Kirjoittaja Aihe: Omakotitalon lämmitysremontti  (Luettu 8306 kertaa)
Poissa mikaho
« : 03.04.18 - klo:23:01 »
Olen tilaamassa maalämpöratkaisusta tarjouksia muutamalta toimittajalta ja tarvitsisin apua mitoitukseen. Ensimmäinen tarjous vaikutti niin alimitoitetulta, että päätin valmistautua hieman paremmin ennen hankkeessa etenemistä.
- Talo sijaitsee pääkaupunkiseudulla pohjoiseen suuntautuvalla rinteellä. Etelästä ei paljon aurinko paista.
- Rakennusvuosi -89
- Lämmitettäviä neliöitä n. 210 m2 + 30m2 autotalli puolilämmintä tilaa. Huonekorkeus alakerrassa n. 2,2m ja yläkerrassa keskimäärin 2,5m.
- Aiemmin kahden hengen taloudessa öljyä kulunut n. 1500 l per vuosi, puuta on poltettu n. 3000 kWh/v ja sähköä mennyt n. 8500 kWh/v
- Nyt taloon muuttaa 5-henkinen perhe, joka tykkää kylpeä ja pitää 23-24 asteista sisälämpötilaa
- Talossa on remontin jälkeen vesikiertoinen lattialämmitys kellarissa (n. 100 m2) ja yläkerran kylpyhuoneessa n. 15 m2. Lisäksi vesikiertoinen patterilämmitys yläkerran makuuhuoneissa ja olohuoneessa. Takka, leivinuuni ja puukiuas löytyy myös ja tarkoituksena on vähentää noilla ainakin talvella kuormitushuippuja. Sähkölämmitysratkaisut (vanha ilp ja kylppärien lattialämmitykset) poistuvat.
- Koneellinen poisto, ei lämmöntalteenottoa
- Liiteenä joitain rakennusvaippa-arvioita energiatodistuksesta
Kiitos paljon mahdollisista vinkeistä minkälainen ratkaisu tähän taloon sopisi.
« Viimeksi muokattu: 19.04.18 - klo:11:21 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Kuumaa_kalliosta
Vs: Omakotitalon lämmitysremontti
« Vastaus #1 : 04.04.18 - klo:09:46 »
Tervetuloa foorumille! Tuolla sivulla kerrotaan, mitä olisi hyvä tietää mitoituslaskelman tekemiseksi: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5905.0 . Viestissäsi oli kyllä aika hyvät lähtötiedot.
Voit itse ladata laskentataulukon täältä: http://bergheat.ingalsuo.fi . Laskentataulukko on Bergheat46.ods ja sen ohje on BergheatOhje.pdf. Laskelman voit tehdä ilmaisella Libre Office Calc -taulukkolaskimella, jonka voit ladata Libre Office -toimistopaketin osana täältä: https://www.libreoffice.org/download/download/
Jos haluat, voin koettaa tehdä mitoituslaskennan antamiesi tietojen pohjalta. En ole niitä aiemmin juuri tehnyt. Jos ei ole kiirettä, lomalla oleva foorumilla lukuisia laskelmia tehnyt nimimerkki "tomppeli" palaa alle kahden viikon sisällä takaisin ja varmaan saa tehtyä laskelman paremmin kuin minä.
Poissa mikaho
« Vastaus #2 : 04.04.18 - klo:17:47 »
Kiitoksia. Chekkasin tuon laskelman joku aikaa sitten ja olin hieman pyörällä päästäni  :P Olishan se mukava oppia jos vain saisi riittävästi aikaa tutustua tarkemmin.
Poissa mikaho
« Vastaus #3 : 04.04.18 - klo:23:00 »
Sainpas laskelman tehtyä. Aikamoinen energiankulutus tuolle rakennukselle tulee: 49 978 kWh. Onhan talolla toki kokoakin autotalleineen 243m2, mutta meneeköhän tuo vähän yläkanttiin. Energiatodistuksessa (jota en osaa varmaan oikein lukea) vakioidun käytön ostoenergia on 52 000 kWh, vaikka toteutunut energiankäyttö ollut 41 000 kWh. Tiedä nyt sitten mihin lukuun kannattaisi eniten luottaa. Joka tapauksessa tuo ohjelma ehdottaa nyt 16 kW pumppua ja 300 m kaivoa. Laitoin laskelmaan vielä yhden kuution polttopuuta. Vaikuttaa sen verran isolta tämä, että voisi harkita hybridivaraajaa ja puukiukaan hyödyntämistä tukena.
