Kirjoittaja Aihe: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut  (Luettu 31424 kertaa)
Poissa Tipi
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #80 : 08.04.22 - klo:17:33 »
Lämpöässän T-mallin käyttöohjeen piirikaaviossa 1/2009, tulistimellla ei ole omaa pumppua. T/P mallin vastaavassa piirikaaviossa 8/2012 pumppu taas löytyy. Näyttäisi siltä, että molempia versioita on valmistettu. Valokuvissasi näkyy ainoastaan 1 pumppu.
Tuota kesäasetusta Lämpöässä tuskin mainostaa, koska sellaista ei heidän ohjeissaan mainita. Toiminnan on ajateltu menevän niin, että kesällä siirrytään ylävaraajan mukaan ohjautuvaan ajoon. Voi olla, että isolla varaajalla ei ole mitään tarvetta vaihtaa asetusta kesällä. Pienemmän varaajan malleissa asetuksen vaihto kesällä on hyväksi havaittu tapa.
Poissa Lämäri
« Vastaus #81 : 08.04.22 - klo:17:37 »
Hyvin se ilmeisesti tulistaa ilman pumppuakin=vähemmän rikki meneviä osia? Tai mikä sen funktio yleensä on?
 Pumppu tuli loppuvuodesta 2012 ja ehkä se oli mallisarjan viimeinen. Autoissahan se on hyvä juttu😇
« Vastaus #82 : 08.04.22 - klo:18:00 »
Ei sieltä konehuoneesta löydy tulistinpumppua, mutta en löytänyt myöskään höyrystintä, tulistinta enkä lauhdutinta. Ehkä ne on onnistuneesti piilotettu noiden sähköjohtojen taakse.
Hyvinhän tuo tulistus näyttää toimivan ja ylävaraaja lämpiää nopeasti.
Viimeisen trendin loppupäässä kun ulkolämpötila nousi yli +5C ja koneen käynnit harveni, tulistuslämmön vähetessä laski ylävaraajan lämpötila n. 60 -> 55 C
« Vastaus #83 : 08.04.22 - klo:18:51 »
Manuaalin kuvassa (PDF 21 sivulla) tulistin näyttää olevan luonnonkierrolla.
Hiukan erikoista että silti on kuristinventtiili tulistimen putkessa?
https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/03/Lampoassa_T_P_10-31_2009_01.pdf
Poissa Lämäri
« Vastaus #84 : 08.04.22 - klo:21:16 »
Pitää tuo nyt tyypätä kuitenkin ja ajaa Trendit molemmille asetuksille ja tähän arvioitavaksi.
Poissa Lämäri
« Vastaus #85 : 10.04.22 - klo:12:27 »
Ei kummempaa raportoitavaa. Lämmintä vettä piisaa ja eilen oli sauna. Vaimo tyytyväinen veden lämpötilaan. Eilinen data liitteenä.
« Vastaus #86 : 10.04.22 - klo:14:03 »
Kone käy edelleen tukevasti alavaraajan ohjaamana ulkolämpötilan ollessa +5C
On mielenkiintoista nähdä millä ulkolämpötilalla koneen käynti vähenee niin paljon että se siirtyy ylävaraajan ohjaukseen ja että riittääkö vielä silloin lämmin vesi.
Eilisen saunasession jälkeen ylävaraajan lämpötila nousi varsin nopeasti
Eli tulistin toimii hyvin.
Poissa Lämäri
« Vastaus #87 : 12.04.22 - klo:16:59 »
11. - 12-4 dataa. Vähän erilaista käyrää.
Poissa Tipi
« Vastaus #88 : 12.04.22 - klo:18:55 »
Koneesi tekee hyvän näköistä käyrää. Käynnistyksiä on harvakseltaan, ja ylävaraajassa lämpötila on pysynyt 55 asteessa pidemmänkin tauon jälkeen.
Mielenkiintoista nähdä koneen käytös nykyisillä asetuksilla kun ulkolämpötila nousee.
Poissa Lämäri
« Vastaus #89 : 12.04.22 - klo:19:35 »
Pistän dataa, kun sitä valmistuu, sikäli kuin on näytettävää.
Poissa Lämäri
« Vastaus #90 : 18.04.22 - klo:16:28 »
Käänsin tallista lattialämmityksen kierron kiinni eilen sunnuntaina. Nyt tippuu taas kulutus jonkun verran. Aika pitkä on kompuran käyntien välillä aika. Liite.
