Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra ja Atlas  (Luettu 64140 kertaa)
Vs: Thermia Calibra ja Atlas
« Vastaus #40 : 19.03.21 - klo:09:22 »
Aloin nyt vielä miettimään Calibraa vaihtoehtona. Virosta saisi ostettua pelkän laitteen suunnilleen samaan hintaan kuin Boschin. Mistähän johtuu, että Calibra 12 painaa vain 162 kg vs. Niben ja Boschin 250-260 kg? Aika hurja ero! Helpottaisi toki asennusta.
Löytyykö tuohon kaikki tarvittavat salasanat, jos alkaa itse asentamaan?
« Vastaus #41 : 19.03.21 - klo:12:15 »
Näissä uusimmissa Thermian malleissa on runkorakenne uudenlainen ja jostain rosterista tehty. Invertterin kompura on myös pieni kooltaan.
Varmasti löytyy jostain kooditkin. Ulkomailta tuoduissa on vain sellainen juttu että kaikki takuuasiat pitää hoitaa sitä kautta. Suomen maahantuoja ja jälleenmyyjät eivät niitä hoida eivätkä edes saa hoitaa.
Saa sen Suomestakin järkihintaan kun kysyy oikeasta paikasta  ;)
« Vastaus #42 : 19.03.21 - klo:12:18 »
Sinultako? Myykö joku ilman asennusta? Olen ymmärtänyt ettei myy.
« Vastaus #43 : 19.03.21 - klo:12:21 »
Vielä tuosta takuuasiasta. Eikö EU:ssa takuu ole väkisin EU-laajuinen? Eli ei voi olla eri asemassa toisesta EU-maasta hankittu. Tietysti ei tarkoita, että pitää hoitaa Suomen organisaation kautta, mutta takuu on kuitenkin valmistajan vastuulla hoitaa.
« Vastaus #44 : 19.03.21 - klo:12:34 »
Voihan sen pumpun asentaa muutkin putkarit, kunhan myyjä vastaa laitteen säädöistä ja huollosta sekä hoitaa takuurekisteröinnin.
« Vastaus #45 : 19.03.21 - klo:12:40 »
Takuu on voimassa, mutta niitä asioita hoidetaan sen maan maahantuojan kautta mistä laite on hankittu. Samahan koskee Ruotsia josta moni on hakenut pumpun.
« Vastaus #46 : 19.03.21 - klo:13:12 »
Onko invertterien kompressoreissa edelleen 3-vaihe oikosulkumoottori vai jokin muu versio?
Onko paineentuotto scroll tekniikalla vai jollain uudemmalla?
« Vastaus #47 : 19.03.21 - klo:13:20 »
Calibra Eco vai 'vanha' Calibra?
On tainnut kompuratkin vaihtuu pelkästä Calibrasta tuohon Calibra Ecoon kun tuon pienimmän teholuokka on hiukan noussut...
Tuo Calibra Eco näyttää olevan kylmiksellä R452B, onkohan tuo sitten jo kuinka pitkä loikka tulevaisuuteen tuo kylmis?
Tässä Danfossin näkemystä kylmis tulevaisuuteen:
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/our-businesses/cooling/refrigerants-and-energy-efficiency/refrigerants-for-lowering-the-gwp/r32/
Thermian Emo Stiebel:llä oli eri aine noissa uutukaisissaan eli ainakin menevät omia polkujaan, näkyy olevan R454C, onkohan konsernilla samat yhteisosto komponentit kuten kompurat...
Poissa luu5
« Vastaus #48 : 19.03.21 - klo:15:17 »
Mielenkiintoista. Onneksi aikoinaan kun auton toin niin Volvon maahantuoja sanoi, että "muista että autossa on kolmen vuoden tehdastakuu", eikä 2 vuotta kuten Suomi-autoissa. Ja tuohon takuuseen meni ne pari juttua.
Olisko ollut sitten maahantuonti Volvon omistuksessa, en kyllä tiedä.
