Kirjoittaja Aihe: Aarnen Atlas 12 duo  (Luettu 57910 kertaa)
Poissa aarne
Vs: Atlas 12 duo aarnen mökissä
« Vastaus #40 : 14.12.20 - klo:21:44 »
Kyllä se käyttää kumpaakin anturia, eli pumpulta tuleva vesi on käyrällä. Lisäksi puskurille on nippu säätöjä, kuten ladataanko puskuria yli, haluaako puskurin seuraavan käyrää, ja mitähän muuta siellä olikaan..
Mutta siis joka tapauksessa ylilämmöstä ei huolta.
« Vastaus #41 : 14.12.20 - klo:22:37 »
No kuulostaa ihan fixulta sitten jos pumpun menoa pyrkii käyrällä pitämään...
Olisko noilla säädöillä saanut sen homman myös kuriin?
Onko nuo säädöt jossain dokumentoitu tai valokuva tai ruutukaappaus, onko nuo säädöt Onlinessa kanssa, yleensäkin saako Onlinen läpi kaikki säädettyä?
Poissa aarne
« Vastaus #42 : 14.12.20 - klo:23:02 »
Sanoisin ettei pelkillä puskurin säädöillä olisi saanut. Enkähän tiedä sainko vieläkään kun ei ole onlinet käytössä että etänä voisi seurata, enkä siten tiedä mitä sitä kautta voipi tehdä. Perustan sanomiseni sille että pelkkä puskurin ylälaidan tieto on mielestäni vajavaista koneelle. Tutkailin kyllä niitäkin asetuksia ongelmaa auttaakseni.
Jos puskurin jättäisi asetuksista kokonaan pois, eli ei kertoisi koneelle sitä olevankaan niin olisi pelannut varmaan aivan hyvin.
Poissa Maxxis
« Vastaus #43 : 15.12.20 - klo:08:47 »
Jos sinulla ei ole verkostopuolella sekoituspiiriä tai sitä verkoston menojohto anturia niin kannattaa puskurin asetus pitää sillä seuraa käyrää asetuksella.
Se 'ylilataus' tulee automaattisesti kun anturi ei ole ihan lämmitysosan yläosassa.
Jos 1-vaihde resonoi niin sen kierrosnopeutta voi säätää niin että ei resonoisi, jos aktiivinen kierrosnopeus on ongelmallinen.
Oletko rajoittanut huippukierroksia vai annatko masiinan hoitaa?
Mulla lämmitys vaihteet: 1-7 ja käyttövesi 3-6.
Poissa aarne
« Vastaus #44 : 15.12.20 - klo:09:09 »
Niinpä se onkin nyt käyrän mukaan säätyvänä.  Ja tarkoitus laittaa pumppu säätämään paria piiriä, jolloin tarvii anturoida puskurin jälkeen.
Tuo ylilataus ei kyllä suureksi mielestäni kasva, jos sitä ei erikseen asetuksista salli. Ehkä pari astetta. Asetuksistahan sen saa maks 10 astetta yli käyrän.
Säätelinkin jo noita haittakierroksia johonkin väliin, ja pitää katsoa miksi en ykköstä saanut säädeltyä kohdilleen. Voi olla jopa niin ettei oikein hyvää kierroslukua löytynyt.
Poissa aarne
« Vastaus #45 : 15.12.20 - klo:10:03 »
Eipä auttanut anturin paikan siirto. Tasoitti ehket käyrää kyllä, mutta edelleen sammuilee. Syklihän menee niin, että käynnistyy ja alkaa kelata lämpöä kohdilleen.  Jos huippuja ei rajoita, niin 10 portaalla hetken aikaa josta alemmas tyyliin kakkoselle asti, sitten taas pari korjausliikettä jonka jälkeen päästään tasaiselle, hieman laskevalle tarve käyrälle viimeiseksi reiluksi puoleksi tunniksi jota ajetaan nelosella. Ennen sammumista tarve alkaa nousta loivasti lähelle nollaa kun varasja ilmeisesti alkaa täyttyä. Tässä vaiheessa luulisi tiputettavan vähän tehoa, mutta päätetäänkin sammua 20-30 minuutin ajaksi. Testit jatkuukoon..
