Kirjoittaja Aihe: Maalämmön mitoitus hirsitaloon öljyn tilalle  (Luettu 5545 kertaa)
Poissa Rolls2
Terve,
Kaipaisin hieman neuvoa mitoitukseen.
Kyseessä on 93vm rinnetalo 166m2 satakunnassa
Yläkerta
Seinät 230 pyöröhirttä (83m2) U-arvo 0.6
Ikkunapintala 11m2 U-arvo 1.4
Katossa on 350mm villaa U-arvo?
Alakerta 83m2
Seinät 390mm lecaharkko ja 100mm villaa U-arvo 0.22
Alakerran seinistä puolet maan alla.
Alapohjassa 70mm styroksia U-arvo?
Ikkunapintala 3m2 U-arvo 1.4
Ilmanvaihto enervent jonka vuosihyötysuhteen voi olettaa olevan 70%
Öljyä on mennyt kohteessa 2500 litraa ja takkaa lämmitän talvisin kerran päivässä talvisin.
Ylä ja alakerrassa vesikiertoinen lattialämmitys betonivalussa.
Talo on meren rannassa jossa tuulee ajoittain todella kovaa ja yläkerta on aika tuuliherkkä kuten arvata saattaa.
Oma mututuntuma on ollut 12kW vaihtoventtiili pumppu ja 200m altiivisuvyys kaivo.
Kiitos jo etukäteen neuvoista ja mielipiteistä.
« Viimeksi muokattu: 29.09.18 - klo:19:58 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämmön mitoitus hirsitaloon öljyn tilalle
« Vastaus #1 : 29.09.18 - klo:19:59 »
Hirsitalo ”Rolls2”   RAUMA   (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 C
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 80 m2, 200 m3,   2,23 kW   8 488 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 86 m2, 224 m3,   5,36 kW   14 586 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,6 kW   23 074 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  166 m2,  424 m3       4,8 COP   7,18 kW   23 074 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,06 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   8,2 kWh   27 874 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -764 kWh   0,23 kW   27 110 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 110 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,30 kW   27 110 kWh
  Yhteensä      27 110 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   6,6 kW   20 623 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 487 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   6 487 kWh
Tarvitaan 198 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s (= 30,6 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,51 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,2 K      0,6 bar (60 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,2 K      0,32 bar (32 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,2 K      0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 483 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Poissa Rolls2
« Vastaus #2 : 29.09.18 - klo:21:22 »
Iso kiitos laskelmasta!
Yllättävän pienellä pumpun teholla näyttäisi pärjäävän. Olen hieman tuota Niben 1226 New sarjaa harkinnut sen edullisen hinnan takia. Harmillisesti siinä tuo teho pomppaa 8kW:n jälkeen suoraan 12kW:hen mutta ei viitsisi turhan paljoa ylimitoittaa pumppua.. 10kW pumppu voisi olla parempi valinta jolloin taas joutuu kääntymään 1245 malliin ja hinta hieman pompsahtaa..
Hieman tuota pumpun tehoa nostaa se, että kovilla ~25 asteen pakkasilla lattiaan menee 40 asteinen vesi ja silloin pumpun teho ei ole ihan se mitä 0/35 tilanteessa luvataan...
 Mitä olette mieltä onko 1226-12 pumppu turhan ylimitoitettu🤔
« Vastaus #3 : 29.09.18 - klo:21:31 »
Älä sitä 12kW laitetta ainakaan ota.
Luulisin että tuo 8kW laite on ihan passeli.
Poissa Rolls2
« Vastaus #4 : 30.09.18 - klo:12:37 »
Taidan kallistua tuon 1255 3-12 pumpun puoleen niin käy sitten sopivalla teholla oli lämmitystarve mikä tahansa. Mitä mieltä olette tai onko kokemuksia jos tuohon 200m kaivoon lisää vähän pituutta niin tuleeko liian pitkä lenkki? Vaakaan tulee 5m putkea ja vesi on 3m metrin päässä joten 200m aktiivisyvyydellä tulisi keruuputken kokonais pituudeksi jo noin 420 metriä..
Edit.: by "tomppeli": laske keruupiirin painehäviö tällä pikku laskurilla.
« Viimeksi muokattu: 30.09.18 - klo:18:55 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #5 : 30.09.18 - klo:18:00 »
Kannattaa laittaa 45 mm putkella, niin ei tule mitään kompromisseja virtausten suhteen. Pelkkää hyötyä on hyvästä virtaamasta järjestelmälle. Kaivo kuitenkin toimii lämpösumma periaatteella, toisin kuin maapiiri. Hidas virtaama maapiirillä saattaa tuottaa alkupäähän routivan koppuran. Toisaalta myös kaivon yläosa saattaa jäätyä, jos höyrystimellä on liian hidas virtaus ja palaava litku on sen takia tolkuttomasti pakkasella. 45 mm keräin taas varmistaa, että Dt liuoksella pysyy pienenä ja kaivossa lämmönvaihto on tehokkaampaa, vaikka massavirtaus olisikin sama, kuin 40 mm keräimellä.
Poissa Rolls2
« Vastaus #6 : 01.10.18 - klo:21:21 »
Kiitoksia kaikille neuvoista! Tilasin kaivon 220m ja 45mm kollektorilla. Pakko ottaa varmanpäälle kun tällaisen kämpän vuotoja on hieman vaikea arvioida tarkkaan. Pumppu ostetaan ja asennetaan sitten kun loput 1000litraa öljyä on polteltu pois.
« Vastaus #7 : 01.10.18 - klo:22:54 »
Muistutat vielä ittees, että kotitalousvähennys puree kaivonporaukseen erityisen hyvin remontoidessa, koska siitä n. 80% on työtä. Ei pitäisi niin paljon enää harmittaa kunnon metrit kaivossa, jos siis kotitalousvähennyksiä on vielä käytettäväksi. Hyvää jatkoa projektille.
