Kirjoittaja Aihe: Valmis paketti.  (Luettu 206736 kertaa)
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #120 : 29.03.20 - klo:21:11 »
No niin, eilen alkoi paneelien asennus vaimon suosiollisella avustuksella.
Tein sellaisen kelkan vanerista ja sillä hinasin paneeli kerrallaan ylös.
Painaa tuo kumminki sen verran että ei niitä huvikseen kisko. Kumminkin
saatiin 8kpl asennettua ja homma jatkuu taas kun aikaa ja ilmoja ilmaantuu.
Mites muilla, onko ollut tuottoa paljonkin?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #121 : 31.03.20 - klo:03:26 »
Maaliskuu
Paneleita 6,2kWp
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #122 : 31.03.20 - klo:07:16 »
Maaliskuu
Paneleita 6,2kWp
kyllä minulle riittäisi🤗. Yli 25kwh kulutuksia ei mee enää loppukuusta muutenkaan. Kiitos Fraatti. Onko joillain muilla tuottoja ylhäällä?
Ite ynnäilin että jos saisi 8-10 kwh pienennettyä sähkön ostoo päivässä niin olisin ihan tyytyväinen.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #123 : 31.03.20 - klo:10:01 »
Joo, saanto on eri asia kuin sitten se mitä menee kokonaan omaksi hyödyksi, sitten se hetkellinen netotus on/ei ole vielä lisäksi...myyntihinta verkkoon oli viime vuonna jossain ~5c/kWh eli ~½ ostohinnasta siirtoineen ja tänä kesänä sattuneesta syystä voi tipahtaa 3c/kWh haminoille kun tuota sähkön hintaa katsoo tällä hetkellä.
Reilun neljän vuoden kokonaistuotto on nyt 5,453.6 kWh josta voin vain hyödyntää 1/3 osan ja omalla kohdalla panellien asennus oli vain harrastus josta saa vuodessa noin reilun 100 Euron hyodyn.
Tuo 1/3 osa on aika vähän kun systeemi vielä kohtuu pieni...oletko katsonut kuinka ne kuormat sijaitsee eri vaiheilla kun tuohan lieneen 1~ invertteri, eli kuormat pitäis olla samassa vaiheessa jos ei ole netottava verkkoyhtiö? IV-kone + JK + PK yms talouden jatkuvat/päivävehkeet kuormat samalle vaiheelle kuin invertteri.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #124 : 31.03.20 - klo:10:37 »
Tässä minun aurinkovoimalan tuotanto.
Laitos käynnistyi 2019 marraskuun puolessa välissä.
Ajatuksena oli että pidän paneelit lumesta puhtaana koko talven, jotta näkee mitä tulisi lumettomista paneeleista. Eipä ole ollut lumitöitä.
Sen tästä näkee, jos lunta olisi niin maalikuun alusta kannatta pitää paneelit puhtaina.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #125 : 31.03.20 - klo:10:43 »
Olen optimoidut jo talon rakennus vaiheessa kaikki "jatkuvassa" sähkönkulutuksessa olevat laitteet samaan vaiheeseen PV-inverterin kanssa L3 (IV-kone, jääkaappi, pakastin, konvektori, pyykinpesukone, astianpesukone, keittiön pistorasiat, aurinkokeräimen sähkö, keskuspölyimuri, autotallin lattialämmitys). ja vaimo on kyllä aktiivisesti jo vuosia seurannut saatavaa aurinko sähkötuotantoa ja käyttänyt kodinkoneita parhaan saatavana olevan  PV-tuotannon mukaan.. ja siltikin on mennyt 2/3 myyntiin   :-\
Aika kummallista täytyy myöntää...jos kulutus on vaan niin pientä, mitä on koko talon vuosikulutus kWh?
