Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Vesilahti  (Luettu 3365 kertaa)
Poissa Masavesvi
« : 14.05.22 - klo:19:16 »
Tarvisin mitoituslaskelmaa maalämpöön vaihtamiseksi.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Vesilahti
- Rakentamisvuosi? Noin. 1950 tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Laskin 12 vuoden ajalta öljytilaukset ja sain tulokseksi 2500 litraa vuodessa
- Patterilämmitys jotka uusitaan remontin yhteydessä
- Ilmanvaihto: Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Yhteispituus 54 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Hirsi, jossa verhoukset molemmin puolin, n.22cm. Elintasosiivessä 15 cm lasivilla ja verhoukset.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta) 3 (kellari, asuinkerros ja yläkerrassa yksi lämmin huone)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois) Yläkerta 20m2, asuinkerros 129 m2, tekninentila 15m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 250 cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Betoni, ei tietoa eristeen paksuudesta.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Luultavasti puru n. 50cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset vanhat puiset, normaali koko
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 21 on sopiva.
« Viimeksi muokattu: 14.05.22 - klo:22:26 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Vesilahti
« Vastaus #1 : 14.05.22 - klo:22:27 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,4 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Masavesvi”   VESILAHTI   (Pirkanmaa)
- Kellari 1950: Patterilämmitys, 15°C, 15 m2, 35 m3       19,2 W/m2   0,29 kW   645 kWh
- Keskikerros 1950: Patterilämmitys, 21°C, 129 m2, 323 m3    59,1 W/m2   7,62 kW   19 300 kWh
- Talon yläkerta 1950: Patterilämmitys, 21°C, 20 m2, 48 m3    51,6 W/m2   1,03 kW   2 523 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         55 W/m2   8,94 kW   22 469 kWh
• Kiinteistö,  164 m2,  405 m3          4,0 COP   8,65 kW   22 469 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,137 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,76 kW   3 150 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   9,4 kW   25 619 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 512 kWh   0,55 kW   24 107 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 107 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,40 kW   24 107 kWh
 Yhteensä   164 m2   147 kWh/m2   3,8 SCOP   9,4 kW   24 107 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   7,1 kW   17 829 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 278 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 278 kWh
• Tarvitaan vähintään 197 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   197 m
- Kaivon aktiivisyvyys 192 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 197 m.   Putkea kaivossa yhteensä 394 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 419 litraa      64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 528 litraa      37 kPa = 0,37 bar
- kostea savi, 418 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa         20 kPa = 0,2 bar
« Viimeksi muokattu: 15.05.22 - klo:07:44 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Masavesvi
« Vastaus #2 : 15.05.22 - klo:17:41 »
Kiitos mitoituksesta.
Poissa Masavesvi
« Vastaus #3 : 04.10.22 - klo:20:32 »
Tämä asia alkaa olla ajankohtainen, joten kannattaako laittaa tuo suurempi putkikoko vai riittääkö tuo 40 mm putki?
Pumpuksi tulee Jämä rst 12 inverter jolla 400m maksimi silmukankoko, ajattelin porauttaa 199 m kaivon jolloin jää vähän marginaalia.
Poissa aksutre
« Vastaus #4 : 05.10.22 - klo:06:32 »
Täällä sama leveyspiiri, nuo 40m putket riittävät isoonkin tehoon.
Kun pumppu käy 5kW teholla, kaivolta tuleva neste pysyy 5 asteen hujakoilla pitkässäkin jaksossa.
Yleensä tuo invertteri käy pääasiassa minimiteholla/puoliteholla pääosan talvea.
Muutamana talviyönä saattaa olla yön tunteina -25 pakkasta jolloin  10 kW teho on  tarpeen. Silloin tuleva neste putoaa hieman n. 3 asteeseen, mutta paluu on silti vielä plussan puolella. Eli korkeampi tehokaan ei rasita kaivoa liikaa.
jos tarvisit 200m kaivosta isoa tehoa n,16 kW, olisi noista isommista putkista hyötyä. Nillä saisi enemmän tehoa irti kaivosta.
Noilla mitoituksilla kaikki on kunnossa ja isommille putkille ei ole välttämättä tarvetta, mutta sellaiset voi laittaa jos haluaa ja porari suostuu laittamaan.
Edit: mulla on lattialämmitys, nuo patterit tarvitsevat kaivosta vähemmän energiaa.
« Vastaus #5 : 05.10.22 - klo:08:39 »
Laskelman mukaankin 40 millinen keruun putkitus on riittävä:
"- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 419 litraa 64 kPa = Ok"
Poissa Masavesvi
« Vastaus #6 : 05.10.22 - klo:16:44 »
Kiitos vastauksista, ummikko näissä asioissa niin ei halua pienellä pilata.
Laskelman putkilla mennään siis.
