Kirjoittaja Aihe: asennettu ht c9 ivt  (Luettu 19483 kertaa)
Poissa japu78
asennettu ht c9 ivt
« : 30.12.08 - klo:14:53 »
meille asennettiin elokuussa kyseinen pumppu, ja maahan kaivettiin 2x300 m putkea.talo on puolitoista kerroksinen talo jossa neliöitä noin 170. lattialämmityksellä varustettu. pumppu asennettiin autotallinkans samassa olevaan lämpimään varastoon jossa neliöitä noin 18. läpökanalin pituus tallista taloon noin 40 metriä. pumppulle on asennettu oma sähkömittari joka on 37 päivää kytkettynä ja lukema on 1150kwh, tuntuu et pumppu lämittää vähä väliä käyttövettä, vaikka lämintävettä ei kulutetakkaan, minkälaisista säädöistä kannattas lähtä pumppua säätelemään et sähkönkulutus pieninis,en oikee ole perillä koko pumpusta,mut osaan muutella säätöjä.
Poissa Peca
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: asennettu ht c9 ivt
« Vastaus #1 : 30.12.08 - klo:15:57 »
Jos sinulla on käyttöveden kierto (40m lämpökanaali taloon pumpuilta), lisää se käyttöveden teon tarvetta huomattavasti. Käyttöveden kierron pumppuun kannattaa laittaa kellokytkin esim. yö ajaksi pysäyttämään kierto.
-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m
Poissa japu78
« Vastaus #2 : 30.12.08 - klo:18:00 »
-Peca-
joo se pitää laittaa.. no onkos semmosesta mitään hyötyy et kykee pumpun ´lämpimänkäyttö veden tuoton kokonaan pois yöksi?
Raid
« Vastaus #3 : 30.12.08 - klo:20:02 »
On , olen tehnyt kyseisen muutokse n että kllo 00 -06  ei lämmitetä. s vähensi esim kesällä n 100kwh kuukaudessa kulutusta. eli n 3 kwh  per päivä.
« Vastaus #4 : 30.12.08 - klo:23:27 »
Jos sulla on lämmitettävävää 170m2 , uusi talo ja lämmitys on kokonaan  maalämpöpumpulla niin eihän sähkön kulutus ole mitenkään epänormaalin iso ole,sehän tekee 31kwh/vrk.
Meillä on 115m2 ja sähköä menee sunnilleen 20kwh/vrk marras-joulukuun aikoihin,oli muuten pari päivää pumppu stopissa ja lämmitettiin vastuksella niin sähköä paloi n 60kwh/vrk.
Pumpun käyntijaksoja saa harvennettua hystereesiä suurentamalla.
Uusi ok-talo vie ekana talvena hiukan enempi lämpöä kun rakenteet kuivaa ;)
« Vastaus #5 : 30.12.08 - klo:23:57 »
Tuohan on ihan mukava tieto...kun olen vastaavanlaista kyhäillyt, jos joku muukin on todennut siitä olevan hyötyä niin ei ole ajatus mennyt hukkaan. Ei ole omaa vertailupohjaa kun se on aina (kesästä) ollut noin.
Minulla kanssa yöllä "unohdetaan" LV ja aamusella tehdään "kevyt" LV lämmitys (aamupesut) ja päivällä pysytään "kuulolla" (eli LV kestää varovaista käyttöä) ja illalla LV pidetään "suihkuvalmiina".
Tuo on pelannut käytön kannalta ihan ok vaikka talo on viimekuukaudet ollut päivisin 1/4 miehityksessä, nyt kun se on 0/4 niin
pelittää vielä varmemmin.
Poissa Raitsa
  • Carrier 9kw, 172m, 220m2 + 70m2 talli
« Vastaus #6 : 31.12.08 - klo:22:11 »
Mistä valikosta tuo tehdään ja miten?