« Vastaus #49 : 20.03.21 - klo:10:16 »
Kovin pienet on erot Econ ja ei-Econ välillä kylmäainetta lukuunottamatta. 12 kW mallissa:
Max kompuran työteho laskenut 4,34->4,1 kW
Kiertopumppujen nimellisteho 0,28->0,2 kW
0/35 SCOP 5,80->5.85
0/55 SCOP 4,29->4,39
0/35 COP 4,75->4.78
Energialuokat ilman ohjausta saaneet yhden plussat lisää. Ohjauksella samat. Ohjauksella tarkoittaa, että MLP ohjaa lämmitystä.
Melussa pieni ero 29-46 (35) -> 29-44 (34).
Käyttövesi-COP 2,7->2,8
Paino sama 162 kg.
Virosta saisi ei-Econ 6825 €, mutta pitäisi itse järjestää kuljetus:
https://verx.ee/product/toode/
« Vastaus #50 : 20.03.21 - klo:10:25 »
Löytyyköhän tuosta Ecosta tarkempia tietoja jostain? Siis tällaisia:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9133.msg120911#msg120911
Noitakaan en haulla löydä, mutta ainakin asennusohjeen linkki toimii.
« Vastaus #51 : 20.03.21 - klo:10:38 »
Tietoa on lisätty 'vanhojen' dokuihin:
http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/BWCA01TD0502_X028161en.pdf
Tuolla siis:
http://documents.thermia.com/documents/default.asp?soksprakid=2&sokprodtypid=0&Button=Ok
Mitens muuten joskus oli joku ruksi-taulukko mitä optioita missäkin Thermiassa...missäs linkissä se mahtais olla?
« Vastaus #52 : 20.03.21 - klo:11:03 »
Tuolla on samat energiamerkinnät molemmille eli ei-Econ tuotelehti taitaa olla vanhentunut Suomen Thermian sivuilla. Samoin kiertopumppujen teho molemmissa 0,2 kW ja käyrät samat.
Tehot ja COPit eri kierrosluvuilla ovat mielenkiintoiset. Ei-Econ teho on suurempi kaikissa pisteissä. Maksimiteho 0,5 kW suurempi. COP on minimikierroksilla ei-Ecolla parempi. Yksi kierroslukukin on eri eli ei-Eco 4500 vs. Eco 4000.
Mielenkiintoista minun kannalta on tuo +5 keruu. Siinä ei-Eco tuottaa jo 4500 rpm 11,2 kW, COP 5,2 ja 5300 rpm 12,1 kW COP 4,6. Eco tuottaa 4000 rpm 9,7 kW COP 5,4 ja täysillä 5300 rpm 11,6 kW COP 4,6.
Poissa Teippa
« Vastaus #53 : 21.09.22 - klo:09:22 »
Kyllä sut kokeneeksi on laskettu jo kauan  ;)
Mulla on -07 rakennettu talo ja lämminala on ~265m2. Lattialämmitys ja vesipatteri iv-koneet molemmissa rakennuksissa.
Aluksi oli 12kW Diplomat 216m porakaivolla tuohon -15 vuoteen asti, jolloin vaihdoin G3 10kW:n ja porautin 100m lisäkaivon. Lisäksi asensin tuon Jäspi Solar 3 keräimen paketin+390L puskurivaraajan aurinkokierukalla+käyttöveden esilämmityksellä. Nyt mentiin vuosia ihan samoilla säädöillä kunnes vaihdoin tuon 3-12kW Invertterin G3:n tilalle.
Suluissa oli tosiaan lämmitystarveluvut noille vuosille. Nykyinen kulutus oli yllätys vaikka mitoitusohjelmakin näyttää ~ samaa hyvötysuhdetta näille pumpuille.
Tuleeko Invertteri-pumpun ylimitoituksesta hyötysuhde "ongelma"?
Onko näissä jotain mitä emme vielä tiedä?
Tekisi mieli kokeilla ajaa tällä on/offina yksi vuosi ja katsoa miltä lopputulos näyttää.
Onko tähän aiheeseen tullut uusia havaintoja muilta pumppailijoilta? On-offista invertteriin siirtyneitä?
