Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 valikko 4.1  (Luettu 163628 kertaa)
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #280 : 05.10.18 - klo:18:46 »
maanantaina tulee toinen huolto firma. katotaan peruskortti ja tilataan se ukv 100. laitan varmaan senkin takia 100 litrasen koska luulen että kalvopaisunta jää 200 litrasella pieneksi. 100 litrasella saa kuitenkin tilavuutta lisää ihan mukavasti. softaa olen kokeillut vanhempaa. yli 3000 kuitenkin.
ei vaikutusta.
laitan tässä dataa vielä uusimalla softalla sekä lk pumppu jatkuvalla. onko teidän mielestä datassa kaikki ok. tai no sen verran ok mitä tässä tilanteessa voi olla.
Kone käy normaalisti.
Käyntijakso on 20-22 minuuttia.
Kalibrointi toimi tällä asetuksella, kuten pitikin.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #281 : 06.10.18 - klo:19:12 »
Hyvä juttu. Nytkö saadaan vika korjattua ja puskuri varaaja asennettua niin saataisiin tämä asia päätökseen
« Vastaus #282 : 07.10.18 - klo:08:29 »
UKV lisäämisessä on vaihtoehtoina:
1. Kytkentä linjaan passiivisena volyymilaajentajana.
  1a. Lämmön lataus ylhäältä tai alhaalta. 100 l on kyllä niin pieni ettei suurta eroa.
2. Tuleeko ulkoinen kierrätyspumppu (+ ohivirtausventtiili)? Ei ole välttämätön. Mahdollistaa kuitenkin lämmitysveden kierrättämisen pattereissa silläaikaa kun tehdää käyttövettä. Ei siis iso juttu.
3. Tuleeko ulkoinen menovesianturi ( BT25)? Jos tulee kierrätyspumppu, niin tämän avulla asteminuuttilaskenta toimii myös käyttöveden teon aikana. Ei myöskään iso/välttämätön juttu.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #283 : 07.10.18 - klo:09:46 »
Luulenpa että suoraan vaan pönttö kiinni. Eli kahdella putkella ilman mitään muuta. Tämän kokoinen pönttö ei minusta omaa pumppua tarvi. Kämppä ei siinä ajassa kerkeä jäähtyä kun käyttövettä tehdään.
Kokeilen ensin ilman anturia. Sehän on helppo laittaa jälkeenpäinkin jos edes tarvii.
« Vastaus #284 : 07.10.18 - klo:10:28 »
ei vaikutusta.
Pienempään puskuriin ei ole kukaan vaihtanut mutta suurempaan on... kannattaa harkita sitä 200l pyttyä...
Poissa rsaarela
« Vastaus #285 : 07.10.18 - klo:11:48 »
Tämän ehdotuksen mukaisesti tulee hyvä!
Samalla toteutettuna ei ole kallis, mutta jälkeenpäin taas osa osalta lisättynä hintaa tulee.
-RaS-
Poissa Henkkaua
« Vastaus #286 : 08.10.18 - klo:14:13 »
huolto kävi tänään. ihmetteli pumpun outoa käytöstä. päädyttiin tilaamaan uusi peruskortti ja kokeillaan sitä. jos ei vika siinä ei tarvi korttia ostaa turhaan.
arveli että viikko menee kortissa. ens viikolla varmaan päästään testaan.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #287 : 16.10.18 - klo:07:08 »
Peruskortti vaihdettu. Vika ei ollut siinä. Sama ongelma jatkuu.
Huolto aikoi alkaa selvittään vikaa. Kovin on mystinen homma  :(
« Vastaus #288 : 16.10.18 - klo:12:02 »
..ostin talon jossa on nibe F1245 joka on asennettu 2011-2012 vaihteessa...
Footerissa: Nibe F1245-8R, tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2. 180m porareikä.
Lämpökaivo on mitä ilmeisemmin liian matala ja menee mahdollisesti kylmäksi pakkastalvella.
Kun on ilmeisesti uusi kiinteistökauppa kyseessä,
kannattaa pyytää myyjältä tai kiinteistön välittäjältä selvitys siitä, kuinka kaivo on riittänyt pakkasilla.
Kiinteistön välittäjä on myöskin vastuullinen.
Varmista asia, että et joutuisi kärsimään mahdollisesta ongelmasta.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #289 : 16.10.18 - klo:12:13 »
Välittäjä ei kyllä tässä maassa taida olla vastuussa mistään. Vai olisinko lukenut joku aika sitten jostain yksittäisestä tapauksesta?
« Vastaus #290 : 16.10.18 - klo:12:54 »
Eikä kuntotarkastajakaan...
Poissa repomies
« Vastaus #292 : 16.10.18 - klo:17:12 »
Todella vaikea uskoa että välittäjää saisi vastuuseen, ellei sitten ole niin että myyjä on kertonut välittäjälle tietoja jotka tämä on pimittänyt ostajalta. Tällöin myyjä voisi mahdollisesti kaataa vastuitaan välittäjän niskaan. Rohkenen epäillä että noin pöljiä välittäjiä ei löydy. Välittäjän rooli kiinteistökaupassa on aika symbolinen, kaupanvahvistaja siinä tarvitaan ja myyjä on se taho jolla on vastuu myymästään kiinteistöstä.