Poissa sundanic
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #126 : 01.04.20 - klo:09:51 »
Ihan kohtuu tuottoa tuli maaliskuulle. 10kw enemmän mitä eri sovellusten keskiarvo k.o. paketille.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #127 : 01.04.20 - klo:11:47 »
Joo sähkönkulutus on kyllä ollut minustakin pientä se kyllä kertoo tuosta historiasta..
Vuoden talon kaiken sähkön kulutus oli 1.1.2019-31.12.2019 7733kWh josta noin 1000kWh on vielä autotallin suoran lattialämmityksen käytettyä energiaa.. ja yksin talon kulutukseksi jää 6700kwh, joka tekee noin 0.14 euro/kWh hinnalla * 7733kWh ~ 1082 euroa vuosi.
PV- Panelleita laittaessa tiesin kyllä että TMA aika on pitkä jos sitä laskee, PV-järjestelmän hinnaksi 2016v tuli 6 panellilla 2400 Euroa josta tein kaikki hankinnat ja asennustyöt 100% itse..
Nyt vastaavien pakettien hinta on arviolta 1000 Euroa pienempi, mutta mitä tulee asennuksen hinnaksi jos  asennustyö tehtävä ulkopuolisella, mutta on ollut kyllä halpaa ja mukavaa asumista niin kauan kuin talotekniikka toimii.
Katsoin tuota sinun talologgerii ja pisti silmään tuo Nibe cop kun ei se tuon korkeampi ole vaikka matala menovesi...silti talon kokonaiskulutus on hyvin pieni...onko tossa mittaustarkkuudessa jotain 'epävarmaa' kohtaa?
Taitaa Nibe olla Modbus palikalla vai millä talologgerissa, entä SMA?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #128 : 01.04.20 - klo:22:41 »
Joo katsoin itsekkin tuota talologgerin COP lasku kaavaa.
Teho = vedenvirtaama l/min (delta T) * 0.07, en tiedä miten tarkka tuo niben oma virtaus mittari joka minusta voi suurimman virheen aiheuttaa.
Sähkötehon mittausta pidän hyvin luotettavana, mittari on Eastron SDM630 josta on itsellä kyllä vain hyviä kokoemuksia
COP lasketaan nyt Nibe antamalämpöteho / Nibe ottama sähkönpätöteho, COP tuossa se on ollut 3.5 - 4 välillä en ole siihen sen suuremmin kiinnittänyt huomiota.
Logintutkija antaa kyllä COP arvoksi 4 - 5 kun jonkin asikaa noita log tiedostoja katselin, en ole tutkinut tarkemmin miksi COP on niin paljon on suurempi.
SMA invertteri olen liittänyt talologgeriin modbus TCP/IP väylään joka toimii kyllä oikein hyvin, talologgeri hakee vain 2 rekisteriä (teho ja päivän tuotto )
Samassa modbus TCP/IP yhteydessä inverterille on myös Ouman EH-Net jossa on sitten parikymmentä mittaus arvoa joita kysellään, kaikki on toiminut ongelmitta.
Niben tein oman ESP8266 WeMos D1 Mini modbus sovittimen joka Wlan yhteydellä lähettää dataa Rasberyyn ja modbus RTU väylällä kuittaa pumpun liikenteen ettei pumppu mene vikatilaan, on nyt puolivuotta mennyt eikä Nibe ole mennyt vikatilaan yhtään kertaa.
ESP8266 käynnistyy niin nopeasti eikä ole ollut huolta  Niben vikatiaan joutumisesta kuin pelkää Rasberryä käytettäessä.
Minulla on vielä pari ylimääräistä Nibe ESP8266 WeMos D1 Mini modbus "Nibe 40 mokkulaa" ja arduino koodi jotka voin lähettä ilmaiseksi jos jotakin harrastajaa kiinostaa kokeilla.
Ainoastaan pitää olla sen verran osaamista että voi Arduino IDE ohjemalla päivittää ESP8266 WeMos D1 Mini laitteen ja lisätä arduino koodiin oman WLAN verkon SSID:n ja verkon salasanan sekä Rasberryn IP osoitteen missä on Talologger.
