Kirjoittaja Aihe: Aarnen Atlas 12 duo  (Luettu 57909 kertaa)
Poissa aarne
Vs: Atlas 12 duo aarnen mökissä
« Vastaus #80 : 22.01.21 - klo:16:18 »
Noniin. Pakkanen ollut 10-12 asteen tietämillä, ja tuolla +4 puskuri yli, ja -4 alle käyrän säädöillä tekee aikalailla tasaisella syklillä siten, että reilu puoli tuntia töitä täysillä, ja tunti lepoa. Ja näkyy tuo hystereesi toimivan koneen säätökäyrän ympärillä. Vaikuttaisi äkikseltään päteväksi kesäasetukseksi ainakin.
Edit: Tai no, ei taida kesäasetuksia tarvita miettiä kun ottaa lämmityksen kausipysäytyksen käyttöön ja ajaa pelkkää käyttövettä.
Mielenkiintoistapahan nuita on alkuun testailla vaikka millä asetuksilla, vaikka ei mitään hyötyäkään olisi. Sitten löytyy ne keskivertohyvät säädöt joka kelille niin voikin pumpun unohtaa. Niinhän siinä varmaan käy. :D
Poissa aarne
« Vastaus #81 : 04.03.21 - klo:21:28 »
Innostuin tehdä karkeaa käyttövesitestiä kun sain roplattua yhden kuuman veden vesipisteen käyttöön. Ja tulos oli jonkinasteinen pettymys ainakin näin vaativaan makuun. :'(
Eli koejärjestelyt siten että laskin 20 litran sankoon kädellä arvioiden noin 40 asteista vettä esben sekoitusventtiilin ohjaamana. Venttiili on esilämmityskierukan ja priimauskierukan välissä. Vettä tuli aika tarkkaan sanko per minuutti, eli sen kahden yhtäaikaisen suihkun verran. Alkuun oli akvatermin alaosa joku +35 ja lämmityspuolen kiertopumpun asetus niin hitaalla että varaaja pyrkii kerrostumaan. Yläosa vapaasti välillä 40-60, en katsonut että mikä lämpö oli testin alkaessa. Täysi pettymys. En edes muista tulosta.
Seuraava testi alaosa +41 ja yläosa 55-63. Lisäksi lj pumppu niin isolle että sekoittaa ensin alaosan pohjia myöten tasalämpöön. Tällä keinoin 140 litraa.
Yksi iso osa ongelmaa mielestäni on, että alaosa jää ilman kiertoa ja lämmitystä kun kone keskittyy tekemään käyttökuumaa varaajan yläosaan. Näinollen esilämmityskierukka jää hyödyttömäksi, ja yläosan kierukka ei jaksa hoitaa näin isoa vesimäärää.
Keinoiksi jäänee nyt sitten joko varaajan pito ylikuumana, tai lisä varaaja käyttövedelle akvatermin jälkeen. Tuossa ylikuumana pidossa se hyvä pointti että kun lämpöpuolen pistää tekemään alaosaan 50-60 asteista, niin yläosaan riittänee hgwn tulistuslämpöä yllin kyllin ja pytyn lähtövarastotilanne on toisissa sfääreissä. Pitää testata sekin joku päivä.
Noh, taidan odottaa että saan tosielämän testin tehtyä ainakin ennen rautapuolen modausta.
Joo joo, ennakkopelko olikin että näin käy, mutta silti vähän harmittaa.. :D  :-[
Poissa Maxxis
« Vastaus #82 : 05.03.21 - klo:09:54 »
Saisitko Aarne laitettua kuvan varaajan kytkennästä. Onkohan samaan tapaan kuin minulla:
Kylmä vesi virtaa aina alaosan kierukan kautta yläosan kierukkaan ja kierukoiden yhdistymispisteessä tulee kierto sekä sekoitusventtiilille haarat? Ja sekoitusventtiilin kuuma haara on suoraan yläkierukasta.
