Kirjoittaja Aihe: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut  (Luettu 36134 kertaa)
Poissa Jarde
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #40 : 30.11.21 - klo:15:14 »
Jälleen iso kiitos! :) Ja vielä kun tyhmyyteni tuon paremmin esille, niin puhutaanko nyt vuodosta, joka on pumpun sisuskaluissa muualla vai nimenomaan siinä levarissa vai voiko kyseessä olla siis mahdollinen vuoto keruupiirissä tai lämmityspiirissä?
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys
Aurinkopaneelit 18,5 kWp, kaakko/lounas/koillinen
Arvioitu vuosituotanto 12000 kWh
« Vastaus #41 : 30.11.21 - klo:18:35 »
Kylmäaine puolella ja se tosiaan selviää kun ottaa aineet ulos ja vaakalle.
Poissa Jarde
« Vastaus #42 : 08.12.21 - klo:11:31 »
Hiukan päivitystä tähän. Paisuntaventtiili tilattiin Ruotsista kun ei kuulemma ollut Suomen varastossa. (Miksiköhän ei ollut?) Kesti viikon tulla ja tuli eilen. Kylmähuoltomiehelle soitin ja pääsee paikalle vasta ensi viikon alkupuolella eli vielä viikko kärvistelyä. Kuulemma noin kolmen tunnin homma tuo vaihto. Toivottavasti homma ratkeaa nyt lopulta venttiilin vaihdolla. Mutta silti on pelko puserossa, että jos ei tule vieläkään kuntoon. Mitäs sitten seuraavaksi voitais yrittää? :(
Poissa Jarde
« Vastaus #43 : 31.12.21 - klo:00:07 »
Vihdoin pääsi kylmämies paikalle. Ja kuinka ollakaan. 200 g ainetta oli haihtunut taivaan tuuliin. Kylmämies täytti takaisin 1,3 kiloon ja laittoi mukaan väriainetta. Totesi, että venttiiliä ei kannattanut vaihtaa, ennenkuin nähdään mistä vuoto tulee. Viikon päästä palaa ja tsekkaa uudelleen mahdolliset vuotopaikat.  Jos on vuoto jossakin kolmesta lauhduttimesta, taitaa olla suosiolla siirtyminen uuteen pumppuun😕
Poissa Jarde
« Vastaus #44 : 02.02.22 - klo:00:29 »
Ja viimeinkin jatkoa tähän never ending stooriin. Kylmämies pääsi vihdoin paikalle maanantaina ja vaihtoi sekä paisuntaventtiilin että kuivaimen suodattimen samalla kertaa. Kylmäaine oli kuukaudessa vajunnut jälleen 200 g. Kylmämies löysi myös paisarin jostakin liitoskohdasta väriainetta ja totesi, että siinä oli ainakin vuotopaikka, ehkä tiiviste pettänyt. Mutta mistään muualta ei vuotokohtia löytynyt. Nesteen täyttö ja laitos käyntiin ja hienosti kävi n. 4 tuntia maanantai iltapäivänä kunnes jälleen matalapainepiirin hälytys laukesi. Sammutus ja uudelleenkäynnistys, homma rokkasi tunnin ja pam, taas sama hälytys. Jälleen uudelleen käyntiin ja kävi tiistai aamuyöhön klo 4 asti ok. Yhteensä nyt 5 kertaa lauennut tuo hälytys. Hetken vireillä ollut toivo kaikkosi noihin hälytyksiin nopeasti. Onko enää mitään muuta kuin nuo levarit vaihtokohteina? Vai koko pumppu :'(
Poissa Lyfi
« Vastaus #45 : 20.10.24 - klo:17:39 »
Moi.
Luin vanhan ketjun läpi. Tuliko tälle ongelmalle millainen lopputulema?
Itsellä sama pumppu Thermia Optimum G2 8kw - samankaltaisilla oireilla nyt alkanut:
pienpresso hälyä tulee jatkuvasti.
Lyfi
Poissa Jarde
« Vastaus #46 : 04.01.26 - klo:15:55 »
Sori pitkästä vastaus-ajasta, mutta tämän ongelman kanssa oli hyvin hiljaista pari vuotta. Edellisen vuoden -22 helmikuun kirjoitukseni jälkeen maalämpöpumpulle tehtiin vielä -22 huhtikuun alussa toimenpiteitä ja heti niidenkin jälkeen vika ilmeni vielä kertaalleen, mutta sen jälkeen tuli todella pitkä jakso ilman vikaa.