« Vastaus #46 : 15.12.20 - klo:10:10 »
Jos varaajan jättää pois valinnoista niin taitaa käydä silleesti että koneen kiertopumppu vatkaa varaajaa aina eli myös koneen lepoaikana, kö?
Poissa aarne
« Vastaus #47 : 15.12.20 - klo:10:28 »
Sen saa valita asetuksista vatkaako vaiko eikö seisoessaan.
Äsken otin kokeeksi puskurivaraajan asetuksista pois, ja kuinka ollakkaan, välittömästi suoraa viivaa tekemään! Kävi 4 pykälällä koittamassa tarvetta, ja kohta kolmosella jauhamaan tasaisesti  pitäen tarpeen aavistuksen miinuksella. ???
Tuli mieleen sellainen, että onko insinööri miettinyt muka niin, että puskurivaraaja ladataan täyteen, jonka jälkeen levätään hetki. Joka ei tietenkään nuin pienellä pytyllä toimi..
Tuntuisi vaan järkevämmältä, että puskuria käytetään vain silloin, kun lämmön tarve on niin pientä ettei jatkuva käynti ole mahdollista.
« Vastaus #48 : 15.12.20 - klo:10:36 »
Okei sillä oli ihan erillinen asetus 'seisonta-asetus'...
Varaaja-anturin ollessa valittuna, ei sitten oikein osaa säätää asioita...liikaa naruja mitä vedellä  :D
Mikä tuo nimitys mitä sanoit 'Tarve' oikeastaan on, asteita vai 'asteminuuutti' tapasta juttua?
Poissa aarne
« Vastaus #49 : 15.12.20 - klo:11:04 »
Kyllä
Siltä vähän vaikuttaisi, mutta saatoin nuolaista ennen kuin tipahti taas tässäkin hommassa. :D Lähdin kahville ja somettamaan äsken kun hetken seurasin suoraa viivaa, niin eikös oltu jo kahvin aikana kelailtu seiskalle vauhti ja tarve ajettu pikku plussalle..katsotasn mitä tapahtuu.
Asteita. Käynnistyksen ja sammutuksen välinen hystereesi säädetään siten että minimi väli on -3-+3 ja maksimi taitaa olla -5-+5. Oletuksena 4.
Kun valitsee puskurivaraajan käyttöön, saa toimintatietoihin numeerisina arvoina P ja I laskennan tilanteen, eli käsittääkseni I on aikalailla sama kuin asteminuutit..? Masiinalla on omat kaavansa millä se lähtee sitten kohti nollaa (tarve ja I) pyrkimään, niihin ei taida mistään päästä vaikuttamaan.
Poissa aarne
« Vastaus #50 : 15.12.20 - klo:11:08 »
Ihsn kohtuudella meni nyt. Seiskalla ajoi tarpeen 1,5 pykälää yli, ja hyppäsi neloselle. Ei saata ihan nelonen riittää niin jospa kohta pikkuisen pyrkisi ylemmäksi.
« Vastaus #51 : 15.12.20 - klo:11:35 »
Ei sitten ole ymmärretty laittaa molemmille omia asetuksia, esim käynnistys -5.6K ja sammutus +2.4K....onkohan parametri-astiasta loppuneet, voisi säätää tapauskohtaisesti eli sinullakin kun on se Akva niin vois antaa luullakseni valua vähän alemmas ennen käynnistystä...
Säätöjutuissa yleensä P=vahvistus ja I=integrointi, jos nuo parametrit olis tarjolla niin niillä sais kanssa asioita sovitettua tilanteeseen, oliskohan ne jollain salasanalla käpälöitävissä?
Miltä tämä "saa toimintatietoihin numeerisina arvoina P ja I laskennan tilanteen" oikeastaan näyttää, jotain muuttuvaa tietoa vai kiinteät arvot, kuva olis hyvä?