Poissa aarne
« Vastaus #83 : 05.03.21 - klo:11:36 »
Juurikin näin on kytkentä mitä maxxis sanoit. En saa nyt kuvaa.
Tein uuden testin nostamalla alaosan niin että tuleva oli 57 ja alaosasta lähtevä testin alussa joku 54 ja pumppu täysillä tekemässä alaosaa, pyynti 60. Yläosa akvatetmistä oli 57.
Näin sain jo noin 230 litraa, eli 11,5 minuuttia lörötettyä kädelle mukavaa. Vieläkään ei aivan kylmäksi mennyt mutta arviolta siihen lämpöön että suihkussa alkaisi ärsyttää.
Sallin ennen testiiä  2 porrasta vastuksi koneelle ja ne oli jossain vaiheessa pompanneet käyttöön.
Testin päätyttyä pöntön alaosasta 37 asteista koneelle ja noin 47 koneelta pöntön alaosastoon. Välipohjan päällynen oli jäähtynyt 45 paikkeille.
Isoa taukoa ei tarvitse pitää että saa hiukan jo lämpöjä kohoamaan. Varmaan se 20 minsaa väliä niin saa taas uudestaan ottaa session.
Pumppu huutanut tunnin nyt täysiä ja kaivosta tulo tippunut +3 asteesta +1,5. Kaivoon-2,3. Kylmähkö on tuo kaivokin kokonaisuudessaan.
Edittiä vielä sen verran että harvoin toki suhkussa seistään kymmentäkään minuuttia kahden suihkun alla, yhdellähän tuo piisaa paaljon pitemmälle, jos lie edes loppuukaan.
Muttakun se on tuo hurja putkimiehen luonto, vettä pitää saada kovalla paineella ja kuumaa, ja paljon! :D
« Vastaus #84 : 05.03.21 - klo:12:18 »
Ei tuo vielä pahastikaan ole kylmä.
Poissa aarne
« Vastaus #85 : 05.03.21 - klo:12:41 »
No joo ei siis siinä mielessä että tarviisi jäätymisiä jännätä kun reilu mitoitus, mutta ei mitään 5 tai 7 asteen lämpöjä tarvitse odottaa missään vaiheessa. Ei osunut siihen lämpösuoneen. :D Hyvä että tuli otettua tarpeeksi pituutta.
Poissa Maxxis
« Vastaus #86 : 08.03.21 - klo:07:24 »
Juu ja varaaja taisi olla sen 500L?
Aika hyvä tulos.
Poissa aarne
« Vastaus #87 : 08.03.21 - klo:22:22 »
Aika hyvä tulos.
Kyllä, 500 litranen akvaterm. Nuo kierukat jos olisi lk45  versiot, saattaisi tuotto olla merkittävästi parempi.
Yksi huono puoli tuosta akvatermistä on löytynyt lisää, nimittäin verkostolähtö on niin ylhäällä lähellä välipohjaa että sotkee yläosan kuumia lämmitysveteen väkisin jos yrittää pitää yläosan huomattavasti kuumempana kuin alaosaa. Suunnittelinkin jo, että ottaisinko lj piirin lähdön vastuksen reiästä. Huuhtelisipa lj piirin virtaus samalla esilämmityskierukkaa ja parantaisi näin tilannetta. Se on tosin vähän liian alhaalla taas vuorostaan..
EDIT: Uudesssa geo solarissa näkyy olevan lähtöyhde vähän alempanakin.
Toinen tuotonparannus idea tuli että laittaisi iipein levarin lj lähtöön, ja käyttövesi joko ennen tai jälkeen esilämmityskierukan kiertämään vielä levarin läpi ennen yläosaan menoa. Kunnon virityksiä taas.. :D
Mutta kuten sanoin, en tee rautamuutoksia ennen käytännön testiä.