Välittäjän ei voi olettaa olevan maalämpöjärjestelmien mitoituksen ammattilainen. Semminkin kun porakaivosta saatava lämpömäärä vaihtelee jo veden virtaustenkin mukaan, jotka eivät ole ennustettavissa. Ei, välittäjää ei saa nalkkiin mikäli kaivo on riittämätön. Sen sijaan jos mitoitus on roimasti pielessä, myyjän saattaa saada vastuuseen piilevästä viasta. Luulen kuitenkin että tapauksen pitää olla sitten selvä, ja kaivon ongelmien todellisia. Liekö moisesta edes ennakkotapauksia. Mikäli myyjä on ymmärtänyt junailla myyntiesitteeseen sähkönkulutustiedot, niiden avulla voi pesaista kätensä jo aika pitkälti.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #293 : 16.10.18 - klo:20:25 »
Näin se on. Kyllä tapauksista 100%:ssa oikeudessa riitelee ostaja ja myyjä. No, tämä on jo vähän ohi aiheen.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #294 : 17.10.18 - klo:09:29 »
Joo tuo kaivon syvyys on mitä on ja jos on riittämätön nii porataan lisää. Jos tässä lähtee käräjöimään niin sillon on kaikki hävijäjiä. N. 10000kw/h on yhden henkilön vuotuinen sähkön kulutus ollu. Myöskään hälytyksiä ei juurikaan ole tullut. Viimeisin hälytys oli vuodelta 2013. En muista enää mikä
Sais vain tuon kv pumpun nyt toimimaan niinkuin kuuluu. Nythän pitää olla lk pumppu jatkuvalla jotta kv pumppu pyörisi kokoajan. Lk pumppu ajoittaisella ei kv pumppu pyöri kokoaikaa vaikka koneen info näin näyttää.
« Vastaus #295 : 17.10.18 - klo:11:21 »
Saattaa myöskin olla niin, että kaivo on riittävä.
Jos kiviaineksen lämmöjohtavuus on erityisen hyvä,
tai kaivon läpi tapahtuu pohjaveden virtausta, joka tuo mukanaan uutta lämpöenergiaa kaivoon,
ei mitään lisämetrejä tarvitakaan.
Mielestäni oli vain aiheellista kertoa asiasta, jotta mahdollinen ongelma ei tulisi ilmi odottamattomana yllätyksenä.
Laskeskelin, että lämmitystarve olisi teillä ehkä jotain tämän tapaista:
Talo ”Henkkaua”         ROVANIEMI      (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 C
- Talo: Patterilämmitys, 22 C, 113 m2, 288 m3,      7,38 kW   25 711 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,4 kW   25 711 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )
• Kiinteistö,  113 m2,  288 m3    3,3 COP   7,20 kW   25 711 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   1,02 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      3,1 SCOP   8,2 kWh   30 511 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -552 kWh   0,15 kW   29 959 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 919 kWh
- Pumpulla tuotetaan    7,60 kW   29 880 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   40 kWh
  Yhteensä      29 919 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )      7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   5,3 kW   20 440 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      9 479 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  40 kwh)      9 519 kWh
Tarvitaan 281 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,4 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      53 kPa (0,53 bar)
Poissa Henkkaua
« Vastaus #296 : 17.10.18 - klo:16:31 »
Pohjavesi on kyllä lähellä. Katsotaan ensitalvi miten menee kunhan
Joskus saisi pumpun kuntoon. Asia pitäisi olla nyt vireillä huollon kautta.
« Vastaus #297 : 22.10.18 - klo:20:22 »
Oletko laittanut keruupumpun huilinopeuden minimiin?
Poissa Henkkaua
« Vastaus #298 : 23.10.18 - klo:12:07 »
Joo olen. 1%
Putkimiehet on kiireisiä nii ei ole kerenny laittaa edes puskurivaraajaa. Oli puhe että tällä viikolla ollaan yhteydessä.
Jos nyt näyttää siltä että pumpussa tai sen kierrosnopeuden älyämisessä on se vika niin turhaa kai sitä pumppua vaihtaa. Antaa jauhaa talviajan molemmat pumput kokoajan. Ei taida sen vertaa sähkölasku noussa että kannattaa pumppu vaihtaa. Koska huilijaksolla laitoin tosiaan pyörimään sen 1% Nopeudella.
« Vastaus #299 : 23.10.18 - klo:13:26 »
Ok.
30W tuo kuluttaa pienimmillään.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #300 : 09.11.18 - klo:12:35 »
Nyt on puskurivaraaja ja isompi paisunta säiliö asennettu 12l.
Mutta luulen että kiertovesipumpusta on kierrosnopeus säätö menny kun ei pyöri oikein niinkuin aiemmin olen kertonut.
Osaako kukaan sanoa mikä vastaava pumppu kävisi tilalle?