Poissa aarne
« Vastaus #52 : 15.12.20 - klo:11:55 »
Niin siis jatkuvasti päivittyvät lukuarvot siitä missä mennään sillä hetkellä.
Poissa aarne
« Vastaus #53 : 15.12.20 - klo:12:05 »
Sehän se olisi hyvä kun kaiken saisi rukattua, kun harvoin tuntuu täysin valmiita olevan. Mutta eiköhän tuosta vielä hyvä tule.
Nyt loppui harrastus tältä päivältä kun oikeat työt kutsuu. Katsotaan huomenna taas uudestaan mitä on yö myllätty.
« Vastaus #54 : 15.12.20 - klo:12:34 »
Mitähän nuo mahtaa sitten oikein olla...ken tietää...
Poissa aarne
« Vastaus #55 : 15.12.20 - klo:12:40 »
Voin huomenissa katsoa sen hetkistä tilannetta,  ja muut sen hetkiset arvot ko tilanteesta.
« Vastaus #56 : 15.12.20 - klo:12:59 »
Sori, tarkoitin kyllä niinku teoriiaa että mitä noilla P+I yritetään näyttää/kuvata...mitä ne tarkoittaa...
Poissa aarne
« Vastaus #57 : 15.12.20 - klo:14:37 »
Ok.
Sitä ei meikäläinen pysty sen paremmin sanomaan.
Näin olemattomilla matemaattisilla kyvyillä toimivana olen ymmärtävinäni, että tuo on poikkeamaa siitä jostain halutusta arvosta, ja muutosnopeus riippuu sitten insinöörin antamissa (aika)raameissa masiinan fyysisistä kyvyistä saada mittaroidut arvot kulloinkin haluttuun.
Se että miten niitä raameja muutetaan ja vaimennetaan siten että heiluriliike ei ole liian hurjaa mennen hehtaarikaupalla yli halutun, on minulle hämärän peitossa.
Se että masiinan kykyjä saavuttaa se haluttu tasapainotila suitsittaisiin saaden siten käytöksestä rauhallisempi, tuntuu vähän hassulta. Joskus on kuitenkin se tilanne että niitä kaikkia "hevosvoimia" tarvittaisiin.
Poissa aarne
« Vastaus #58 : 16.12.20 - klo:07:34 »
Noniin. Nytpä oli masiina tikitellyt kuin sveitsiläinen kello käyrällään eilisestä asti. Käynti jatkuvaa ja lämpötila sahannut ehket puolen asteen sisällä tavoitellusta. Nyt oli enää 2 portaalla tehot kun ulkolämpötila noussut melko paljon nollan tuntumaan.
Nyt ei jouda jäädä tutkimaan enempi, mutta jokatapauksessa hyvin toimii  kun ei ole puskurisäiliö koneen tiedossa.
Se havainto, että käyttöveden lämpö tippunut 65->60 kun ei enää käy isommilla tehoilla missään vaiheessa ja näin hgw ei pääse toimimaan. Vielä ei erillistä käyttövesi sykliä kuitenkaan ole tehnyt. Käyttövettähän ei siis kulu tällä hetkellä..
« Vastaus #59 : 16.12.20 - klo:08:49 »
Tuohon vielä semmonen että täytyyhän sen jotain ajoittaisa spurtteja otella välillä että tietää käynnistyä kun lämmöt tippuu!?
Poissa Maxxis
« Vastaus #60 : 16.12.20 - klo:11:46 »
Ei jos on tuo puskurianturi tai ulkoinen menovesianturi.
Muistaakseni pumppua ei saa asetettua pois jos ei ole jompikumpi noista antureista asennettuna.
Jos on suoraan lämpöpumpun perässä lämmitysverkosto ilman erillistä kiertovesipumppua niin se kiertovesipumppu on pakko pitää aina päällä.
« Vastaus #61 : 16.12.20 - klo:12:04 »
Niin, tässä oli juuri silleesti case @aarne kertomana että nuo mainitsemasi anturit veke ja kiertopumpun saa seis levon aikana...
