvektorin jäähdytysteho kasvaa ja talvella MLP tehokasvaa hiukan mutta myös alin lämpötila jää korkeammaksi. Heitetään nyt jotain lukuja +1 ja +9 astetta.
Mahtaisiko nesteen tilavuus olla noin 800l. 4x180+40 ja päälle jokunen kymmenlitraa muualla järjestelmässä. Seppaantille nämä taisi olla tuttuja juttuja?
Paisunta-astiana näyttää nyt olevan 12l Altech.
https://res.cloudinary.com/dahlzxcv/image/upload/v1698412384/akeneo-assets/Altech_paisari_esite_asennusohjeet_lis%C3%A4varusteet_6.10.23.pdf
« Vastaus #27 : 01.05.24 - klo:13:59 »
Sullahan on tosiaan tuo jäähdytys, niin se kyllä laajentaa jonkun verran litkua, muttei varmaan ihan maapiirin veroiseksi kuitenkaan tule. Iso peukku kuitenkin rehvakkaasta keräimen uppgreidauksesta. Aika mukava seurata nykyistä omaa, kun metrit on identtisiä ja mitään ei ole kuristamassa kiertoa.
« Vastaus #28 : 02.05.24 - klo:18:46 »
Löysin tuollaisen yhden softan kalvopaisunta-astian mitoitusta varten. Jos laskentaohjelmassa on tuollaiset parametrit niin se antaa 18l pöntön. Vaihtamalla suunnittelukriteeksi Itävaltalaisen standardin WKI HE301-01 saksalaisen VDI 4708 niin paisuntakerroin muuttuu ja sitten pöntön kooksi tulee 12l. Osaako @seppaant ottaa tähän kantaa? Muistalisin että maawiinan tilavuuden muutos kokonaisuudessaan olisi ollut todella pieni.
https://rsp.reflex-winkelmann.com/?lang=fi
Toki tuollainen Teknocalorin 18l pytty ei ole kuin 40€ luokkaa, mutta tuolla ei ole kyllä kovin paljoa ylimääräistä tilaa.
« Vastaus #29 : 02.05.24 - klo:20:24 »
Maawiinan lämpötilavuuden muutos on kohtuu suuri mutta kun keruuputkiston tilavuuden muutos on samaa suuruusluokkaa niin nettomuutos on pieni.
« Vastaus #30 : 02.05.24 - klo:20:50 »
Kiitos, näin vähän muistelinkin. Tuo 12l astia saa luvan riittää. Se on kolmelta sivulta hyvin lähellä putkia joten vaihtamisessa olisi oma jumppansa(putkimuutoksia), ellei sattuisi löytämään pidempää mallia. Tuo 18l ei kuitenkaan mahdu paikoilleen suoraan.
Mansikka.
Osaatko heittää jotain esipainetta mitä tuohon kannattaisi laittaa? Jos vaikka keruupirin paine olisi 1.0 bar. 0.5 bar esipaineeksi?
« Viimeksi muokattu: 03.05.24 - klo:07:29 kirjoittanut fraatti »
« Vastaus #31 : 15.05.24 - klo:19:57 »
Liuoksen lämpötilan vaikutus koneen antotehoon.
Samalla kun piiriä ronkitaan muutenkin niin liuospuolen konvektorin jäädytyshaaraan tulee spiroventti. Jäähdytyshaaraan(kattokonvektoriin) on aina välillä kertynyt ilmaa, joka on lähtenyt liikkeellä jäähdytyskauden alettua. Nyt se poistuu sitten tulevaisuudessa välittömästi kierrosta. Jäädystyshaaran välissä oleva jousellinen takaiskuventtiili vaihtuu samalla myös läppämalliseen.
Siis tästä:
https://www.onninen.fi/hela-takaiskuventtiili-jousella-1-hela-4125-em/p/AAJ126?term=takaiskuventtiili
Tähän:
https://www.onninen.fi/onninen-takaiskuventtiili-lapalla-1-metallitiiviste-pm/p/AAJ139?term=takaiskuventtiili
« Vastaus #32 : 16.05.24 - klo:14:04 »
Hyvä tieto tuo läppäventtiili. Omasta poistin just jousen ja karan, että olisi vähemmän vastusta, kun en lopulta asentanut viilennystä kaivokierrolla.
Taitaa muuttua melkoisesti tulevat tehot ja COP, kun alkaa laitteet pyöriä. Tuleeko nuo nyt sillä 40 mm tuloputkella taloon ja kaivossa yhdistetään? Vai kaivatko samaan konkurssiin isomman viennin ulos yhdyskaivolle? Taitaa kyllä 10 kW koneelle riittää virtaamaa rattoisasti tuolla 40 mm pitkälläkin ja varmaan tulee se 11 m pumppukin nyt asennettua, joka ainakin omalla kohdalla vaikutti kohtuu selvästi kaikkeen positiivisesti.