Tuossa liiteen kuvassa mistä näkee minkä näköinen "Nibe 40 mokkula" on, ESP8266 WeMos D1 ottaa 12V käyttöjänniteen suoraan pumpulta ja samasa KLMA kaapelissa modbusväylä pumpuun.
Asiallista!
Tota ihmetelly miksei toi ModbusTCP ole jo vallan korvannut RTU:ta, eihän tuo Eastron ole ModbusTCP?
« Viimeksi muokattu: 02.04.20 - klo:07:38 kirjoittanut Roori »
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #129 : 04.04.20 - klo:11:13 »
Onko kellään tunti kohtaista käppyrää laittaa tänne?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #130 : 04.04.20 - klo:22:10 »
No niin, viimein paneelit ja värkit seinässä. Sähkärii kehiin niin alkaa munkin voimalaitos tuottamaan🤗.
Poissa taky
    • Hello World
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #131 : 31.05.20 - klo:19:37 »
No niin tuotanto käytiin kunnolla...
12x330Wp paneelia, lounaaseen katolla 1:3 kattokaltevuudella.
Froniuksen 5M invertteri perässä josta DataManageristä IO-ohjaus käyttövesivaraajan kontarktorin/käytön ohjaukseen + kello varmistuksena/pimeitä aikoja varten - legionellankin vuoksi.
Itse paneeleiden, kiinnityksen, invertterin ja sähkörin hommat yhteensä 3700€.
Varaajan ohjaus päälle, mutta siinä kahdesta erillisestä rakennuksesta ja keskuksesta johtuen muuttujia "normista" että päälle toimintatonni tms.
Jahka tulee seurantaa vielä...
https://shelly.cloud/shelly-3-phase-energy-meter-with-contactor-control-wifi-smart-home-automation/
Poissa sundanic
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #132 : 01.06.20 - klo:14:49 »
Mikset käytä Smartmeteriä  ja Ohmipilottia jo skerran on jo Datamanagerkortti?
tässä om käppyrää 24x285wp 185 astetta 17 asteen katolla.
noin 400kwh meni myyntiin toukokuussa á 5,12s/kwh.   Rapiat 100€ pienempi sähkölasku kuin vuosi sitten toukokuussa.
Tänä vuonna on tuottanut 2700kwh. tästä omaan käytöön on mennyt n 80%
30m3 uima-allas.
Online
Poissa taky
    • Hello World
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #133 : 01.06.20 - klo:17:46 »
Ohmpilot
Tehosäädin ja energiamittari
1245,00 €
Shelly siitä alle 1/10....
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #134 : 02.06.20 - klo:10:07 »
Ohmpilot
1245,00 €
Ei kai nuo nyt ihan toisiaan vastaa, Ohmpilot portaaton ylijäämän tuhoaja...vai kuinka ajattelit Shellyn virittää?
Poissa taky
    • Hello World
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #135 : 02.06.20 - klo:19:46 »
No ei, Shelly vain kulutuksen seurantaan, käyttövesivaraaja ohjaus on Froniuksen Datamanagerilla hoidettu.
Shellyn ohjelmasta ei tietoa, mutta jos siinä tuotto-ohjausviivästysmahdollisuus niin ohjaus onnistuu kuin Datamanagerillakin.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #136 : 15.06.20 - klo:22:52 »
No niin, meilläkin lähti käyntiin, tai sähkäri kävi kytkemässä voimalan. Pikkasta ongelmaa saada tuo etäyhteys pelaamaan, mutta eiköhän sekin selviä.  :-*
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #137 : 25.06.20 - klo:21:30 »
Poika sai tuon nettiin ja Helen avasi oma tuotantosivun. Ei siellä vielä mitään lukemii ole, mutta 200kwh tuotettu reilussa viikossa ja parhaimmillaan 2kwh ostettua vrk kun mökillä oltiin ja pumppu suljettuna. Pumpun säädin tekemään vettä klo 12-18. Soraääniä ei vielä toistaseksi ole tullut. Näin ostosähköä joutuu ostaa about 4-8kwh vrk. Ilmalämpöpumppu pyörii yötä päivää 22C asetuksella.