« Vastaus #88 : 09.03.21 - klo:10:37 »
Juu nuo LK45:t kyllä antaa mukavasti, LV lähtee 'maailmalle' kahdesta tommosesta melkein samana kuin pöntön lämpö...kun siis pöntön lämmöt >40-55ºC, 40ºC pöntöstä vielä suihkussa laulattaa ainakin ensimmäistä...toinen voi päästellä sitten jo hiljalleen ärräpäitä  ;D.
Juurikin samaa huomannut tuosta ylälämpöjen sotkemisesta. Tuohon nojaten ajatellut että seuraavan genren pumppu LV-varaajalla ja Akva vaan lämmitys lämmöissä ja esilämmittelee LV:n.
Mikä 'iipein levari', levanterista jotain kuullut mutta mikä tuo on?
Tipauttaa melekosesti LJ sorsee jos siihen kylmimmät KV:t sen kautta laittaa, ja muutenkin heiluttaa laitto mitä vaan, joskus ajatellu miten mahtais toimia levari esilämmittimenä jos kytkis sen vapaakierrolla ISOlla putkella varaajan ihan ylimmän ja alimman yhteen väliin!?
Tommosella sitten jo lähtee LV:tä, jos loppua meinaa...
https://www.lupi-waermetauscher.de/produkt/frischwasserstation-fws-620/
Poissa aarne
« Vastaus #89 : 09.03.21 - klo:12:21 »
Tämä voisi olla se paras tapa. Kun haaleasta 500 litran pytystä ei lämmintä vaan määräänsä enämpi saa, ja sitä kuumaa vielä huonommin. Ja 12 kwn pumpun teho ei vaan riitä tehdä kuumaa lennosta.
Ebaysta puolan poikien levyvaihdin, kun merkittävästi edukkaampia kun täältä. Valikoimaa kattavasti.
Tuota mietin, että tuskin sillä mitään väliä että suihkusession aikana työnnetään kylmää lattiaan, tulisipahan käytettyä senkin varaustehoa kvn tekoon ja jäisi haaleaa varaajan lämpöä vähän paremmin käyttövedelle.
Tuo voisi olla kans ihan mietinnän arvoinen seikka tuo "vapaavirtaus", ainoa mikä tulee mieleen että taas syödään suoraan varaajanlämpöpääomaa, vieläpä sieltä kuumimmasta päästä. Vapaakierto kyllä epäilemättä muodostuisi.
Nuitakin mietin backupiksi varaajan jälkeen, mutta kun periaatteesta ei huvittaisi sähköä polttaa.
Poissa aarne
« Vastaus #90 : 15.02.24 - klo:02:09 »
Thermia on jauhanut lämpöä pyyteettömästi taloon ja huonosti eristettyyn ulkovarastoon jo useamman vuoden. Vielä olisi tehtävää putkimiehellä vaikka ja mitä automaation ja tuon käyttöveden kanssa. Mutta hommassa on käynyt juuri niinkuin arvelin, toimii niin hyvin että ei ole jaksanut kiinnostaa. :D
Mutta itse pumppuun erittäin tyytyväinen. Kapasiteettia odotetusti on, käy puolella teholla nyt kun oli näitä -33 asteen pakkasia, eikä tee käyttövettä talvella kuin erikoistilanteissa. Kaivonkin tulo pysyi +1 nyt kovillakin keleillä. Kulutus ollut noin 11000kwh josta pumpulle 5500kwh vuodessa. Epäilen että tuon ulkovaraston osuus lie huomattava. Varmaan pääsisi hyvinkin siihen reiluun 4000 kilowattituntiin ilman sitä.
Asioita joita tekisin eritavalla:
-Jäähdytys ilmastoinnin kautta tehoton. Viilentää vähän mutta ei likikään tarpeeksi. Tuloilma ollut kylmimmillään 14-15 asteista.
-Esilämmityksenkin tarpeen kyseenalaistan. Jättäisin koko kennon pois.
-Jälkilämmitystarvettakaan en ole kokenut.