Tammikuun lopussa -24 vika-ilmoitus palasi toistuen toukokuun puoliväliin asti 23 kertaa. Sitten jälleen hiljaiseloa noin vuosi ja viime vuoden huhti-toukokuussa vika-ilmoitus palasi toistuen neljä kertaa. Tästä päästiinkin sitten ilman vikahälytyksiä viime joulun aatonaattoon, kunnes pakkaset alkoivat kunnolla.
Ensin vain yksittäinen hälytys, mutta pakkasten nyt kiristyttyä hälytyksiä epäsäännöllisesti jo 6 kertaa, mutta trendinä kiihtyvään tahtiin. Mm. tänään kaksi hälytystä. Homma ratkeaa joka kerta edelleenkin virrat katkaisemalla ja uudelleen käynnistyksellä.
Olen menettänyt toivoni, että vika paikannettaisiin saati saataisiin korjattua. Olenkin tyytynyt tällä erää kohtalooni ja käynyt vain kytkemässä virrat pois päältä ja takaisin päälle. Sehän ei korjaa alkuperäistä vikaa, homma toimii aina katkon jälkeen, mutta vain epämääräisen ajan. Pelkona tietenkin on, että tulee se kerta vastaan, että tuo virtojen katkaiseminen ei enää auta.
Olisi kiva tietää, kuinka paljon näitä pienpresson matalapaine vika-ilmoituksia on tämänkin foorumin Thermia-pumppujen käyttäjillä ollut...
« Vastaus #47 : 05.01.26 - klo:11:56 »
Niitä on todella vähän. Tarkistappa se pressostaatille menevä johto ettei ole hiertynyt jostain puhki. Jos laitteen käyntipaineet on kunnossa eli reipaat 3bar niin silloin vika on pressostaatissa tai kiertovesipumpun sähköissä. Jos laitteen kylmäpuolella olisi vika niin se ei kyllä oireile noin. Se joko toimisi hyvin tai ei toimisi ollenkaan.
Poissa Jarde
« Vastaus #48 : 07.01.26 - klo:15:16 »
Kiitos taas sam68 vinkeistä. Pystynkö itse tarkistamaan käyntipaineen jostain huoltovalikoista, kun pumppu on kuormitettuna?
Lisäsin liitteeksi syksyn -21 ja kevään -22 välisenä aikana tehtyjen toimenpiteiden ja vaihdettujen osien laskun. Siitä näkee mitä kaikkea on yritetty tehdä ilman, että niistä oli ongelmaan mitään apua. Jos se jollekin kertoisi, mitä voisi vielä yrittää.
Muistin nyt, mikä rauhoitti tilanteen muutamaksi vuodeksi. Pudotin pumpun päänäytöltä lämpötila-asetusta 20 asteesta 19 asteeseen. Vika-ilmoitukset palasivat vasta -24 kevättalvella (23 kertaa) ja uudelleen viime kevättalvella (4 kertaa). Ja nyt kovien pakkasten alettua joulun tienoilla (11 kertaa). Maanantaina 5.1. päätimme kokeilla lämpötila-asetuksen pudottamista vielä 19 asteesta 18 asteeseen ja vika-ilmoitukset loppuivat. Meillä on takka käytössä korvaamassa tuosta aiheutunutta lämpötilan laskua.
Kuitenkin tänään aamupäivällä tuli jälleen käyttöveden teon jälkeen yksi matalapainehälytys. Eikä muutenkaan tuo lämpötila pyynnin alentaminen ole mikään oikea ratkaisu. Vika ja alkuperäinen syyhän on edelleen siellä taustalla olemassa. Tuntuu siltä, että vika voi olla aika pieni, mutta sitä ei ole pystytty paikallistamaan. Kyseessä on lattialämmitys talo ja kompressori ei joudu mitenkään erityisen koville.
Vinkkejä ja ehdotuksia otetaan edelleen hyvin mielellään vastaan. Uusi pumppukin on käynyt mielessä, mutta rahatilanne torppaa sen vaihtoehdon.
« Vastaus #49 : 07.01.26 - klo:16:28 »
Mitä näyttää keruun lämpötilat normalin käyntijakson loppupuolella?