Koko systeemi maksoi 3300€ ja yksi 40 euron konjakkipullo. Sähkömies teki kytkennät kaapille ja mä loput. Meni varmaan oppimisen piikkiin tämä asennus.
Ostosähköä on mennyt 70kwh 9 vrk jossa paneeleilla 7vrk.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #138 : 26.06.20 - klo:16:03 »
Helen tarjoo 1500kwh virtuaaliakkua hinta vuodessa 139€.
Vähentävät sähkölaskusta 13 centtiä jokaista varastoituu kilowattia jonka sieltä ottaa. Säästö ei ole iso mutta....
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #139 : 27.06.20 - klo:01:37 »
Tulihan se asennuslaskukin☹️.
5kwh omaan käyttöön ja myytyä noin 17 kwh vrk. Mites Seppaant, meneekö tankkiin paljon?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #140 : 27.06.20 - klo:20:27 »
Mihin tankkiin??
ATs
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #141 : 28.06.20 - klo:10:42 »
Mihin tankkiin??
ATs
Etkö ostanut sähköauton vai ymmärsinkö väärin? Kiinnostaisi jatkoa ajatellen
että paljonko paneeleja voisi hyödyntää sitä kautta.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #142 : 28.06.20 - klo:13:25 »
Pojanpoika sanoo sen olevan patteriauto.
Eli ladattava hybridi, jossa on 8 kWh akku, millä ajaa lämpötilasta riippuen 30 - 50 km.
Kilometrejä on tullut viime lokakuusta lähtien vähän vajaa 10 000 km, koronasta johtuen tavanomaista vähemmän, eli keskimäärin 26 km/vrk.
Keskimääräinen kulutus on ollut:
- 3,1 l/100 km bensaa
- 6,5 kWh/100 km sähköä
Sähköä on kulunut keskimäärin 1,7 kWh/vrk = 24 c/vrk :)
Bensaa on kulunut keskimäärin 0,80 l/vrk  = 1,13 €/vrk
Polttoainekustannukset ovat olleet 1,37 €/vrk, mikä vastaa 5,26 €/100 km
On yks hailee lataako patterin auringolla vai ottaako sähkön töpselistä.
Kuitenkin olen pyrkinyt ajoittamaan latauksen päiväsaikaan, jolloin on ollut tarjolla aurinkosähköä.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #143 : 28.06.20 - klo:20:58 »
Iso kiitos vaivannäöstäsi. Meille tulee kans jossain vaiheessa lataushybridi ja kartoittelen tässä
vaihtoehtoja. Halvin n.31000€ Seat tällä hetkellä. Paneelit pukkaa myytäväksi noin 17kwh vuorokaudessa ja omaa käyttöä, vähän väkisinkin, legionella yms ajoo pumpulla, noin 5kwh.
Katselin Spothintoja ja ainakin viikolla päiväsaikaan maksavatkin jotain ylijäämästä.
Ei kyllä kaduta yhtään ainakaan vielä nämä aurinkopaneelit.
Spottia saisi tosi halvalla öisin....
Poissa Arttu Lappalainen
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #144 : 25.07.20 - klo:19:49 »
Olen myös kuullut, että mistään ei saa akkuja niin halvalla kuin sähköauton oston yhteydessä. Sähköauto on kaikkein tehokkain tapa säilöä ja hyödyntää aurinkoenergiaa.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #145 : 11.08.20 - klo:18:44 »
Päivitystä tännekin.
tuotto 950kwh, myytyä 600kwh. Ostosähkön osuus on tipahtanut vaivaiseen 6kwh vrk.