-Käyttövesi olisi järkevin integroida koneeseen. Toki jos haluaa muita lämmityssysteemeitä rinnalle niin erillinen (hybridi)varaaja hyvä olla. Suurin ongelma on se kun käyttövesilämpö tahtoo varaajassa vuotaa lämmityspuolelle. Toisekseen kierukoiden teho ei riitä niin kylmällä vedellä kuin mitä muuten voisi käyttää. Tällä hetkellä suunnitelmana kampittaa ongelma niin että laitan pienen vesikiertoisen kv-varaajan erikseen ja jätän akvatermin kierukoineen pelkkään esilämmityskäyttöön. Katsotaan muuttuuko suunnitelma vielä.
Asioita jotka osui kohdilleen:
-Erillinen shunttaus märkätiloille.
-Ulos lähtevät lämmitykset lämmönvaihtimen kautta propyleenilla.
-Käyttöveden kierto ja kierron ohjaus liiketunnistimella.
-Reilusti mitoitettu pumppu ei ole harmittanut vaikka epäilytti. Vastuksilla ei ole lämmitetty. Pörssisähkön kanssa puliveivaaminenkin vaivatonta, kun kestää olla päivän lämmöt pois ja pumpussa vetoja kerätä lämmitysvelat takaisin että heilahtaa. Pätkäkäynti loppuu ehkä jossain 0--5 hujakoilla ja lepoajat kuitenkin kohtuullisia koska akvaterm. Lepäisi pitemmästi mutta kun varasto puhallinpatterilla ja varauskyky siellä nolla ja 500 litraa varausta on loppujen lopuksi melko onneton määrä.
Loppujenlopuksi käyttövettä lukuunottamatta varsin tyytyväinen. Tarpeetoman paljonhan systeemiin meni osia ja aikaa, mutta teki mieli kokeilla.
Poissa aarne
Vs: Aarnen Atlas 12 duo
« Vastaus #91 : 08.01.26 - klo:23:47 »
Innostuin huikeisiin urotöihin lämmitysjärjestelmän saattamiseksi taas ajanmukaiseen kuntoon.
Päivitin pumpun Genesis käyttöjärjestelmän usb tikulla versiosta, olikohan 9.1.5 ->12.xx.
Tämän jälkeen onnistuikin sitten oven välistä vedetyllä CAT piuhalla tiedon valtaväyliä pitkin versioon 16, josta sitten viimeisimpään 17.xx.
Innostus tähän lähti siitä, että pumppu on käyttäytynyt hieman kummallisesti.
Joku kylmä aamu tässä kun heräsin niin tuntui vähän kolealta, ja kävin ihmettelemään pumppua joka leppoisasti huruutteli 4 portaalla ja tarve oli samalla 15 yksikköä miinuksella. Säädin manuaalisesti 7 portaalle (ja palautin säädön heti automaatille), jolla jauhoi itsensä muutaman yksikön plussan puolelle josta taas tippui 4 portaalle.
Tätä 4 portaalle ajelua kestikin sitten monta tuntia ja käyrä laski tasaisesti jonnekin -10 paikkeille kunnes käyttövesijakso alkoi. Sitä tehtiinkin sitten hartaasti lähemmäs tunti koska varaaja oli päässyt tässä vaiheessa niin viileäksi ja pykälä pysyi silloinkin nelosella.
Edit: tässä vaiheessa muistaakseni ronkin taas säätöjä niin että sain vauhtia käyttöveden tekoon kun se ei olisi ikinä saanut 4 portaalla sitä valmiiksi. Eli pakotin kompressorin 10 portaalle ja palautin heti automaatille. Teki kv jakson loppuun 10 portaalla.
No siitä kun selvittiin niin alkoikin lämmön jauhaminen yllättäen täydellä teholla eli 12 pykälällä ja sitä jauhettiin tunti että saatiin velka kiinni.
Toiminta on ollut niin sanotusti vähän kulmikasta.
