Kirjoittaja Aihe: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED  (Luettu 63329 kertaa)
Poissa ahma
« : 08.12.20 - klo:00:06 »
Niben S1255 on nyt jonkun tovin ehtinyt olemaan käytössä ja olen koittanut saada dataa siitä ulos, jotta voisin paremmin seurata miten laite toimii. Kotona pyörii Home Assistant ja siellä Node-RED, jolla pitäisi pystyä kätevästi lukemaan S1255 modbus tcp/ip rajapintaa. Saan rajapinnan vastaamaan portissa 502 ja sieltä tulee jotain dataa, mutta se ei vaikuta olevan sitä mitä kuvittelisin sen olevan. Mä olen nyt selkeästi missannut jotain, mutta mitä?. Onko jollain kokemusta tai arvausta mitä olen missanut?
Tässä esimerkki BT1 eli ulkoilmasensorin lukema. Olen tulkinnut, että ID sarakkeen arvo on sama kuin rekisterin arvon, mutta epäilen tätä. Olen jo aika monta eri arvo kokeillut, mutta mitään järkevää en ole saanut ulos.
S1255 rekisterit
Node-RED modbus read asetukset
Debug tuloste tuosta joka ei vaikuta ulkoilman lämpötilalta.
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #1 : 08.12.20 - klo:10:41 »
Input rekisterit Modbusissa ovat siis
input register numbers start with 3 and span from 30001 to 39999
Taitaa lyhyellä katsomisella olla että NodeRED laittaa offsetit tuohon automaattisesti kun ottaa tuon "FC4", mutta pitääkö 'address' olla '0'?
Tuossa on tuo ID-rypäle 7-14, oletko kokeillut osoittaa tuolle alueelle useampaa rekisteriä?... että tuleeko siitä jotain järkevää 'osumaa' ?
Jollakin Modbus simulaattorilla saisit todettua että vastaako Nibe sille, noita netti pullollaan...olen joskus jotain tommosta kokeillut onnistuneesti (ei S1255)?
Poissa ahma
« Vastaus #2 : 09.12.20 - klo:22:05 »
Joo, tuon address kentän pitäisi olla 0, sillä jos FC4 laittaa arvot oikeaan avaruuteen kait. Jos tuohon laittaa 3xxxx (FC4) tai 4xxxx (FC3) arvoina niin kutsut kaatuvat. Kuvassa oli vain 1 kun otin noita kuvakaappauksia, mutta tuo ei muuta lopputulosta.
Olen kokeillut about kaikki 100 ekaa rekisteriä, sekä FC4 ja FC3.
Tässä FC4 100 ekaa arvoa joltain hetkeltä
Koodia: [Valitse]
    0,
    0,
    32768,
    0,
    32768,
    0,
    0,
    276,
    0,
    474,
    0,
    1,
    0,
    563,
    0,
    0,
    67,
    0,
    0,
    0,
    0,
    32768,
    32768,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    32768,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    65516,
    32768,
    0,
    248,
    1,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    32768,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    32768,
    32768,
    32768,
    32768,
    32768,
    32768,
    0,
    0,
    0,
    32768,
    32768,
    32768,
    32768,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    32768,
    32768,
    0,
    0,
    32768,
    32768,
    0,
    0,
    32768,
    32768,
    32768,
    32768,
    32768,
    32768
Ja tässä hetki edellä olevan kerätyt FC3 100 ekaa arvoa
Koodia: [Valitse]
    65535,
    1,
    50,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    64954,
    65535,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    64954,
    10,
    0,
    0,
    0,
    9,
    9,
    9,
    5,
    0,
    0,
    0,
    65534,
    200,
    200,
    200,
    220,
    450,
    450,
    450,
    450,
    15,
    15,
    26,
    32,
    35,
    40,
    45,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    200,
    200,
    200,
    200,
    1,
    520,
    470,
    440,
    400,
    550,
    510,
    480,
    440,
    1,
    7,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    126,
    40,
    1,
    0,
    0,
    0,
    0,
    5,
    30,
    30,
    30,
    40,
    10,
    65476,
    0,
    0
Olen nyt brute forcella koittanut noihin setteihin F-sarjalaisten rekisteri arvoja, ajaa buffer parsereita LE ja BE (endian) modeissa jne. Ei oikein irtoa. BT1 arvo oli näitä ottaessa -1,7 myUplinkin mukaan. Tuon -1 saan irti jos tulkitsen 32768 arvon -1 arvoksi (32768-65535 olisivat negatiivisia), mutta tuon Niben talukon mukaan -1,7 arvolla pitäisi kait tuolta tulla -17 eli 32694 koska tuo factor on 10. Välillä on käynyt mielessä, että pitäisikö arvot vain laittaa tuolla tapaa talteen, ja sit kun keksii miten tuo toimiin, niin konvertoi oikein. ;)
Poissa osku1619
« Vastaus #3 : 17.12.20 - klo:14:06 »
Moi,
Minä oon omilla ohjelmilla hieman testaillut tuota modbussia mutta vielä on vaiheessa.
