Kirjoittaja Aihe: Varaaja vuotaa  (Luettu 17225 kertaa)
Poissa kapo
Varaaja vuotaa
« : 11.01.19 - klo:16:27 »
Minulla on 14v vuotta vanha lämpöässä (mallia en nyt muista, mutta ihan normaakli 140m2 omakotitalo), säiliö alkanut vuotaa, uusi maksaa lämpöässältä yli 5000€,
onko muille käynnyt vastaavaa ja onko pumppua mahdollista saada jostain järki hintaan, tuohan on lähes uuden pumoun hinta.
Poissa ipe66
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #1 : 12.01.19 - klo:12:13 »
Oliskohan kysymys noista pistesyöpymistä jota noiden vanhanmallisten v mallien perusviasta,ne kun oli valmistxettu austeniittisesta rosterista joka ei kestä kuumaa vettä
Poissa kapo
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #2 : 12.01.19 - klo:16:07 »
Katsoon nyt mallin se on S8 2004, joulukuussa otettu käyttöön. Se on "mustaa rautaa" ja ympäriinsä aivan ruosteessa, mutta miten voi varaajan hinta olla 80% koko maalämpöpumpusta?
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #3 : 12.01.19 - klo:17:38 »
Varaaja on mustaa rautaa samoin, kuin lämpöpatteritkin ja putkituksessa käytetyt rautaputketkin.
Ruostumista vältetään sillä, että lämmitysverkon vettä ei vaihdeta. Siellä kiertää lähes hapeton, rautapitoinen vesi.
Lämpöpumpun varaaja on hankalasti vaihdettavissa, kun se eristeineen on kiinteä osa konepakettia.
Liitäntöjä varaajaan on paljon.
Varaaja maksaa paljon ja sen asennustyökin on kallis.
Poissa ipe66
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #4 : 12.01.19 - klo:18:10 »
jos on kaksoisvaippavaraaja niin sen ulkovaippa on mustaa ja sisäosa on tuia austeniittista rosteria.
Tuossa on myös ongelmana hitsauskohta jossa nämä kaksi materiaalia on liitetty yhteen siinähän taitaa aina heikompi hävetä
Poissa kapo
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #5 : 13.01.19 - klo:10:48 »
Eipä siihen ole vettä vaihdettu kertaakaan, mutta ei ole näköjään auttanut. Se on siis uuden lämpöpumpun osto edessä, tekeeköhän näitä säiliöitä mikään valmistaja rosterista? Lämpöässää en osta, vaikka saisin puoleen hintaan, pidän varaajan 4900 euron hintaa törkeänä ryöstönä. Ostaisiko joku vanhan S8 varaosiksi, tai ei varaajan teko taitavalle metallimiehelle ole mahdoton homma😀
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #6 : 13.01.19 - klo:11:10 »
Saahan samantapaisia varaajia valmiina kaupasta.
Esim tuontapainen,on tietysti iso työ putkituksien ym muutosten tekemisessä
https://www.taloon.com/maalampovaraaja-akva-geo-300-lk45-12-2-m-lk35-9-4-m-3-bar/AK-GEO300-3B/dp?search=AK-GEO300-3B
Periaatteessa kuitenkin mahdollista jos tilaa on ja inspiraatiota operaatioon.
LämpöÄssä S8/2004 manuaali
https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/08/Lampoassa_S_8-15_2004_08.pdf
Poissa kapo
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #7 : 13.01.19 - klo:11:36 »
Tuon hinnassa on jotain järkeä, täytyy kysyä putkimieheltä paljonko arvelee tulevan lisätöitä, ja mittailla kuinka tuo tai vastaava mahtuisi.
Luultavasti lisätyöt, ja se että muut osat ovat kuitenkkin 14v vanhoja, laittavat hinnan niin lähelle toisiaan, että uusi pumppu on järkevintä.
Tuossa Lämpöässässä on muuten vain 6v vanha kompressori, jos jotain kiinnostaa ostaa koko paketti.