« Vastaus #54 : 29.01.24 - klo:22:46 »
Erona on tosiaan tuo HGW-tekniikka. Siitä saadaan paras hyöty patteritalossa. En ole aivan täysin perehtynyt Atlakseen, mutta ainakin äänitasoon on kiinnitetty lisää huomiota.
Danfoss merkkihän on lopetettu ja Thermia-pumppuja saa vain valuutettujen jälleenmyyjien kautta. Tällä koitetaan ainakin vähentää "puuhastelijoiden" aiheuttamaa merkin maineen pilaamista.
Tähän voisikin lisätä omasta pumppu-swapistä. Vaihdoin tasan vuosi sitten G3 10kW:n 3-12kW Inverter pumppuun(HGW-tekniikka on molemmissa).
Mulla on on tosiaan Jäspin kolmella keräimellä oleva aurinkosysteemi tässä rinnalla, joka on aika onneton. 400L varaaja on ollut enimmillään ~70 asteinen ja tämä esilämmittää pumpulle menevän käyttöveden.
Kulutus on ollut 5600kWh/-15(3920), 5400kWh/-16(4447), 6500kWh/-17(4362), 6600kWh/-18(4199) ja nyt -19(4483) Invertterillä kulutus oli 7500kWh. Käyttötottumukset pitäisi olla ennallaan. 10kW G3 käytti vastuksia apuna -30 kelissä eli oli lähes täystehoinen.
Konkareiden kommetit kiinnostaa?
Sulla kun on nyt tullut vielä lisää vuosia koneen kanssa niin miltä sen suorituskyky on nyt näyttänyt pidemmässä juoksussa? Onko ero on-offiin pysynyt vielä samanlaisena?
« Vastaus #55 : 30.01.24 - klo:14:35 »
Kyllä se samaa luokaa on ollut. Tuo G3 oli kyllä kova sana.
« Vastaus #56 : 30.01.24 - klo:16:41 »
On-offi on optimoitu yhteen ja samaan toimintapisteeseen joka antaa sille etua. Kun se raksuttaa niin se on aina optimialueella. Monen invertterin hyötysuhde taitaa heikentyä korkeammilla tehoilla ja taas toisaalta lämmityskaudella juurikin niillä kylmillä keleillä muutamien kuukausien aikana muodostuu kuitenkin se valtaosa koko vuoden sähkölaskusta.
Onko asumismukavuudessa tai säädettävyydessä ollut mitään eroa on offiin, joka olisi tullut esiin lattialämmitystalossa? Onko kone pärjännyt vielä ilman ylimääräistä huolenpitoa? Rikkoontuvia komponentteja on kuitenkin tullut hiukan lisää ja tuntuu että huoli invertteri kestosta ei ole ollut aikoinaan aivan tuulesta temmattu ajatus.
« Vastaus #57 : 01.02.24 - klo:20:27 »
Ei mitään eroa käytännössä oli kumpi pumppu tahansa. Itse pidän Diplomat/Legend ohjausta aivan ylivoimaisena. Helppo säätää ja asiakaskin voi tarvittaessa hienosäätää. Genesis sisältää paljon turhaa mitä ei tarvitse kuin ihan spesiaali kohteessa. Thermialta on tulossa uusi okt pumppu. En tiedä millainen, mutta sen voisi kyllä vaihtaa testiin.
Poissa Untam0
« Vastaus #58 : 18.01.26 - klo:01:08 »
Vanha ketju, mutta jatketaan silti.
^ Tuo uusi okt pumppu oli/on vissiin Calibra RXT https://www.thermia.fi/media/xhjnbe4p/calibra-rxt_tuotelehti_20251217.pdf
Kylmäaine R290 ja kompura näköjään twin rotary eikä scroll kuten muissa = pudotin laskuista isomman metelin takia. Meteli on potentiaalinen mörkö; vaimolla herkkä kuulo, vaikka itse olenkin puolikuuro.
Aiempi pelkkä Calibra poistui listoilta ja tarjolla on R452B aineella Calibra Eco, joka juuri muutti nimensä pelkäksi Calibra E:ksi. Kuukausi luettu tätä foorumia tunteja joka ilta. Valtavasti tietoa ja kokemuksia, wanha pää lukiessa räjähtää. Hirveä pähkäily paraikaa menossa ja kohta pitäisi päättää: Calibra E8 vai 12?