Vai miltä tämä vaikuttaa muiden silmiin?
« Vastaus #4 : 05.04.18 - klo:10:36 »
Siitä ei ole isoa haittaa, jos kaivo on muutaman kymmenen metriä syvempi kuin aivan naftisti mitoittamalla voisi tehdä. Kaivon hyötysuhde paranee, jos keruuliuos lämpenee enemmän. Syvemmällä maaperä on myös lämpimämpi kuin lähempänä pintaa.
Puun polttamisen varaan ei kannata laskea. Entäpä jos puuta ei tulekaan poltettua tai puukiuasta lämmitettyä usein?
« Vastaus #5 : 05.04.18 - klo:15:10 »
Jos et niin tulisilla hiilillä ole tämän kanssa niin kait tuo tomppeli tulee lomailemasta viikonparin päästä ja voi tehdä laskelman myös sinulle. Tauluokon tekijälle sen käyttö on varmasti helpompaa kuin kenellekään muulle.
« Vastaus #6 : 05.04.18 - klo:15:22 »
Kyllä teen noita rästiin jääneitä, kunhan palaan. Tällä kännykällä se ei onnistu.
Poissa mikaho
« Vastaus #7 : 05.04.18 - klo:22:30 »
Joo, kiirehtiä ei kannata tämän kokoisen investoinnin kanssa. Täytyy vaan tehdä joku varapläni nykyiselle öljylämmitykselle, kun näemmä alkaa öljy loppumaan jo ennen kuin päästään muuttamaan. Varmaan iso merkitys on ollut näillä pakkasilla ja sillä ettei ole kukaan ollut polttelemassa puita remontin aikana. Ei viitsisi investoida enää tonneja öljysäiliön täyttämiseen kun maalämpöön kuitenkin siirrytään.
Onko muuten ideoita väliaikaiseksi lämmitysratkaisuksi jos öljyä ei enää ostaisikaan?
« Vastaus #8 : 05.04.18 - klo:23:07 »
Mä hain pestyjä peltitynnyreitä pari kappaletta jostain Nurmijärveltä. Tein kuparista sopivan imukulman tynnyriin, korkki auki ja poltin imee ittekseen säiliön kerrallaan tyhjäksi. Tyhjensin siis porakone pumpulla tynnyreihin vanhan säiliön. Oli yksi sadevesi tynnyrikin ja toistakymmentä isoa myrkkytonkkaa lisänä. Sain purettua 3000 L sälilön viikko tolkulla ennen asennuksia. Loukkasin lattiakaivon ja levytin seinät, maalailin toin sähkökeskuksen pumpun viereen ym.. Loppupeleissä kävin muutaman 30 L tilkan hakemassa dieseliä samalla, kun tankkasin autoa. Kaikki öljyromut viimeistä nippeliä myöden oli pois, kun asentajat tuli.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #9 : 06.04.18 - klo:12:39 »
Minä ostin väliaikaiseksi lämmittimeksi 13 kW sähkökattilan tori.fi:sta parilla satasella (Jäspi PW 13 kaltaisen, mutta vanhemman). Se melkein joutaisi irroittaa ja myydä, mutta en vielä taida uskaltaa ennen kuin omat lämmitysratkaisut varmistuvat. Ainut virhe mitä tein tuon kanssa oli, että maksoin sen käyttöönotosta putkimiehelle kilometreineen ja osineen satoja. Nyt kytkisin sen itse kumiletkuilla, letkuklemmareilla ja voimavirtaroikalla (kuten sähkönsyöttö olikin). Käytin tuota lähinnä kipsivalun kuivattamiseen, mutta siinä se kiinni on ja hyvin sillä talo lämpiää tarvittaessa.
Poissa Geo-Keijo
« Vastaus #10 : 06.04.18 - klo:12:53 »
"...Ei viitsisi investoida enää tonneja öljysäiliön täyttämiseen..."