Selvisikö miksi keruun lämpötilat putosivat yllättäen n.5 C lokakuussa 2017?
« Vastaus #50 : 07.01.26 - klo:17:15 »
Ilmeneekö vika ainoastaan lämmityskaudella, kylmemmillä keleillä? Tuleeko se myös käyttövesijakson aikana? Onko liuoskierron lämpötilaero kasvanut aikojen saatossa? Onko liuospiiri painestettu, jos on niin onko siellä painetta? Jos on käytössä kalvopaisunta-astia, niin onko sen esipainetta mitattu / säädetty?
Kohtalotovereita ruotsista. Selain yleensä kääntää riittävän hyvin.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=83743.0
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82005.0
Toisessa linkeistä oli vinkkejä miten tuota pressoa voi mitata ihan yleismittarilla.
Ohita matalapainepressostaatti ja koeaja. Mittaa irrotetun pressostaatin resistanssi 5 minuutin ajan nähdäksesi, nouseeko se yli 1 ohmin samalla kun kompressori tärisyttää kaikkea. Huono pressostaatti ajautuu melko nopeasti pois nollasta heti kun kompressori käynnistyy. Esimerkiksi 15–150 ohmia on sellainen huono arvo, joka voi laukaista hälytyksen ajoittain.
Poissa Jarde
« Vastaus #51 : 08.01.26 - klo:01:15 »
Nappasin pari kuvankaappausta Thermian online sovelluksesta. Ensimmäinen matalapainevika pätkä vuoden 2025 toukokuun 8. päivä (merkitty kohta, jossa matalapainehälytys alkoi) ja toinen kuvankaappaus kokonaisesta päivästä 2.1.2026. Myös jälkimmäiseen merkitty matalapainehälytyksen alkamisaika.
Tuosta vuoden 2017 viiden asteen keruun lämpötilan putoamisesta minulla on muistissa iso aukko eli en muista tapausta ollenkaan  :-[
Kylmimmillään nuo keruun lämpötilat ovat olleet käyntijakson lopussa paluupuolella +1 tai 0 sekä menopuolella -5 tai jopa -6 astetta.
Poissa Jarde
« Vastaus #52 : 08.01.26 - klo:01:49 »
Kiitos linkeistä ja vinkeistä:) Vika yleensä alkaa kylmemmillä ilmoilla, mutta voi ilmaantua myös lämpöisemmillä keleillä, mutta paljon harvemmin. Kesäkuukausina ei ole tullut koskaan, vaikka pumppu kyllä on ollut päällä kesälläkin. Mielestäni ei ole tullut käyttövesijakson aikanakaan. G2 pumppuhan tekee HGW:n avulla lämmintä käyttövettä ajoittain myös talon lämmitysjakson yhteydessä.
Liuospiiri on paineistettu ja on noin yhden barin tuntumassa. Viimeksi viime kesänä kuitenkin lisättiin piiriin hiukan painetta johonkin 1,2 bariin, kun oli pudonnut alle 0,5 barin. Nyt näyttää n. 0,8 bar. Kalvopaisuntasäiliö on käytössä, mutta esipaineen tarkastusta/säätöä ei ole tehty. Pystynkö sen itse tekemään?
Liuospiirin lämpötilaerot ovat yleisesti pysyneet aisoissa. Nyt kyllä jos katsot noita SEPPAANT:ille lähettämiäni kuvia, niin siellä on ollut sellaista sahaamista tuolla keruupiirin menopuolella. En tiedä, kuuluuko se asiaan, mutta joka tapauksessa pumpun alkuvuosina tuollaista ei ollut.
« Viimeksi muokattu: 08.01.26 - klo:13:27 kirjoittanut Jarde »
« Vastaus #53 : 08.01.26 - klo:13:48 »
Muutamia havaintoja noista trendeistä.
-1) kaivoon menevän liuoksen lämpötila huojuu voimakkaasti
-2) Koneen käynnistyessä lämpötila kyykkää ja aiheuttaa silloin tällöin matalapainehälytyksiä.