Poissa aarne
« Vastaus #62 : 16.12.20 - klo:12:19 »
Voi olla näinkin. Ja loogista olisikin. Muistelenpa vaan että asetuksista kun näpsäyttää puskurin pois, ja käy katsomassa kv-pumpun asetuksia, niin olisi vielä valittavissa jatkuva käynti tai ei. Olen saattanut kokea tilanteessa aivopierun tai muuta vastaavaa, ja muisteluni on väärin. Tarkastan huomenna asian.
Poissa aarne
« Vastaus #63 : 17.12.20 - klo:13:15 »
Näkyy asetuksista saavan tuon päälle ja pois tuon jatkuvan käytön yhä edelleen.
Anturihan edelleen sijaitsee siellä pytyssä ja toinen pää masiinassa. Testasin kylmällä kädellä, josko tuo mitenkään vaikuttaa mihinkään tuon anturin viilentäminen. Ei tunnu vaikuttavan. Eikä anturin arvoja saa mistään luettuakaan jos puskuria ei ole ohjelmallisesti valittu käyttöön.
Tuo että miten se mylly sammuttuaan käyttökäskyjä itselleen antaa, on hämärän peitossa. Liekö sitten vähän pyöräyttää välistä vähän haistellakseen lämpöjä. Pitää kysyä asiantuntijalta kunhan semmoista näen.
Itseasiassa kun selaan parasta aikaa kv pumpun valikkoa, niin vaikka valinta jatkuva käyttö on pois, niin seuraavalta sivulta löytyy kuitenkin aktiivisena kohta "virtauksen valmiustila" joks on säädettävissä välillä 15-100%. Eli toisinsanoen taitaa olla niin, että vaikka jatkuva normaalikäyttö on pois niin kv pumppu käy väkisin tuolla 15% nopeudella haistellakseen tarvetta.
Poissa aarne
« Vastaus #64 : 17.12.20 - klo:13:31 »
Itse koneen käynti on ollut nyt aivan esimerkillistä. Eilen oli ulkolämpö nollassa niin kävi hetken 2 portaallakin. Nyt ulkona -3 ja jatkuvaa käyntiä 3-4 portaan välillä vaihdellen, käyrää tarkasti seuraten. Pyynti 43 astetta nyt. Hgw näkyy palavan taulussa kokoajan mitä kohdille olen sattunut.
Käyttöveden yläraja kävi eilen alhaisimmillaan liki 55 asteessa, nyt kivunnut hiljalleen 61 asteeseen hgwn tulistuslämmön voimalla.
Niin ja villatkin tuli eilisaamuna katolle, eli talo on nyt täysin eristetty. Sisälämpö nousi vajaa pari astetta nyt reiluun vuorokauteen. Tosin aika viileälle säädin lattiat dilloin kun käsin sunttailin. Eilen oli sisällä 16, nyt 18. Todennäköisesti vielä vähän nousee tuosta näillä säädöillä.
Pakko vaan sanoa  että on uskomaton eristyskyky pelkällä 3 sentin pir levyllä näin vielä nollan tuntumassa!
Poissa Maxxis
« Vastaus #65 : 17.12.20 - klo:14:02 »
Laitoitko kattoon tosiaan vain 30mm pir levyn?
Poissa aarne
« Vastaus #66 : 17.12.20 - klo:14:33 »
Kyllä. Höyrynsulkumuovin tilalle. Ja oli pelkän pirrin varassa eiliseen asti.
« Vastaus #67 : 17.12.20 - klo:16:14 »
Se on tietty kun se on saumaton juttu vielä kaikkineen niin on hyvä eriste, urtsii väleihin ilmeisesti...kuinka kiinnitit kattoon?
Se semmonen 'saunalevy' alumiini molemmin puolin vai...ehkä vähän isompana levynä ehkä?
Kenen kamaa?