Tehojen puolesta E8 riittäisi; Bergheatin mukaan riittäisi täystehoksi 7 kW ja kaivoksi 191m aktiivia. Kaivoksi kuitenkin porataan 240m aktiivia (poraussyvyys arvio 250m), jolloin +5 keruunesteellä E8:sta irtoaisi 9 kW.
Dokumenttipankki: https://documents.thermia.com/documents/default.asp?
https://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Atlas_Calibra_BWCA01TD0602_X028161en.pdf
Laiskasti Thermia päivittää dokkareitaan, edelleenkin Calibra E 8:lle on samat keruun käppyrät kuin aiemmalle Calibra 7:lle, joten kait nuo 8 kW arvot pitää hihasta ekstrapoloida. Keruupuolella 8 kW B0W35 (dt 3) olis kaiketi jotain 0,48 l/s ja maksimi paineet ehkä 50 kPa.
Bergheat tarjoaa 8kW virtaamaksi 0,52 l/s ja 250m poraussyvyydellä painehäviöksi 42 kPa, joten ehkä tuo pikkuinvertterikin 250m kaivollakin jaksaisi (2x45mm keruuputket ja kaivolta 6m vaakaveto) - ainakin jos ei ihan dT 3 arvoon pyritä? Keruun dT 3,5:llä häviö putoaisi jo arvoon 32 kPa.
Mutta (jos lisähinta unohdetaan): lähteestä riippuen invertterikone kannattaisi kuitenkin ylimitoittaa - tai sitten ei. Jonkun mielestä 60% tehoilla invertterikone on parhaimmillaan. Tai jonkun toisen mielestä 30% tai sitten jopa lähes täystehoilla ... No, monta on muuttujaa ja riippuu varmaan kompuran merkistä ja mallistakin.
E8 kiertopumput on 100W ja E12:ssa 200W eli tuplat. Ja E12 tehot alkaa liki: 1200 rpm/2,3 kW kun E8 alkaa 1500 rpm/2,1 kW.  5kW tehoilla E8 pyörisi n 2900 ja E12 2100 rpm. Olisiko E12 kestävämpi ja hiljaisempikin (paitsi ehkä käyttövettä lähes täysille tehdessään)? Käyttövettä varmaan tekisi ripeämmin. Lisäksi E12 invertteri kytketään kaikkiin kolmeen vaiheeseen kun Calibra pikkukoneissa vain L3:een. Onko 3-v invertterikompura parempi kuin 1-vaihe? Vai onko sillä merkitystä, jos ei sähköauton kotilatausjuttuja mieti?
Oikeastaan, jos tilaa ja rahaakin olisi enemmänkin, laittaisin Legend 8 tai 10 ja kylkeen 500 GTV varaaja, josta käyttöveden esilämmitys. Kirjoittaja sam68:n kokemuksia on-off vs (hiukan ylitehoinen) invertteri on vaikeaa kiistää, jos empiiriset käytännön havainnot lyö teorioita korville. Samin varaaja saattaa lisätä hiukan muuttujia asiaan, mutta silti. Tuo 8kW vaikuttaa hiukan haastavalta teholuokalta; Legendeissäkin näköjään 4-6-8 malleissa taitaa olla samantehoinen liuospumppu ja 10kW + siitä ylöspäin tehokkaampi.
Tarjouksia sain sekä Calibra E 8 että E 12 koneista kun invertteristä vain myyjille puhuin. Tuskailuni/pohdintani ei tainnut tulla ihan 100% oikeaan ketjuun, joten anteeksi mutta kiitos. Kommentit silti tervetulleita.