-3) Keruun Dt n.6 C luokkaa
1) Tähän voi olla syynä
     -  Keruun virtaus vaihtelee, Ohjaako jokin automatiikka keruupumppua
     -  Paisuntaventtiilin toiminta epästabiilia
2) Tähän voi olla syynä
     - Keruupumppu lähtee laiskasti käyntiin
     - Ilmaa keruupiirissä
     - Paisuntaventtiili lähtee laiskasti liikkeelle
3) Tähän voi olla syynä
     - Keruuputkistossa tukosta mikä rajoittaa virtausta
     - Keruupumppu ei käy max teholla
Näistähän sitten voi arpoa mahdollista vikaa.
Laita keruupumppu käsiajolla jatkuvalle käynnille max teholla niin katsotaan oliko jotain vaikutusta
Poissa Jarde
« Vastaus #54 : 08.01.26 - klo:14:35 »
Kiitos Seppaant taas tutkailuista, ideoista ja välittämisestä!
Menin pumpun huoltovalikkoon ja laitoin manuaalisen testin aktiiviseksi ja sen jälkeen keruupumpun tehoasetuksen 100:aan. Pumppu lähti korvakuulolta kyllä pyörimään. Onko testi-ajossa joku aikarajoitus ja jos ei ole, eikä pumpun normaali toiminta mene silloin päälle, niin kauanko sitä kannattaa pyörttää, että sillä olisi vaikutusta? Vai onko joku muu metodi, jolla keruupumpun saa pyörimään koko ajan täysillä "käsiajolla", ilman että muu pumpun toiminta häiriintyy?
« Vastaus #55 : 08.01.26 - klo:22:10 »
Riippuu siitä mitä itse osaa. Liuospiiri pitää laskea ensin paineettomaksi, Sitten tarkistaa kalvopaisunta-astian pohjassa löytyvästä schrader venttiilistä että millainen esipaine siellä on. Kalvopaisunta-astia ei ole huoltovapaa. Joskus esipaine saattaa pysyä siellä 10v ja joskus 10v säiliöstä on kaikki esipaine karannut tai se ruostuu puhki.
Jos piirissä on automaatti-ilmain, niin sijainnista riippuen liuospiiri saattaa hörppiä ilmaa joukkoon, jos paine laskee alle 0,2 bar. Kun esipaine on korjattu tai tarkistettu, niin piiri paineistetaan uudestaan.
Usein liuospiirin laskeva paine johtuu siitä että esipaine karkaa pikkuhiljaa. Lopulta normaali toiminta loppuu, kun säiliö on jotakuinkin täynnä nestettä jos sitä vain lisätään.
Kun kone käynnistyy, niin kuuluuko liuospiiristä mitään lirinöitä tai lorinoita? Ne voivat kertoa siitä että piirissä on ilmaa. Monessa koneessa liuospumppu käynnistyy hiukan ennen kompressoria, mutta sen kyllä kuulee äänestä.
Poissa Jarde
« Vastaus #56 : 11.01.26 - klo:23:35 »
Vastaukseni viivästyi, kun olimme reissun päällä nyt viikonloppuna. Perjantaina testiajolla ajettu epämääräinen aika (0,5h -1h) liuospumppua maksimi teholla. Sekä keruun paluu että meno asettui +2 asteeseen. Se ei kuitenkaan estänyt matalapaine vikaa iskemästä viikonloppuna useampaan kertaan kun olimme poissa kotoa. Naapurien avustuksella saatiin onneksi pumppu uudelleenkäynnistyksillä toimintakuntoon.
Pakkasen hellitettyä tänään enemmän, vikahälytyksiä ei tullut ennen kuin tänä iltana lämpimän veden teon jälkeen (ei sen aikana). Seurasin aikaisemmin pumpun toimintaa sen ollessa talon lämmitysvaiheessa ja sekä keruupiirin että -lämmityspiirin pumput säätyvät koko ajan käyntijakson aikana.
Muuta en ole asian eteen ehtinyt tehdä. Pyydän seuraavaksi putkimiestä tarkistamaan kalvopaisuntasäiliön esipaineen ja kunnon. On sitten ainakin se asia tsekattuna.
Poissa Jarde
« Vastaus #57 : 18.01.26 - klo:11:51 »
En ole saanut vielä putkimiestä paikalle tsekkaamaan kalvopaisuntasäiliön esipainetta ja kuntoa. Vika on ilmaantunut nyt edellisen viestini jälkeen 3 kertaa pakkasten tilapäisesti hellitettyä.
