Kirjoittaja Aihe: Rakennusprojekti / lämpökanaali  (Luettu 8250 kertaa)
Poissa Waall-e
« : 04.06.20 - klo:20:10 »
Meillä on jossain vaiheessa alkamassa rakennusprojekti ja kiinnostaisi hieman täältä hakea tietoa mitä voi ja kannattaa tehdä.
Meille tulee talli/katos jossa varasto ja sinne tulee maalämpöpumppu. Tällä hetkellä ajatuksena, että myös lämminvesivaraaja ja puskurivaraaja tulee sinne. En osaa vielä tarkkaa matkaa sanoa paljonko pumpulta tulee kodinhoitohuoneeseen, mutta arviolta 30m. Kolme erillistä eristettyä lämpökanavaa joissa kaikissa 2 putkea sisällä (en muista kokoa). Nämä siis on ja tulee, mutta vielä pystyisi vaikuttamaan loppuun. Energiankulutusta mietin tietenkin ja toiseksi sitä, että joutuuko talossa juoksuttamaan kauan vettä, että alkaa tulemaan lämmintä? Kannattaisiko lämminvesivaraaja laittaa kodinhoitohuoneeseen sisälle vai jättää varastoon pumpun seuraksi? Onko edes mahdollista tuoda sisälle?
Aloitetaan näillä ja lisäillään kun tulee mieleen.
edit. Tosiaan talon pohja 140m2 ja talli+varasto 30-40m2. Vesikiertoinen lattialämmitys tulee luonnollisesti.
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Vs: Rakennusprojekti / lämpökanaali
« Vastaus #1 : 05.06.20 - klo:08:03 »
Taloon kannattaa laittaa noin 60 litrainen sähkövaraaja, jonka termostaatti asetetaan noin +55 asteeseen.
Lämmönsiirtokanaalista tuleva lämmin käyttövesi liitetään tämän varaajan kylmävesisisääntuloon.
Tästä varaajasta lähtee lämmin käyttövesi taloon.
Poissa Waall-e
« Vastaus #2 : 06.06.20 - klo:16:40 »
Tuskin tuollainen 60 litrainen sähkövaraaja paljoa sähköä vie vuositasolla?
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
« Vastaus #3 : 06.06.20 - klo:18:57 »
Ei varmaanaan. Se lämmittää kuitenkin aika vähän sitä läpikulkevaa, jo ennestään aika lämmintä vettä.
Sähkön vuosikulutus johtuu kovastikin olosuhteista, mutta tukin tulee kovinkaan kalliiksi.
Jos talossa menee kaiken kaikkiaan vuodessa noin 4000 kWh lämpimään käyttöveteen,
voi sähköä kulua varaajassa ehkäpä noin 400 - 1000 kWh/a, mutta tosiaan riippuu kovasti käyttöolosuhteista ja käyttöveden asetuksista.
Jos arvelee 30 litraisen varaajan riittävän, laskee kulutus.
Poissa Waall-e
« Vastaus #4 : 15.06.20 - klo:09:52 »
Kuinkahan tuo menis jos puskurivaraaja ois siellä varastossa maalämpöpumpun kanssa ja itse lämminvesivaraaja tulisikin kodinhoitohuoneeseen? Silloin ainakin olisi aina lämmintä vettä saatavilla eikä tarvitsisi ylimääräistä pienempää varaajaa sisälle.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
« Vastaus #5 : 15.06.20 - klo:13:11 »
Hyvä ajatus sijoittaa käyttövesivaraaja lähelle hanoja/kulutusta.
Harmittaa kun itse en aikoinaan hoksannut tehdä samalla tavalla.
Meillä on maalämpökone varaston perällä ja käyttövesivaraaja koneen päällä.
Joutuu laskemaan pitkään hanasta että tulee kuumaa vettä,menee perhanasti vettä ja lämpöenergiaa hukkaan kun varaaja on kaukana n 15m keittiöstä.
Poissa Waall-e
« Vastaus #6 : 19.07.20 - klo:11:38 »
Tässä kun on aikaa ollut miettiä ja pumpuksi tulee hyvin todennäköisesti bosch 7001i, niin siinä taitaa olla varaaja itsessään. Eli joutuisi kuitenkin jättämään sen varaajan sinne talliin. Menisikö sitten kuitenkin sillä ajatuksella, että joku 60l sähkövaraaja tekniseen tilaan niinkuin @tomppeli ehdotti aikaisemmin.