« Viimeksi muokattu: 18.01.26 - klo:17:45 kirjoittanut Untam0 »
Poissa Untam0
« Vastaus #59 : 22.01.26 - klo:00:38 »
Nappasin dokuista Calibra Eco/E 8 ja 12 tehot ja aiemman ei-eco Calibra 7 verrokiksi (liite). Hiukan hassusti tehot ja COPit menee jos pitää paikkansa. Aiempi ei-eco Calibra 7 ja Eco 12 käyttäytyvät siten kuin olen ymmärtänyt invertterin yleensä, eli on parhaimmillaan n. puolitehoilla (jolla käyttövesikin pääsääntöisesti ilmeisesti tehdään). E 8 on jännä poikkeus, sillä COP on parhaimmillaan täysteholla, kun muilla se nupit kaakossa putoaa ja E 8:lla täystehokin hyppää 7,8 kW -> jopa 9 kW, kun keruuneste on 0C -> 5C.
Hiukan oudolta nuo ilmoitetut lukemat silti tuntuu, esim 0 asteen keruunesteellä 1,0 kW otttoteholla E 8 tuottaa 3000rpm/4,5 kW ja E 12 puolestaan 2100 rpm/4,3 kW, mutta COP on sama 4,5? Itseäni kiinnostaa +5 arvot, joilla E12 vaikuttaa tehokkaammalta (kaivosta tulee joka tapauksessa syvä, 240m aktiivia 2x45mm putkilla).
Tosin +5 nesteellä E8:sta irtoaa jo 9 kW, joka riittäisi kun täystehomitoitus on karvan vajaat 7 kW - joskin E 8 liuospumppu tuskin 3 asteen deltaa täysteholla pystyisi pitämään. Ratkaisu olisi E 8 Sport -malli, jossa E12:n liuospumppu, mutta tuskin Herra Thermia moiseen suostuu.
Valintojen maailma. Kylläpä on tuskallista päättää. E12 vääntää alhaalta, lähes samoista kuin E8 ja siinä on 3-vaihe invertterikin, mutta onko invertteripumpunkin mitoituksessa liika silti jo liikaa?
EDIT: Laitetaan vielä parempi liite - rinnakkain tehot E 8 vs E12
« Viimeksi muokattu: 31.01.26 - klo:13:49 kirjoittanut Untam0 »
Poissa aarne
« Vastaus #60 : 22.01.26 - klo:07:56 »
En osaa oikein ottaa kantaa juuri kysyjän tilanteeseen puolesta enkä vastaan, enkä oikein päinvastoinkaan, mutta silti ei ole ylimitoitettu invertteri omassa kokoonpanossa kyllä harmittanut.
En ole laskenut että mikä olisi tehokkain ja järkevin, mutta mielestäni ihan hyvin tuo toimii. Pätkäkäynti alkaa muistaakseni jossain aika lähellä nollaa. Parinkympin pakkasilla käy noin puolella teholla. Käyttövettä tekee välillä täysilläkin kun suihkuttelijoita on enemmän kuin yksi.
Toissa talvena kun oli -30 pakkasia, ja joku päivä sähkö maksoi euron kilowatilta, niin pidin päivän lämpöjä poissa ja sitten illalla kun sitä velkaa kiinni ottamaan niin eipä tuntunut oikein missään. Jonkun tunnin taisi yöllä huutaa täysillä mutta kuitenkin varsin joutuin sai "velan" kiinni. Osatehomitoitetulla, tai edes tarkalla nappitarkalla mitoituksella tuollainen olisi tekemätön paikka.
Tuosta kaivosta, minulla on 250 metrin kylmä kaivo joka kyllä menee miinukselle tuollaisilla repäisyillä. Normaalitilanteessa pyörii nyt siinä 1-2 asteen hujakoilla kaivolta tuleva. Ihan kovimmilla keleillä taitaa mennä liki nollaan.
No, kaverilla myös 12 atlas ja 2 kappaletta olikohan 165 metrin kaivoja, ja ne on jo liki miinuksella jo näillä keleillä.
Sitten on näitä joilla lämpiää 350m² yhdellä 160 metrin kaivolla josta tulo on jatkuvasti +5 astetta ja sähköäkään ei mene kuulema kuin 4000kwh vuoteen. Että tasan ei mene kaivojen tuototkaan.