No, nyt sitten päivituksen seurauksena alkoi antamaan jatkuvaa hälytystä menojohdon anturista, joka kyllä näyttää ihan loogisia lukemia. Mitä nyt uudelleenkäynnistys vaiheessa tuli käyrään piikki 200 celsiuksen paikkeille, tosin useammaltakin anturilla. Ainoa vika tulee kylläkin tuolta menojohdon anturilta, vaikka sekin näyttää nyt ihan oikein.
Merkille pantavaa on että versiot 9 ja 12 eivät hälyttäneet, mutta 16 ja 17 hälyyttää.
Täytyy seurata tilannetta, kun pumppu kuitenkin tuntuu toimivan toistaiseksi.
Poissa aarne
« Vastaus #92 : 10.01.26 - klo:23:34 »
Yllätyksekseni pumpun kulmikas toiminta näyttää palautuneen normaaliin tuon päivityksen myötä, ja pumppu ajaa itseään asianmukaisesti niin että tarve pyörii puoli pykälää nollan molemmin puolin. Hienosti toimii.
En kyllä ymmärrä miksi se yhdenäkin alkoi käyttäytyä niin oudosti, ja kuitenkin ohjelmallisesti tuntuisi korjaantuneen. Alkoiko kenties jotain historiatietoa tms lokia olla muistissa niin paljon että toiminta häiriintyi.
Toinen asia mikä mielestäni muuttui on käyntiääni, joka muuttui pehmeämmäksi tai hiljaisemmaksi. Outo homma sekin.
Mutta menolämpöanturin vika olla jököttää päällä jatkuvasti vaikka kone tuntuisi toimivan aivan oikein. Pitänee varmaan alkaa jossain kohtaa huoltomiestä soitella käymään.
Niin, ja näyttö muuttui kyllä jouhevammaksi käyttää.
Poissa aarne
« Vastaus #93 : 11.01.26 - klo:10:45 »
Selvisi äsken tuo menojohdon anturin vikailmoitus kun otin silmän käteen, katsoin ja mietin.
Sehän johtuu nyt siitä, kun en ole syystä tai toisesta asentaessa anturoinut menojohtoa ensinkään varaajan jälkeen, vaan systeemi oli pelkän puskurivaraajan lämpötila-anturin varassa. Sittemmin ollut pitkään asetuksista koko puskurivaraaja "poissa" koneen silmistä.
Nyt sitten uusi ohjelmisto halusi ottaa puskurivaraajan huomioon, ja puuttuva anturi puskurivaraajan lähdöstä hämmentää, vaikka vanhat ohjelmistot eivät tienneet siitä mitään.
No, ongelma poistui silmistä kun poisti koko puskurivaraajan asennusvalikon kautta, eli "syvemmältä systeemistä".
Pitää anturoida putki kunhan tässä joskus innostuu.
Poissa aarne
« Vastaus #94 : 16.01.26 - klo:23:59 »
Outoudet jatkuu. Päivityksen jälkeen ei ala tekemään käyttövettä "kirveelläkään". Aiemmin ei huomannut kun piti hgwn avulla lämmöt tarpeeksi korkealla, mutta nyt kelien lauhtuessa tippui käyttöveden lämpö 36 asteeseen ja käynnistyslämpö 45. Tarve ainoastaan -3,7.
No, koetin huijata pitämällä käyttöveden ala-anturia liuispiirin kyljessä, ja tarve kasvoi jonnekin -15 nurkille mutta kone täysin mykkä.
Uudelleenkäynnistämällä saa suihkun kuvakkeen näytön nurkkaan, ja kone ajaa venttiilit käyttövesiasentoon, mutta heti tämän jälkeen hyppää pois käyttöveden teosta, ennenkuin edes kompura hyrähtää käyntiin. Mitään vikailmoitustakaan ei anna käyttöveteen liittyen.
Alan epäillä että koneessa on ohjainkortti viallinen. Lämpöä tosin tekee moitteetta.