Niin nuohan alkupään rekisterit on S16 eli 16-bittinen kokonaisluku etumerkillä -32767…+32767, se pitäs löytyä sitten Niben dokumenteista mikä on alin ja ylin lukema mutta oisko -50/+50? Tai sitten -100/+100.
Mulla on vielä aika vähälle jäänyt kokeilut eikä kaikkien rekistereiden luku ole onnistunut jostain syystä. Mutta esim lämmitysverkoston paluuveden mittaus näkyy oikein. Siihen on laitettu rekisteri 7, SI-type(S16), M_FACTOR 0,1
Porttina tuo 502.
En tiiä tuliko nyt mitään uutta mutta heitin tähän vähä tietoja joita mulla on..
Poissa osku1619
« Vastaus #4 : 29.12.20 - klo:15:56 »
« Vastaus #5 : 29.12.20 - klo:16:07 »
Voi olla, tai sekin on mahdollista, että ei olla niin valmiita sitten Nibella tuon Modbussin kanssa...
Olisko ~2kk sitten kun kysyin Nibe-kiholta Modbus dokumentaatiota S-sarjasta ja eioota vastasi, ajattelin sitten että vähintään on keskeneräistä ja siltä se haiskahtaa.
Vähän huono kun sitä ei taideta missään sanoa että 'under construction'!
Poissa osku1619
« Vastaus #6 : 29.12.20 - klo:16:39 »
Eipä sitä dokumentaatiota ainakaan googlesta löydä. Tottahan toki se lista mulla on minkä sain maaliskuussa Nibeltä mutta jos sen perusteella osan lukemista saa luettua ja osan ei niin jotakin mätää on.
Poissa osku1619
« Vastaus #7 : 15.01.21 - klo:11:23 »
Ei ole mainittu ohjekirjassa vielä, mutta valikossa 7.5.9 antaa tallentaa modbus rekisterit jos USB tikku on kytkettynä.
Tuolta saa kaksi erilaista excel-tiedostoa, toinen antaa ns. koneen oman lyhyen listan ja toinen antaa kaikki mahdolliset S-Sarjan rekisterit ja sieltä minä aloin poimimaan nuita mittauksia jotka ei toimi.
Ulkoilman lämpötila ei toimi mulla vieläkään mutta nuo muut mittaukset sain pelaamaan. Ihan kaikkea en ole vielä testannut, osassa on vielä väärät rekisterityypit jne. Mutta tässä pohjaa kuitenkin. Nibellä on menossa bugien korjaus joten jossain vaiheessa nuo alkupään rekisteritkin alkaa toimii. Mutta nuo käyttöveden ja menoveden lämpötilat löytyi nuista isonumeroisista rekistereistä jotka on tässä alimpana.