Täytyy viritellä laatta syksymmällä varastointia ajatellen. ;)
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #146 : 25.12.21 - klo:16:32 »
Aloitin myös projektin rakentamisen ja akkuratkaisutkin on mielessä. Eli tavoitteena otta jokainen fotoni omaan käyttöön. Paneleita on tilauksessa 10 kW verran nyt aluksi ja hybridi invertteri laitetaan joka tapauksessa. Akkujen aloitus on tarkoitus tehdä n 10 kWh luokkaan ja myöhemmin ehkä lisää. Onko jollain jo kokemusta näistä laajemmista systeemeistä? Fronius tai Solax X3 on vaihtoehtoina ja vähän nyt pelottaa tuon Solaxin kanssa, että onko pelkoa ” King Kong” laadusta ja pysyvyyksistä huoltamisen suhteen.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #147 : 30.12.21 - klo:05:48 »
Tuolla on eräs jolla on Solaxin kamppeita. Akut eivät oikein lyö leiville tässä vaiheessa....
https://lampopumput.info/foorumi/threads/kotiakut.32450/
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #148 : 31.12.21 - klo:14:08 »
Kiitoksia Fraatti. Tuoltahan aukesikin melkoinen tietomaailma aurinkosähköistä. Mulle tulee Fronius Symo Gen24 10 kW malli ja ensin nyt 28 kpl JA Solar 375 W g/g mono DC paneleita. 11 kWh akku himottaisi, mutta on niissä vielä hintaa tällä hetkellä. BYD vaikuttaisi kuitenkin kohtuu laatuiselta. No kattellaan mitä tulee aikaiseksi näillä ensin. 5800 € tulee asennukselle hintaa avaimet käteen, muttei meikäläinen enää katolle taivu, niin sen joutuu teettämään muilla. Kohtuu törkeä lisä tuli myös Froniuksen invertteristä, mutten nyt omasta mielestä parempaakaan keksinyt.
« Viimeksi muokattu: 31.12.21 - klo:22:10 kirjoittanut euroshopperi »
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #149 : 31.12.21 - klo:14:32 »
Kiitoksia Fraatti. Tuoltahan aukesikin melkoinen tietomaailma aurinkosähköistä. Mulle tulee Fronius Sulo Gen24 10 kW malli ja ensin nyt 28 kpl JA Solar 375 W g/g mono DC paneleita. 11 kWh akku himottaisi, mutta on niissä vielä hintaa tällä hetkellä. BYD vaikuttaisi kuitenkin kohtuu laatuiselta. No kattellaan mitä tulee aikaiseksi näillä ensin. 5800 € tulee asennukselle hintaa avaimet käteen, muttei meikäläinen enää katolle taivu, niin sen joutuu teettämään muilla. Kohtuu törkeä lisä tuli myös Froniuksen invertteristä, mutten nyt omasta mielestä parempaakaan keksinyt.
g/g...glasi-glasi paneeliako tarkottaa...maasennus, eikun katolle näköjääns...mitä tarkottaa g/g?
Itse olen tuosta GEN24 saanut vähän nihkeetä viestiä takasi, tässä 2v sisällä, kun sitä muutamalta kysellyt, eivät oikeins sitä tyrkytelleet...en tiedä oikein syytä, oliko uusi ja tuntematon vai jotain ongelmaa tai ominaisuuspuutetta vai mitä lie.
Siis pelkkä asennus 5800€?
Mitä laitteet maksaa?
Katoin netistä Huawei 10kW inu+akut 15kWh hintaa =11t€ ilman siis asennusta ja paneeli tarvaroita.
