Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Pieni rivitalo öljystä/maalämpöön siirtyminen  (Luettu 3089 kertaa)
Poissa Timetuned
-Keski-Suomi Jyväskylä,
-1984, tasamaatontti, 1.kerroksessa.
-4 huoneistoa, asumisneliöt 268m2, huonekorkeus 2,6-2,7m. Muita tiloja noin 5m2 tekninen tila sekä 5m2 lämminvarasto talon päädyssä.
-Rakennuksen ulkomitat 35m x 9,1m. Tiiliverhoiltu.
-vanha järjestelmä öljy, kulutus 5000l vuosi, vesikiertoinen patterilämmitys.
-painovoimainen ilmanvaihto, huippuimurilla poisto.
-Maanvarainen laatta.
-3.kerroksiset ikkunat ja ovet, uusittu 2018.
-asuintilat 21-22 astetta, varasto +10.
Tiloihin alustavasti mietitty f1155-16 em invertteri, 500l käyttövesivaraajalla, 100l puskuri. Kaivolle jossain vaiheessa saatu aktiivinen poraussyvyys 265m.
« Viimeksi muokattu: 15.01.21 - klo:17:17 kirjoittanut tomppeli »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14,7 kW (= lämmitysteho),
Rivitalo ”Timetuned”         JYVÄSKYLÄ      (Keski-Suomi)
- Rivitalo 1984: Patterilämmitys, 21,5°C, 282 m2, 747 m3:   12,17 kW   33 586 kWh
- Tekn ja varasto 1984: Patterilämmitys, 15°C, 10 m2, 27 m3:   0,67 kW   1 229 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            12,84 kW   34 814 kWh
• Kiinteistö,  292 m2,  774 m3    3,7 COP   12,19 kW   34 814 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,382 m3 / 50 °C   2,8 COP   2,47 kW   10 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   14,7 kW   45 614 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 536 kWh   0,81 kW   43 078 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   43 078 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         14,70 kW   43 078 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 111   Luokka = C )   43 078 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   14,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
- Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   10,7 kW   30 424 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      12 654 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   12 654 kWh
• Tarvitaan 295 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,75 l/s (= 44,85 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 291 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   295 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 295 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   590 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 44,9 l/min = 2691 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.      199 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.      110 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.      63 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   59 kPa = Ok