Vastuuta en ota näistä mutta jospa auttas Rooria eteenpäin  :)
BT1 Ulkolämpötila   Input_Register   1   SI   0,1   0   R
BT3 Paluuvesi   Input_Register   7   SI   0,1   0   R
BT10 Maaliuos sisään   Input_Register   10   SI   0,1   0   R
BT12 Lauhdutin meno   Input_Register   12   SI   0,1   0   R
BT15 Nestelinja   Input_Register   14   SI   0,1   0   R
C6 asteminuutit   HoldingRegister   18   SI   1   0   R
H2 Vian kuittaus   HoldingRegister   22   UI   1   0   RW
BT50 Huoneanturi   Input_Register   26   SI   0,1   0   R
C4 Lämmityskäyrä   HoldingRegister   26   SI   1   0   R
C5 offset   HoldingRegister   30   SI   1   0   RW
C1 min tulo   HoldingRegister   34   SI   0,1   0   R
Min menovesi   HoldingRegister   34   SI   0,1   0   RW
Max menovesi as   HoldingRegister   35   SI   0,1   0   RW
C2 max tulo   HoldingRegister   36   SI   0,1   0   R
C7 oma käyrä   HoldingRegister   39   SI   0,1   0   R
Käyrä  +30   HoldingRegister   39   SI   1   0   RW
Käyrä +20   HoldingRegister   40   SI   1   0   RW
BF1 Virtausanturi   Input_Register   40   SI   1   0   R
Käyrä  +10   HoldingRegister   41   SI   1   0   RW
Käyrä  0   HoldingRegister   42   SI   1   0   RW
Käyrä  -10   HoldingRegister   43   SI   1   0   RW
Käyrä -20   HoldingRegister   44   SI   1   0   RW
Käyrä -30   HoldingRegister   45   SI   1   0   RW
BE3 Sähkövastus virta 3   Input_Register   46   ULI_TYPE2   0,1   0   R
BE2 Sähkövastus virta 2   Input_Register   48   ULI_TYPE2   0,1   0   R
BE1 Sähkövastus virta 1   Input_Register   50   ULI_TYPE2   0,1   0   R
C8 Mukavuus käyttövesi   HoldingRegister   56   SI   1   0   R
C9 hälytystila lämmitys   HoldingRegister   196   UI   1   0   R
C10 hälytystila käyttövesi   HoldingRegister   197   UI   1   0   R
H218 Lämmityspumpun noepus   HoldingRegister   218   UI   1   0   RW
Energiamittari 2 X23   HoldingRegister   396   ULI   0,01   0   R
Energiamittari 1 X22   HoldingRegister   398   ULI   0,01   0   R
c3 laskettu tulo   Input_Register   1017   SI   0,1   0   R
C18 Word swap   HoldingRegister   1020   UI   1   0   R
C12 Kokonaislämmitysaika   Input_Register   1025   SLI_TYPE2   0,1   0   R
C15 Toiminnan priorisointi   Input_Register   1028   UI   1   0   R
C11 lisälämmitysporras   Input_Register   1029   UI   1   0   R
C17 disable log set   HoldingRegister   1031   UI   1   0   R
B2 Kompressoritaajuus   Input_Register   1046   UI   0,1   0   R
B3 Kompressori käynnistys   Input_Register   1083   SLI_TYPE2   10   0   R
C16 Kompressorin käyntiaika EP14   HoldingRegister   1087   SLI_TYPE2   10   0   R
B1 Kompressori ep14 on/off   Input_Register   1100   SLI_TYPE2   1   0   R
GP1 Lämmityspumppu   Input_Register   1102   UI   1   0   R
GP2 Liuospumppu   Input_Register   1104   UI   1   0   R
BT11 Maaliuos ulos   Input_Register   1522   SI   0,1   0   R
BT14 Kuumakaasu   Input_Register   1524   SI   0,1   0   R
BT17 Imukaasu   Input_Register   1526   SI   0,1   0   R
C14 Toiminnan priorisointi ep15   Input_Register   1557   UI   1   0   R
C13 Toiminnan priorisointi ep14   Input_Register   1558   UI   1   0   R
Käyttövesis sis lisälämpö   Input_Register   1575   ULI_TYPE2   0,1   0   R
copy Käyttövesis sis lisälämpö   Input_Register   1575   ULI_TYPE2   10   0   R
copy Lämmitys sis lisälämpö   Input_Register   1577   ULI_TYPE2   10   0   R