Asiasta kolmanteen. Jos on kolme kanaalia ja kaikissa menee kaksi putkea, niin mikähän on ollut ajatus niiden käytöstä? Lattiakierrolle kaksi, kylmälle ja kuumalle omat, mutta vielä jää kaksi putkea käyttämättä? Vai onkohan ajatus ollut, että kylmä vesi menee omassa kanaalissa ja lämmin omassa? Vai ehkä jatkuva kierto kuumalle jolloin ei tarvitsi erillistä varaajaa taloon? Eikö siinä mene silloin energiaa hukkaan ja vaatii erillisen kiertovesipumpun joka vie hieman sähköä ja on yksi vikaantuva osa lisää?
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa MMäki
« Vastaus #7 : 17.10.20 - klo:15:12 »
Saattaa kysyjälle olla jo myöhäistä, mutta tässä oman vajaan 6kk kokemuksen pohjalta toistan samat, mitä tonne toiseen ketjuun kirjoitin.
Eli itse kun mietin lkv:n riittävyyttä, niin ylimääräisen puskurivaraajan hinta vei "varmuuden vuoksi" halut. Tässä kun katselin taloon.comin tarjontaa, niin kohtuullisenkin kokoiset sähkövaraajat näytti olevan muutaman satasen.
Meillä on pumppu piharakennuksessa, 14m kanaalia ja lämminvesikierto. Kierto on kellokytkimellä pois yöajan ja vessareissulla ei viitti kyllä juoksuttaa niin pitkään, että lämmintä tulis hanasta. Toki, tämä on ihan valintakysymys, kun voishan kierto olla 24/7.
Meillä on oma vesi eli kustannuksia ei sinällään tule. Jos taas mittari juoksee, niin sähkövaraaja sisällä todennäköisesti maksanee itse itseään kohtuudella, kun lämmintä saadakseen ei tarvi juoksuttaa ylimääräistä.
Joku sähkövaraajan laittanut voisi kriittisesti arvioida systeemiään ja kertoa mahdollisista miinuspuolista. Muuten olisin melkein sitä mieltä, että kanaalin perään ehdottomasti sähkövaraaja taloon, jos vain on tilaa laittaa
Poissa Waall-e
« Vastaus #8 : 17.10.20 - klo:15:14 »
Ei ole myöhäistä ja meille tosiaan tulee tekniseen tilaan 50l varaaja juurikin tuota varten.
Kivijalat valettu ja kahden viikon päästä lattiavalut 👍
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa aarne
« Vastaus #9 : 17.10.20 - klo:17:12 »
Itse laitan kierron liiketunnistimelta sisätiloista, eli lähtee päälle kun könyää vessaan.
Poissa Waall-e
« Vastaus #10 : 18.10.20 - klo:09:12 »
Kuinkas sitten jos tarvit lämmintä keittiössä tai suihkussa?
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa aarne
« Vastaus #11 : 18.10.20 - klo:09:28 »
No niitä liiketunnistimia voi laittaa tarpeellisiksi katsomiin paikkoihinsa vaikka useampia, ja lisäksi voi tietysti laittaa vaikka jonkun ajastuksenkin.
Itsellä tosin riittää yksi tunnistin oikein sijoitettuna tupakeittiöön jolloin se kattaa kaiken muun paitsi jos tulee khh:n ovesta suoraan sisään ja siitä suihkuun. Tosin varaajan ja suihkun tukin välillä on noin 2 metriä, niin ei liene kynnyskysymys siinäkään tapauksessa. ;)
Poissa Jussi81
« Vastaus #12 : 20.10.20 - klo:09:32 »
Itsellä Nibe erillisen talousrakennuksen/autotallin perimmäisessä nurkassa, 40m lämpökanaali taloon ja kierto ajastettu päiväsaikaan 15min/tunti ja yöllä käy muistaakseni pari 15min jaksoa. Hanoista tulee aina vähintään haalean lämmin vesi eikä pumppu tunnu käydän kesäaikaankaan pätkäkäyntiä. Ostettu kokonaisenergia 14-15MWh/v. Erilliselle pienelle varaajalle olisi paikka talossa mutta toistaiseksi jäänyt hankkimatta.
OKT 157m2/705m3 + AT/VAR 56m2/150m3 (Rv.2017-2018) 40m lämpökanaali, lattialämmitys, Nibe F1255-12, kaivo 220m, Vallox 110 MV + rantasauna 33m2(+parvi)/140m3 suorasähkö. Ostoenergia kesk.14MWh/v
