Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivon etäisyys juomavesikaivosta  (Luettu 10356 kertaa)
Poissa Jakalamaki
« : 28.11.19 - klo:22:56 »
Minkälaisia toteutuneita etäisyyksiä foorumilaisilla on tullut lämpökaivon ja talousvesiporakaivon välille? Suositushan on 40 metriä ja se ilmeisesti tulkitaan toisinaan myös vaatimukseksi. Meillä kallioinen tontti ja porakaivo talon alla kellarissa, maalämpöpumpun suunnitellun paikan vieressä, josta talon seinään 10 metriä. Eli vaakaputkea kaivolle tulisi maan alle se 30 metriä. Tämähän on myös melko kallista puuhaa (65e/m) ja taitaa aiheuttaa ongelmia keruupiirin pituuden muodossakin jos kaivollakin syvyyttä yli 200 metriä. Onko mitään kokemuksia, että onko lyhyemmillä etäisyyksillä tullut ongelmia veden laatuun tai muita ikäviä yllätyksiä?
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989. Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja 2xmh+khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO
Poissa Lappanen
Vs: Lämpökaivon etäisyys juomavesikaivosta
« Vastaus #1 : 29.11.19 - klo:07:33 »
Itsellä on porakaivo talon ja talousrakennuksen välissä, lämpökaivot porattu molemmille rakennuksille noin 5 metrin päähän rakennusten seinästä. Maanpinnalla kaivot ovat noin 20 metrin jaolla toisistaan. Porari kuitenkin porasi lämpökaivot niin, että ne loittonevat toisistaan ja vesikaivosta syvemmälle mentäessä jolloin suojaetäisyydet toteutuvat ainakin jollain syvyydellä.
Eipä nuo lämpökaivot porakaivoon taida mitään vaikuttaa, ehkä porauksen jäljiltä jotain muhjua vedestä voi löytyä jonkun aikaa ja jos keruupiiri alkaa vuotamaan niin se on varmaan yks hailee onko kaivoilla eroa 40 vai 100 metriä jos ne kuitenkin samassa pohjavedessä ovat,.
« Vastaus #2 : 29.11.19 - klo:19:30 »
Tuossa niitä potentiaalisia ongelmia on mainittu:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5346.msg95867#msg95867
Poissa Jakalamaki
« Vastaus #3 : 29.01.20 - klo:12:18 »
No niin, nyt tuntuisi että jonkinlainen käsitys lämpökaivon paikasta alkaisi olemaan selvillä. Porari on ehdottanut että voisi ilman konttia puhallella kivituhkan mastoon. Etäisyyttä lähimpään rakennukseen olisi 10-15 metriä. Onko tuossa mitään rakennusten sotkemismahdollisuuksia vai onko ihan järkevä säästön paikka maaseutuasukkaalla tässä?
« Vastaus #4 : 29.01.20 - klo:13:09 »
Märkäähän se on, se valuu paremminkin kuin pöllyää, issellä laitettiin konttiin mutta annoin lopuksi kaataa sen tontille sille seisomalle ja siihen se hävis ei merkkiäkään enää...
Poissa Siikki
« Vastaus #5 : 29.01.20 - klo:13:47 »
Suosittelen maastoa. Meillä suunnilleen sama n. 15m matka taloon ja leikkimökki oli vajaan 10m päässä aikalailla suoraan sivussa puhallussuuntaan nähden, eikä siihenkään roiskunut mitään. Melkoisella paineellahan tuota tulee ja leviää kohtalaiselle alueelle, mutta on märkää, joten roiskuttaa vaan sinne suuntaan minne sitä puhalletaan. Tuo kivituhkalieju muuttuu kovaksi tai ainakin napakaksi myöhemmin, se toki hyvä huomioida.
« Vastaus #6 : 29.01.20 - klo:17:15 »
Porausjäte on hienojakoista hiekkaa.
Meillä puhallettiin porausmuhu nurmikolle ja nurmikko voi siinä kohdassa paremmin, kuin muualla.
Sotkee kyllä seinät, sellaisiin ei voi puhaltaa. Lentää yli 10 metrin etäisyydellekin.
Ei missään nimessä kannata viedä pois tontilta.
Poissa jmaja
« Vastaus #7 : 29.01.20 - klo:17:29 »
Miten tuo oikein menee. Mulle tarjotuissa porauksissa on puhuttu separointikontista tms. sekä sitten siitä kivtuhkan poisviennistä. Esimerkiksi Tom Allen Saneran tarjouksessa on rivit:
Koodia: [Valitse]
Pölynsidontakontti
Separointikontti
Toinen tarjoaja puhui syklonista, jolla separoidaan sekä lisähinnasta poisviennistä.
Onko tuo separointi kaikilla? Se kai erottaa kivituhkan vedestä? Vaikuttaako se siihen mitä ja miten tontille jää tavaraa?