Lämmitys sis lisälämpö   Input_Register   1577   ULI_TYPE2   0,1   0   R
Käyttövesi vain kompressori   Input_Register   1583   ULI_TYPE2   0,1   0   R
Lämmitys vain kompressori   Input_Register   1585   ULI_TYPE2   0,1   0   R
BT6 Käyttövesi lataus   Input_Register   1688   SI   0,1   0   R
BT7 Käyttövesi yläosa   Input_Register   1689   SI   0,1   0   R
BT2 Menovesi   Input_Register   1690   SI   0,1   0   R
H1 Vikakoodi   Input_Register   1975   UI   1   0   R
UI = 16-bittinen kokonaisluku 0…65535
SI = 16-bittinen kokonaisluku etumerkillä -32767…+32767
ULI = 32-bittinen kokonaisluku (kaksi peräkkäistä modbus-rekisteriä) 2^32 4,8 G
SLI = 32-bittinen kokonaisluku etumerkillä (kaksi peräkkäistä  modbus-rekisteriä) +/-2^31 +/-2,4 G
FL = 32-bittinen liukuluku (kaksi peräkkäistä modbus-rekisteriä)
Poissa sjobbe
« Vastaus #8 : 03.03.21 - klo:18:29 »
Piti ihan kirjautua tänne kun olen havainnut ongelmia laitteessani. Taustana voin sanoa että teen töitä palvelinkeskuksessa ja modbus on hyvinkin tuttu. Kotona luen modbussilla sähkökeskuksen energiamittareita sekä Valloxia ja Nibeä. Meillä on kesällä asennettu uuteen taloon S1255-6 ja se on kytketty Cat7 kaapeloinnilla laajaan taloverkkoon.
Asiaan:
1. Jos nibe on suomen kielellä menee nuo USB-tikulle tallennettavat CSV -tiedostot aivan roskaksi. Tässä ei ole Niben koodarit käyttänyt UTF8 merkistöä. Tiedosto ei myöskään ole CSV-muodossa sillä pilkku (comma) puuttuu kokonaan.
2. 2.2.1 softapäivityksen myötä oma laitteeni meni hitaammaksi näytön käyttöliittymästä. Sen kanssa nyt vielä elää, mutta modbus lakkasi olemasta vakaa. Vastailee satunnaisesti mutta enimmäkseen antaa erroria ja timeouttia. Jos laittaa todella pitkät timeout arvot ja kyselee harvoin niin saattaa saada jotain dataa.
Kysymykset:
- Onko muilla ollut 2.2.1 version kanssa ongelmia?
- Sahaako teillä inverteri ylösalas noin +- 200W? Ohessa liite josta näkee mm. Niben sähkönkulutuksen.
Olen avannut tukipyynnön Nibelle.
« Viimeksi muokattu: 16.03.21 - klo:11:06 kirjoittanut sjobbe »
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6
« Vastaus #9 : 04.03.21 - klo:05:38 »
1. Jos tarkoitat lokitiiedostoja, niin ne ovat txt-tiedostoja. Tabulaattorilla "muotoiltuja". Ei ole CSV.
2. Softaversion voi palauttaa edelliseen. Palaako nopeus silloin?
Sahaamisesta ... Voi olla että on normaalia nopeuden säätöä. Katso lokista korreloiko kompressorin nopeuden kanssa.
Hieno yhteenveto sinulla !
Poissa sjobbe
« Vastaus #10 : 04.03.21 - klo:08:17 »
Tarkoitan niitä modbusrekistereitä. Niiden tiedostomuoto on kyllä .csv niin sillon siellä pitäisi olla piste (Comma Separated Values). Ääkköset ovat niissä myös piloilla.
Täytyy palauttaa tänään jos vaan saan uudelleen sen tiedon jostain miten se tehtiin. Muistaakseni virtanapista kiinni ja sitten takaisin päälle ja pidetään hetken pohjassa. tjsp. Tiedättekö te?
Kiitos, mulla nodered -> influxdb -> grafana koknaisuus tähän valvontaan. Ohessa kuva teknisestä tilasta.
Poissa psysi
« Vastaus #11 : 04.03.21 - klo:08:57 »
Mä luen Home Assistantilla suoraan noita mobdus -rekistereitä ja aika pätkittäistä tuntuu tiedon saanti olevan. Tosin aloitin vasta nyt niin ei kokemusta aiemmista softaversioista. UTF:stä eivät ole Nibellä vissiin kuulleetkaan ja tietysti myös kaikkien arvojen nimet on käännetty..