Carrier 9 Kw C vm. 2003
Kaivo 172m
1½ krs puutalo 2003, 220m2 + talli 70m2
Poissa japu78
« Vastaus #7 : 05.01.09 - klo:07:13 »
jos pumpulta ohjataan lattialämmitys piiriin 30 asteista vettä niin,onko mitää hyötyy sit huonetermareilla säänöstellä lämpöä,et tulis säästöä?
Poissa tomppa2
  • Ivt Greenline Ht Plus C7 + 400m putkea savimaassa
« Vastaus #8 : 05.01.09 - klo:11:45 »
1. Paina lämpö painiketta niin kauan että lukee Asiakas2
2. Kierrä valitsinta kunnes näkyy Ajastukset kellon ohj
3. Kierrä kohtaan Ajastus LV kellon ohj
Jokainen päivä täytyy säätää erikseen.
Jotta voit aktivoida viikonpäivän, valitsin täytyy kiertää myötäpäivään kerran jolloin viikonpäivä näkyy isoin kirjaimin.
Kaikki löytyy manuaalista Lisätoiminnot, Asiakastaso2 otsikon alla.
Poissa japu78
« Vastaus #9 : 07.01.09 - klo:22:39 »
tässä olis pumpun lukemia!
GT1=30
GT3=54
GT8=37
GT9=31,4
GT10=0,1
GT=-2,8
käynti aika oli 174h,ajalta 27.12-07.01,eli 12 päivältä shkönkulutus oli 454kwh.. miltä tiedot vaikuttaa??
Poissa Malibra
« Vastaus #10 : 07.01.09 - klo:23:51 »
Ei nuo kyllä minusta mitenkään oudoilta kulutusmääriltä vaikuta.
Noita hetkellisistä pumpun anturien lukemista ei myöskään minusta löydy mitään maata kaatavaa...
Korkeintaan tuo GT1 ja GT9 anturin 1,4 asteen ero voisi (jos on se hullunkierto kytkentä (onhan?))
viitata siihen, että osa lämmitys vedestä palaisi suoraan hullunkierron kautta takaisin lämmönvaihtimelle.
Syitä voi olla, joko:
a) lattiakierron kiertovesipumppu P1 on liian pienellä nopeudella tai
b) sisäinen kierovesipumppu P2 on liian suurella nopeudella.
Jos olisi jotain loggeri -dataa tai käyntiaikoja niin sitten voisi jotain tarkempaa arviota tehdä.
Missä suhteessa sinulla pumppu tekee käyttövettä/lämmittää taloa?
-Janne-
Poissa japu78
« Vastaus #11 : 08.01.09 - klo:21:58 »
-Janne-
mitä tarkotat (hullunkierrolla)? minkälaisia käyntiaikoja, saanko ne pumpun valikosta?
tässä olis jotain prosentti lukuja. valikosta 7.2. 31% LV-69% RAD.
valikosta 7.4. 84%lv-16% rad.
miten on oli mahdollista saada loggeri dataa? uskaltaako nuita nopeuksia muutella ja kokeilla eri nopeuksia ihan tosta vaan?
Poissa Malibra
« Vastaus #12 : 08.01.09 - klo:23:51 »
Suoria käyttöaikoja ei saa, mutta tuo % lukuhan sen kertoo eli kyllä teillä taitaa se lämpimän veden kierto aiheuttaa sen, että lämmintä vettä tehdään suhteessa noinkin paljon.
Hullunkierto on ns. ohitusputki, joka on kytketty oheisen kuvan mukaisesti.
Sen tarkoituksena on mahdollistaa, että vesi kiertää lattiassa myös silloin kun lämpöpumppu tekee käyttövettä (eli vaihtoventtiili on kuvassa juuri toisessa asennossa).
Ainoa haitta ohitusputkesta on jos sisäinen kiertovesipumpun virtaus (P2) on suurempi kuin ulkoisen kiertovesipumpun (P1). Tällöin osa lämmönvaihtimelta lattiaan menevästä vedestä kiertääkin takaisin lämmönvaihtimelle.
