Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Espoo  (Luettu 2696 kertaa)
Poissa maalampo123
« : 31.07.20 - klo:23:11 »
Tarvitsisi mitoitusta Espooseen uudiskohteeseen.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Espoo
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2021 rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. Uudiskohde, ei tietoa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv. lämmöntalteenotto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 34m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 42x198, 200mm mineraalivillaa 1krs ja 2krs, kellari 400mm valueristeharkko 16 u-arvo.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? kellari+2krs.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Alakerta 66m2, yläkerta 66m2, kellari 65 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2,10 m, alakerta 2,7, yläkerta 2.5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Ontelolaatta, kellari + finnfoam 150mm.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Ei tietoa.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 kerroslasit, ikkunoiden ala suurempi
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Sisälämpötila 22astetta
+ Maaviilennys konvektorilla
« Viimeksi muokattu: 01.08.20 - klo:11:23 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Espoo
« Vastaus #1 : 01.08.20 - klo:11:23 »
Talo ”maalampo123”   ESPOO      (Uusimaa)
- Kellarikerros 2021: Lattialämmitys, 20°C, 65 m2, 137 m3:   1,47 kW   4 409 kWh
- Keskikerros 2021: Lattialämmitys, 22°C, 66 m2, 178 m3:   1,74 kW   5 209 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 66 m2, 165 m3:   1,91 kW   5 709 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,12 kW   15 327 kWh
• Kiinteistö,  197 m2,  480 m3       5,0 COP   4,72 kW   15 327 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,202 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,53 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   6,2 kWh   21 327 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 776 kWh   0,52 kW   19 551 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 551 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,30 kW   19 551 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 69   Luokka = A )   19 551 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,3 kW
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   5,0 kW   14 705 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 846 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 846 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 258 kWh
• Tarvitaan 142 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 139 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   142 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 142 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      284 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      26 kPa = 0,26 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 320 metriä  = 1 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   42 kPa = 0,42 bar