Poissa Maxxis
« Vastaus #68 : 17.12.20 - klo:17:11 »
Niin sulla on sitten siinä yläpuolella vielä joku villa sitten?
Poissa aarne
« Vastaus #69 : 17.12.20 - klo:19:42 »
Kenen kamaa?
Kyllä näin. Teippi saumaan ja orcon f tiivistemassa reunoille. 5mm ruuvilla ja prikalla alustavasti kiinni kattotuoliin ja 2x2 koolaus millä varsinaisesti kiinni. Koolauksen yhteydessä väliaikaisruuvit pois ja teipin pala päälle.
Tuosta ponttien saumaamisen tarpeellisuudesta tuntuu olevan eriäviä mielipiteitä. Usesmpi rakennusalan ammattilainen on ollut sitä mieltä että täysin turhaa, että teippi pitää. Pitäähän se toki muovissakin. Ehkä se on vähän sellaista varmuuden maksimointia.
Kingspanin levy, en muista mallia. Olikohan therma. Aivan kuin saunasatu, liekkö mitään eroa. Olisko ollut pitempi..? Mutta 600 leveää.
Aivan normaalisti puhallusvilla. Tosin 40 sentin kerros, eli vähän ohuemmalti kuin pelkällä muovilla.
Poissa aarne
« Vastaus #70 : 05.01.21 - klo:21:12 »
Ei ole vieläkään sähkön mittarointia koneelle, mutta löysin sähköyhtiön sovelluksen mistä näkee vähän suuntia kun muita sähkösyöppöjä on vain työmaakontissa korkea jääkaappi ja puolikas pakastin.
Päiväkulutus ollut pienimmillään 31 kwh päivässä ja isoimmillaan 39kwh. Saa nähdä meneekö 40 rikki nyt kun keli kovenee.
Edittiä: onhan siellä kontissa vielä 50 litran kv varaaja  porisemassa..
Edit 2: ja 9 metriä saattokaapelia.. ::)
Poissa aarne
« Vastaus #71 : 13.01.21 - klo:14:55 »
Topakasti tuntuu tuo tulistus kyllä käyttöveden lämpötilaa nostavan nyt kylmällä kelillä. Varaajan ylälämpö 86 astetta ilman kuormitusta näin -20 ulkolämmöillä. Ei paljon legionella jaksoja tarvitse! Käytössä patterikäyrä ja näkyy 56 asteista tekevän lämpöpuolellekkin. Voisi kyllä vähän vaikka laskeakkin kun kontissakin tuntuu tarkenevan turhankin hyvin. Liki puoliteholla käy koko ajan tasaisesti. Kaivolta tulee jotain +2,5 ja menee -0.5.
 Ei huono, antaa myllyn jauhaa.
Poissa Maxxis
« Vastaus #72 : 13.01.21 - klo:21:05 »
Aika kova!
Poissa aarne
« Vastaus #73 : 21.01.21 - klo:11:03 »
On outo juttu.. tuo varaajan asettaminen pumpun näkyville aiheutti aiemmin ihmeellistä humppaamista, eli ajoi isolla teholla varaajaa ja sitten sammui 20 minuutiksi ja taas uudestaan jonkunlainen jakso. Poistin varaajan pumpun näkyviltä ja käynti tasottui jatkuvaksi.
Arvelin nyt tässä pyöriessäni kokeilla huvikseni uudestaan asettaa varaajan näkyville, niin nytpä sitten ajeleekin tasaista viivaa vaikka varaaja! ??? Ja mikään muu ei ole muuttunut viimeisestä kuin vähän kylmempi ulkolämpö.
Pitää katsoa että alkaako vanha humpaus, kunha ulkolämpö nousee, vai oliko pumpulla viimeksi vain se aika kuukaudesta. Käsittämätön juttu.
Poissa Maxxis
« Vastaus #74 : 21.01.21 - klo:13:32 »
Siis laitoit asetuksista puskurivaraajan käyttöön?
Samaisissa asetuksissa on muita asetuksia jotka pitää olla kohdallaan. Eli ylitäyttö=0 ja käynnistys käyrän mukaan eikä poikkeaman mukaan.