Menin nyt kuitenkin avaamaan odotellessani tuon G2 pumpun etupaneelin ja kurkkaamaan sisälle. Ensimmäinen huomio oli, että tuolla aikaisemmalla huoltolaskulla mainittu vaihdettu Danfossin pressostaatti oli KP5 ja pumpun sisällä olikin malli KP1. Kumpi näistä nyt on se oikea presso vai onko laskulle kirjattu väärä malli?
Ohessa kuva pumppuun asennetusta KP1 pressostaatista.
Poissa Jarde
« Vastaus #58 : 18.01.26 - klo:16:19 »
Toinen huomio. Kiitos fraatin linkin, pääsin tutkimaan ruotsalaisten kohtalotovereiden keskustelua ja siellä puhuttiin paisuntaventtiilin jäätymisestä pumpun käydessä. Käyttäjä sen jäätymisen oli todennut ja kuvannut.
Saman huomion tein tänään itsekin, ohessa kuva. Keskustelu ei Ruotsin sivustolla jatkunut tuon jälkeen, joten oletuksena on, että homma tuli kuntoon paisuntaventtiilin vaihdolla. Onko marssijärjestyksessä seuraavaksi siis pyydettävä huollolta paisuntaventtiilin vaihto vaikka vuonna -22 se vaihdettiin jo uuteen? Vai kannattaako odottaa maapiirin kalvopaisunta-astian kunnon ja esipaineen tarkistus ensin?
« Vastaus #59 : 19.01.26 - klo:04:51 »
Ei se kalvopaisunta-astia ja sen esipaine noita ongelmia voi saada aikaiseksi, ellei liuoskierrossa ole reilusti ilmaa. Se pitäisi kyllä kuulla lorinasta liuoksen kiertäessä. Taisin kysyäkin että kuuluuko lorinoita tai lirinöitä aikaisemmin etkä tainnut ainakaan sanoa että kuuluisi.
Kalvopaisunta-astian vialliseen toimintaan liittyy liuospiirin paineiden lasku ja ehkä jossain vaiheessa myös paineiden vaihtelu. Myös astia voi alkaa vuotamaan. Paineiden laskun myötä saattaa tulla riski että kiertoon päätyy myös ilmaa, riippuen siitä että missä liuospuolella on automaatti-ilmaimia.
Poissa Jarde
« Vastaus #60 : 19.01.26 - klo:11:01 »
Kiitos fraatti vastauksesta. Ei kuulu mitään lirinöitä tai lorinoita kun pumppu käynnistyy. Kovasti tuo keruun menolämpötila huojuu, kuten Seppaant jo totesi ja kyykkääkin hetkellisesti. Lämpötilaero on paluun ja menon välillä aika-ajoin 5-6 astetta. Ohessa kuva näytöltä keruun menon lämpötiloista. Mittausväli graafissa on 2 min.
Kauanko paisuntaventtiilien kuuluisi kestää, tämä Danfossin KP1 kun on vaihdettu 4 vuotta sitten?
Poissa Jarde
« Vastaus #61 : 21.01.26 - klo:20:28 »
Päätin itse netin ohjeiden perusteella testata kalvopaisuntasäiliöt sekä kylmä- että lämmityspiirin puolella. Helppo testi, painoin säiliön pohjan täyttöventtiiliä ruuvarin kärjellä. Lämmityspuolen astiasta tuli vain ilmaa, mutta kylmäpiirin säiliöstä nestettä ja ilmaa. Eli päätelmä, kalvo rikki liuospiirin säiliössä. En tiedä kuinka kauan on ollut, mutta nyt pitää saada pikaisesti vaihdettua.
« Vastaus #62 : 22.01.26 - klo:15:48 »
Yleisesti ottaen on aika kummallista että keruupiiriin lisätään vain nestettä tarkistamatta esipainetta. Johonkinhan se neste on sieltä hävinnyt, joko korvaamaan puuttuvaa esipainetta, vuotoa tai tietty uuden kaivon tapauksessa mikrokuplia voi myös poistua vielä.
« Vastaus #63 : 23.01.26 - klo:08:49 »
Kaikissa kohteissa missä nyt talvella olen käynyt on vastapaineet olleet pielessä ja yleensä nollilla.