GEN24 samassa kaupassa 2x tuohon Huaweihin 10kW koossa, on sillä Fronikalla hintaa...tiedä sitten saako vastinetta rahalle.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #150 : 05.01.22 - klo:10:34 »
Siis paneelit on näitä. Tiedän, ettei tarvii mistään takapuolelta odottaa mitään fotoneita käyttöön. Nämä vain tuntui nyt sopivan omaan ajatukseen hyvin. Olis tuolla ollut jotain best of the year, mutta saatavuus on sitten eri asia, kun tuli kuitenkin otettua pakettina katolle Heleniltä. Froniuksesta tuli jo pari tonnia lisähintaa vaihdettaessa peruspaketin invertteri hybridiin, jonka akun hankkiminenkin jäi vielä täysin auki. 15 K€ tuli lopulta hintaa 10,5 kW hybridipaketille ilman akkua. Seuraan nyt ensin tilannetta, että pystyykö vetämään koko katon täyteen myöhemmin ja akkujen hinnan pitäisi vielä puolittaa. Tuntuu melko toivottomalta, kun LFP akut menee autoihin niin paljon kun saadaan ulos tällä hetkellä.
https://d2fp8gxcp7iq0s.cloudfront.net/documents/me0xpD6ix7z7cGXHb7DbZgLbK3dEXWlK55BSCvTH.pdf
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #151 : 05.01.22 - klo:10:43 »
No ei tuo 15 nyt ihan järettömän paha hinta ole Helenin tyyppiseltä firmalta jos tuo asennettuna oli...
Onko tuo suraan Helenin hinnastosta vai joku 'erikoistarjous'?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #152 : 05.01.22 - klo:14:01 »
Muutaman neuvottelurupeaman ja toisten tarjousten läpikäynnin jälkeen saatiin ensimmäinen laskelma, jota sitten rupesin lisäilemään ja muuttelemaan panelien ym laatua. FinnWind olisi ollut hyvin samoissa tehdyillä muutoksilla, jotka vaikutti vielä työläiltä saada aikaan. Sähkön virtuaaliakut ja myynnit taas sujui Heleniltä helposti. Tuen saantihan tässä eniten pelottaa, kun melkein pystymettästä justeeri kädessä pitää aloittaa säätäminen. Pähkäilyt on suoritettu ja vehkeet on tulossa. Todennäköisesti alan varautua kohtuu suureenkin laitekokonaisuuteen tulevaisuudessa, mutta tällä lähdetään.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #153 : 05.01.22 - klo:14:09 »
Kai tälle mitään tukea saa, pelkistään kotivähennystä... millä vivulla saisi...
Et kai virtuaaliakkua ottanu?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #154 : 05.01.22 - klo:15:00 »
Tietysti virtuaaliakku otettiin kun ensimmäinen vuosi ilmainen ja toinen -50%. En nyt muista, että oliko edes mitään rajoitusta koossa. Ylimääräisestä maksetaan 13c / kWh tilille sitten. Onneksi saa harjoitella heti vuoden verran riskittä. Muitakin ratkaisuja on tietääkseni olemassa. Esim jotku voi erillään ostaa pörssihintaan - marginaali ja voisi laittaa talon pimeäksi sopivassa spotissa. Tämä Helén oli nyt kuitenkin suht helppo kokonaisuus, kun kaikki asiat huomioidaan. Sähkösopimuskin astui voimaan 24 kk juuri 1.11. alkaen hintaan 5,39 c/ kWh Heleniltä, niin sopii hyvin raameihin. Huvittavaa oli seurata kirjeenvaihtoa noissa tarjouksissa, kun alkoi hinta nousemaan muutaman päivän eroilla noissa liittymätarjouksissa, jotka oli yhdistetty tilaukseen. Päätyivät lopulta johonkin +8 c lukemaan. Siis reilun parin viikon sisällä alkoi liukua ja joka kirjeeseen aina korkeampi tarjous.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #155 : 05.01.22 - klo:16:04 »
No joo jos se eka vuosi on 0€ niin ei siinä tappiota pysty ehkä kauheesti tekeen, 2021 verkkoon myynnistä sai tuntispottina 7-8c/kWh keskiarvoa.
Kohtuu hinta tuo ostohinta 5.39 syksyllä otettuna, ei paha.