Poissa Tipi
« Vastaus #91 : 18.04.22 - klo:20:14 »
Ylävaraaja säilyttää lämpötilansa hienosti pidemmänkin tauon aikana. Mielenkiintoista nähdä varaajan käyttäytyminen kesäkäytössä, saattaa olla että hirveästi ei tarvitse säätöjä muutella.
« Vastaus #92 : 20.04.22 - klo:20:13 »
Tänään oli kevään lämpimin päivä.
Riitikö lämmin vesi?
Poissa Lämäri
« Vastaus #93 : 20.04.22 - klo:22:31 »
Ihan hyvin. Ei mitään pitkiä suihkuja, mutta hyvin riitti.
Poissa Lämäri
« Vastaus #94 : 21.04.22 - klo:19:23 »
Vieläkin alavaraajan ohjaamana. Kolmen päivän käynnit.
Poissa Lämäri
« Vastaus #95 : 21.04.22 - klo:19:26 »
...ja tämän päivän printscreen. Mielenkiintoinen tuplapiikki käynnissä. Hyvin se näköjään pelaa myös USB-portin kautta.
« Vastaus #96 : 21.04.22 - klo:20:07 »
20.4. klo 22-23 kone käynyt ylävaraajan ohjaamana.
Tulistus lämmittää hämmästyttävän hyvin.
Jos tuolloin lämmin vesi riitti, niin ei muuta kuin kovaa ajoa kesää odotellessa
Poissa Lämäri
« Vastaus #97 : 26.05.22 - klo:09:52 »
Moi taas. Tässä olisi nyt sitten grafiikkaa vähän lämpöisemmältä kaudelta. Pitäisikö olla myös saunomis-/suihkutusajalta, jolloin täytyy ottaa myöhemmin uudelleen?
Poissa Tipi
« Vastaus #98 : 26.05.22 - klo:22:18 »
Toimii vieläkin hyvin, mutta ylävaraajan lämpötila alkaa lähentyä alavaraajan lämpötilaa. Mielenkiintoista on nähdä trendi, jossa on veden kulutusta enemmän ja ulkolämpötila vielä korkeampi.
Poissa Lämäri
« Vastaus #99 : 26.05.22 - klo:22:36 »
Ok, odotellaan vähän lämpöisempiä kelejä ja otetaan sauna päivältä vastaava.
Poissa Lämäri
« Vastaus #100 : 11.06.22 - klo:10:10 »
Helteet alkamassa ja ajattelin pistää tässä nyt muutaman päivän ajan näitä tuloksia. Katsotaan tuleeko vedenkäyttöä.
Poissa Lämäri
« Vastaus #101 : 12.06.22 - klo:08:09 »
Tuo ulkolämpötilan käyrä ei voi pitää paikkaansa. Eihän ulkona ole ollut kuin reilu parikymmentä maksimissaan ja tuon mukaan käynyt kolmessa kympissä.
« Vastaus #102 : 12.06.22 - klo:08:18 »
Aurinko paistaa suoraan anturiin.
Eilen aamulla tehnyt samanlaiset kiemurat samaan aikaan
Poissa Lämäri
« Vastaus #103 : 12.06.22 - klo:08:24 »
Niinpä tietysti. Hyvä huomio.
Poissa Lämäri
« Vastaus #104 : 14.06.22 - klo:17:45 »
Lisään tässä nyt nämä vielä. Ei liene tarvetta mittailla enää tältä erää? Vai saatteko näistä irti enää mitään uutta?
« Vastaus #105 : 14.06.22 - klo:18:54 »
Hyvinhän tuo näyttää käyvän.
Käyttövesikin on todennäköisesti riittänyt hyvin.
Poissa Lämäri
« Vastaus #106 : 14.06.22 - klo:18:55 »
Jep, nyt kyllä piisaa, kun tehtiin se korotus.
Poissa Tipi
« Vastaus #107 : 14.06.22 - klo:23:19 »
Isossa varaajassa lämpötila kerrostuma näyttää säilyvän hyvin ja kone käy harvakseltaan. Asetukset ovat siis kunnossa. Erillinen varaaja näyttää toimivan myös kesällä niin, että varaajan sekoittumista ei juurikaan tapahdu.
Poissa Lämäri
« Vastaus #108 : 15.06.22 - klo:06:06 »
Hyvä homma. Kiitos taas. Palaillaan asiaan ja hyvää kesää.
