Kirjoittaja Aihe: Vanhan vaakapiirin uusiminen tai kasvattaminen APUVA!  (Luettu 19931 kertaa)
Poissa Colaolli
« Viimeksi muokattu: 30.10.25 - klo:15:30 kirjoittanut Colaolli »
Poissa Lappanen
Vs: Vanhan vaakapiirin uusiminen tai kasvattaminen APUVA!
« Vastaus #1 : 12.02.19 - klo:19:23 »
Voi olla kaukaa haettua, mutta voisiko keruuputken löytää kuumalla kesähelteellä kuormittamalla keruuta niin paljon pakkaselle, että ne putkilinja näkyisi lämpökameralla?
Eli samaan tapaan miten lattialämmitysputket löytyy, mutta käänteisesti.
Poissa Lappanen
« Vastaus #2 : 12.02.19 - klo:19:59 »
Kaippa niitä voi vuokrata niitä ip-kameroita jotka siis näyttävät videokuvaa.
Jos haluaa säästää niin eikai niitä vanhoja kannata ylös kaivaa jos viereenkin mahtuu uudet. Tai miksei niitä voisi vanhojakin hyödyntää keruussa, enempi kuitenkin parempi   :P
Poissa KiSaVa
« Vastaus #3 : 12.02.19 - klo:20:09 »
Miksi käänteisesti? Suuremman lämpötilaeronhan sinne saa työntämällä kuumaa vettä putkiin kylmän maan aikaan. Mutta kuinkahan kauan vettä pitää kierrättää, että se pinnalla näkyy?
Poissa Lappanen
« Vastaus #4 : 12.02.19 - klo:20:23 »
Toki juu, ajattelin vaan että se tulee kalliimmaksi tuottaa sitä kuumaa vettä ilman lämpöpumppua ja olisi helppoa valmiilla systeemillä mitä ehdotin. Paitsi jos padassa tulella lämmittää niin sitten ei kallista. Näkyisi ilman lämpökameraakin, jos se lämpö riittäisi sulattamaan lumet maasta putken kohdalta.
Poissa Lappanen
« Vastaus #5 : 12.02.19 - klo:20:25 »
Tarkoitan nyt niitä ongelmia mitä tulee jos on kansi lyhyttä ja yksi pitkä piiri. Jotenkin äkkiseltään tuntuisi siltä että varmiiten keruusta saisi hyvän jos laittaisi kerralla kaiken uusiksi.
Ei kai tuossa ole muuta kuin että tasapainottaa piirit. Tietenkin jos epäilystå että jotain muutakin pielessä niin kannattaa tehdä kerrasta hyvä ettei tarvitse jälkeenpäin miettiä asiaa enää
Poissa Lappanen
« Vastaus #6 : 12.02.19 - klo:20:38 »
Yksi ainakin mikä on mielessä on että mitä jos putkia ei aikoinaan olla asennettu riittävän syvälle.
No sitten sitä piiriä ei kannata hyödyntää jos tuollainen epäilys on. Mutta kannattaako sitä erikseen ylös kaivaa.. Tuossa tilanteessa itse huuhtelisin vanhasta piiristä keruunesteet pois ja kaivaisin uudet piirit maahan välittämättä vanhoista putkista sen enempää.
Poissa sundanic
« Vastaus #7 : 12.02.19 - klo:20:50 »
http://www.dahlbacka.com/putkitutka/index.php?id=13
kannataisiko tutkia/kysellä  tuota laitetta7firmaa etsimään putket.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa KiSaVa
« Vastaus #8 : 12.02.19 - klo:20:59 »
Hyvällä tuurillahan siellä on kaksi lyhyttä lenkkiä, jotka voi kytkeä sarjaan ja rinnalle saman pituinen uusi piiri. Tällöin ne on balanssissa. Mutta ensin pitäisi selvittää mitä siellä on.
Poissa vaakaputkiaivo
« Vastaus #9 : 13.02.19 - klo:12:50 »
80-luvulla putkistot oli lyhyitä, syvällä ja tiheästi kiepitettynä (samassa kapeassa kaivannossa meno ja paluu).
Noista asennuksista ne ikiroutajutut ja "kuolevat omenapuut" on alkunsa saanut...
Tiedänpä yhden talon, jossa putki asennettu samaan kaivantoon kuin taloon tuleva vesijohto....tietää ainakin milloin "maalämpökenttä" menee pakkasen puolelle.
Poissa Kuumaa_kalliosta
« Vastaus #10 : 13.02.19 - klo:14:26 »
Olisiko helpointa vain tyhjentää vanhat piirit nesteistä ja kaivaa koko piha auki vaikka puskutraktorilla? Ottaa vanhat putket kokonaan pois ja laittaa vaikka 2 x 400m tilalle.
Tuo taitaa olla paras ratkaisu. Ei ole mitään järkeä koettaa selvittää vanhan putkiston kulkua. Julmasti vaan 2 x 400 metrin kiepit pihalle.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #11 : 13.02.19 - klo:15:21 »
Vähän tylsää vain näin yleisön kannalta. Paljon mielenkiintoisempaa olisi seurata kuinka monta päivää pitää pumpata kiehuvaa vetta putkistoon ja miltä se alkaa lämpökameran kuvassa näyttää. Vaikka helikopterista kuvattuna.  :) :)
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #12 : 13.02.19 - klo:20:57 »
Tavallisesti muoviputkissa on metrin välein juokseva numerointi. Nyt vain tihrustelemaan lähtö- ja paluuputkia. Hyvällä tuurilla mittalukemat löytyvät. Sitten vain vähentää alun ja lopun luvun toisistaan ja siinäpä onkin putken pituus. Jatkoksia siellä maassa tuskin kuitenkaan on.
