Kirjoittaja Aihe: Maaviileä + keruupiirin pumpun ohjaus. Thermia optimum g3 + sabiana CVP-ECM-MB 4  (Luettu 6472 kertaa)
Poissa Hermo Raunio
Onko kellään kokemuksia pystyykö Thermia optimum g3 keruupiirin pumppua ohjaamaan ulkoisesti? Ja onko sinä järkeä maaviileän käytön yhteydessä?
Huoltovalikostahan sen saa päälle manuaalitestin kautta mutta onnistuuko muuten?
Syy kysymykseen on se että maaviileäkytkennän oman kiertopumpun  (WILO VARIOS PICO 25/1-7) pyöriessä itsekseen, konvektorin kautta kiertävän nesteen lämpötila on näillä keleillä n. 11C ja keruupiirin pumpun pyöriessä myös, nesteen lämpötila laskee n. 5-6 asteeseen. Esim. käyttöveden lämmitys samaan aikaan viilennyksen kanssa.
Kytkentä on nyt niin että kun sabiana lähtee käyntiin niin se avaa magneettiventtiilin ja käynnistää maaviileäpiirin kiertovesipumpun. Jos tuohon saisi vielä keruupiirin pumpun päälle niin viilennysteho kaiketi parantuisi.
« Viimeksi muokattu: 11.08.20 - klo:23:50 kirjoittanut Hermo Raunio »
Poissa kaupunkitila
Itse pääkysymykseen - voiko maalämpöpumpun kiertovesipumppua ohjata ulkoisesti - en osaa vastata.
Maalämpöpumpusta ehkä löytyy joku ilmausohjelma, jolla voit havainnoida auttaisiko maalämpöpumpun kiertovesipumppu kiertoa konvektorilla - saatko laskemaan konvektorin kautta kiertävän nesteen lämpötilaa 11C:sta.
Olisi mukava tietää minkälaisella osilla sulla on järjestelmä.
- keruuputki XX mm + kaivon syvyys
- konvektoripiirin putken sisähalkaisija
- minkätyyppiset magneettiventtiilit
- kiertopumpun jo mainitsit WILO VARIOS PICO 25/1-7)
- kaivon lämpötila
Auttaisi lähinnä niitä, joilla maaviileä -rakennelma on vielä edessä. Viestistäsi tulkitsen, että kierto ei ole riittävä, kun neste on konvektorille lämmennyt 11C -lämpöiseksi, sen sijaan pitäisi olla kaivon lämpötila, tai hyvin lähellä sitä.
Syy kysymykseen on se että maaviileäkytkennän oman kiertopumpun pyöriessä itsekseen, konvektorin kautta kiertävän nesteen lämpötila on näillä keleillä n. 11C ja keruupiirin pumpun (WILO VARIOS PICO 25/1-7) pyöriessä myös, nesteen lämpötila laskee n. 5-6 asteeseen
Mistä kohtaa systeemiä tämä 11C mitataan?
Onko viilennyspiirissä omat mittaukset vai onko tuo mittaus Thermian mittauksia?
Kumpaan, kaivosta tulevaan vai kaivoon menevään linjaan viilennys on kytketty?
Paikalla brainsurgery
Laita se manuaalitesti päälle ja katso lämmöt. Ei kai siinä sen enempää vaadita, jos haluaa nähdä auttaako se?
Nesteen lämpötila laskee kuvaamassasi tilanteessa sen takia niin rajusti, kun pumppu viilentää nestettä samaan aikaan.
SunAIR RW 130 EC LTO
Poissa Hermo Raunio
Thermian omia mittauksia ovat, ThermiQ:n kautta tuota monitoroin ja se kaivaa ne pumpulta. Kaivosta tulevassa linjassa on viilennys
Poissa Hermo Raunio
Juu, tuon jo kokeilinkin ja kyllähän se auttaa saman verran kuin olisi lämminvesituotanto päällä (riippuen tietenkin paljonko manuaalisesti laittaa kierroksia pumppuun)
Viilennyksen ollessa käytössä ja keruupumpun seistessä näet Thermian mittauksista viilennyspatterilla lämmenneen keruuliuoksen lämpötilan.
Kaivosta tulevan liuoksen lämpötilaa ei näistä mittauksista näe.
Keruupiirin pumpun ollessa käynnissä samanaikaisesti viilennyksen kanssa näkee Thermian mittauksista kaivosta tulevan ja viilennyksestä lähtevän sekoittuneen liuoksen lämpötilan.
Koska keruupumpun virtaus on huomattavasti suurempi kuin viilennyksen virtaus, on lämpötila tässä tapauksessa lähellä kaivosta tulevaa lämpötilaa.
Poissa Hermo Raunio
Kiitoksia selvennyksestä, valaisi asiaa huomattavasti.
Voisi jopa kuvitella että neste tuon n. 5C lämpenee viilennyspiirin läpi kulkiessaan ja virtaus sitä myöten riittävä. Kylmää sisälle puskee ainakin ihan riittävästi.
Kaivon aktiivisyvyys on 150m ja läpimitta 115mm. Konvektoripiirin putkien sisämitta 20mm. Magneettiventtiilin tyypistä ei sen tarkempaa tietoa.
Tuohon keruupiirin pumpun ohjaukseen ulkoa tarvitsee mielenkiinnnosta perehtyä. ThermiQ voisi olla mahdollinen, sen tietokannasta löytyy kyseinen parametri mutta ei sitä pysty suoraan muuttamaan kun on read only- modessa. Samoin "käsin testaus" - moodi on read only. Helpostihan nuo muuttaa writeable moodiin mutta toimiiko ihan noin niin en vielä tiedä.