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #8 : 13.01.19 - klo:11:59 »
Hintaesimerkkejä uusista lämpöpumpuista ;)
https://www.taloon.com/nibe-maalampopumput/7007/dg
https://www.maalampotukku.fi/product/2983/gebwell-aries-15---75-kw-invertteri
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #9 : 13.01.19 - klo:12:08 »
Mistä kohtaa se vuotaa?
Voisiko siihen hitsata paikkaa päälle?
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #10 : 13.01.19 - klo:13:32 »
Meillä kävi vuoden 2000 paikkeilla sellainen harmi että lämmitysverkossa alkoi paineet laskea itsestään ja vettä jouduin lisäämään paineen nostamiseksi.
Pari vuotta meni näin ja sitten alkoi lämmitysverkon varaaja vuotaa, tuli lammikko lattialle josta havahduin tutkimaan vuotokohtaa.
Siinä oli ylemmän käyttövesikierukan laipan pulttiliitos jostain syystä löystynyt ja vettä oli tiputellut kai vuosia varaajan ulkovaipan päälle(lämpöeristeen sisällä) kunnes se puhkesi.
Ilmeisesti tiputtelu oli alkuun niin vähäistä että vesi haihtui ilmaan lämpimästä ulkovaipasta mutta alkoi kuitenkin ruostumaan vuotokohdan alapuolelta.
Ruostunut alue oli niin höttöä että puukko meni ulkovaipasta kevyesti läpi.
Leikkasin kuviosahalla n 0,5m2 ruostuneen kappaleen pois ja tilalle hitsattiin 5mm levy.
Korjaus onnistui ja varaaja on edelleen käytössä ;)
Kannattaa tosiaan tutkia ruostunutta kohtaa varaajassa tarkemmin ja jos on joku samantapainen tilanne kuin meillä
niin ehkä korjaaminen onnistuu ;)
Poissa kapo
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #11 : 13.01.19 - klo:16:00 »
Ei ole vielä kovin tarkasti tutkittu, kun ei uskalla repiä eristettä päältä pois kun näyttää että koko varaaja voi revetä. Nyt kun vettä vaan tihkuu läpivientien ympäriltä, varsinkin siitä mistä vastus menee sisään, on sen ympäri aivan ruosteessa ja vettä tihkuu.
Mutta täytyy kyllä selvittää voisiko sitä paikata hitsaamalla?
Jos joudun ostamaan uuden pumpun, ajattelin ostaa sellaisen millä voi jäähdyttää, onko kokemuksia?
Poissa Pressos
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #12 : 15.01.19 - klo:11:24 »
Tarkista vuotaako sähkövastukselta. Aikoinaan LÄ V10 vuoto loppui kun vaihdoin vastuksen.
Pohjois-Karjala, 141 m², rv 1989, lattialämmitys
Lämpöässä Vsi10, 400 m
Poissa kapo
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #13 : 16.01.19 - klo:16:52 »
Siitä se oli alkanut, nyt se on vaan koko alaosa aivan pehmeä, kosteus oli kiertänyt ympäri säiliötä.
Lattialle tuli ensinmäiset tipat vasta ennen joulua, se oli siihen asti imeytynyt eristeeseen ja ruostuttanut säiliötä.
Olisi pitännyt tutkia tarkemmin kun paine laski.
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #14 : 17.01.19 - klo:12:04 »
9V vm 2003 ei ole vielä vuotanut mistään. Onko vuodot/ruostumiset kuinka tyypillisiä. Pystyyköhän asiaa tarkastamaan ennenkuin intoontuu vaihtamaan uutta kompuraa vanhan tilalle? Jos varaaja ihan ruosteessa niin uuden laitteen hankinta olisi varmaan kaikista järkevintä.
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #15 : 17.01.19 - klo:13:31 »
Varaajan vähäistä vuotamista on syytä epäillä  jos lämmitysverkon paine laskee itsestään ja joutuu lisäämään vettä järjestelmään paineen nostamiseksi muutaman kerran vuodessa.