Saisi ainakin nykyisen kentän pituuden selville, niin voisi sitten suhteuttaa tarvetta nykyiseen.
« Vastaus #13 : 14.02.19 - klo:11:22 »
Kyllä tuo mun mielestä näyttää sille että viereen voisi heittää toisen samanmoisen. Ihan kustannuksien kannalta jos miettii asiaa niin en tiedä onko vanhan putkiston poiskaivuussa mitään järkeä jos se vaan on sillä paikalla mitä kuvaan on piirretty. Laittaisi vaan toisen tuohon vierelle ja meno/tulo toisesta päästä niin ei kaiva vanhaa putkea niin helposti rikki.
« Vastaus #14 : 14.02.19 - klo:11:26 »
Mitähän tuo tm vk 36 merkkaa? Onko vanhassa putkessa näkyvissä mitään merkintöjä painettuna putken kylkeen? Onko putken ulkohalkaisija 40mm?
Saatko selville kiinteistön vanhaa omistajaa ja pystyisit kysymään häneltä että kuinka, paljonko  ja mihin piiri on kaivettu? Kyllähän sille on joku rakentajakin olemassa?
Poissa KiSaVa
« Vastaus #15 : 14.02.19 - klo:12:46 »
JA miten mahtaa toimia jos on 2 x 200 m piiriä ja 1 x 400m piiri?
Kuten aiemmin mainitsin, laittaa nuo 200 metriset sarjaan ja siihen toinen 400 m rinnalle. Eikös se silloin toimi erittäin hyvin?
              -----200m----- + -----200m-----
meno --[                                                ]-- paluu
              ---------------400m---------------
« Vastaus #16 : 14.02.19 - klo:21:06 »
Hyvä huomio. Mitä jos siellä on 2x 150 metriä? Nuo 80-luvun viritykset kuulostaa kokonaisuudessaan niin omituisilta että tiiä vaikka ois siten. ::)
Ja toinen juttu: mistä tietää, miten syvällä vanha piiri kulkee. Voi olla kaivettu kaivuuajan käsityksiä vastaavasti liian syvälle tai pintaan. Imaisisin sen tyhjäksi ja tekisin alueelle osin entisen tilalle 2 x 400 piirit. Kun tilalle kaivetaan uudet ojat, sieltä tulee vastaan vanhan keruuputken pätkiä. Nyppii ne vaan talteen ja muovinkeräykseen.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #17 : 15.02.19 - klo:08:07 »
Sen uuden kiepin halkaisijalla ja pituudellahan voi pelata painehäviöt tasan. Uuden halkaisijaa kasvattamalla siitä voi tehdä pidemmän kuin 300 m, eikös se näin mene? Tomppeli tai joku laskee sitten sopivat mittasuhteet. Laitat vaan sitä kopterikuvaa tulemaan, katsotaan sitten ;)
« Vastaus #18 : 15.02.19 - klo:08:47 »
Liiallisesta syvyydestä tuli mieleen: Tomppeli suositteli putkien kaivuuta ainakin 1.7 metriin. Onko haittaa jos ne laittaa vaikka kahteen metriin? Maa on kuivaa hiekkamaata. Voiko oikeaa syvyyttä tutkia vaikka siten että kaivaa jonkun koemontun tontin nurkkaan ja katsoo missä syvyydessä se alkaa täyttyä vedellä?
Hiekkamaa ja varsinkin kuiva tai kuivahko hiekkamaa ovat kovin huonoja lämmönkeruun kannalta.
Auttaa kovasti, jos putki on niin syvällä, että hiekka siellä olisi märkää.
Märkä tai jopa vetinen hiekkamaa on huomattavasti parempi lämmön keruun kannalta.
Syvemmällä on aina enemmän kosteutta.
Poissa burmanm
« Vastaus #19 : 15.02.19 - klo:12:02 »
Multa taisi mennä ohi, mutta millä perusteella se vanha ei siis riittänyt? Laskeeko lämpötilat liian alas? Jos vanhalla pumpulla talo on pysynyt lämpimänä, niin eikös uudella voisi vain rajoittaa hieman menoa (ainakin invertterillä) ja tukea vastuksilla sen verran että COP pysyy identtisenä entiseen nähden (tai rajoittaa ainakin sen verran ettei keruun lämpötila laske liian alas).
Tuskinpa ihan hirveän nopeasti uusien kaivaminen tulee halvemmaksi kuin hieman vastuksilla silloin tällöin auttaminen (eihän tuo keruu varmaan mene liian kylmäksi kuin pahimmilla pakkasilla).
Toinen mitä en ymmärrä (ehkä tälle on looginen selitys) on miksi maakeruupiiri on sallittu pohjavesialueella, mutta kaivo ei. Kyllähän siellä samat litkut (80-luvun litkut vielä) valuvat maahan kun vuotaa alkaa. Käsittääkseni kummatkin on yleensä silloin kielletty. Oma tarinansa toki vielä, kannattaako edes kysyä uutta lupaa (minkä uusi maapiiri voi pohjavesialueella vaatia), jää kohta ilman piiriä kokonaan.
Poissa Lappanen
« Vastaus #20 : 15.02.19 - klo:12:39 »
Kai sinne vesikaivon saa porata? Minkä sille sitten mahtaa jos epähuomiossa sinne ei tiputankkaan uppopumppua vaan pari keruuputkea   ::)
« Vastaus #21 : 15.02.19 - klo:17:41 »
Nyt kun on nollakelit on lämmönkeruu sisään -2.5 ja lämmönkeruu ulos -5.2
Kovin ovat huonoja lukemia.!