Taitaa olla vuosisopimuksia ja etukäteen maksu eli ensi syksynä ennen 1.11 sitten harkittava jatko. Täydellä hinnalla tällä hetkellä virtuaaliakusta joutuu maksaan jotain 8.8c/kWh eli hyöty jotain 4.2c/kWh joka on varmaan vähemmän mitä spotilla saa tulevaisuudessa. Täyttä ennustamista joten teidä häntä.
Tuota aloittamiskynnystä virtuaaliakule on madallettu sitten viime tutustumisen. Eka vuosi tosiaan 0€ ja ilman kWh rajaa näkyy olevan, sulle mennee sinne luokkaa 5000kWh vuodessa.
Alkoiko se virtuaaliakkusopimus myös 1.11, meinaan sitten kun irtisanoo niin vuosimaksua ja virtuaaliakussa olevaa ei hyvitetä takaisin, vai saitko virtuaalisopparin alkamaan siitä kun tuotot alkaa?
Tuossa katkeamiskohdassa olis hyvä kun sais akun tyhjäksi ja se olis huono jos se esim. olis elokuussa.  ;)
Näköjään kokonaisuuteen sais myös mm mökin sähköt liitettyä tjms kulutuspaikan, eli olis ihan hyvä jos noin.
10. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva Sopimus päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.
Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen ennen Vuosimaksua koskevan laskun eräpäivää, ei Asiakkaalle ole velvollisuutta maksaa Vuosimaksua Helenille.
Helen ei palauta Asiakkaalle Palvelusta etukäteen maksettua Vuosimaksua tai käyttämättä jäänyttä osuutta siitä, mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen muusta kuin kohdassa 18 mainitusta syystä johtuen.
Mikäli Helen irtisanoo Sopimuksen muusta kuin seuraavassa kappaleessa mainituista syistä, Helen hyvittää Asiakkaan etukäteen maksamasta Vuosimaksusta käyttämättä jääneen osuuden.
Mikäli ilmenee, että a) Asiakas on Vuosimaksusta vapaan Sopimuskauden aikana laajentanut Pientuotantojärjestelmää  tai b) Pientuotantojärjestelmän koko ylittää 100 kW Helenillä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Helenillä ei ole oikeutta irtisanoa Sopimusta tämän kohdan perusteella, jos Pientuotantojärjestelmän laajennus on hankittu Heleniltä.
Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen tai Asiakkaan ja Helenin välinen sopimus sähkön toimituksesta päättyy, hyvitetään Virtuaaliakkuun varastoitu Ylijäämätuotannon arvo Asiakkaan viimeisellä sähkölaskulla tai muulla Helenin palvelusta tai tuotteesta maksettavalla laskulla. Mikäli Virtuaaliakkuun tallennetun Ylijäämätuotannon arvo on suurempi kuin Asiakkaan viimeisen sähkölaskun tai muun Helenille maksettavan maksun määrä, ei tätä ylimenevää arvoa makseta tai muutenkaan hyvitetä Asiakkaalle rahana.
Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Helenillä on oikeus purkaa Sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas rikkoo olennaisesti Sopimuksen ehtoja (esimerkiksi jättämällä laskun maksamatta eräpäivään mennessä), eikä korjaa laiminlyöntiään kohtuullisessa ajassa Helenin kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.
Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Helen rikkoo olennaisesti Sopimuksen ehtoja, eikä korjaa sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa Asiakkaan kirjallisen huomautuksen jälkeen.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #156 : 05.01.22 - klo:23:37 »
Virtuaaliakkuhan ei ole voimassa, kun tein tuo sähkösopimuksen jo syksyllä. Panelisopimukset tehtiin vasta joulukuun lopussa ja astuu voimaan, kun saan avaimet käteen. Toisen vuoden harkinta tulee sitten -23 keväällä, eli otanko akkua jatkoon -50% alennuksella seuraavaksi vuodeksi. Kova kiinnostus on kyllä vehkeiden käynnistymiseen jo tässä vaiheessa. Toisen ilmaisen vuoden saan, jos lisään vähintään 6 paneelia Helenin kautta. Tekisi mieli jo asennuttaa kiskot niitä varten samantien. Saa nähdä sitten miten tuo rupeaa rullaamaan. Itälappeelle jää vielä tilaa ja törkeä määrä mahtuisi. 3 riviä ja 20 m vapaana tiukkaan tehtynä ja 2 riviä 20 m harvakseen isolla välillä lumiesteeseen alle 30 asteen kattokulmaan. Tuo lape on vähän varalappeena, kun pitäisi siivota etumaastosta muutama suurempi puu. Taitaa saha kuitenkin vielä kesällä laulaa tontilla muutenkin.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #157 : 06.01.22 - klo:10:23 »
No juu kyllä noilla ehdoilla saattaa virtuaaliakulla sen vuoden kannattaakin leijailla, tämän hetken luvuilla sillä voinet pari satkuu voittaa, 50% vaiheessa on sitten jo hiinä ja hiinä... vuodessa voi kuitenkin tapahtua taas paljon ja tilanne -23 voi olla jo taas eri kun tämä maailma on näin hektistä taas vaihteeksi. ½ Vuotta sitten sähkönhinnat oli vielä "rauhalliset", toista on nyt, ehkä tämä turbo-vaihe sähkön hinnoissa nyt hetken kestää, OL3:kaan mitään suurta tuo kun toisaalla sammutellaan kovempaan tahtiin laitoksia...ehkä se tällä nurkalla vähän sentään loiventaa tapahtumia.
Minkälaiseen sähkön vuosikulutukseen tuo 10kWp laitos tulee, onko kesällä minkälainen kulutuksen vrk-profiili?
Entä kuinka verkkoyhtiö laskeskelee kulutusta, netottaako millä tavalla?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #158 : 06.01.22 - klo:12:07 »
Caruna netottaa käsittääkseni. 32 MWh on luokkaa vuosikulutus ja kyllä kesälläkin sähköä menee. Ensimmäisen vuoden jälkeenhän tässä päästään vähän paremmin perille. Sähköauto on toistaiseksi plugari, jonka akkuun ei mene kuin luokkaa 14,5 kWh kerralla ja 6,6 kW teholla 2:sta vaiheesta. Sen kulutus on luokkaa 20 kWh/100 km ja joskus tulee useampi latausjakso päivässä. Töitä tehdään siis kotoa käsin ja autoa saa kyllä sopivasti seinään useastikin. Parempi kun ei yritä liikaa itte ennustella. Saksa ym muut kun lyö ydinvoimalat pannaan, niin ne ostaa Tanskasta, jotka ostaa Ruotsista, jotka ostaa Norjasta jne., niin kyllä taitaa Nordpool maksaa meille tulevaisuudessa yhä enemmän. Tämä nykyinenhän on vasta sellainen markkina sondi, jolla kokeillaan rahvaan kansanosan hermoja, että mihin asti pystytään vedättämään. Aika kaukana on enää ajatukset jostain keskeisen kansantalouden infran ylläpitämisen ajatuksesta. Politiikoilla on liian iso rosvo käsissään, eikä ne näköjään pysty hillitsemään energian pelureita tuossa kokoluokassa. Pitäisi aloittaa kansallisen verkon rakentaminen ja perustaa valtion omistamia energiantuottajia…..
Niin ja sitten ne voisi myydä, kun tulee sopiva poliittinen tilanne ja budjetti näyttää hetken hyvältä vaalilupauksiin nähden.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #159 : 06.01.22 - klo:12:51 »
Carunan mittaus joo netottaa kaikin puolin ok...
Virtuaaliakun kanssa on sitten ihan sama koska käyttää kunhan sen saa ensin plussalle... mutta joo kuluuhan tuota joten ehkä arvaamani 5000kWh verkkoon ei toteudu.