Poissa aarne
« Vastaus #75 : 21.01.21 - klo:15:02 »
Niin laitoin.
Noin nuo säädöt on kokoajan ollutkin.
Tuohon en ihan vielä selvyyttä ole saanut että mikä on se toisena vaihtoehtona oleva kiinteän poikkeaman arvo, minkä mukaan sitten valitaan käynnistys välillä 2-20K, tai siis mihin arvoon se nojaa? Koneen käyräänkö vai 1 shunttiryhmän käyrään vai mihin..? Löytyisi varmaan kyllä käyttöohjeestakin.
Ja tietysti kokeilemalla selviää monesti paljon jänniä asioita.:D
Poissa aarne
« Vastaus #76 : 21.01.21 - klo:15:42 »
Mielenkiintoista! Piti alkaa värppäämään tuon pumpun kanssa, ettei varmasti taas muut hommat etene.. :D
Annoin olla säiliön auto tilan päällä, valitsin Käynnistyksen kiinteästä poikkeamasta  ylitäytön 4K ja lämpöpumpun käynnistys poikkeamasta 4K.
Töräytti täysillä pytyn sekaisin ja tuohon ylilämpöön, ja sammui pois. Otin siis kaikki kv pumpun ja kompuran kuristukset veks. Nyt vaan mielenkiinnolla odotan että käynnistyykö -4 astetta alle käyrän.. :o
Jos näin niin sittenhän tuo toimii ihan fiksusti. Vielä kun pienen tarpeen aikaan saisi siten että ajelisi hiljalleen vähän yli käyrän ja käynnistyisi vähän alle, niin ei kävisi pätkäkäyntiäkään. Saahan sen tietysti jos kuristelee hertzejä mutta kun ei tekisi mieli..
Eli toisinsanoen pytty ja pumppu seurasi käyrää jatkuvalla käynnillä niinkuin pitikin kun käynnistys käyrän pyynnöstä,  ja jos haluaa on off toimintaa hallitusti, niin näin sekin onnistuu järkevästi ilman että tulee typeriä 20 minuutin pysäyksiä kun ottaa tuon kiinteän poikkeaman käynnistyksen.
pahus kun pitäisi oikeisiin töihinkin lähteä ja ei tuo pytty nyt jäähdy kun haluaisi..
« Vastaus #77 : 21.01.21 - klo:16:32 »
Työt haittaa harrastuksia, sanotaan!  :D
Poissa aarne
« Vastaus #78 : 21.01.21 - klo:17:09 »
Näin se on. Ei mahtanut minkään, piti lähteä.
Yritin vähän huijaamalla pytyn anturiakin mutta taitaa liian nopea lasku tehdä sen että mylly ennakoi, ja lähti tasan käyrän lämmöstä.
Tai toinen vaihtoehto on että kun ylilstaus +4 ja käyntiinlähtö -4, niin ei laskekkaan alle tuon. Tai siis että käyntiinlähtö lasketaankin suoraan ylilatauksen arvosta eli hystereesi nyt 4 astetta. Olipas hankala selittää mutta ymmärtänet mitä tarkoitan.
Huomenna jatkuu ja pitää katsoa minkälaista kuusimetsää on tehnyt yön aikana.
Poissa aarne
« Vastaus #79 : 21.01.21 - klo:17:17 »
Kumpikohan olisi vähempi huono  kun nyt jos saa valita että pumppu puputtaa pikkuteholla 24/7 alkaen sieltä marraskuulta joulukuulta aina huhtikuulle, vaiko että leikkisi tuon pytyn kanssa on/off pumppua.
Eli älyttömästi tunteja pikkukierroksilla vai reilummin käynnistyksiä mutta vähempi tunteja..?
Kesällä voisi olla fiksua käyttää koko pyttyä reilulla hystereesillä käyttövedelle niinkuin maxxis tuntuu tekevän. Maksimi lepo ja mahdollisimman tehokas kv jakso.