Englanniksi toimii paljon selkeämmin, valikoistakin tajuaa edes jotain.
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.
Poissa sjobbe
« Vastaus #12 : 08.03.21 - klo:14:34 »
InfluxDB (tai vastaava timeseries tietokanta kuten Prometheus) on siitä hyvä että se data on käytettävissä muuallakin kun Grafanassa.
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #13 : 09.03.21 - klo:13:53 »
Onhan tuon pömpelin modbus "toteutuksessa" jotain mätää kun arvoja ei saa tuon tuosta luettua, mutta kuvaajiin nuo puutteet saa siloteltua niin ei sinällään iso asia. Asetuksien muuttaminen väylän kautta myös plussaa niin ei tarvitse laiskana erikseen lähteä tekniseen tilaan ihmettelemään.
« Vastaus #14 : 09.03.21 - klo:14:13 »
Mitä tarkoitat tummenetussa kohtaa 'väylällä'...et ilmeisesti Modbussia?
Tarkoitatko pilvipalvelua vai suorayhteyttä kotona wifin kautta vai mitä?
Saako kaikki asetukset muutettua 'väylän' kautta vai joku karsittu setti?
Onko noilla jotain eroa asetusten määrässä?
-Ruudusta koneelta
-Kotosohvalta,wifi/LAN
-Esson baari bisselasin vierestä, pilvi
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #15 : 09.03.21 - klo:14:50 »
-Ruudusta koneelta
Niin siis vähän epäselvästi sanoin, mutta modbus toteutusta tarkoitin. Kone on kytketty talon sisäverkkoon niin TCP-toteutuksella on sitten modbus käytössä kun se ei mitään erikoista vaatinut.
Äkkiseltään sanoisin, että väylän kautta on saatavilla varmaan aikalailla kaikki mitä lämpöpumpun näytölläkin pystyy käpistelemään eli sisältö on laajempi kuin Niben omalla sovelluksella. Toki sovellus onkin valmis paketti ja tuo väylän kautta lukeminen vaatii vähän askarterua riippuen millä tavalla sen toteuttaa.
« Vastaus #16 : 09.03.21 - klo:15:18 »
Ok, vähän tuota epäilin siksi että ei ole luottoa tehdä asetuksia tuon Modbusin kautta kun sanoit että siinä 'mätää'...siksi heräsi ihmetys  ::)
Joo varmaan Modbusin kautta saa tyyliin 'kaikki' kun se on varmaan tuo sama liityntä omaan ruutuunsakin, luulisin.
Modbussista luku/kirjoitus vaatii sitten sen jonkun käyttöliittymän HMI väsäämisen tai sitten vaan ehkä taulukosta itse asettelee jos asiakas-softa on sopiva...ei niinkään tarvita klumeluurii ympärillä jos taitaa ja osaa ja uskaltaa.
Poissa sjobbe
« Vastaus #17 : 09.03.21 - klo:19:35 »
Jos joku muu teistä mittaa S1255 (tai vastaava inverterimalli) sähkönkulutusta niin kiinnostaisi tietää sahaako sekin ylös alas. Itselleni tulee heti mieleen että ei oo oikeen säädöt kunnossa (PID?). Oli mikä laite tahansa niin tommonen sahaaminen ei kyllä ole hyvästä... sitäpaitsi tämä pumppu näyttää käyttävän vain 1-vaihetta. Ei ole koskaan ollut mitään kulutusta 2 tai 3 vaiheella.
Lisään tähän vielä: sama sahaaminen näkyy maaliuoksessa. Eli jos luet modbussilla niin tee maaliuos menosta käyrää.
