Kirjoittaja Aihe: Vs8 tulistimen kiertovesipumppu  (Luettu 8597 kertaa)
TsuuMi
« : 14.10.21 - klo:08:56 »
Vs8 pumpusta levis tuo tulistimen pumppu. Tai toimii se suurimmalla nopeudella, mutta nyt ei sitten tulista kunnolla, kun joutuu pitämään kiertoa liian nopealla. Ei tunnu olevan vaikutusta, vaikka trimmiä kuristaisi. Mikähän pumppu tuohon tilalle, että saisi taas pelittämään? Olin jo lämpöässään yhteydessä ja niiden kautta uusi pumppu oli jotain ~200€, mutta se olisi digitaali ohjattu, mikä tarkoitettu uudempiin pumppuihin joissa pumpun nopeus säädetään ässä controllin kautta, joten tässä vanhassa mallissa toimisi jatkuvasti samalla nopeudella kun tuo nykyinenkin, eli täysillä. Että se olisi ollut hukkaan heitetty 200 euroa, kun toimii kuitenkin suht oikein nykyiselläkin pumpulla.
Vs: Vs8 tulistimen kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 14.10.21 - klo:10:37 »
Tuota noin, mikähän se Lässän pumppu oli mitä tyrkyttivät?
Jos se oli noita Grundfossin UPM3:ia niin eikös niihin asetella se nopeus nappuloimalla ja ledeistä katsomalla eli onko se heidän tarjoamansa alennettu nopeussäätö semmonen?
TsuuMi
« Vastaus #2 : 14.10.21 - klo:10:47 »
Ei maninnut kyllä pumpun mallia minkä ois lähettänyt. Sanoi vaan, että ei pysty siihen nopeutta vaihtamaan, kun sillä ässä controllilla. Itse oon miettiny pystyiskö siihen tuon grunfossin alpha mallin vaihtamaan. Pysyyköhän siinä se nopeus minkä oot valinnut muistissa, ku siitähän katkeaa virta, kun pumppu ei lämmitä, että ei pyöri jatkuvasti.
« Vastaus #3 : 14.10.21 - klo:11:01 »
Mulla on tommonen UPM3   (niitä on monta variaatiota) ja nappuloitava nopeus ja sitä pätkitään sähköista aina kun sammutetaan ja käynnistetään, se on kyllä aina muistanut tilansa.
Alphasta en tiedä, eikös tuo oo kallis vempain...jos on jo hyllys niin ei sitten tietysti.
Kyllä sun nyt sen pumpun speksit pitää saada jos tarjotaan, eikö maininnut kuinka saa nopeuden sopivaksi?
Näätkö mikä se vanha pumppu on tyypiltään?
TsuuMi
« Vastaus #4 : 14.10.21 - klo:11:09 »
Tuo vanha pumppu on malliltaan ups015-30 cil2
TsuuMi
« Vastaus #6 : 14.10.21 - klo:16:34 »
Tämäpä juuri. Oisin tuolta tilannut jo uuden, mutta ei ollut silloinkaan enää varastossa. Kysyin suoraan grunfossiltakin korvaavaa, mutta ei sieltä tyhjentävää vastausta saanu. Kehottivat olemaan yhteydessä lämpöpumpun valmistajaan.
« Vastaus #7 : 14.10.21 - klo:18:50 »
Jos tulistinkiertopumppu pyörii suurimmalla nopeudella mutta ei pienemmillä niin itse moottori lienee kunnossa ja on mahdollista että nopeuden valintakytkimen kosketuspinnat on hapettuneet tms ja ei yhdistä.
Kannattaisi kokeilla ottaa koneesta sähköt pois,avata ko kiertopumpun kytkentäkotelo ja suihkaista CRC 5-56 tms kontaktiöljyä nopeusvalintakytkimeen ja käännellä muutama kerta edestakaisin että kosketuspinnat kytkimessä puhdistuu. ;)
TsuuMi
« Vastaus #8 : 14.10.21 - klo:19:07 »
Kyllä epäilen ettei oo vika tossa kytkimessä, kun lähtee kyllä pyörimään 2 nopeudellakin, mutta jotenkin ihmeellisesti vedättämällä ja välillä ei ollenkaan.