Poissa Sorvar
« Vastaus #95 : 17.01.26 - klo:09:40 »
Oletko kokeillut pudottaa siitä perusnäytöltä haluttua sisälämpötilaa minimiin. Silloin luulisi vaihtavan käyttövedelle kun ei tarvetta lämmölle. Muistaakseni se priorisoi lämmitystä käyttöveden edelle. Myös se vaikuttaa, että mikä on käyttöveden asetuksissa "käyttöveden aika" se vissiin määrää sen, että kauanko tekee käyttövettä ennen kuin palaa lämmitykseen vaikka ei käyttövesi nousisikaan tavoitteeseen.
Yksi vaihtoehto voi olla se lämmitysjärjestelmän menojohdon tai puskurivaraajan anturi tai kytkentä. Mikäli se antaa jotain väärää tietoa ja sen perusteella pakottaa lämmityspuolelle. Vois kokeilla ottaa testiksi myös nuo ns. ylimääräset anturit testiksi pois käytöstä. Menisi siis vaan meno ja paluujohdon antureiden perusteella. Ja tietysti käyttövesivaraajan antureilla.
Periaatteessa manuaalisella testillä voisi hätätilanteessa käyttövesivaraajan ajaa lämpimäksi laittamalla kompura vaikka vitoselle ja vaihtoventtiili käyttövesipuolelle. Vahtia täytyy tietysti, mutta jos vaihtoehto on kylmä suihku niin kai tuon tehdä voi.
Tietoa ei ole kunhan arvailen..
Poissa aarne
« Vastaus #96 : 17.01.26 - klo:10:56 »
Sen verran testasin vielä illalla, että kytkin lämmityksen ja jakopiirin kokonaan pois. Koneelle ei jäänyt siis muuta tehtävää kuin pelkkä käyttövesi, mutta ei halunnut alkaa sitä tekemään.
Sinänsä nyt ei paniikki, kun käyttövesi tulee lämpövaraajaan yläosasta niin nostaa vain tarpeeksi lämpökäyrää tai pistää kiinteän arvon, niin lämmintä saa hanasta.
Itseasiassa jäikin vahingossa sitten yöksi tekemään kiinteällä arvolla, vaatimattomalla 80 asteen pyynnillä lämpöä, kun nukahdin kesken kokeilun. ::)
En tiedä mikä katkoi käyntiä, mutta varaajan alaosa oli aamulla 65 ja käyttöveden yläosa oli piikittänyt 80 asteista, mutta lämpöpuoli ei ollut päässyt sinne 80 ikinä vaan sellaista reilua 60 astetta.
Käyttöveden tarve oli aamulla 0, mutta ei plussan puolella. Ei vaan ole ikinä tullut tutkailtua tuota käyttöveden tarpeen normaalia liikehdintää, kun se ei aiemmissa ohjelmaversioissa edes näkynyt.
Tuotakin arvelin, että josko kuitenkin tuo anturi vielä sotkee tuota käyttöveden tekoa. Vaikka ei kyllä uskoisi.
Pitää penkoa hyllyjä kunhan joutaa josko oli käypäinen anturi jemmassa.
Kumma kun nyt päivityksen myötä tuo "reagoimattomuus" pyyntiin tuntuu siirtyneen lämpöpuolelta käyttöveden puolelle.
Poissa aarne
« Vastaus #97 : 18.01.26 - klo:07:35 »
Noniin, taas räplätty asetuksia. Kerroin aiemmin että aiemmin mainitun anturihäiriön sai pois kun poisti puskurivaraajan täydellisesti koneen tiedosta asennusvalikon kautta.