« Viimeksi muokattu: 10.03.21 - klo:13:15 kirjoittanut sjobbe »
Poissa D4ngerZ0ne
« Vastaus #18 : 11.03.21 - klo:11:58 »
Samoihin ongelmiin näköjään törmännyt moni muukin modbussin kanssa kuin itse. Aika ärsyttävää kyllä, että modbuss rekisterien listaus tiedostosta puuttuu erotinmerkit ja tämä tekee lukemisesta aika hankalaa. Uusimman softapäivityksen mukana meni itselläkin modubus luennat melkolailla sekaisin. Ja vaikuttaisi siltä, että väylästä saa luettua vain hyvin harvakseltaan arvoja. Laitoin tästä viestiä Niben tekniseen tukeen, mutta en ole vielä saanut vastausta. Vaiha veikkaus olisi, että tämä on joku softaan liittyvä bugi. Itse luen modbuss rekistereitä suoraan Home Assistantilla.
Sjobben ongelmaan saattaisi löytyä apuja toisista ketjuista. Tässä ketjussa jollain muulla taisi olla jotain vastaavan tyyppistä ongelmaa: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9826.0
Lisäksi ei oikein ole mahdollista, että pumppu käyttäisi vain yhtä vaihetta. Aika varmasti ongelma on virta-anturien kytkennässä tms.
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #19 : 11.03.21 - klo:12:36 »
Kyseessä  S1255-6 niin liekkö kytketty vain yksivaiheisena?
« Vastaus #20 : 11.03.21 - klo:13:15 »
No jopas on mäkistä maastoo, nämä Niben softahenkilöt ei kyllä vakuuta...ei tuo nyt enää pitäisi niillekään uutta olla jotain säätöpiirii saada säädettyy kuntoon...pari hassua parametria P ja I.  ???
Sulla on varmaan 6kW kone, invertteri on 1-vaiheinen ja toisissa lieneen vastuksia eli ovat yleensä =0kW.
Poissa psysi
« Vastaus #21 : 11.03.21 - klo:14:18 »
Toimiiko muilla modbus edelleen? Pumppu kävi offline -tilassa pari päivää sitten ja sen jälkeen porttiin 502 ei saa enää yhteyttä. Käyttöliittymässä on modbus edelleen päällä.
Poissa sjobbe
« Vastaus #22 : 12.03.21 - klo:08:51 »
Kiitos! Tuo selittää hyvinkin miksi kuormittaa vain 1-vaihetta. Laite on kytketty kyllä turvakytkimen kautta sähkötauluun 3-vaiheisena ihan oikein. Mittaan sähköjä täysin erillisellä modbus mittarilla sähkökeskuksessa. (Niben omat virta-anturit (BE1, 2 ja 3) mittaavat koko sähkötaulun kulutusta)
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #23 : 12.03.21 - klo:20:23 »
Näköjään S1255 ulkoisen energiamittarin pulssilaskurin toteutus vähän harmitusta aiheuttava. Laskuri päivittyy vain kokonaisilla kilowateilla vaikka näytöllä on tarjolla desimaalejakin kaksin kappalein...mikäs tolkku tuossa on :(. Pitääkö laittaa Nibelle postia asiasta. Mitäs spostia olette käyttänyt?
Poissa luu5
« Vastaus #24 : 12.03.21 - klo:21:40 »
Jopas on outoa, sillä F1255:ssä tuon voi valikossa 5.3.21 määrittää hyvin monipuolisesti:
Energiankulutusmittari (sähkömittari)
Energiamittari lähettää pulssisignaalin aina kun tietty energiamäärä on kulutettu.
energiaa pulssia kohti: Tässä valikossa asetetaan pulssia vastaava energiamäärä.
pulssia per kWh: Tässä asetetaan kuinka monta pulssia lähetetään F1255.een kWh kohti.
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #25 : 13.03.21 - klo:11:28 »
Saahan sitä tässäkin runsaista vaihtoehdoista täsmättyä siihen mitä mittari lähettää, mutta ylimääräisestä tarkkuudesta ei nyt näköjään ainakaan Niben päässä ole mitään hyötyä. Pulssi per watti oli oletuksena sähkömittarissa ja S1255 päässä laskuri päivittyy vain kilowatin välein. Väylästäkään ei saanut sen enempää irti.
Poissa luu5
« Vastaus #26 : 13.03.21 - klo:12:12 »
Totta, en ymmärtänyt. Sama taitaa tässäkin olla. Outoa, koska laskee omaa tuotantoaan 100Wh tarkkuudella kuitenkin.
