Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua? 1999 Okt 220m2 + at 70m2 Tornio ja muutama kysymys jo alkuun  (Luettu 8535 kertaa)
Poissa Kurppa
Tornio
Rv. 1999
talo 1,5 krs
polttopuun kulutus n 35 pino m3 kuiva koivu
talossa lattilämmitys
ilmanvatkaaja Ilto 350
pohjan pinta-ala 114m2
seinät 200mm lasivilla
alakerta 114m2, huonekorkeus 2550
yläkerta 107m2, huonekorkeus 2500
Alapohja maanvarainen laatta
Yläpohja lasi/kivivilla 400-600mm
Ikkunat 3-lasiset norm alu
Lämpökanavaa (erilliset putket) talon ja tallin välissä n 30m
4*Pex77mm LDPE
lämmitys meno/paluu 32mm.
lämmin käyttövesi meno 28 / paluu 18
at 70m2
puolilämmin
at:ssa patterilämmitys
seinät 150mm lasivilla
alapohja maanvarainen
yläphja lasivilla 200mm
muutama ikkuna 3-las norm alu
asuu 4 henkilöä
Olemassa oleva kattila ja tietysti varaaja (akvaterm 2m2) säilytetään.
Lämmön keruu maapiireillä.
Kysymyksiä alkuun:
MLP varaajalla vai ilman?
2m2 varaajan hyödyntäminen?
Lämpimän käyttöveden kierto pois? -> Lvv taloon? Sähköllä?
Riittääkö lämpö tallissa jos mitoitus lattialämmön mukaan/ konvertterin lisääminen talliin lämpötilan nostoa varten?
Pörssisähkö?
« Viimeksi muokattu: 18.03.18 - klo:13:06 kirjoittanut tomppeli »
Nibe1245/12Kw+2000 l varaaja+puukattila, 1200m maapiiri, talo+at rak vuosi 2000, lämpökanava 35m, huoneistoala 280m2. lattialämmitys.
Onko sinulla tiedossa, millainen on alapohjien (talon ja autotallin) lämmön eristys?
Sillä on suuri merkitys varsinkin, kun on lattialämmitys.
Poissa Kurppa
Hei
Se lienee styrox; talossa reunavahvistetun laatan alla ja sisäpuolisen valun välissä molemmissa 50 tai 100 mm. At:ssa sokkeliperustus ja sama paksuus.
Laskenko talon alapohjan 100 mm styroxin mukaan?
Lasken mitoituksen lattialämmitykselle, silloin tarvitaan autotalliin vähän "ylisuuri" puhallinkonvektori hiukan alhaisen kiertoveden lämpötilan takia.
Voi olla, että talli pitää laskea +12 C sisälämpötilalle.
Lattialämmityksellä pumpun hyötysuhde paranee ja tarvitaan vähän syvempi lämpökaivo.
Poissa Kurppa
juu 100mm tyroksia  kuulostaa hyvältä ja +12 c tallin lämpötila. Lämpökaivoa en ilmeisesti tule laittamaan mutta toki vertailuna hyvä tietää.
Talo ”Kurppa”   TORNIO      (Lappi)
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 114 m2, 291 m3,      5,22 kW   16 530 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 107 m2, 268 m3,      4,26 kW   10 868 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 12 C, 70 m2, 161 m3,      3,01 kW   5 913 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor2Quattro2x32/28+18/175, +50 C, 30 metriä,       0,60 kW   5 280 kWh
YHTEENSÄ      13,1 kW   38 592 kWh
- Josta johtumisvuodot      8,54 kW   23 854 kWh
- Josta ilmanvaihdot      2,82 kW   6 830 kWh
- Josta vuotoilmat      1,14 kW   2 627 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,60 kW   5 280 kWh
• Kiinteistö,  291 m2,  719 m3    4,8 COP   12,51 kW   38 592 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,4 SCOP   13,1 kWh   43 392 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 264 kWh   0,38 kW   42 128 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   42 128 kWh
- Pumpulla tuotetaan       13,00 kW   42 127 kWh
  Yhteensä         42 128 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         13,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         13,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -38 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   10,3 kW   32 517 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 611 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         9 611 kWh
Tarvitaan 2 x 225 m = 450 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,77 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,38 bar (38 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,22 bar (22 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  1028 metriä, upotussyvyys vähintään 1,5 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Maakeruupiiri pitää jakaa kolmeksi lenkiksi (3 kpl PEM40x3,7mm), jotta ei tulisi liian suuri ulkoinen painehäviö.
Lämmönsiirtokanaali kuluttaa varsin paljon lämpöenergiaa, kun siinä kulkee myöskin lämmin käyttövesi.
Poissa Kurppa
Suuret kiitokset! Itse en onnistunut mitoitusohjelmaa käyttämään joten lähetä vaan tulokset s-postiini, kiitos. :'(
Pitääkö tuo cop 4,4 ajatella niin että jos MLP:n hyötysuhde on esim. 3,4 niin ostan 1cop:n arvosta lisäsähköä?
Kuuluukos muuten  jatkokysymykset enää tänne, niitäähän tässä alkaa syntymään...
Kuten esim. nyt tarjotut pumput ovat olleet 10-12kw ja keruupiirit kaikki 2x400m.
Ja pumput varaajalla ja ilman... ???
Tännehän nitä jatkokysymyksiä saa mielellään esittääkin.
Toivomme, että jatkossa kertoisit, kuinka projektisi mahdolisesti lähtee etenemään.
Täältä voit lukea jotain hajatietoja maalämmöstä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.0
COP 4,4 tarkoittaa sitä, että kun kone ottaa sähköverkosta itselleen käyttösähköä 1 kWh verran, tuottaa se sillä energiamäärällä lämpöä 4,4 kWh :n verran.