Poissa Jarde
« Vastaus #64 : 07.02.26 - klo:12:39 »
Kiirettä on hiukan ollut, niin en ole päässyt päivittämään tilannetta. Mutta 29.1. saatiin putkari vaihtamaan kylmäpiirin kalvopaisunta-astia uuteen (Reflex 12 l). Esipaineeksi hän laittoi 0,3 bar. Sitten putkarin oman sähköpumpun avulla lisättiin Naturettia ja pyöritettiiin liuospiiriä ehkä 10 min. ja paineeksi tuli hiukan päälle 1 bar. Putkarin lähdettyä tämän toimenpiteen jälkeen ensimmäisellä maalämpöpumpun käynnistyskerralla kuului aluksi liuospiirin putkista pulputusta. Sittemmin pulputusta ei ole enää kuulunut.
Matalapainehälytyksiä tuli heti uudelleen ja on edelleen tullut epämääräiseen tahtiin yhteensä 9 kertaa tähän hetkeen asti eli alkuperäinen ongelma ei ole poistunut. Välillä voi olla pitkiäkin jaksoja (useampi päivä tai viikko), että hälytystä ei tule. Tai sitten hälytyksiä voi tulla peräkkäin useampi.
1. kysymys: Oliko putkarin n. 10 minuutin liuospiirin pyöritys riittävä aika poistamaan ilma maapiiristä?
Seppaant kertoi aikaisemmin että maalämpöpiirin meno huojuu voimakkaasti. Nyt tutkin viime yönä viimeisen pumpun käynnistyskerran mm. integraalia ja maapiirin lämpötiloja. Pumppu lähti käyntiin n. 23:55 eilen illalla asetetun integraalin raja-arvon 185 tultua vastaan. Pumppu pysähtyi vasta juuri äsken eli se kävi yhtä soittoa 12 tuntia (vain kompuran avulla, lisälämpövastukset eivät menneet päälle). Pumpun käyttöasetus on siis AUTO:lla.
Pumpun käynnistyttyä puolilta öin integraali pieneni n. klo 01:00 mennessä lukemaan 128, jonka jälkeen se jäi sahaamaan 127 ja 132 välille. Tänä aamuna n. klo 10:30 integraali lähti taas putoamaan ja meni nollaan siis klo 12:00. Lämpötila laski alimmillaan yöllä pumpun mukaan -21 asteeseen ja  lähti nousemaan juurikin klo 10:00 jälkeen.
Tämän 12 tunnin käyntikerran aikana maapiirin lämpötila kaivolta pysyi vakiona 0 asteessa, mutta menon lämpötila sahasi koko ajan -2 ja -5 asteen välissä. Pumppuun ei ihme kyllä tullut nyt matalapaine vikahälytystä vaan se toimi koko ajan.
Lisään pari seuranta käyrää sahaamisesta (maapiirin paluu ja meno sekä ulkolämpötila) ja lämmityspiirin meno.
2. kysymys: Mitä tässä tilanteessa voisi vielä yrittää tutkia ja tehdä?
Sekä kylmäpiirin että lämmityspiirin sihdit on putsattu. Kylmäpiirin sihtiä olen availlut useamminkin ja siellä ei ole ollut juurikaan mitään, mutta lämmityspiirin sihti oli kyllä täysin tukossa pari viikkoa sitten kun sen avasin ja puhdistin. Sen siivous on kyllä jäänyt meikäläiseltä tekemättä aikaisemmin.
Poissa Jarde
« Vastaus #65 : 09.02.26 - klo:08:22 »
Aikaisemmin vaikutti siltä, että vain kun pakkanen kiristyy reippaasti, matalapainehälytykset alkavat. Nyt olen huomannut, että sama vikahälytys tulee myös kun pakkanen lauhtuu. Eli voimakkaat lämpötilamuutokset molempiin suuntiin tuntuvat laukaisevan hälyn.
Hyvä esimerkki oli viime yönä. Edellisenä yönä oli pakkasta reilusti yli 20 astetta, ei hälyjä. Siitä tähän aamuun pakkanen on lauhtunut yli kahdellakymmenellä asteella ja sen seurauksena eilisillasta tähän aamuun mennessä hälytyksiä on tullut kuudesti.
Aikaisemmin kysyttiin, että tuleeko hälytys myös käyttövettä tehtäessä ja vastasin, että ei. Tämäkään ei enää pidä paikkaansa. Todistetusti häly tuli tänä aamuna käyttöveden teossa. Ehkäpä en vain ole huomannut niitä aikaisemmin.
