Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Petäjävesi  (Luettu 7186 kertaa)
Poissa mikko964
« : 01.07.19 - klo:11:36 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Petäjävesi, Keski-Suomi
2015, ei rinnetalo
2018 kokonaiskulutus n. 13 000kwh (Jäspi Tehowatti eli sähkövastukset) plus muutama kuutio lähinnä rakentamisesta ylijääneitä puukalikoita.
Lattialämmitys
Koneellinen, Enervent Pandion Eco ECE pyöriväkennoinen.
Ulkopituus 48 metriä
Ulkoseinissä villa 200+50
Yksi
115m2
2,6 metriä
Maanvarainen, styroksi, muistelen että 200mm
Levyeriste 100mm, puhalluseriste 400mm
3-lasiset, U-arvo 1.00. Normaali ikkuna-ala
Parhaillaan rakenteilla 120m2 autotalli jonne maalämpöpumppu tarkoitus sijoittaa. Talon ja tallin välissä 16 metriä pitkä lämpökanava. Tallin speksejä:
- 150+50 ulkoseinäeristys villa
- Rakennuksen ilmatilavuus (m³): 320
- Alapohjaeristys 150mm, styroksi
- Yläpohjaan puhallusvilla, 400mm
- 2 nosto-ovea
- Koneellinen ilmanvaihto Enervent Pandion Eco EDE
- Suunniteltu lämpötila n. 12-13c
Talossa 22c.
« Viimeksi muokattu: 01.07.19 - klo:13:11 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Petäjävesi
« Vastaus #1 : 01.07.19 - klo:12:38 »
Laita nyt ihmeessä sinne lattian alle se 20cm rytoksia myös talliin jos vain vielä ehdit. Kustannus ei ole kummoinen mutta jälkikäteen tuota ei tuonne enää sitten saa..
Lämpimän käyttöveden kiertoa kannattaa välttää jos suinkin vain mahdollista energiahukan takia. Jotkut ovat laittaneen joskus tälläisiin pienen läpivirtaavan käyttövesivaraajan tuon takia. En tiedä toimisiko se tuossa jos kaikki käyttövesi tulisi sen kautta.
Onko tietoa että voiko lton ja matalan lämpötilan kanssa tulla  jäätymisongelmia? Onko tallissa tarkoitus pestä autoja tai säilyttää talvella päivittäin?
Mulla on hiukan vastaavan kokoinen mesta ja tallissa samat lömmöt kuin talossa. 10 000kWh sähkön vuosikulutuksella mennään.
« Vastaus #2 : 01.07.19 - klo:13:15 »
Talo ”mikko964”   PETÄJÄVESI   (Keski-Suomi)
- Talo 2015: Lattialämmitys, 22 °C, 115 m2, 299 m3:   3,77 kW   12 630 kWh
- Autotalli 2019: Lattialämmitys, 12,5 °C, 120 m2, 320 m3:   3,67 kW   9 448 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 °C, 16 m:   0,23 kW   2 032 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,7 kW   24 111 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  235 m2,  619 m3       5,0 COP   6,51 kW   24 111 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,74 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   7,2 kWh   28 911 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 020 kWh   0,76 kW   25 891 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 891 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      7,50 kW   25 891 kWh
  Yhteensä   25 891 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   6,0 kW   19 775 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 116 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 116 kWh
Tarvitaan 210 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      51 kPa (0,51 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      30 kPa (0,3 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      19 kPa (0,19 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   18 kPa (0,18 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 534 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Tallirakennuksen alapohja laskettu 150 mm styroxilla.
Katso lämpövuotojen erittely tästä tulosteesta sen kakkos sivulta.
Poissa mikko964
« Vastaus #3 : 03.07.19 - klo:10:29 »
Ensinnäkin suuret kiitokset tomppelille laskelmasta! Mahtavaa että joku tällaisia hyväntekeväisyytenä väsää :) Tämä antaa hyvät lähtötiedot oman järjestelmän mitoitukseen.
Lattia on valettu jo viime kesänä. Suunnitelmissa lattiastyroksiksi oli piirretty 15cm josta sen aloitusviestiini tarkistin, mutta nyt kun rupesin muistelemaan niin sinne menikin todellisuudessa 17,5cm.
Juttelin vuosi sitten erään LVI-yrittäjän kanssa ja hän ehdotti ratkaisuksi kello-ohjattua käyttöveden kiertoa, eli kierto lakkaisi yön ajaksi jne. Googlettelin hieman noita läpivirtaavia varaajia ja kaikki löytämäni tuotteet vaikuttivat vähän pilipali-laitteilta siihen nähden että kaikki talon käyttövesi kulkisi ko. laitteen lävitse. Ilmeisesti noita asennetaan lähtökohtaisesti esim. keittiöön tiskipöydän alle. Ideana kuitenkin ehdottomasti jatkoselvityksen arvoinen, kiitos tästä! En tiedä menisikö odotusaika kohtuuttomaksi jos jättäisi kierron ym. pois ja laskisi vettä aina sen aikaa että lämmin saapuu talolle. Todennäköisesti halvin ratkaisu vaikka vettä joutuisikin viemäriin laskemaan.