Poissa Untam0
« Vastaus #61 : 22.01.26 - klo:22:23 »
Hyviä pointteja, kiitos. Huomasin, että sinulla on (tämänhetkiseen tarpeeseesi) reilusti mitoitettu Atlas 12, joka on vielä hiukan tehokkaampi kuin Calibra + 500l varaaja. Täällä Hämeessa kaivo on todennäköisesti lämpöisempi kuin Pohjois-Savossa, mutta sittenhän sen näkee. Atlasta en mieti, koska ei ole pattereita ja integroidulla varaajalla mennään.
Kaivon syvyydestä en halua tinkiä, eli kaivon olisi suotavaa pelittää ok sekä 8 että 12 koneilla. Ikää on jo sen verran, että jos pumppu kestää 20v, laittakoon vaikka seuraavat asukkaat halutessaan isomman (jos E 8:aan päädyn), mutta uutta tai lisää kaivoa ei enää porattaisi. Ja tuskin 20v päästä pumppujen coppi nykyisestä ainakaan huonontuu.
Eiköhän E 8:llakin ilman vastuskäyttöä pärjättäisi kun täystehot olisi aika tarkkaan 7kW varsinkin jos tulee hyvä ja lämmin kaivo, mutta ei lisähinta suuri ole ja öljyn kanssa on tottunut koko ikänsä siihen, että lämmin käyttövesi ei lopu eikä sitä tarvitse miettiä. TWS-tekniikka on molemmissa, mutta ehkä juuri käyttöveden tekemisessä koneiden ero tuntuisi.
Pahus kun löytyisi tuosta Eco/E 8:sta validit keruupuolen käppyrät - tai tietäisi mikä liuospumppu E8:ssa ja E12:ssa on.
Poissa Untam0
« Vastaus #62 : 24.01.26 - klo:13:47 »
Spämmään monoloogia vielä sen verran, että löytyihän noista dokuista Installation Guidekin, jossa heti alussa s. 8-9 piirretty kerupiirien maksimipituudet eri pumpuille; putkina tietysti vain 40x2,4. Maallikkona ja surkealla fysiikka- & matikkapäällä uskallan noista päätellä vain B0W35:
  • Aiempi Calibra 7 ja Eco/E 8 on samantehoinen liospumppu ja 8 kW tehoilla Dt 3 pysyisi vielä 400m keruupiirille asti.
  • Dt 3,5 pysyisi E 8:lla jopa 750m asti 8 kW maksimitehoilla. Jos kylmästi arvoi 250m kaivon tarkoittavan vain hiukan enemmän painehäviötä kuin 1-lenkkinen 500m maapiiri samalla putkella, pitäisihän tuon toimia ihan ok ja varsinkin 45mm putkilla nupit kaakossa (jolloin E 8 ilmeisesti tarjoaa jännästi parhaan COPin).
  • E 12 pumpulla Dt 3,5 astetta sama 750m tulisi vastaan 9 kW tehoilla = ei se E 12 tehokkaampi liuospumppu ainakaan 40mm putkilla paljoa auta.
  • 8 kW tehojen ja virtaaman jälkeen painehäviö kasvaa siinä määrin, ettei tehokkaampi liuospumppukaan isommin hyödytä 11 kW jälkeen, esim. 16 kW tehoilla Dt 3 keruupiirin maksimi 90 metriä ja Dt 5:lle 400m. Ilmeisesti ei ole sattumaa, että valmistajilla 8 kW vaikuttaa olevan raja isommalle liuospumpulle.
  • Isoimmillekin pumpuille lasketaan käyrät vain 40mm putkille - tosin myös useammalle kollektorille. 40mm isompien putkien olemassaolosta eivät ruotsalaiset edes vihjaise, vaikka täällä Pohjolassa itsekin asuvat. Erikoista.
Btw, on-off pumppu Legendin vastaavassa ohjeessa keruun maksimipituudet on näköjään kerrottu vain Dt 4 arvoille, ehkä se on Legend pumpuille ns. sweet spot?
Edit: Linkki + muutakin sekoilua korjattu
« Viimeksi muokattu: 25.01.26 - klo:11:13 kirjoittanut Untam0 »