Poissa osku1619
« Vastaus #27 : 15.03.21 - klo:15:54 »
Mullakin alko pätkii modbus huolella uusimman päivityksen jälkeen. Seisoin jo päälläni.
Ratkaisuksi löytyi se että saa lukea vain max. 2kpl rekistereitä kerrallaan. Liittyy jollakin tapaa nuihin 32-bittisiin rekistereihin. Ja että näitä päivityksiä pysty lukemaan vaikka 20 rekisteriä kerralla! Tämmöinen vastaava ongelma on myös esim Danfoss FC-102 taajareissa. Danfosseissa tämä liitty jotenkin siihen kun siellä ei ole nuita välirekistereitä.
Modpollilla kun hakkasin rekistereitä kysellä niin sitä kautta älysin sen.  https://www.modbusdriver.com/modpoll.html
c:\modpoll.exe -a 1 -m tcp -t3:int -r 1578 -c 1 -1 -o 10 192.168.2.162  <--- tämä luku modpollilla onnistuu
c:\modpoll.exe -a 1 -m tcp -t3:int -r 1578 -c 2 -1 -o 10 192.168.2.162 <--- tämä luku modpollilla ei onnistu, "illegal function exception response!"
c:\modpoll.exe -a 1 -m tcp -t4 -r 40 -c 20 -1 -o 10 192.168.2.162 <---- tämä luku modpollilla onnistuu
Voisin olettaa että tuohonkin tulisi joku bugipäivitys. Täytyneen laittaa omat analyysit eteenpäin Nibelle.
Poissa osku1619
« Vastaus #28 : 15.03.21 - klo:15:57 »
Ainakin tuo S1255-6 on 1-vaiheisella kompuralla, en tiiä oisko ollut S1255-12 3-vaiheisella kompuralla. Sitten sähkövastukset on levitetty 1,2,3-vaiheille. Vähä harmi sinänsä, tasaisempi vaihekuorma ois vaa parempi.
Miten ootte kytkeneet tuon energiamittarin Nibeen? Mihin liittimeen ja mitä asetuksia ootte käyttäneet? Minä en kyllä saanut omaani toimimaan, mulla on tähän asti ollut mbus-väylästä automaatiossa kiinni tuo sähkömittari mutta ois ollut hauska saada tuon pulssin kautta myös nibeen nuo kulutustiedot.
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #29 : 15.03.21 - klo:17:13 »
Ihan Niben kytkentäohjeen mukaan se meni mut enpä nyt äkkiseltään muista kumpaan be6/7 se jäi kun asennuksen aikana piti molempia kokeilla. Alkuun tuskailin sen laskurin kanssa kun ei pulssit näyttänyt kertyvän ollenkaan vaikka desimaalit tarjosi 10W tarkkuuden...mutta ne pilkunjälkeiset ei päivity ollenkaan. Jätin kytkennän sikseen niin oli se laskuri sitten tunnin päästä sen ekan kilowatin kerryttänyt. Gavazzin mittari oli oletuksena pulssi per watti niin Niben päästä piti asetuksista rullata 1000 pulssia per kilowattti. Olipahan kokemus rullata se valitsin tuhanteen  asti tuolla lagaavalla käyttöliittymällä.
Poissa sjobbe
« Vastaus #30 : 16.03.21 - klo:07:26 »
Eikös se Niben oma sähkömittari ole tarkoitettu sähkötaulun sisään tulevan mittaamiseen, jotta voidaan olla varmoja ettei Nibe ylitä "pääsulakkeen" kokoa. Tällaisella 6kW laitteella kuten minulla, niin siitä ei ole riskiä, mutta asennutin ne silti.
Suosittelen hommaamaan tällaisen (tai vastaava) suoraan nibeä syöttävään lähtöön: https://www.onninen.fi/carlo-gavazzi-energiamittari-carlo-gavazzi-em24-3v-5a-lk-b-4-din-is/p/CFJ024
Kestää jopa 63A. Juttelee RTUta, eli tarvitaan gateway. Modbusrekisterit löytyy kun googlettaa "CarloGavazziEM24.pdf modbus"
Osku: itse luen Nibeltä yhden arvon kerrallaan ja pitkillä timeout arvoilla sekä jokaisen luvun välissä reiluhko tauko. Tuolla tavalla saan jotenkuten dataa sieltä mutta aivan surkea Modbus toteutus nibellä. Itse avasin tukipyynnön Nibelle aiheesta ja jos teillä on samoja kokemuksia niin suosittelen avaamaan tukipyynnön korjaamaan tilanteen. Ehkä viesti menisi paremmin perille.