« Vastaus #33 : 04.06.24 - klo:20:14 »
Kyllä tuo yhdistyy siihen samaan putkeen joka tulee jo talolta eli 40mm. Yhdyskaivossa yhdistetään sitten nuo kaivot.
Poraus lähti tänään käyntiin.
« Vastaus #34 : 05.06.24 - klo:00:24 »
Tää on melkein kuin joku äärimmäisen hyvä jatkosarja, jonka viimeistä kautta odottelee valmistuvaksi. Odotus on ohi ja nyt alkaa tapahtua. Iso peukku operaatiolle.
« Vastaus #35 : 05.06.24 - klo:08:20 »
Ensimmäiset 110m kaivoa tuli eilen.
Samassa yhteydessä meinasi tulla myös hazardi. Vanhassa kaivossa oli vesiautomaatin imuletku. Imuletkun päähän ei ollut koskaan asennettu vesiautomaattia. Olin jättänyt putken tulppaamatta tekniseen tilaan, joka on ollut melkoinen virhe.
Kaivoa poratessa oli useampia ruhjeita noin jossain 10 - 25m paikkeilla. Vaikka kaivojen välissä on 15m väliä niin tämähän ei estä etteikö näitä halkeamia pitkin vesi tai ilma kulkisi myös muualle jos sellainen reitti tulee.
No, imuletkua pitkin oli tullut porauksen aikana vettä mitä en ollut huomannut. Onneksi ei kuitenkaan mahdottomia määriä ja tilassa oli kaivo lattiassa. Tässä tapauksessa selvittiin siis säikähdyksellä. Kaivojen kanssa jossa on imuletki kannattanee olla tarkkana, jos lähistölle porataan uusia kaivoja. Samoin jos kaivon hattu on sellainen kumilärväke joka on ei paineen kestävä. Tässä tapauksessa vettä olisi teoriassa ollut mahdollista tulla niin paljon kuin että kaivo on noin 9-10m korkeudelta tyhjä, eli että imuputki puhaltaa pelkkää ilmaa tai huonolla tuurilla vettä olisi voinut tulla tuolta kuutiokaupalla. Onneksi ei tullut.
Kaivon vanhan kaivon peittävän tötterön pois ja katkaisin ja tulppasin imuletkun.
Kaivo saatiin tyhjättyä ja porausta jatkettua ilman sen kummempaa draamaa. Poraus pitäisi hetken päästä valmis. Kollektori lasketaan kaivoon jo tänään ruhjeiden takia.
« Vastaus #36 : 05.06.24 - klo:11:54 »
Mielenkiintoinen tapaus
En kuitenkaan löytänyt syytä siihen miksi olet porauttamassa toista kaivoa.
Miksi?
« Vastaus #37 : 05.06.24 - klo:17:31 »
Miksi?
Kyllästyin siihen että sieltä tulee pakkasella ~ -2 asteista liuosta ja ehkä kun aika kuluu tai koneen vaihto joskus tulevaisuudessa tulee ajankohtaisesti niin tästä voisi tulla todellinen ongelma. Tai jos autoa haluaa säilyttää enemmän tallissa niin energiankulutus kasvaa. Samoin on ollut suunnitelmia että mahdollisesti joskus tulevaisuudessa rakennan autotallin nurkassa olevan katoksen lämpöiseksi. Mielenrauhaa.
Jännä tosiaan tuo että vaikka oltiin 10-20m syvyydessä niin välillä pora upposi tuonne kallioon kuin juustoon 20 - 30cm askelissa. Siellä on pakko olla jonkinmoisia halkeamia tai pehmeitä kohtia.
« Vastaus #38 : 05.06.24 - klo:17:43 »
Kytkentäkaivoksi tuli nyt tuollainen. Tuollaisen kahden kaivon ratkaisuksi tuo on kyllä melko kookas. Korkautta on varmaan 70 - 80 cm. Täytyy alkaa käyttämään ylimääräistä tilaa viinikellarina.  :D
Sisällä on virtausmittarit ja linjasäätöventtiilit myös.
https://avanti-suomi.fi/tuotteet/kokoomakaivot/
« Vastaus #39 : 05.06.24 - klo:18:28 »
Vesiautomaatin imuletku oli jäänyt turhaksi ja sinällään ei ollut edes mitään varmuutta että pisaako kaivojen vedentuotto niin nyt oli hyvä aika kokeilla samalla myös se.
Satuin saamaan tutulta lainaan tuollaisen polttomoottorikäyttöisen pumpun ja pumppasin sillä vettä noin puolituntia. Ja vettä riitti hyvin. Useampana kesänä olisi ollut tarvetta kastella nurmikkoa mutta laiskuus ja (ja ehkä myös) rahanmeno on estänyt sen. Kai se nyt tarvii sitten samalla ostaa vesiautomaatti ja asentaa vesiposti seinään. Saapahan sitten vettä pelkän sähkön hinnalla.