No, tästähän seuraa tässä kokoonpanossa se, että varaajan jälkeinen kiertovesipumppu kun on kytketty lämpöpumpun kautta niin se sammuu ja kierto häviää. Talo nyt toimii jotenkin ilmankin, kun sunttiryhmien pumput imevät kyllä, mutta ulos syöttävä levylämmönvaihdin jää kylmäksi. Näinpä asetusta ei voinut jättää käyttöön, enkä huomannut poikkeavuuksia kun käyttövesi oli lämmintä tätå aiemmin testatessa.
Nyt kuitenkin aamusta testasin uudelleen käyttövesi kylmänä ja kappas kummaa, myllyhän kääntyi käyttöveden tekoon noin vain. Jätin nyt päiväksi noin, kun ulkona lämmintä ja varasto pärjää hetken ilman lämpöjä. Pitää katsoa mikä tilanne kunhan taas kotiin kerkeää.
Eli nyt näyttäisi siltä että tässä käyttöjärjestelmäversiossa käyttöveden teko kuitenkin estyy kun tuo ylimääräinen menojohdon anturi puuttuu. Vaikka puskurivaraaja on anturoitu, sekä käyttövesi on anturoitu kaikilla antureilla.
Poissa aarne
« Vastaus #98 : 19.01.26 - klo:00:44 »
Noniin, epäjärjestysmiehen hyllystä löytyi kuin löytyikin pt tonninen anturi joka menestyksekkäästi löyti paikkansa varaajalta lähtevään pilliin ja näin vain saimma käyttöveden taas lämpiämään ilman kommervenkkejä.
Eli huoli pimahtaneesta ohjainlaitteesta oli toistaiseksi aiheeton, uusi käyttis vain poikkeaa noin kovin edellisestä.
Sittenpä arvelin olla samalla vauhdilla nohevana ja jatkoin varustelua jakopiirin toimilaitteella, joka on odottanut asentelua sähkökeskuksen hyllyn laidalla jo jonkin tovin.
No, 0-10v ja 24 volttista vaihtosähköä paperin mukaan syö m4410e honeywellin toimilaite. Eikun piuhat kiinni ja suurin odotuksin tunnustelemaan josko mitä tapahtuu. No ei yhtään mitään. Olipa toimilaite kiinni venttiilissä tai irti, niin minnekkään ei liiku.
Ymmärtääkseni sen pitäisi kalibroida itsensä, eli ajaa täysin auki.
Sitten jo arvelutti että tuleeko pumpulta mitään sähköä. Tuntui tulevan, x16 lähdöstä muistaakseni 28V, ja mikä hulluinta, toimilaitteen maata vasten ohjauspiiri näytti 100% aukiololla 22V.
Kun aukiolon pudotti 48% niin voltit olivat 10 tietämillä.
Itse kun ymmärrän näistä yhtä paljon kuin sika satelliiteista, niin herää kysymys että voiko tuo olla oikein?  Kai nyt 0-10V säätö pitäisi säätää nimensä mukaisesti tuolla jännitevälillä. Miksi pumppu työntää 22V? Toisekseen, tulikohan toimilaitteesta entinen, jos ei jo valmiiksi ollut?
Nimimerkillä: Käräytinkö nyt honeywellini
« Vastaus #99 : 19.01.26 - klo:12:14 »
Kun mittaat 0-10Vdc jännitettä niin oikea jännite pitäisi löytyä liitekuvan mukaan.
Heikkovirtapuolen "maa" merkitään usein COM merkinnällä ja niitä ei aina kytketä kojeen maapotentiaaliin (PE tai GND)
Eli punaisen ja sinisen johdon väliltä pitäisi löytyä muuttuva 0-10V ja se on tasasähköä .
Mustan ja siniseen johdon välillä pitäisi olla 24V vaihto- tai tasasähköä (AC/DC)
Poissa aarne
« Vastaus #100 : 19.01.26 - klo:16:39 »
No sillähän se näytti hassuja kerta tuo säätötieto onkin tasavirtaa.