Noilla p1 ja p2 pumppujen nopeuksilla säädetän pumpun optimaalinen toiminta. Tarkoituksena on saada tilanne sellaiseksi, että GT8 ja GT9 erotus olis noin 7 - 10 astetta ja GT1 ja GT9 arvot hyvin lähellä toisiaan.
Teillä GT8 - GT9 on 5,6 astetta ja GT9 - GT1 on 1,4 astetta
==> pienennä sisäisen pumpun nopeutta yhdellä pykälällä. Jollon nuo arvot taitavat korjaantua paremmiksi.
Loggerilla tarkoitan ulkopuolisesta datan keräysmittalaitteistoa, joka joko tallentaa pumpun anturien arvoja muutaman minuutin välein tiedostoon tai siten erillisillä antureilla tehtyä lämpötietojen tallennusta.
kts --> http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?board=29.0
IVT:kin taitaa nykyään myydä husdata:n tekemää loggaus työkalua
Kokonaisuudessaan ei sinun kannata olla huolissaan. Talosi sähkön kulutus ei ole mitenkään poikkeavaa.
-Janne-
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:17:01 kirjoittanut tomppeli »
Poissa japu78
« Vastaus #13 : 09.01.09 - klo:20:30 »
-Janne-
säädin juuri sisäisenkiertovesipumpun 2 nopeudelle,näytti et GT8-GT9 ero kasvo 7 asteeseen..
pieneneekö pumpun kulutus kesällä paljonki, ku näin talvella laskettuna maalämpöpumppu kuluttas pelkästaan 15000-13000 kwh. mulla oma sähkömittari pumulla?
näytät olevan perillä maalämpöjärjestelmästä,kiitoksia näistä tiedoista
Poissa remontoija
« Vastaus #14 : 09.01.09 - klo:21:02 »
Mielenkiinnosta tutkin oman koneen valikkoja. Tässä tunnuslukuja välittömästi lämmityskäynnin loputtua:
GT1 33,5  GT2 -6,4  GT3 52,9  GT4 28,6  GT6 70,1  GT8 42,6  GT9 33,1  GT10 1,3 ja GT11 -1,6.
Aikavälillä 23.12.-9.1. sähkönkulutus 567 kWh ja pumppu käynnissä 208 h. Pumppu tuottanut 16.9. lähtien lämpimän käyttöveden lisäksi lämmön alakertaan pattereilla ja yläkertaan lattialämmityksenä. Valikosta 7.2 luvut 40 % LV ja 60 % RAD ja 7.4 84 % LV ja 16 % RAD.
Pienen hetken jälkeen (n. 5 min) GT1 30,0  GT8 30,0 ja  GT9 29,6. Onko tämä OK, että nyt GT8 ja GT9 erotus on vain 0,4 astetta?
Talo osin vanha n. 170 m^2 ja uutta yläkertaa 90 m^2. Uudet patterit alhaalla. Pumpun sisäinen kiertovesipumppu p2 asennossa I ja patteripiirin pumppu (G.fors 25-60) asennossa I (50 W) ja yläkerran pumppu (G.fors 25-40) myös asennossa I (25 W).
Lämpöä on piisannut, mutta välillä ihmetyttää lämpimän käyttöveden tuotto vaikka käyttöä ei mielestäni ole. Mitä voisin kokeilla muuttaa? Heräsin japu78:n viesteistä miettimään oman koneen säätöjä...
« Viimeksi muokattu: 09.01.09 - klo:21:13 kirjoittanut remontoija »
Poissa japu78
« Vastaus #15 : 09.01.09 - klo:21:34 »
onko 567kwh koko talon kulutus vai pelkänpumpun? jos koko talon pääset kyllä vähällä...
Poissa remontoija
« Vastaus #16 : 09.01.09 - klo:21:36 »
Kyllä se on pumpun sähkö...
Poissa japu78
« Vastaus #17 : 11.01.09 - klo:20:41 »
mitenhän legionella pakteerin kehittyy tossa ajassa ku lämpötila laskee yöllä huomattavasti?