Poissa Sakut
« Vastaus #9 : 05.02.23 - klo:08:13 »
Hei, kyseistä UPS015-30 CIL2 pumppua ei näytä kotimaasta löytyvän, onko kukaan vaihtanut tilalle jonkun korvaavan pumpun?
VS8 v.2011 loppui lämmin käyttövesi ja epäilen ko. pumpun hajonneen.
Varaaja ylä 36.
Varaaja ala 29.
Kuumakaasu 118.
« Vastaus #10 : 05.02.23 - klo:09:09 »
Tutkippa Vs:n taipuisat punosletkut että ovatko auki?
On joissakin Vs malleissa vakiovika,jotain töhnää tarttuu ko putkien seinämiin ja kun menevät tukkoon niin lämpimän käyttöveden tuotto lopahtaa
nyt löytyi vika maalämpökoneen ala osassa olevat metallipunos putket olivat tukossa.latauspumpulta lähtevä tai tulevassa putkesta ei enää ollu näkyvää reikää oli ihan täynnä moskaa samoin muut.kun puhdistettiin putket kone rupes toimimaan normaalisti.
edit: Tuossa ketjussa enemmän Vs:n tukoksista
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4667.msg58867#msg58867
Poissa Sakut
« Vastaus #11 : 05.02.23 - klo:14:52 »
Kiitoksia vinkistä Matias, pumpulle tuleva ohut punosletku on tosiaan aivan tukossa..
Täytyy huomenna metsästää uusi letku ja perehtyä järjestelmän huuhteluun. Huuhtelusta tuntuu olevan hyvät ohjeet täällä foorumissa..
« Vastaus #12 : 05.02.23 - klo:14:56 »
Letkut saa yleensä rassattua auki jollain sopivalla "pulloharjalla" eikä tarvi hankkia uusia.
Tarkasta samalla kaikki punosletkut.
Poissa Sakut
« Vastaus #13 : 05.02.23 - klo:17:53 »
Seppaant ohjeen mukaan käytin kaikki letkut irti ja löytyi toinenkin tukossa oleva letku, rassasin letkut auki ja nyt ne ois takaisin paikoillaan.
Latauspumppua kun käsiajolla käyttää niin ainakin nyt suhina kuuluu putkistosta.. tarviiko systeemiä ilma mitenkään?
« Vastaus #14 : 05.02.23 - klo:19:46 »
Väkisinkin menee ilmaa systeemiin mutta eiköhän se päädy varaajaan ja sieltä paisunta-astian putkeen.
Paisunta-astian putkessa pitäisi olla ilmaus, joten sieltä kannattaa ainakin ilmata.
Paljonko piti valuttaa vettä pois että sai letkut irti?
Poissa Sakut
« Vastaus #15 : 06.02.23 - klo:10:54 »
Letkujen irrotuksessa ei vettä tullut kuin ehkä vajaa pari litraa.
Tein vielä vastavirtahuuhtelun ja sakkaa tuli vain pari ruokalusikallista..
Viimeyön on pumppu ollut käynnissä ja lämpöä riittää, ehkä liikaakin.
Arvot kun pumppu pysähtyy:
L1 patteriverkosto: 49
Ulkolämpö: -14
L2 pesuhuone lattialämpö: 37
Varaaja ylä: 61
Varaaja ala: 48
Kuumakaasu 120
Ylä min: 52
Ala min: 43
Ilmeisesti kuumakaasun lämpötila pysäyttää pumpun?
Syyskuusta 2022 olen kirjannut lukuja ylös ja vaikuttaa että pumppu on toiminut samalla tapaa pitemmän aikaa tai jopa koko ajan (2011-). Kyseessä on v.1977 120m2 omakotitalo. Ajetaankohan pumppua nyt öljylämmitysmoodilla??
« Vastaus #16 : 06.02.23 - klo:15:15 »
VS8 v.2011
Ulkolämpö: -14
Varaaja ylä: 61
Varaaja ala: 48
Kuumakaasu 120
Ylä min: 52
Ala min: 43
Kuumana näyttäisi kone käyvän mutta varsinkin kuumakaasu näyttäisi olevan 10 - 15 C liian kuumaa.