Pumpussa on maalähtö sekä 0-10 pinnillä että tuossa 24dc lähdössä. Arvelin että toki tuo riittää kun vedän toimilaitteelta tulevan nollan tuohon 0-10 lähdön gnd liittimeen, mutta eipä se riitäkään, vaan tuo x16 liittimen gnd pitää kytkeä myös. Ja mitenkäpä muuten kuin haaroittaa siitä toimilaitteen maapiuhasta.
Ja itseasiassa, kun katsoo pumpun suojapellissä olevaa kytkentäkuvaa, niin niinhän siinä sanotaan. No, maat kun kytki yhteen niin jo vain alkoi toimilaite säätymään.
Mutta ilo ei ollut pitkäkestoinen, toimilaite kun sattuu olemaan NC tyyppinen, niin se ajaa itseään juuri väärään suuntaan. Muuten ihan hyvä.. :D
Poissa aarne
« Vastaus #101 : 19.01.26 - klo:22:34 »
Toimilaiteprobleema ratkaistu niin että tilasin 7410, eli sellaisen oikean ouman mallisen. Niissä saa suunnan valittua.
Katsotaan kunhan tulee, että mistä vielä vastustaa.
Poissa aarne
« Vastaus #102 : 27.01.26 - klo:18:43 »
Ja päivitystä tähän hommaan. Nyt on paremman ihmisen toimilaite paikallaan ja jo vain alkoi jakopiiri säätymään toiveiden mukaan.
Ja viime yönä oli pumppu tehnyt ensimmäisen oikean vikansa, ja oli aamulla sähkökäytöllä.
Eli täälläkin foorumilla jo aiemmin calibrassa todettu "tulistus matala". Käppyrän mukaan ei mitään kovin erikoista ole ollut meneillään häiriön hetkellä, käyttövettä tehty reilulla puolella teholla, ja keruun lämmötkin ihan ok.
Noh, seurataan tilannetta ja toivotaan että oli tilapäinen mielenhäiriö.
Poissa aarne
« Vastaus #103 : 30.01.26 - klo:23:15 »
Kone oli seis ja laskeskeli itseään uudelleen käyntiin. Syytä ihmettelemään kun ei hälytyksiäkään näy, niin lokitiedoista löytyi pysähdyksen syyksi yllättäen matala tulistus. Itseasiassa niitä oli muutama muukin, mutta mistään niistä ei ole tullut hälytystä. Eli kone pysähtyy, ja käynnistää kohta itsensä uudestaan.
Lisäksi jo säikähdin että nyt sekoaa ohjainlaite, kun näytöllä kaksi välilehteä jumissa ja ei tiedot päivity eikä voi zoomata, mutta puusilmä oli painanut vahingossa paussin päälle diagrammin päivitykseen. ::)
Mutta pitää alkaa ehkä kohta jo paneutua tuohon juurisyyhyn jos pysähtely alkaa olla toistuvaa.
Poissa aarne
« Vastaus #104 : 01.02.26 - klo:02:13 »
Taas tänään pari matalaa tulistusta, ja katselin käppyrää niin onhan siinä vähän outouksia. Täysin tarkasti ei tuosta käyrästä voi tulkita, kun skaalaus on mikä on.
Eli lähtötilanteessa kone käy noin puolella teholla ja tekee vajaa 40 asteista lämmitysvettä. Imukaasu normaalitilanteessa näyttäisi olevan lähempänä kaivolta tulevan nesteen lämpöä ~1,5c. Tosin kovin nättiä käyrää ei imukaasu ole tehnyt koko 12 tunnin aikana, en tiedä onko normaalia vai ei.
Sitten kaasun lämpö näyttää vain romahtavan muutamassa minuutissa aikalailla kaivolle menevän nesteen lämpöön ~-3c, ja kone sammuu. Samalla näkyy lämmityskäyrässä ihmeellinen piikki reiluun 50 asteeseen.
Tuo imukaasu näkyy tehneen vastaavanlaisen piikin alaspäin vielä myöhemmin, mutta jostain syystä kone ei ole siihen sammunut.