Ei ole faktatietoa, jää nähtäväksi. Ei ole tarkoitus pestä autoja enkä usko että autojakaan säilytetään sisällä päivittäin. Jos tulee ongelmia jäätymisen kanssa niin olen valmis nostamaan tallin sisälämpötilaa pienemmillä pakkasilla ja laskemaan sisälämpötilan 30 asteen pakkasilla mitoituksessa käytettyyn 12,5c tietämille. Mikäli ymmärrän tämän mitoituksen tekemisen oikein, edellä mainittu konfiguraatio ei vaikuta pumpun kokoon. Korjatkaa jos olen väärässä :)
Ei kuulosta kyllä pahalta.
Jos sopii tässä mitoitusketjussa vielä kysyä, niin mitä mieltä raati on puskurivaraajan laittamisesta edellä kuvattuun järjestelmään? Sen verran olen foorumin vanhoja ketjuja lueskellut että on-off pumppuun selkeämmin suositeltava kuin invertteripumppuun. Tai ainakin suurempaa kädenvääntöä on ollut varaajan tarpeellisuudesta invertteripumpun kanssa. Vaikka tämä oma maalämpökonfiguraatio on vielä hieman epäselvä, puskurivaraaja-asia pitäisi päättää ihan piakkoin koska teknisen tilan alkuperäiseen huonevaraukseen ei puskurivaraaja mahdu. Tai ehkä 100 litraisen voisi nipin napin saada mahtumaan. Teknistä tilaa suurentamalla 400 litrainen pitäisi mahtua helposti.
Edit: Sellainen lisäys vielä että talon lattialämmitys on toteutettu kahdella jakotukilla ja shunttauksella. Märkätilojen lattioita pidetään lämpimänä kesälläkin.
« Vastaus #4 : 04.07.19 - klo:22:15 »
Jos meinaat pitää lattioita kesällä lämpöisenä niin ota sitten suosiolla invertteri. Puskurivaraajan tarpeeseen osaa varmaan vastata parhaiten eri valmistajien edustajat. Koneissa on melko paljon eroa mm alimpien tehojen suhteen. Jos saat tuolta jotain irti niin kerro sitten tännekin niin siitä voi olla apua jollekin muulle joka pohtii samaa asiaa...
Poissa mikko964
« Vastaus #5 : 08.10.19 - klo:11:46 »
Näyttää pahasti sille etten ehdi kilpailuttaa maalämpöjärjestelmiä/toimittajia tälle vuodelle kun autotallin rakennus on vienyt kaiken vapaa-ajan. Ja avaimet käteen -pakettina ostaminen ahdistaa muutenkin kun tietää miten isoja katteita vetävät välistä eli varmaan tulen pilkkomaan projektin paloihin. Nyt olisi tarkoitus porauttaa tuo maalämpökaivo vielä tänä vuonna (koska kotitalousvähennys). Ja tähän liittyen olisi muutama kysymys. Aihetta on varmasti käsitelty aiemminkin foorumilla mutta en niistä ketjuista vastausta löytänyt jotka luin lävitse.
Ainakin Niben manuaali sanoo keruupiirin maksimipituudeksi 400 metriä. Tuossa Tomppelin tekemässä laskelmassa pituudeksi on laskettu 444 metriä. Tuleeko tästä ongelma? Ja vaikuttaako tähän asiaan tuo keräimen putkivalinta PE40 vai PE45, ts. onko suuremmalla putkella mahdollisuus venyttää tuota Niben 400 metrin ylärajaa suuremmaksi? Toki pumpuksi voin ostaa jotain muutakin kuin Niben - jos joku muu pumppu sallii isomman keruupiirin. Useamman kaivon poraaminen ei oikein kiinnostaisi vaikka se teoriassa mahdollista olisikin. Kannattaako ehdottomasti vaatia tuota PE45 putkea PE40:n sijaan?
Jos tässä "porataan ensin kaivo ja valitaan vasta sitten pumppu" -suunnitelmassa on jotain muuta huomioitavaa niin saa kertoa :) Ajattelin vielä kysyä toisen mitoituslaskelman tietämältäni suunnittelijalta (joka ei itse myy maalämpöjärjestelmiä) niin olisi sitten toinen näkemys Tomppelin mainion laskelman lisäksi.
Poissa v130882
« Vastaus #6 : 08.10.19 - klo:14:06 »
Siis eikö siellä noin lue? :o
Poissa mikko964
« Vastaus #7 : 08.10.19 - klo:14:13 »
Kyllä tuo PDF kertoo keruuputkien kokonaispituudeksi 444 metriä. Jos siis siihen Niben ilmoittamaan maksimilukemaan lasketaan vaakasiirtymäputkitukset mukaan myös.
Tai sitten mä en ymmärrä :)
Poissa ishiba
« Vastaus #8 : 08.10.19 - klo:14:19 »
On se PE45 korostettu tuossa mitoituslaskelmassa.
Poissa v130882
« Vastaus #9 : 08.10.19 - klo:14:39 »
Niin joo siinä onkin keruupiirin kokonaispituus joka on tuo 444 metriä. Niben manuaalissa näyttää lukevan:
Keräimen yhden silmukan pituus saa olla korkeintaan400 m.
Uskoisin silti tuota tomppelin laskelmaa ja putkea PE45*2.6.
Poissa luu5
« Vastaus #10 : 08.10.19 - klo:14:42 »
Niin kaivo on 210m ja liitäntäputkitus 10m suuntaansa. Tähän lisää asennusputkia niin about 444m on kokonaispituus.
Kun putken paksuus 40mm->45mm niin painehäviö tipahtaa 0,5bar -> 0,3bar ja Nibe on taas tyytyväinen.
