Kirjoittaja Aihe: Lämmin käyttövesi  (Luettu 8715 kertaa)
Poissa Juhippe
Lämmin käyttövesi
« : 09.07.20 - klo:22:09 »
En nopealla selaamisella löytänyt keskustelua aiheesta lämpiman veden lämmittämiseen liittyen. Tällä hetkellä käytössä eco-asetus, jolla lämmintä tehdään kun veden alalämpö saavuttaa 43 astetta ja pysäytetään 47 astetta. COP on näillä asetuksilla siinä 3 pintaan ja kompressorin käyntiaika 20-25 minuuttia. Vesi on riittänyt hyvin. Onko noilla ok, vai pitäisikö tavoitella pitempää kompuran käyntiä? kiertovesipumppu on 60% veden lämmityksen aikana. Säätääkö käynnistyslämpöä alaspäin vain pysätyslämpöä ylöspäin? vai kenties laittaa kiertovesipumppuun enemmän kierroksia?
Poissa brainsurgery
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #1 : 10.07.20 - klo:07:53 »
Jos haluaa COPia paremmaksi,  pitää säätää alarajaa alemmaksi.
Meillä on rajoina 37 ja 47.
SunAIR RW 130 EC LTO
« Vastaus #2 : 10.07.20 - klo:09:03 »
No...
Käyttöveden hyväksyttävät rajat tulevat normaalisti "hallitukselta" annettuna, eli siihen ei juuri voi vaikuttaa  ;)
Tuo sitten määrää käytännössä COP:in. Eli taaskaan mitään ei ole tehtävissä  :(
Siis ainoa mihin pannuhuonehenkilöt voivat/saavat vaikuttaa on kiertovesipumpun nopeus. Mutta ei huono, koska sillä voi vaikuttaa hiukan KV-jakson pituuteen.
KV nopeus kannattaa mielestäni säätää niin, että BT2-BT3 delta on noin 6C käyttöveden tekoa lopeteltaessa.
Tähän 6C:een on (ainakin) kaksi syytä. Ensinnäkin lauhduttimen luovutusdelta on optimissa ja toiseksi käyttöveden teon katkaisee (ainakin korkeammilla käyttöveden pyyntilämmöillä) kompressorin suojauksen korkea lämpötila lauhdutin tulossa tai lähdössä joiden ero on (kokemusperäisesti) noin 6C.
Poissa Juhippe
« Vastaus #3 : 10.07.20 - klo:14:26 »
Mikäli tuon deltan haluaa loppussa kuuden pintaan on kv-pumpun nopeus lähellä 10-20%. Se taas puolestaan lyhentää lämmitysaikaa, haitannekko?
Poissa tk-
« Vastaus #4 : 10.07.20 - klo:16:32 »
Miksi pitää haluta jotain muuta kun Niben insinöörit on koodanneet, eli olla käyttämättä auto-asetusta? Ajattelisi siellä olevan syynsä ohjelmoida pumppu niinkuin on tehty.
« Vastaus #5 : 10.07.20 - klo:16:44 »
Ei haittaa. Hihatuntumalla parantaa energiatehokkuutta.
« Vastaus #6 : 10.07.20 - klo:16:47 »
Footterissa ei ole kohteen tietoja, vielä  ;) .. mutta aiemmista kirjoituksista katselin että kyseessä xx26 mallin nibe, jossa ei ole automaattisesti säädettäviä pumppuja, muistaakseni.
Poissa tk-
« Vastaus #7 : 10.07.20 - klo:17:00 »
Ok, sitten ymmärrän. Nibe ei automaatilla nykyään tunnu pyrkivän kuuteen, vaan delta on siellä jossain 2,5-3 tuntumassa.
« Vastaus #8 : 11.07.20 - klo:09:28 »
Tällä delta on 6C haminoissa.
Lopussa sitä lasketaan em. kompressorisuojauksien deltaan, eli tehdään KV mahdollisimman kuumaksi kerralla.
Poissa luu5
« Vastaus #9 : 11.07.20 - klo:10:35 »
Meillä KV tehtäessä näyttää Nibe tekevän delta 7-8 välillä. Tuosta ja virtausmittarista laskemalla tehoa on noin 4kW.
Poissa Juhippe
« Vastaus #10 : 11.07.20 - klo:21:17 »
Kiitos näistä. Tosiaan pumpussa ei ole automatiikkaa. Näillä mennään mitä on.
« Vastaus #11 : 12.07.20 - klo:21:06 »
Inverttereillä kelpaa, kun voi tehoakin säätää  ;)
