Kirjoittaja Aihe: Vaakakeruupiirin vuodon etsintä?  (Luettu 9825 kertaa)
Poissa JJ72
« : 26.09.18 - klo:13:17 »
Minkälaisia keinoja on käytettävissä? Tarkoitan siis osuutta joka on kaivettuna maahan. Löytyykö mittareita jotka kykenisivät haistamaan etanolin maan pinnalta?
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
Vs: Vaakakeruupiirin vuodon etsintä?
« Vastaus #1 : 26.09.18 - klo:16:43 »
Mistä päättelit että vuotaa?
« Vastaus #2 : 26.09.18 - klo:23:31 »
Poissa JJ72
« Vastaus #3 : 27.09.18 - klo:06:43 »
Siitä että keruunestettä on alusta asti kulunut ja kulutus tuntuu lisääntyvän...
Taitaa tuo kaasumenetelmä olla ainoa jolla voi putkessa olevia vuotoja etsiä...
« Vastaus #4 : 27.09.18 - klo:09:08 »
Yksi naapuri oli löytänyt suuren vuodon konttaamalla pitkin pihaa ja nenällään haistelemalla.
Paljonko sinun pitää lisätä nestettä?
« Vastaus #5 : 27.09.18 - klo:10:03 »
Tuleeko kaikki putket pannuhuoneeseen, vai onko kokoojakaivo ja tulee vain 2 putkea taloon? Mitään liitoksia ei varmaan ole putkiin tehty. Tuo putki on kyllä melko sitkeää tavaraa ittessään, eikä helposti puhkeile. Jonkun verran voi mennä nestettä ilman poistuessa huonosti ilmatuista putkistakin. Eli ne pitäisi ilmata aina lenkki kerrallaan ja kunnon pumpulla. 2 lenkkiä rinnakkain ilman erillistä pumppua ei taatusti ilmaannu kunnolla.
Poissa JJ72
« Vastaus #6 : 27.09.18 - klo:13:57 »
 :D Ei auta juopotella ennen tommosta hommaa, muuten ei enää haista  :D Kyllä sitä menee, vaikee sanoo kun tässä on nyt käyny niin, että pumppu on päässy horasemaan tyhjää ja oon joutunu ilmailemaan koko piiriä uudelleen ja oon isoon paljuun kaatanu sitte reilusti nestettä...
Pellon kulmalla on jakokaivo jossa jakautuu kahteen eri piiriin. Putkissa on liitoksia ja ne nyt epäilyttää eniten tietysti. Tarkkaa käsitystä niiden sijainnista ei ole, merkkasin jokaisen punaisella köydellä aikanaan, mutta maata on niin monta kertaa tasoteltu, ettei noi narut oo enää näkyvissä. Suunnitelmissa on nyt ihan vianhaunkin vuoksi asentaa tonne kaivoon sulut jotta pääsee ilmaamaan paremmin ja sitten pidemmän aikaa käyttämään vain toista piiriä ja katsoa onko tuolla merkitystä nesteen menekkiin. Sillä nyt saisi ainakin puolet pinta-alasta pois-suljettua vianhausta. Jos piirin jättää paineiseksi, se paine on sieltä seuraavaan päivään mennessä kadonnut. Paineettomana on mennyt vuosikausia niin, että vain muutama litra vuodessa on nestettä mennyt, mutta nyt tuntuu että on menny enemmän, mutta kuten tossa yllä totesin, määriä on nyt hankala sanoa kun sai horastua oikeen kunnolla ilmaa piiriin useammallakin eri kerralla.
« Vastaus #7 : 27.09.18 - klo:17:17 »
Sanoisin kyllä suorilta, että tuo vuotaa takuulla jostain liitoksesta. Eihän noissa lenkeissä saisi olla yhtään ruuvattavaa liitosta. Melkein jo kaivaisi putken esiin ja vaihtaa koko lenkin, tai käyttää hitsattuja liitoksia, jos enää pystyy tekemään.
Poissa JJ72
« Vastaus #8 : 28.09.18 - klo:07:48 »
Jep, mutta nyt en kysynytkään veikkauksia vuotokohdasta :D Vaan että miten niitä voisi maanpinnalta etsiä   ::)
« Vastaus #9 : 28.09.18 - klo:09:48 »
Mahtaiskohan alkometri reagoida maanpinnalla tuntuvaan viinanhajuun?
Koiran nenä varmaan haistaisi vuotokohdan vaivatta jos olisi tuollaiseen koulutettu koira ::)
Poissa JJ72
« Vastaus #10 : 28.09.18 - klo:09:50 »
Ei taida riittää virtaus alkometrille... Muutenhan taitas ratsiassakin riittää se, että mittarin työntää kuljettajan ikkunasta sisälle  :D
Juu ja viinanhaistajakoirien omistajat saavat ilmottautua  ???
« Vastaus #11 : 29.09.18 - klo:12:20 »
Tämä ei ole mikään vitsi sillä oikea vainukoira on varmaankin paras löytämään vuotokohta.
Mitenkä olisi palokoira, joka pystyy palaneen talon raunioista haistamaan, onko sytyttämisessä käytetty palavia nesteitä .
Etanolihan on palava neste.
Poissa JJ72
« Vastaus #12 : 01.10.18 - klo:07:24 »
Juu, varmasti pystyy, en epäile hetkeäkään... Poliisilla saattas olla vainukoiria... Pitäskö tehdä itsestään rikosilmoitus (ympäristörikos) ja pyytää poliiseja selvittämään  :D
Poissa JJ72
« Vastaus #13 : 22.10.18 - klo:08:42 »
Asentelin sulut tuonne kaivoon... Ensimmäinen huomio oli se, että piiri kyllä ilmaantui nyt kunnolla kun ilmasi piiri kerrallaan. Aikaisemmin paisaripullon sai tyhjennettyä puhaltamalla sinne ilmaa, mutta nyt puhaltamalla ei saa kun maksimissaan 1cm vedenpinnanlaskun aikaiseksi. Kaikki lorina ja lirinä on poissa.
Ja nyt oon pari päivää käyttäny vain toista piiriä ja tuona aikana on nesteen pinta vajunut noin 1cm. Pidän nyt tätä yhtä ja samaa piiriä useamman päivän käytössä ja toista kiinni, jotta näen jatkuuko sama tahti, vai oliko vajuminen vielä ilman poistumista piiristä (mikrokuplia tms). Mutta alkuun näyttäisi sille, että piireistä vain toinen vuotaa.
EDIT: Millasella mittarilla voi luotettavasti mitata maalämpönesteen etanolipitoisuuden?