Pieni vuoto varaajassa hankala huomata jos/kun vuoto on lämpöeristeen sisällä ja niin vähäistä että vesi haihtuu lämpimästä varaajan pinnasta eikä vuotoa näe ennenkuin varaajan vaippa on vuotokohdasta ja sen alapuolelta ruostunut puhki ja vettä tulee reilusti ulos. ::)
Poissa veca
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #16 : 05.12.19 - klo:19:57 »
Vanha aihe vallalle  ;D
Omassa 2009 käyttöotetussa V9:ssä alkoi varaaja vuotamaan 2017. Tilalle vaihdettiin kunnostettu varaaja, joka alkoi vuotamaan jälleen marraskuussa 2019. Vika huomattiin molemmilla kerroilla varaajan paineen tippuessa nollaan ja kun varaajaan lisäsi vettä, jotta paine nousisi, niin alkoi vuotamaan kuorien sisältä oikeasta nurkasta.
Lämpöässä ei luvannut vaihtaa toista varaajaa takuuseen, koskapa takuu heidän mielestä vain yhden vuoden.
Todella perseestä. Tilalle vaihtoivat vanhan (ehkä ammattitaidottomasti hitsatun) varaajan ja laite vuotaa taas. Todennäköisesti seuraavakin olisi yhtä huono ja menisi taas vaihtoon parin vuoden päästä. Uusia pyttyjä ei ilmeisesti enää valmisteta varaosiksi. Jos olisin tiennyt, että vaihto-osa on yhtä huono, olisin itse hitsuuttanut alkuperäisen kuntoon. Siinä oli vain saumavika.
Vaihtohommahan ei ole aivan halpa keikka, toki vakuutuksesta saa jotain, mutta periaate ketuttaa.
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #17 : 08.12.19 - klo:03:17 »
Harmittavan lyhyt elinikä varaajalla. Oliko pytty kokonaan ruostumatonta vai jotain muuta?
Poissa JPN
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #18 : 20.12.19 - klo:18:45 »
Takuu on myyjän antama vapaaehtoinen  paperi mutta, se ei poista virhevasuutuuta. Tuotteessa on virhe, mikäli se ei kestä oletettua käyttöikään. Itse ainakin olettaisin varaajan kestävän yli 2v.
Vaadi korjausta  virhevastuuseen vedoten, ja ellei asia etene ota yhteyttä kuluttaneuvojaan. Viimeisenä keinona on kuluttajavalituslautakunta, mutta siinä menee vuoden päivät.
Poissa hartza
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #19 : 03.04.20 - klo:16:50 »
Täällä v.2012 asennettu uudempi V9 ja nyt varaaja vuotaa lattialle.
Uusia varaosia ei enää saa,joten menee merkki vaihtoon.
Uskoin kyllä kestävän kauemmin kuin seitsemän vuotta......🥺🥺🥺
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #20 : 03.04.20 - klo:17:45 »
Onko tiedossa missä kohtaa varaajaa vuoto on?
Poissa hartza
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #21 : 17.05.20 - klo:19:38 »
Varaaja vuotanut hitsisaumasta,ilmeisesti ruostunut pikkuhiljaa sisältäpäin tai sitten vaan huonolaatuinen räkäisy hitsarilta.
Vs: Varaaja vuotaa
« Vastaus #22 : 18.05.20 - klo:10:42 »
Kannattaa selvittää pääseekö ruostuneen kohdan korjaamaan?
Meillä oli samantapainen tilanne joskus 2004 tienoilla.Jämän 1250l:n kantikas(vuodelta 1988) varaajan ylemmän kierukan laipan kiinnitysmutterista tiputteli vettä varaajan ulkovaipan ja uretaanieristeen väliin.
Varaajan kylki ruostui n puolen neliömetrin alalta siten että loppuvaiheessa meni puukko ruostekohdasta läpi.
Varaaja on niin suuri ettei sitä olisi kokonaisena saanut kattilahuoneesta ulos joten päädyttiin korjaamaan vuoto/ruostunut kohta
Leikkasin kuviosahalla ruostuneen osan varaajan kyljestä ja hitsautin uuden levyn aukon päälle.
Hitsaustyön teki kaveri jolla on säiliöhitsarin (?) pätevyys ja hyvin on korjaus kestänyt ja edelleen käytössä
Varaajan seinämän ja paikkalevyn paksuus 5mm "mustaa"rautaa.
