Kirjoittaja Aihe: Viesmann 333-G vs. Nibe S1255-12R  (Luettu 8381 kertaa)
Poissa Laivarauta
« : 05.02.21 - klo:14:33 »
Miten vertaisitte noita kahta laitetta teknisesti toisiinsa? Nuo kaksi tuntuvat tulevan nousevan esiin kun asiaa olen tutkiskellut.
Tarkoitus on vaihtaa talon olemassa oleva jo 21 vuotta vanha Lämpöässä jossain vaiheessa. Mielummin kuitenkin hallitusti kuin kesken pakkasten kiirellä.
Talossa asuinneliöitä noi 200 m2 ja kokonaisneliöt 245 m2. Kaksi 100 m reikää. Tarkkaa käsitystä hinnasta ei ole, mutta lienevät samaa suurusluokkaa. Eräältä toimijalta sain kyllä hinnan vaihtotöineen. Mielestäni oli kyllä painotettu työn osuus suureksi suhteessa pumpun hintaan. Tämä tietysti järkevää kotitalousvähennyksen takia. Nyt kuitenkin kiinnostaisi noiden laitteiden tekninen vertailu? Kumpi olisi "kokonaisjärkevämpi" ratkaisu? Vai pitäisikö peliin ottaa vielä joku muu laite noiden lisäksi?
Vs: Viesmann 333-G vs. Nibe S1255-12R
« Vastaus #1 : 05.02.21 - klo:16:35 »
Oletin talon olevan 1 -kerroksinen.
Laskin noin vain ihan karkeasti ja lämmityslaitteen maksimitehoksi sain 8 kW.
Kaivoiksi sain 2 x 100 m.
Huushollin lämpöenergian vuosikulutus olisi noin 23 945 kWh.
Kaivoista otetaan lämpöenergiaa noin 18 610 kWh vuodessa.
Sähköä pumppu kuluttaisi vuodessa noin 5 335 kWh.
Lähtötiedot ovat kovasti arvaamalla laitettuja ja siksi laskelma voi olla ihan metsässä!  ::)
Poissa Laivarauta
« Vastaus #2 : 06.02.21 - klo:13:33 »
No en nyt varsinaisesti tarvitse mitoitustietoja. Kummaltakin valmistajalta löytyy varmasti kohteeseen sopivan tehoinen laite.
Enemmänkin minua kiinnostaisi se kumma valmistajan pumppu olisi "parempi valinta" kun otetaan huomioon kokonaisuus. Luotettavuus ennekaikkea, helppokäyttöisyys jne mitä niitä nyt onkaan. Verrataanko tässä nyt Mersua ja Volvoa ? Mitä teknisiä eroavaisuuksia noissa on jne... Voihan se olla että erot ovat suht pienet ja enemmänkin mielikuvia tms tunnetta...
Poissa Havuranta
« Vastaus #3 : 07.02.21 - klo:10:20 »
Seurataan aloitusta.
Meillä uudiskohteeseen (200m2) harkinnassa nuo kaksi yllä mainittua lisättynä Boschin 7001i:lla ja Thermian Atlaksella.
« Vastaus #4 : 07.02.21 - klo:10:46 »
Samoin kiinnostaa. Mitäs Viesmann maksaa? Siis pelkkä laite. Thermian olen jo hylännyt, kun eivät myy Suomessa pelkkää laitetta ja ei tunnu olevan lainkaan DIY-henkiselle suunnattu.
Miten Viesmann on tuossa suhteessa? Sielläkin taisi olla salasanalla lukittuja säätöjä.
Poissa Havuranta
« Vastaus #5 : 07.02.21 - klo:12:07 »
Ei taida Thermian ja Viessmannin hintoja löytyä helposti.
« Vastaus #6 : 07.02.21 - klo:12:15 »
Thermia löytyy Virosta:
https://lvi-viro.fi/maapumput/thermia-maalaempoepumput-invertteriohjattu
Siis 3-12 kW Calibra 7500 ja Atlas 8352 €. Siis varsin samoissa hinnoissa kuin F/S1255 ja 7001i.
« Vastaus #7 : 07.02.21 - klo:12:36 »
Onko Veissmann paljon kalliimpi? Nopeasti löytyi vain 10 000 € paikkeilla olevia hintoja Saksasta:
https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/viessmann-vitocal-333-g-waermepumpe-53-kw-z017846-bwt-331c12.html
https://vilcaso.de/Viessmann-Vitocal-333-G-53-kW-400-V-BWT-331C12-Sole-Wasser-Waermepumpe
Suomenkielisessä esitteessä mainitaan hintaluettelo, mutta ei sellaista netistä löydy.
Poissa RJM
« Vastaus #8 : 07.02.21 - klo:21:07 »
Moi.
Laita yksityisviesti, niin annan mielelläni Viessmannista hinnan pelkästä laitteesta.
T. Risto
Poissa Laivarauta
« Vastaus #9 : 09.02.21 - klo:20:33 »
Mitä enemmän asiaan perehtyy sen monimutkaisemmaksi menee >:(
Voi olla että pitää harkita vielä muitakin vaihtoehtoja. Lämpöykkönen ainakin tarjoaa Viesmannia jos hinta kiinnostaa. Erästä alan huotopuolen ihmistä kun jututin niin ei ollut kovin vakuuttavaa juttua Viesmannin laitteesta. Täytynee tsekata vielä Oilonin laitteetkin. Jos jollakulla itseäni viisammalla on ajatuksia niin mielelläni niitä kuuntelen eenkuin alan ajatuksiani "lukitsemaan" mihinkään merkkiin. Viesmann on iso valmistaja Saksassa, mutta pelaako huolto yms Suomessa?
« Vastaus #10 : 10.02.21 - klo:02:33 »
Riippuu varmaan liikkeestä.
Edellämainitusta löytyy täältä mm täältä foorumilta ja muualtakin kokemuksia ja niiden perusteella en suosittelisi kyseistä firmaa.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9481.msg124569#msg124569
« Vastaus #11 : 10.02.21 - klo:13:49 »
Tuo huollon hoitaminen on kyllä uskomattoman huonolla tolalla Suomen maassa. En ymmärrä miten isot firmat toimii noin vastuuttomasti.
Tässä Oulun seudullakin kuulee säännöllisesti asiasta.
Poissa Hambula
« Vastaus #12 : 26.02.21 - klo:23:13 »
Suosittelen kuuntelemaan Tomppelia tuon kaivojen riittävyyden suhteen. Nykypäivän laitteet on hyötysuhteeltaan aivan eri luokkaa mitä 20v sitten.
Diy-laitteeksi sopii hyvin Oilonin eco junior tai Viessmannilta 300g.
