Kirjoittaja Aihe: Lattian (ja talon) viilennys käyrää säätämällä?  (Luettu 5705 kertaa)
Poissa aspmas
Amatööri kyselee: Ongelmana on talon lämpeneminen, jo nyt parin viikon takaisilla parikymmenen asteen aurinkoisilla säillä sisälämpötila nousi 25 asteeseen ja piti laittaa lämmitys pois.
Meillä on 2009 rakennettu puutalo, Thermia Diplomat 6kW ja vesikiertoinen lattialämmitys. 115 neliötä plus noin 15 neliötä lämmintä varastoa. Kylppärissä, saunassa ja varastossa ei termostatteja vaan käsisäätö. Ei maaviileää. Olohuoneessa on isohkot ikkunat itään.
Ratkaisuja olisivat tietysti markiisit, ilp tai maaviileä.
MUTTA joskus jostain ymmärsin että pelkkää lämpökäyrää säätämällä voisi kuumalla ilmalla saada asuintiloja viilennettyä. Eli laittaisi viileää vettä kiertämään putkistoon. Onko tästä mitään kokemuksia tai ideoita?
Onko muuten tietoa mikä on Uponorin lattiakierron ohjainyksikössä oleva kesä/talviasento? En ole mistään löytänyt mihin sitä pitäisi käyttää...
Poissa Lappanen
Vs: Lattian (ja talon) viilennys käyrää säätämällä?
« Vastaus #1 : 07.05.19 - klo:13:58 »
Itse laitoin Jämä/Nibe omaan käyrään +10 ylöspäin reilusti viileän pyynnin, tuota nyt rukannut ja alkaa hellekeleilläkin lämmöt pysymään siinä missä pakkasillakin.
Tuosta sinun vehkeestä ei ole tietoa, mutta kai siinäkin vastaavan käyrän pystyy tekemään?
Liitteenä miten tällä hetkellä itsellä, ilmanvaihto (tai painovoiminen lähinnä tällä hetkellä) tosin puuttuu joka varmaan tulee aiheuttamaan uuden säätöjenhakurumban käyrän osalta.
Poissa JiiTee
  • Maalämpönoviisi
« Vastaus #2 : 08.05.19 - klo:11:40 »
Tämä rupesi kiinnostamaan että mihin perustuu? Mihin se lämpö johdetaan kierrättämällä / mikä viilentää LL-vettä? Perustuuko siihen että viileää vettä on varastoitu esim puskuriin? Silloinhan viilennysteho on vain hetkellinen kunnes sekin vesi lämpiää? Vai onko ajatus nimenomaan tuo että pahimmilla lämpöpiikeillä vasta kierrätetään LL-vettä?
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys
Poissa Lappanen
« Vastaus #3 : 08.05.19 - klo:12:23 »
Sitä en tiedä tarkkaan mihin se lämpö lopulta siirtyy siitä lattialämmitysvedestä, mutta lattiassa kun kiertää vesi niin se vaan tuppaa koko ajan viilenemään kun sitä ei lämmitetä (johonkin pisteeseen asti). Jolloinka huoneilmasta siirtyy lämpöä lattiaan laskien näin huonelämpötilaa. Lattialämmityspiirejä/huoneita on ylä- ja alakerrassa yhteensä 15 kpl joten jotkin huoneet todennäköisesti ovat viileämpiä kuin toiset jolloin lämpö myös tasaantuu näissä huoneissa.
Itsellä siis täystiilitalo ja lämmitysputket valettu 10-12 cm paksuun kakkuun jonka alla eriste ja 25-30 cm liittolevylaatta. Ehkä se massiivisiin rakenteisiin sitten häviää se lämpö. Voi siis olla että tuo on vain oman rakennukseni ominaisuus, sillähän tuo täystiilitalo tuli valittua että kesällä se on viileä ja talvella lämmin ;)
Kellariin teen vielä jälkikäteen 2-piirisen lattiakierron, jolloin saan sen pysymään lämpimämpänä ja se myös toivottavasti toimii lämpövarastona jonne kesähelteillä liika lämpö kulkeutuu ja jää yläpuolisista huoneista. Siellä kun on aika monta neliötä kallioseinämää näkyvillä joka varmaan mielellään varaa itseensä ylimääräistä lämpöä :)
Poissa aspmas
« Vastaus #4 : 21.05.19 - klo:09:27 »
Kuulostaa mielenkiintoiselta, täytyypä kokeilla toimiiko se Thermialla ja aika perustalolla... Onko muilla kokemuksia?
Poissa brainsurgery
« Vastaus #5 : 28.07.19 - klo:14:00 »
Laitoin juuri kokeiluun. Alkaa pelkästä konvektorista loppua potku.
SunAIR RW 130 EC LTO
