Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä ongelmat  (Luettu 14906 kertaa)
Poissa HooTee
Lämpöässä ongelmat
« : 27.02.18 - klo:23:28 »
Moro
Alkaa hermot menemään lämpöässään, jatkuvasti vikaa...
Pumppuna 203 V 10.5 2009 vuodelta
Viimeksi 09/17 korjattu kun hukkasi nestettä jälleen
Toimi noin kuukauden, alkoi keräämään ilmaa taas sisälle.
Nyt kovat pakkaset, paisuntasäiliö kusee nestettä ulos kokoajan.
Huolto Turussa ei toimi kauhean hyvin marraskuussa soitin korjaajalle, huoltomies lupasi tulla kun ehtii. Nyt on kohta maaliskuu...
Ja on yksi ja ainoa firma turussa mikä hoitaa lämpöässää ja firmassa yksi ainoa mies mikä asennuksien ohella korjaa ja huoltaa koneita.
Menee hermot, millähän merkillä olisi täällä huolto kunnossa ja muutenkin toimivat vehkeet?
Tuo kone joutaa roskiin kunnei ehjää kuukautta ole.
Neliöitä talossa 273 yhteensä lämmitettävänä, suositelkaa jotain pumppua.
Vs: Lämpöässä ongelmat
« Vastaus #1 : 28.02.18 - klo:00:10 »
Mistä paisuntasäiliön nesteet tulevat ulos? Paisunta-säiliön kalvo lienee ehjä? Mikä pumpusta hajosi viimeksi?
« Vastaus #2 : 28.02.18 - klo:08:43 »
Jos ulos tuleva neste on maakierrosta, saattaa syynä olla lämpökaivon jäätyminen.
Olisi syytä aluksi tarkistaa maakierron roskasuodin, ettei se ole osittain tukossa.
Jos se on kunnossa, voi olla niin, että lämpökaivo ei ole riittävän syvä ja se on mennyt siksi jäähän,
kun nyt on ollut poikkeuksellisen kylmää ja lämmitystarve on ollut tavallista suurempi.
Jos neste on peräisin lämmityskierrosta,
on siis lämmityksessä kiertävää vettä, on syynä lämmityspiirin paisuntasäiliön kumikalvon pettäminen,
tai sitten paisuntasäliön tilavuus vain on liian pieni.
Poissa HooTee
« Vastaus #3 : 28.02.18 - klo:08:49 »
Säiliöstä tulee täyttökorkista nestettä ulos, jossain ilmaa kai kun nestepinta nousee niin että lattiakin kastuu? Pumppu käy taukoamatta ja on käynyt itseasiassa jo pidemmän aikaa pakkaskeleillä lähes tauotta.
Viimeiset olleet tiivistevuotoja, sitä ennen meni pehmokytkin. Edellisiä en muista mutta ilmavuotoihin ne kaikki melkein on liittyneet
« Vastaus #4 : 28.02.18 - klo:08:56 »
Täyttökorkki on vain maanesteen säiliössä.
Teillä taitaa olla lämpökaivo jäässä.
Onko maahan menevistä putkista toinen kuurassa?
Poissa Täystiili
« Vastaus #5 : 28.02.18 - klo:09:06 »
Oireet viittavat kovasti jäätyneeseen maalämpökaivoon, kuten Tomppeli edellä totesi. Millainen on poraus/putkitus kaivossa, entä keräin/kollektori?
« Vastaus #6 : 28.02.18 - klo:09:13 »
Moro
Näillä lähtötiedoilla ei kukaan osaa sanoa juuta tai jaata.
Laita tietosi tuonne ketjuun: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.0
Poissa HooTee
« Vastaus #7 : 28.02.18 - klo:10:31 »
Laitan tietoja tänään jos ja kun ehdin.
Kummallista että kaivo jäätyisi nyt kun 09 vuodesta kuitenkin toiminut ja pakkasta on ollut ennenkin.
Vaihdatan merkkiä se on melko varmaa toi lämpöässä on vittuillut ihan kuukausittain.
« Vastaus #8 : 28.02.18 - klo:10:47 »
Nyt on ollut harvinaisen pitkä kylmä jakso, joka kuormittaa myöskin maalämpökaivoa tavanomaista enemmän.
Maalämpökaivo myöskin viilenee vuosien kuluessa,
koska kaivoa ympäröivästä kallioperästä on otettu lämpöenergiaa enemmän,
kuin sitä tulee sinne tilalle maan uumenista ja auringon energiana maan pinnalta.
Jos kaivo on vähän liian matala, ei sitä asiaa korjaa edes maalämpökoneen vaihtaminen johonkin toiseen.
Poissa JML_
« Vastaus #9 : 28.02.18 - klo:15:03 »
Kaivon jäätymisellä ei ole mitään tekoa maalämpöpumpun merkin kanssa. Tai no, kaivo jäätyy nopeampaa, jos on hyvä, korkealla hyötysuhteella toimiva kone (yleisesti ottaen hyötysuhteet tunnettujen merkkien välillä lähellä toisiaan). Sen sijaan jäätyvä, alimittainen kaivo saattaa hajottaa lämpöpumpun, eikä sekään ole merkistä kiinni, minkä pumpun hajottaa.
Lämpöässässä toki ei ainakaan uudemmissa Vsi-malleissa ole vakiona maapiirin lämpöantureita, eli sikkäli ne kannattaa hommata, jotta voi seurata kaivon lämpötiloja.