Lähetin laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
« Viimeksi muokattu: 19.03.18 - klo:08:28 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Kurppa
Hei. Projekti alkaa edetä tilaus vaiheeseen. Muutamia kysymyksiä asennus asioista herännyt...
Ajattelin hiukan lisätä maapiiriä 3x400m = 1200m. Riittääkö MLP:n kiertovesipumpun tehot näihin?
Tarvitaanko keruuputkiin mitään suodattimia?
Niissä lienee hyvä olla linjasäädöt ja virtausmittarit sulkujen lisäksi?
Keruuputkien asennussyvyydeksi täällä kaikki tarjoajat ehdottavat 1-1,2m sekä asennusväliksi n. 1m. Tarvitaanko syvyyttä oikeasti 1,5m? Vai johtuneeko tämä ilmiö siitä että syvemmälle kaivaminen on hitaampaa ja kalliimpaa... Tosin en ole kuullut että yhtäkään piiriä olisi täälläpäin noin syvälle kaivettu vaikka routa kyllä noihin syvyyksiin joskus yltääkin.  Asennusvälin lienee hyvä olla tuo 1,5m?
Autotallissa on patterilämmitys = mustavesi, elikkäs pattereista on rautaa liuennut. Sama vesi siis kiertää myös talon lattialämmityksessäkin. Olisiko mekaaninensuodatin / söhkösuodatin ennen lämmönvaihdinta aiheellinen?
Kiitosta jo etukäteen mahtavasta foorumistanne!
Suurempi upotussyvyys on parempi.
Asennusväliksi 1 metri on liian vähän. Pitäisi olla 1,5 m.
3 x 400 metrin lenkit on hyvä. Ei tule mitään ongelmia maakiertopumpuin kanssa.
Laitaan tähän liitteeksi painehäviölaskelman.
Poissa Kuumaa_kalliosta
Juuri näin. Kun talo on pohjoisessa missä routa ulottuu syvämmälle, ehdottomasti kannattaa kaivaa ainakin 1,5 metrin syvyyteen.
Jos asennusväli on liian kapea, vierekkäiset keruuputket syövät toistensa tehoa. Tähänkin vaikuttaa myös se, että ollaan aika pohjoisessa, missä talvinen routa yltää yleensä syvemmälle ja keväällä maapiiri alkaa elpyä myöhemmin.
Poissa Kurppa
Vs: Mitoitusapua? 1999 Okt 220m2 + at 70m2
« Vastaus #11 : 19.10.18 - klo:20:17 »
Millä säädöillä alkuun?
Projekti edennyt säätövaiheeseen, Tomppelin suunnitelman mukaan kilkkeitä hommattu.
Putkari asensi F1245-12 pumpun puukattilan kanssa rinnan 2000 litran varaajaa lämmittämään. Lämpö ylös ja paluu varaajasta alhaalta. Keruupiiriä tuli vedettyä 3x400 m. Lämmityspiireillä omat kiertovesipumput ja säätöä hoitaa ouman. Olen etsinyt tietoa foorumilta mutta jokainen kohde on omanlaisensa. Millaisia parametreja raatilaiset suosittelevat jotta päästään alkuun uuden padan kanssa? Tarkoitus olisi päästä mahdollisesti pitempiin käyntijaksoihin yö ajan sähköllä. Putkari väänsi koneesta ns. nupit kaakkoon asiaa sen kummemmin ymmärtämättä. Nyt sitten mietityttää seuraavat:
käyrä
pienin menolämpötila/suurin menojohdon lämpötila, (säiliötähän ei kannata ylilämmittää)?
ja näiden poikkeamat
Käyttötila autom/käsiohjaus
asteminuutit
Virtausasetukset:
tehdas/oma asetus: patteri/MUT
lämmönkeruupumpun nopeus
kiertovesipumpun nopeus lämmitys /odotus tilassa?
Jäsen Matias :lla on hyvä idea asian hoitamiseen.
Toivottavasti Matias esittelee sen.
Laitoin Oumanin shuntin ohjaamaan lämpöpumpun käyntiä silleen että kun varaajan lämpö alkaa olla vähissä jolloin shuntti avautuu täysille niin shuntin venttiilin käyttövipuun on lisätty mikrokytkin joka käynnistää lämpöpumpun.Kun varaajan lämpötila on noussut n 5 astetta niin shuntti alkaa sulkeutumaan ja kompressori pysähtyy kun mirkokytkin vapautuu.
Tällä konstilla varaajan lämpötila säätyy Oumanin lämpökäyrän mukaan ja meillä on nyt toiminut 7-8 vuotta ongelmitta.
Tuossa liitekuvassa näkyy mekaaninen kokoonpano ja trendissä toiminta käytännössä
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=5292.0;attach=3695;image
Mikä on peruste että koneen pitäisi käydä yöllä enemmän? Sähkön hinnoittelu? Jos teet yöllä lämpöä "varastoon" niin tällöin teet "ylikuumaa" joka syönee hyötysuhdetta.
Ensimmäisenä varmaan olisi oleellista saada lämmityskäyrä säädettyä niin että puskurissa ei olisi turhan kuumaa vettä. Saisiko tämän niin katsottua että tutkii varaajan ylälämpötilaa vs oumanin kuumin menoveden lämpötila kyseisessä lämpötilassa. Eli sitten kun ouman on "hana" täysin auki niin vasta tuolloin mlp käynnistyisi.
Kerrostumien kannalta saattaisi latauspumpun kohtuullinen nopeus olla paras jolloin kerrostumat säilyisivät.
Sitten kun asiat alkavat olemaan noiden osalta kunnossa niin asteminuutteja kasvattamalla kasvatat myös käyntijakson pituutta tai toiseen suuntaan lyhennät.