Onko säätäjä Ouman vai ÄssäControll?
Ota valokuva koneen "konehuoneesta"
Poissa Sakut
« Vastaus #17 : 06.02.23 - klo:15:39 »
Säätäjä on Lämpöässä (Ouman) 203GT.
Kuvaa en saa liitettyä, onko vinkkiä miten se tapahtuu??
« Viimeksi muokattu: 08.02.23 - klo:09:12 kirjoittanut Sakut »
« Vastaus #18 : 06.02.23 - klo:17:38 »
Laita liitetiedostona, mutta muuta kuvan rasteri pienemmäksi. Korkeintaan 1000 kB kuva kelpaa foorumile.
Poissa Sakut
« Vastaus #19 : 08.02.23 - klo:09:14 »
Kiitoksia vinkistä, liitteenä sain kuvan liitettyä..
« Vastaus #20 : 08.02.23 - klo:12:10 »
Vieläkö kuumakaasu lämpiää 120 C:een?
Jos sinulla on IR-lämpömittari, niin mittaisitko (laita mittauskohtaan pala maalarinteippiä)
- Varaajalta lauhduttimelle menevän putken lämpötila
- Lauhduttimelta varaajaan menevän putken lämpötila
- Katso samalta hetkeltä koneen omat lämpötilamittaukset
Konehuoneessa on kolikon kokoinen kylmäainevirtauksen näkölasi.
- Kompressorin käynnistyessä lasissa näkyy kuplia tai vaahtoa
- Noin minuutin kuluessa kuplien pitäisi hävitä ja lasissa näkyy vain kirkasta kylmäainetta
- Katso mitenkä sinulla käyttäytyy
Poissa Sakut
« Vastaus #21 : 08.02.23 - klo:17:23 »
Kuumakaasu nousee 120C.
Kuplia ei näy näkölasissa ollenkaan.
- varaajalta lauhduttimelle 40,1
- lauhduttimelta varaajalle 45,8
- kuumakaasu 113
- tulistimelta 60,5
- tulistimelle 42,8
- varaaja ylä 60
- varaaja ala 45
IR-mittarini mittauspiste ei ole tarkka, joten täytyy hankkia parempi mittari..
« Vastaus #22 : 08.02.23 - klo:22:32 »
Tarkista että patterien termostaattiventtiilit ovat täysin auki.
Jos niiden säädöt on öljylämmityksen  ajoilta niin kannattaa avata täysille ja säätää L1 menoveden lämpötilaa senverran alemmaksi ettei huonelämpötilaan tule muutosta. ;)
« Vastaus #23 : 09.02.23 - klo:12:51 »
Oheisissa kuvissa on oman L-Ässä V7.0 vuodelta 2007 kuumakaasun käyttäytymisistä
- Ensimmäisessä pari normaalia käyntijaksoa kun ulkona oli -19C pakkasta
- Toisessa kuumakaasun lämpötila lauhduttimelta lähtevän (Lat-Out) funktiona ulkolämpötilan ollessa -5 C ja -19 C
Nähdään että "Sakut'in" koneen kuumakaasu on n. 15C korkeampi kuin ATS'n koneessa samalla lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilalla.
Mistä tämä sitten voisi johtua?
Kylmäaineen vajaus aiheuttaa kuumakaasun lämpötilan nousua
Tässä tapauksessa nyt ei liene siitä kysymys, koska silmässä ei näkynyt ollenkaan kuplia.
Samanlaista kuumakaasun käyttäytymistä aiheuttaa myös se että paisuntaventtiili ei läpäise riittävästi kylmäainetta.
Tämän selvittäminen on sitten jo asiansa osaavan kylmälaiteasentajan hommia.
Poissa Sakut
« Vastaus #24 : 09.02.23 - klo:16:11 »
Kiitoksia neuvoista Seppaant ja Matias, täytynee käyttää kylmäasentajaa katsomassa laitetta. Oulun seudulta pitäis vaan jostain kaivaa asentaja joka "oikeasti" ymmärtää näiden laitteiden sielunelämää..
