Kirjoittaja Aihe: hieman kulutusta ja verrantaa  (Luettu 25043 kertaa)
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #40 : 22.02.20 - klo:20:14 »
Käyrä taitaa olla 7+0 nyt
Eikö 7 ole minimi tälläisessä talossa?
Sopiva käyrä on talo ja asukaskohtainen juttu.
« Vastaus #41 : 22.02.20 - klo:20:20 »
tuossa vielä yksi logi.. antaisko olla nyt näillä asetuksilla. ainoana mietityttää tuo käynnistyksien määrä. koneessa on käynnistyksiä jo 89000
Niinhän se olikin. Ei noista GM arvoista mikään dramaattisesti parempi ole.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #42 : 22.02.20 - klo:20:57 »
lämmön deltaa sais paremmaksi varmaan jos asentaisi ukv jälkeen ulkoisen kiertovesipumpun, mutta ei taida haukkua hintaansa?? pumpun varmaan sais parilla sadalla ja asennus itse.
täytyy nyt harkita jos gm laittaa takasin sinne 170 pintaan. silloin ainakin käynti jaksot on pitkiä kuin myös levot.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä
Poissa Henkkaua
« Vastaus #43 : 28.02.20 - klo:09:41 »
sähkömies kävi kattomassa pumppua. nyt kiertovesipumppu pyörii 100 koko ajan ja maapiiri on ajottaisella niinkuin kuuluu. laitoin käyrän  6+0
Todennäköisesti pumppu särkeny uudestaan peruskortin, koska sieltä ei tule oikeaa impulssia.
tässä dataa.
miltä se näyttää teidän mielestä?
Poissa rayb
« Vastaus #44 : 28.02.20 - klo:17:46 »
Onko sähkömies tarkastanut sitä onko jatkokortin AA100 leveässä liittimessä puuttuvaa tai huonoa kosketusta.
Tämän liittimen ja kortin kautta kulkee kiertovesi-pumppujen signaalilikenne, anturitietoa ja pumppujen releiden virtoja.
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v
« Vastaus #45 : 28.02.20 - klo:18:30 »
tässä dataa.
Lokin perusteella LJ-pumppu käy 0% lämmityksessä ja 50% huilivaiheessa. Kummallista.
Lokin mukaan keruu käy 0-1%:lla. Eli lokiin ei taida tulla oikeaa tietoa pumpuista, kun kone näyttää kuitenkin käyvän.
Patteridelta on nyt noin 3C eli jos 6C olisi tavoite, niin kiertää vähintään hyvin.
Aiempi pumpun 100% ei ehkä ollutkaan totta.
Mikä muu näissä ei ole? 🤨
Jos käyrää on saanut pienentää kokonaisella, niin hyvä juttu.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #46 : 28.02.20 - klo:19:53 »
sähkäri kävi kun olin töissä niin en tiiä mistä mittasi.. mutta mainitsin asiasta kyllä ja sanoi että siinä ei vika ole.
luulen että anna koneen olla nyt näillä asetuksilla vähän aikaa.. nyt kone näytön mukaan säätelee jopa kiertovesipumpun nopeutta vaikka tosiasiassa se käy täyttä kokoajan. hyvä puoli täsä on se että maapiirin sai käymään ajottaisella niin kuin kuuluukin.
lämpöä tuntuu riittävän ainakin tässä vaiheessa vaikka käyrä on 6
kaiken kaikkiaan luulen että vika on kiertovesipumpussa joka särkenyt peruskortin. sekin kerran vaihdettiin mutta ei muuttunut silloin miksikään.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #47 : 28.02.20 - klo:20:00 »
tässä on kyllä kummallisuuksia, mutta lämmön delta tulee antureilta. minulla on laitettu myös bt25
kyllä anturi tieto vaikuttaa aivan oikealta vaikkei kone muuten täysin toimikkaan
Poissa Henkkaua
« Vastaus #48 : 28.02.20 - klo:20:09 »
kaikenkaikkiaan luulen että esim ukkonen on aikoinaan särkenyt pumpun ohjauksen ja sitä myöten peruskortin. ainakin osittain.
tilanne on nyt se että jos vaihtaa peruskortin niin pitäisi vaihtaa kiertovesipumppu myös. käytännössä ei ole mitään merkitystä koska kone toimii suht hyvin.  käynnistyksiä on paljon johtuen edellämainitusta. kompura kannattaa vaihtaa ja jopa pumput normi pumppuihin aikanaan. silloin ei vaan ole kierrosnop. ohjausta. tosin ei nytkään.
Niben suojauspiiri pumpuille ja kortille on huono. ovat herkkiä särkymään. sama niben vesi ilma pumpuissa
« Vastaus #49 : 29.02.20 - klo:07:21 »
Hyvä että tiedät tilanteen ja osaat käyttää konetta sen puutteista huolimatta.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #50 : 29.01.21 - klo:01:20 »
tervehdys pitkästä aikaa..
nyt en ole paljoa pumppua seurannut, mutta tässä yksi otanta. olisiko mielipiteitä? jatketaanko näin vai olisiko jotain ehdotuksia?
« Vastaus #51 : 29.01.21 - klo:18:16 »
Ok, kun tilanne huomioidaan 😉
Poissa Henkkaua
« Vastaus #52 : 29.01.21 - klo:23:27 »
Jep. Antaa jauhaa vaan.  Saa nähdä kauanko pumppu kestää vielä.
Käynnistyksiä on aika paljon
Poissa Henkkaua
« Vastaus #53 : 01.02.22 - klo:20:30 »
tässä ois nykyistä dataa. homma ei ole muuttunu. v. 2021 oli vuosi kulutus kaikkineen 9735kwh
miten teidän mielestä data näyttää nyt?
Poissa Henkkaua
« Vastaus #54 : 01.02.22 - klo:20:36 »
toinen..