Saahan sitä öljyä ostaa pienemmissäkin erissä joko ihan tavanomaisista paikoista tai otat yhteyttä yritykseen, joka puhdistaa/tarkastaa/tyhjentää vanhoja öljysäiliöitä ja pyydät sitä toimittamaan sinulle pienen ylijäämäerän
Jämä Star RST 8kW + UKV-100 + kaivo 160m, alkaen 5/2015. Järvenpää, vm1976 yksitasotalo 115m2. Patterit: 1-lehtisiä molemmilla puolilla konvektiolamelli ja tavall. 2-lehtisiä. KH-lattiassa sähkölämmitys.
Poissa mikaho
« Vastaus #11 : 18.04.18 - klo:22:44 »
No niin, tämä hanke liikahtaa taas eteenpäin. Isoin haaste näyttäisi olevan energiatarpeen arviointi. Pari tarjousta tullut, joissa 12kwh invertteripumppu, erillisvaraaja ja 180m kaivo. Näissä siis energiantarve arvioitu kertaluokkaa pienemmäksi kuin omissa laskemissani tuolla arviointiohjelmalla. Vaikeaahan tämä on, kun ei ole vielä tilastotietoa perheen normikulutuksesta. Pitäisköhän varmuuden vuoksi arvioida hieman yläkanttiin vai voiko näiden toimittajien alempaan arvioon luottaa? Nyt siis vaihtoehtoina joko 12 tai 16 kwh invertteripumppu ja kaivon syvyys 180 tai lähemmäs 300m.
« Vastaus #12 : 19.04.18 - klo:11:23 »
Tervetuloa mukaan foorumille! Pahoittelen, että laskelman tekeminen viivästyi.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
Talo ”mikaho”   HELSINKI      (Uusimaa)
- Autotalli: Patterilämmitys, 15 C, 33 m2, 83 m3,      1,33 kW   2 961 kWh
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 24 C, 89 m2, 221 m3,      4,44 kW   14 297 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 24 C, 122 m2, 304 m3,      6,00 kW   16 889 kWh
YHTEENSÄ      11,8 kW   34 147 kWh
- Josta johtumisvuodot      7,59 kW   22 690 kWh
- Josta ilmanvaihdot      2,70 kW   7 402 kWh
- Josta vuotoilmat      1,48 kW   4 054 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( PATTERILÄMMITYS  +43 C )
• Kiinteistö,  243 m2,  608 m3    3,6 COP   11,20 kW   34 147 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,86 kW   7 500 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   12,1 kWh   41 647 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 072 kWh   0,31 kW   40 575 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   40 575 kWh
- Pumpulla tuotetaan       12,00 kW   40 575 kWh
  Yhteensä         40 575 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         12,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   8,6 kW   28 422 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         12 153 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         12 153 kWh
Tarvitaan 252 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         1,33 bar (133 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,68 bar (68 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,38 bar (38 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  642 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Poissa mikaho
« Vastaus #13 : 25.04.18 - klo:23:14 »
Kiitos laskelmasta. Vertailin tätä omaan laskelmaani ja sain paikallistettua mistä oman laskelmani suuruus johtui. Olin yliarvioinut ikkunoiden neliöt ja aliarvioinut U-arvon. MSE-ikkunoilla se on netin mukaan 1.8. Laskelmassa käytettiin 1.4:ää, mutta en tiedä ovatko nämä ihan niin tiiviitä. Kun tipautin nämä U-arvot 1.4:ään, niin pääsin 13 kWh:n kulutukseen. Loput eroista johtunee siitä, että autotalli on erillään ja ulkoilman vastaisia seiniä on siten enemmän, sekä muutamista muista seikoista. Kaivon syvyys on näissä melkein sama.
Mahdollisesti tuo 12 kWh:n pumppu riittäisi vaikka tiukkaa näyttäisi tekevän. Käytännön energiantarve voi kuitenkin vaihdella arvioidusta ja onhan meillä puun käyttömahdollisuus mikäli alkaa vastuksilla liikaa pakkasilla lämmittämään. Ei viitsisi myöskään lähteä 16 kWh:n pumppuun ihan pienin perustein. Invertteripumppua on suositeltu ja vaikuttaa ihan järkevältä.
Tuo laskelman kaivon syvyys hieman mietityttää, kun tarjotut kaivot ovat n. 180m ja laskelma ehdottaa reilua 250 metriä. Mieluummin porauttaisin kuitenkin parisataa metriä, mutta onkohan tosiaan tarve porata ihan 250 metriä. Tuosta tulisi heti 2,5 tonnia lisää kustannuksia.
