Kirjoittaja Aihe: 1948 Hirsitalon laajennus Tampere, mitoitus  (Luettu 4185 kertaa)
Poissa Ouzel
« : 25.02.18 - klo:11:59 »
Moro!
Projektina on 1948 rakennetun hirsitalon laajennus, johon tehdään laajennus ja täydellinen remontointi.
Vanhaa taloa jää jäljelle lähinnä hiriskehikko ja keskimuuri. Kaipailisin hieman laskenta-apua maalämmön suhteen.
Kohteella tulee olemaan kolme rakennusta joita on tarkoitus ruokkia maalämpöpumpulla.
Kerrosalat ja kuutiot:
Talo: 159m2 (kahdessa kerroksessa), Rakennustilavuus 546m3. Ilmatilavuus 453m3.
AT: 56m2, Rakennustilavuus 270m3, Ilmatilavuus: 225m3.
Sauna: 10m2, Rakennustilavuus 25m3, Ilmatilavuus 22m3.
Luvut yhteensä: Pinta-ala 225m2, Rakennustilavuus: 1041m3, Ilmatilavuus: 700m3
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Tampere
Alunperin 1948.  Mäen päälllä. TÄYDELLINEN saneeraus ja laajennus 2017-2018.
Ei tiedossa.
Lattialämmitys.
Koneellinen, talteenotto (Vallox145MV), LÄMMITYS/VIILENNYS PATTERI MLV MULTI PATTERI, Liesituulettimelle on huippari.
13,05m x 7,65m
Vanha osa sisältä ulospäin: Hirsi, Isover Facade tuulensuojalevy 50mm. Kokonaispaksuus 200mm (koolaukset ja lautaverhoilu tuovat tähän lukuun lisää +80mm → 280mm). 2/3 vaipasta tätä rakennetta.
Laajennus: Ekovilla 150mm, Facade tuulensuojalevy 50mm. Kokonaispaksuus 200mm. (koolaukset ja lautaverhoilu tuovat tähän lukuun lisää +80mm → 280mm). 1/3 vaipasta tätä rakennetta.
2 Alakerta yläkerta
Alakerta: 93m2, yläkerta 66m2
Alakerta ~2,5m, yläkerta ~2,2m
Rossipohja, 210mm XPS. (Finnfoam rossipohjaelementti)
150mm XPS (FF-PIR levyä)
3-lasiset ikkunat, ala normaali
Autotalli 2018: 7,5m x 7,5m. Seinän villapaksuus 150mm. Katon 300mm. Lattia maanvarainen betonilaatta 100mm, jossa lattialämmitys tämän allaa EPS 200mm. Lämpökanaalia 25m. Lämpötila ~+15c
Pihasauna 2018: 4m x 2,5m. Lämpökanaalia 45m. Lämpötila ~+15c. Seinä 125mm hirsi. Lattia maanvarainen betonilaatta 100mm, jossa lattialämmitys tämän allaa EPS 200mm.
Edit by "tomppeli".:
Vaihdoin laskelman PDF -liitteen, siinä oli virhe kuukausijakaumassa.
« Viimeksi muokattu: 27.02.18 - klo:22:53 kirjoittanut tomppeli »
Vs: 1948 Hirsitalon laajennus Tampere, mitoitus
« Vastaus #1 : 25.02.18 - klo:18:37 »
Kiinteistö ”Ouzel”   TAMPERE      (Pirkanmaa)
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 93 m2, 233 m3,      4,67 kW   13 766 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 66 m2, 145 m3,      3,25 kW   8 530 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C, 50 m2, 110 m3,      1,98 kW   3 936 kWh
- Pihasauna: Lattialämmitys, 15 C, 8 m2, 17 m3,      1,32 kW   2 541 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 70 metriä,       0,39 kW   3 397 kWh
YHTEENSÄ      11,6 kW   32 169 kWh
- Josta johtumisvuodot      9,02 kW   23 552 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,40 kW   3 326 kWh
- Josta vuotoilmat      0,81 kW   1 895 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,39 kW   3 397 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö,  217 m2,  504 m3    4,9 COP   11,10 kW   32 169 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,4 SCOP   11,7 kWh   36 969 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -966 kWh   0,30 kW   36 003 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   36 003 kWh
- Pumpulla tuotetaan       12,00 kW   36 003 kWh
  Yhteensä         31 203 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   9,6 kW   27 794 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 209 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         8 209 kWh
Tarvitaan 267 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,71 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   1,7 bar (170 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,89 bar (89 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,49 bar (49 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   707 m
Minulla on ilmeisesti laskelmassa virheellisiä lähtötietoja, koska summa-arvot eivät mene yksiin ilmoittamiesi kanssa.
Talon ulkoseinän rakenne ja U -arvo on myöskin luultavasti väärä.
Voitko antaa korjaustietoja.