Poissa psysi
« Vastaus #31 : 16.03.21 - klo:10:21 »
Mulla ei pätki, sanoo suoraan connection refused vaikka modbus on käyttöliittymästä ruksittu päälle. Pitänee lähestyä valmistajaa.
Poissa jk-lämpö
« Vastaus #32 : 16.03.21 - klo:10:33 »
moi
sjobbe:lla on hieno näyttötaulu ja monitorointi systeemi, niin mikä tuossa on sovelluksena jolla saat nuo näkymät aikaiseksi ?
« Vastaus #33 : 16.03.21 - klo:10:56 »
Jos tarkoitat tätä alempaa, niin tuossa mittarissa on S0 pulssi jota varten Nibessä on taas syömähampaat jolla se narskuttaa tuon S0 pulssin dataansa ja näyttänee käyrissään, korjatkaa jos arvasin väärin.  8)
Siis miten rullata, ei voi syöttää arvoa?
Nytkö se sitten näyttää myös niitä kWh-osia, x.yyy tapaan?
Poissa sjobbe
« Vastaus #34 : 16.03.21 - klo:11:09 »
moi
https://grafana.com/ luo käppyrät. Data pitää ensin kerätä johonkin tietokantaan josta Grafana sen hakee. Keräämiseen käytän NodeRed ja tallentamiseen InfluxDB. Taisin aikaisemmin mainitakin jo nämä. Meni pari viikkoa opiskellessa noita.
« Vastaus #35 : 16.03.21 - klo:11:27 »
Missä raudassa pyörität noita InfluxDB+NodeRed+Grafana+...onko mahtanut olla esillä?
Qnap tuossa jossain kuvassa näkyi, onko ne siellä...
Poissa sjobbe
« Vastaus #36 : 16.03.21 - klo:11:38 »
Näytölle saan kuvan RaspberryPi 4 laitteelta. Sen funktio on vain käynnistää selain fullscreeninä grafanan osoitteesta ja pyörittää NodeRediä. NodeRediä on hyvä pyörittää raspberryllä sillä GPIO pinneihin saa kaikkee kivaa kiinni, kuten lämpötila-antureita. GPIO pinejä voi lukea Noderedillä.
Grafana ja InfluxDB arvasit oikein, eli ne pyörivät QNAPissa virtuaalisella linuxilla (Virtual Center). Noin lähtökohtaisesti on hyvä tallentaa data varmennetulle (snapshot) vikasietoiselle (zfs / raid) levyjärjestelmälle. Itselläni ts-h886 malli mutta "mopompikin" käy. Samalla laitteella pyörii talon 4K (5 kameraa) videovalvonta (QVR) ja tietenkin omat tiedostot/valokuvat/mediat säilössä.
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #37 : 16.03.21 - klo:12:50 »
Numerovalinta taisi olla samanlainen kuin muissakin valikoissa numeerista arvoa valitessa eli kosketuseleellä rullataan listaa ylös/alas halutun arvon kohdalle. Ei oikein käytännöllinen tuossa kohtaa jouhevasti toimivan käyttöliittymän kanssa. Valitettavasti ei Nibe näytä niitä pilkun jälkeisiä arvoja näytöllä vaikka ne siinä ovat tarjolla.
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #38 : 16.03.21 - klo:12:57 »
Minulla auttoi tuohon, että laittoi valikosta modbus pois päältä ja sitten sähköt pois ja takas pumpulle. Antaa hetken aikaa käydä ja sitten aktivoi modbus jälleen.
« Vastaus #39 : 16.03.21 - klo:13:10 »
Kuulostaa varsin ammattimaiselta tuo Niben softaosaaminen  :D varsinainen propesä! ;D