« Vastaus #66 : 09.02.26 - klo:19:00 »
Pystyykö graafia zoomaamaan "lähemmäksi"? Humppaako keruupiriin palaava lämpötila jatkuvasti tuolla tavalla ylös alas? En nyt muista enää että mitä kaikkea tässä on käsitelty, mutta käykö liuospumppu vakiokierroksilla?
Poissa Jarde
« Vastaus #67 : 10.02.26 - klo:01:35 »
No pystyy varmaan, mutta otin menon lämpötiloista kuvan yhden eilisillan n. tunnin pituisen käyntijakson aikana. Minuutin parin välein tuo lämpötila sahaa. Katsoin, että liuospumppu juurikin vastaavasti joko lisää tai hiljentää kierrosnopeutta, kun yrittää pitää lämpötilaeroa vakiona, mutta se ei sitä kuitenkaan saa pidettyä vakaana.
« Vastaus #68 : 10.02.26 - klo:21:42 »
Käy muuttamassa huoltovalikosta testiksi lämpötilaero mihin liuospumppu pyrkii pienemmäksi. Niin pieneksi että pumppu pyörii aina 100% nopeudella. Luulisi että pumppu ainakin sitten pyörisi täyttä kyytiä aina, eikä vika voi johtua liuospumpun nopeuden säätymisestä.
 Jos humppaamista esiintyy vielä siitä huolimatta niin se aiheutuu kylmäaineprosessista. Ainiin, eihän lämmönjaon puolelle mikään termostaatti tai vastaava katko virtausta jatkuvasti?
Tuolta löytyy ohje huoltovalikkoon
https://www.manualslib.com/manual/2377033/Thermia-Atria-Optimum.html?page=57#manual
Oliko asennettu liuospumppu täysin samanlainen kuin mikä siellä oli aikaisemmin?
Poissa Jarde
« Vastaus #69 : 11.02.26 - klo:21:20 »
Kiitos fraatti! Tein työtä käskettyä ja muutin liuospiirin eroksi 0K kun aikaisemmin se oli 3K. Liuospumppu käy nyt täysiä koko ajan. Otin kuvat sekä eilisistä ja tämän päiväisistä maalämpöpiirin meno ja paluukäyristä. Ero on todellakin merkittävä. Meno ei putoa edes pakkaselle. Matalapaine vikahälytyksiäkään ei ole ainakaan vielä ilmaantunut.
Mitä tästä voi nyt päätellä, esim. onko ongelman syy kiertovesipumpussa vai siltikin jossain muualla? Voinko jättää asetukset tällaiseksi? Mitä haittaa siitä voi olla?
Minulla on alkuperäinen liuospiirin pumppu vielä itselläni tallessa ja se on Wilo Stratos PARA 25/1-7 T6 TH.
Avasin Thermian etupellin ja tarkistin vuonna 2021 vaihdetun liuospiirin pumpun tiedot. Se on Wilo Stratos PARA 25/1-9 T6 DA. Tuo uusi taitaa olla hiukan tehokkaampi.
« Vastaus #70 : 11.02.26 - klo:23:30 »
Hyvä juttu.
En tiedä että voiko liuospoumpun nopeudensäätö jäädä jostain syystä värähtelemään eli se ei oikein löydä tasapainotilaa? Tämä tuli oikeastaan siitä mieleen kun mainitsit että nopeus muuttuu.
Joissain on-off koneissa liuospumppu pyörii aina vakionopeudella, enkä ole koskaan kuullut että siitä voisi olla mitään haittaakaan. Täysillä se mun koneessakin pyörii ilman mitään säätöjä.
Toki on siinä 3K ja 0 välissä vielä pari muutakin asentoa. Voipi silti olla ettei se koskaan pysty saavuttamaan 2K tai 1K lämpötilaeroa, vaikka kuinka yrittäisi. Haittana en näkisi muuta kuin marginaalinen sähkökulutuksen kasvu. Tosin jos höyrystymislämpötila nousee, niin se voi parantaa hiukan koneen hyötysuhdetta.
Seuraailee nyt vaan muutamia päiviä, että oliko tuosta oikeasti apua.
« Vastaus #71 : 09.03.26 - klo:21:29 »
Kuinkas tässä on käynyt. Vieläkö kone on suostunut käymään ilman häiriöitä?