-Janne
« Vastaus #10 : 28.02.18 - klo:17:34 »
Vaikka vaihtaisitkin merkkiä, niin teillä pitää korjata myös tuo keruu kuntoon. Oletan että se on kaivo, kun kerran liuokset tulee ulos. Tarjouksen voittanut kauppias ei ehkä ole tulossa asiaa tutkimaan, mutta täältäkin saat neuvoja korjaukseen hyvinkin. Annat vain mahdollisimman paljon tietoja, niin täältä löytyy vertaistukea, ennenkuin poltat lopullisesti päreesi. Ehkä tuo LÄ:kin toimii, mutta joku muu kusee.
Poissa JPN
« Vastaus #11 : 28.02.18 - klo:17:57 »
Selvästikin pumppu ei saa revittyä riittävää lämmitystehoa kaivosta.
Kannattaísiko pumppu pysäyttää pariksi vuorokaudeksi, että kaivo voisi toipua - tai ei ainakaan jäätyisi enempää, josko putket eivät olisi vielä menneet lyttyyn liian pahasti. (voisiko lyttäytyneitä putkia pelastaa paineistamalla esim.10bar)
Omannissahan on erikseen 'Osateho' / 'Täysteho' valita. Mitä tuon Osateho-valinnan takana on? Voisiko sieltä asettaa vastukset päälle (esim. aina kun ulkolämpötila on alle -10C), ettei kaivo kuormittuisi jatkuvasti?
HooTeen tilanteessahan pirttiin pitää saada lämpötehoa lisää ja vähentää kaivon kuormitusta.
Perusongelma on lämpökaivo, ja siihen nähden liian tehokas lämpöpumppu. Ko. pumppu pystynee tuottamaan 11-12kW tehon, jolloin se on repinyt kaivosta lähemmäs 200kWh/vrk lämpöä - koska käy kokoajan.
Meillä on sama laite, suurin piirtein samankokoisessa talossa. Kaivoa on porattu kiveen 190m ja putkea siellä on 180m. Pumppu käy meillä jatkuvasti kun ulkona on alle -29C, sisälämpötilalla +22C
Korjaavat toimenpiteet:
A) Mikäli olet vakaasti päättänyt vaihtaa pumpun  ::) Hanki selvästi pienempi tehoinen <8kW, jolloin pakkasjaksot hoituvat sähkölämmityksellä (ei kylläkään taloudellisesti suositeltava v-ehto), mutta kaivo pääsee vähemmällä.
B) Oikea tapa. Hommaa lisää lämmönlähdettä. Syvennä nykyistä kaivoa - mikäli onnistuu, tai toinen lisäkaivo rinnalle.
Poissa JPN
« Vastaus #12 : 28.02.18 - klo:18:10 »
Nestehän ei voi mystisesti kadota, järjestelmässä pitäisi olla vuoto. Ei kovin todennäköistä mikäli ei tuoksahda nenään.
Tämä ilmentää syytä. Maakierrossa on ilmaa, kun ilma pikkuhiljaa kulkeutuu nesteen mukana pumpulle, vaikuttaa että nestettä häviäisi. Kun laitat maakiertopumpum päälle (itse lämpöpumppu ollessa pysähdyksissä) laskeeko nesteen korkeus paisintasäiliössä selvästi - osoittaa, että maapiirissä oleva ilman puristuu kasaan.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #13 : 28.02.18 - klo:19:43 »
Lukeeko jossain kuinka syvä kaivo aloittajalla on?
« Vastaus #14 : 28.02.18 - klo:21:09 »
Jos maakiertonestettä valuu ulos, menee tasosäiliö tyhjäksi ja pumppu imaisee ilmaa.
Pakkasjaksolla jää puristaa nestettä pois.
Kun kaivo sulaa, mahtuu keruun putkiin taasen enemmän nestettä ja
jos paisuntasäiliötä ei ole ehditty täyttää uudelleen maaliuoksella, täyttyy putkisto ilmalla.
Poissa HooTee
« Vastaus #15 : 01.03.18 - klo:20:49 »
Stiebel
Hiukan työt haittaa päivityksiä...
Kaivo on 230 syvä
Lämpöässä sammui ensimmäistä kertaa näiden pakkasten aikaan, nyt 15 pakkasta.
Kaksi tarjousta nyt tullut, hiukan yli 10k€ asennettuna molemmissa
Stiebel tai thermia, kumman valitsisitte?
Alkaa mitta olemaan täynnä ässään sähköä menee aivan liikaa kunnossa ollessaankin
Poissa JML_
« Vastaus #16 : 01.03.18 - klo:20:58 »
Paljonko on arvioitu energiankulutus talon lämmitykseen + käyttövesi? Kaivo ei ainakaan talon neliöiden valossa ole kovin syvä, etenkin jos lattialämmitys.
-Janne
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #17 : 01.03.18 - klo:21:08 »
Kaivo on 230 syvä
Minun mielestä kaivon pitäisi riittää hyvinkin, varsinkin kun kohde on turussa. Itsellä isompi talo, lyhyempi kaivo, pikkuisen pohjoisemmassa ja kaivo riittää hyvin. Minkä ikäinen talo?
Poissa JML_
« Vastaus #18 : 01.03.18 - klo:21:59 »
Katselin kulutuslukemiasi Nakke vaan ja jos oikein ymmärsin, otat maasta yli 30000 kwh vuodessa ja kaivon aktiivisyvyyden ollessa 220 m tulee noin 135-140 kwh/m/vuosi. Tuolla arvolla sinulla täytyy olla poikkeuksellisen hyvät virtaukset siellä kaivossa, koska tulolämmöt ilmeisesti olivat reilusti plussalla. Tätä ei kuitenkaan saa yleistää mitoitusohjeeksi, vaan mitoituksen olisi oltava kwh/m/vuosi reilusti maltillisempi, esim max 90 kwh/m/vuosi siellä lounaiskolkassa. Sinulla Nakke vaan on käynyt helkkarin hyvä tsäkä kaivon ja pohjavesien virtausten kanssa.  :)
Janne