Nykyinen pumppu on grundfoss upm2 25-75 180
« Vastaus #301 : 09.11.18 - klo:17:23 »
Eikö nykyisiä enää saa, vai mikä on ajatus?
Poissa Henkkaua
« Vastaus #302 : 09.11.18 - klo:19:27 »
Moni on myyny eioota. Ajatuksena oli kokeilla vaihtaa piirilevyä pumpun kylkeen josko siinä vika. Pumppu muuten toimii.
Poissa Gobi
« Vastaus #303 : 09.11.18 - klo:19:49 »
Saksasta saisi uuden Ebayn kautta, mitä nuo pumput yleensä maksaa ei ole tietoa. Lähetyskulut pitää sopia myyjän kanssa.
https://www.ebay.de/itm/Pumpe-Grundfos-UPM-2-25-75-180-mm-Heizungspumpe-1-x-230-V-Pumpenkost-P16-211-/152172153768
« Vastaus #304 : 09.11.18 - klo:21:50 »
Ok.
Onneksi pumpun minimikäynti ei paljoa kuluta,
vajaa pari kymppiä vuodessa.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #305 : 09.11.18 - klo:23:34 »
Ok.
Tämä on hyvä tieto niin ei ole nyt niin kiire asian kans.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #306 : 09.11.18 - klo:23:36 »
Joo ebaytä olen katsonut, mutta ainakaan suoraan eivät lähetä Suomeen.
Suomessa pumpun hinta n. 600€
En ole sata varma onko vika pumpun kortissa, mutta alkaa vaihtoehdot käymään vähiin niin ajattelin kokeilla. Tuolla ebayn hinnalla kannattaa ostaa pumppu vaikka varalle jo
« Vastaus #307 : 10.11.18 - klo:16:43 »
Usein LVI tarvikkeita saa edullisesti Virosta:
https://torujyri.ee/fi/94-kiertovesipumput-laemmityksen
Poissa Henkkaua
« Vastaus #308 : 12.11.18 - klo:06:51 »
Tuosta ei oikein löytyny sopivaa pumppua.
« Vastaus #309 : 12.11.18 - klo:13:43 »
Poissa Henkkaua
« Vastaus #310 : 13.11.18 - klo:09:38 »
Ei meinaa upm2 pumppu löytyä
Poissa Henkkaua
« Vastaus #311 : 20.11.18 - klo:19:26 »
Nyt BT25 anturi ja UKV100 asennettu. Asteminuutit -170 huomenna dataa..
toimiiko foorumi teillä?
Tosin hommasin anturin ihan muualta kuin Nibeltä.
« Vastaus #312 : 20.11.18 - klo:20:30 »
Hiukan huonosti foorumin on toiminut viimepäivät ja näyttää viestejä kadonneenkin.
Poissa rsaarela
« Vastaus #313 : 20.11.18 - klo:20:50 »
Onhan siellä selitys toimintahäiriöihin, omalla areallaan....
Sellaisia ne on tietokannat, välillä aina hiukan kumollansa, kunnes joku korjaa...;)
Kuka toivottavasti iso tekijä muuten foorumia hostaa?
-RaS-
Poissa v130882
« Vastaus #314 : 20.11.18 - klo:21:30 »
Eiköhän se tuo Suomen IT-Tiimi ole joka tuossa oikean reunan mainoksissa näkyy.  ;)
Poissa Henkkaua
« Vastaus #315 : 21.11.18 - klo:06:58 »
Huomenta vaan. tässä olisi uusin data.
onko siinä lopussa joku outo sykkyrä vai johtuuko jos vaihtoventtiili on kääntyny
« Vastaus #316 : 21.11.18 - klo:07:28 »
Nyt käy hyvin!
Lämmityksen delta on 12-10C, joka on hiukan liian yli suosituksen (10C), mutta jos muuten toimii niin voisi olla noin.
Niben sisäinen pumppu ei jaksa pitää virtausta, kun tuli puskuri väliin.
Lämmitysjakso on noin tunti, hyvä.
Huojuuko lämpätila tuvassa? Jos, niin asteminuutteja voi laskea.
Sykkyrä oli käyttöveden teko.
Lokin mukaan keruupumppu käy 1%:lla, ei voine pitää paikkaansa. Mikä on asetus?
Poissa Henkkaua
« Vastaus #317 : 21.11.18 - klo:09:43 »
Ei osaa vielä sanoa huojuuko lämpö. Seurailen.
Liuospumppu on auto asetuksissa ja odotustilassa pyörii 1%
Vielä on se ongelma että molemmat pumput pitää pyöriä koska LJ pumpusta kierrosnopeus säätö sökö
« Vastaus #318 : 21.11.18 - klo:09:47 »
Liuospummpu käy koko ajan 1%:lla.
Poissa Henkkaua
« Vastaus #319 : 21.11.18 - klo:09:48 »
Mitä tämä lämmönjaon delta kertoo? Miten sitä saisi alemmas
Omaa outoa että pumppu käy kokoajan 1%
