Kirjoittaja Aihe: Valmis paketti.  (Luettu 206736 kertaa)
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #160 : 08.01.22 - klo:12:06 »
Mielenkiintoinen stoori, kiitos euroshoppari.
Meillä ensimmäinen kalenterivuosi meni näin:
Paneelit tuottivat 2773kwh.
Omaan käyttöön 1313kwh
Myyty 1460kwh.
Rahallinen hyöty kokonaisuudessaan 275€.
Myydyistä sai 107€, 7,3snt/ kwh.
Virtuaaliakku olisi tuonut 13snt*1460=190€. Mutta 139€vuosimaksu ja 107€ hyvittämättä jääneet myynnit olisivat maksaneet minulle 56€ persnettoo🤣
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #161 : 08.01.22 - klo:23:30 »
Katsotaan, jos saisi viime kesäkuun kulutusta kuvana. Siitä näkee, että tavoitetta mukavasti riittää. Muistaakseni huiput oli jotain 10 kW yli reippaasti, kun painepesuri laulaa lämpimällä vedellä.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #162 : 09.01.22 - klo:07:33 »
Miltä näyttää tuon kuukauden pohjat, eli tuo 30kWh tuntitilasto, pohjakulutuksen puolelta kuitenkin se määräävin aika tulee. Toisaalta joku 50kWh päivä myös.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #163 : 09.01.22 - klo:09:45 »
Tuo on vissiin se lepopäivä.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #164 : 09.01.22 - klo:09:55 »
Onhan tuossa ihan kiitettävä pohjakuorma, 2x omaan nähden.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #165 : 23.01.22 - klo:21:59 »
Sähköauto on toistaiseksi plugari, jonka akkuun ei mene kuin luokkaa 14,5 kWh kerralla ja 6,6 kW teholla 2:sta vaiheesta. Sen kulutus on luokkaa 20 kWh/100 km ja joskus tulee useampi latausjakso päivässä.
Kohtuu akkukoko mikä tuo plugari on?
Menee siis ~70km yhdellä latauksella vai?
Entä talvella mihin tuo akku-matka tipahtaa?
Onko siinä lämpöpumppu lämmitin?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #166 : 25.01.22 - klo:23:21 »
RAV4 plugari ja akku on 18,1 kWh. Talvella ei pääse kuin 50-70 km.  Kesällä 70-80 km.
Lämpöpumppu on ja lähden lämpimästä tallista. Bensaa palanut nyt vuodessa 1,3 L/100 km tahtiin ja sähköllä ajellessa se kuluttaa 20,5 kWh/100. Lataamatta auto syö 5,8 L/100 km. Nämä ovat siis kumulatiivisia, vähintään vuoden ajojen lukuja. Tästä pystyy siis laskemaan karkeasti.
1,3/5,8 x 2 €  + 0,8 x 16,4 x 0,13 € = 4,45 €/100 km. Tavoitteena tietysti ajaa vieläkin enemmän sähköllä ja sitten ladata taas auringolla. Auto siis haukka energiaa nyt (1,3 L + 16,4 kWh)/ 100 km. Vähän karkeasti otin nuo luvut, kun helpompi laskea. Koitetaan kuvaakin niin helpompi ymmärtää. Reipas 20 000 km on vuosiajot ja tammikuussa 95 % sähköllä ja 84 % koko vuodessa.
Talliin hommasin öljypuhaltimen tueksi Mitsibishi RW25 mallin ja ajattelin sen takaisinmaksua sekä öljyn säästöllä (500/1000 L/ vuosi), että paneleiden sähköllä. Ja tietysti autoa lataamalla paneleilta.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #167 : 25.01.22 - klo:23:34 »
Ei huonot lukemat ollenkaan...tuokin 5.8L/100km ei järisytä pitkän matkan kulutukseksi.
Jotenkin muistikuva yleisesti että sanotaan plugareiden liikkuvan 50km sähköllä ja talvella tuota vähemmän, tuolla mennään siis minimissään sen 50km.
Onko tuossa mitään hölmöyttä millä on kulutus turhan iso vai onko osattu kaikki nuukuudet käytetty?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #168 : 25.01.22 - klo:23:52 »
RAV4 plugarille on saatu noissa jenkkien EPA testeissä kulutukseksi muistaakseni 6.2 L/100 km ja mulla ei ole yhdelläkään autolla ollut mitään vaikeuksia päätyä vuoden kulutukseen aina reilusti alle sen. Edellinen tavallinen hybridi oli EPA 5,8 L ja mulla 5,3 L kun vein 27 000 km ajettuna vaihtoon. Pohjoisen miehet, ilman lämmintä tallia on kyllä ihan luuserin asemassa. Meillä kun lisäksi lyhyin pätkäajo tarkoittaa vähintään 10 km rupeamaa aina. Jääkylmä akku on myrkkyä sähköllä ajamiselle.
Ja sen verran, että tämä on nyt jo 5:s hybridi omistuksessa putkeen ja kyllä tässä on tullut tuo ajaminen opittua. Ei jaksa enempää purkaa, mutta pystyn kyllä helpohkosti ottamaan hybridistä sen oleellisen irti. Ajopisteet on kyllä 85-90 luokkaa, joten parannettavaakin on, jos joku kehtaa niin ajaa. Emäntä ajelee usein 95 luokkaan ihan luonnostaan. Esimerkki viikon ajamisesta.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #169 : 26.01.22 - klo:06:10 »
Tarkoitinkin tuolla hölmöydellä RAV ominaisuuksia, että onko siinä joku hölmöys huonontamassa kulutuslukemia... jos meni väärään lokeroon.  :D
RAV ia ei varmaa ylimääräistä tarvinnu huollossa käyttää, tojota ja japsi niin vikojen suhteen nollatoleranssi.
Lämpösestä tallista lähtö on kyllä sähkismoodille suuri etu.
Mikä tuo tommonen Hybridivalmentaja on, Toyn joku itseajoopiskelu-äppi vai?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #170 : 26.01.22 - klo:11:27 »
Tiedä noista hölmöyksistä sitten. Autosivuilla näkee jatkuvaa vinkumista ininää luokkaa ”renkaiden sisällä oleva ilma haisee varmaan pahalta.” Toisilla on lasi aina puoliksi vajaa ja toisilla puoliksi täynnä. Varsinkin ”Leasin kuskeilla” se on ja tulee olemaan jatkuvasti puoliksi tyhjä. Ajaminen sitten samaan tapaan sujuu.
Paneleiden toimitus varmistui viikolle 10, joten alkaa homma edetä.
Edit.
Autossa on kylmää varten erilaisia suojausominaisuuksia, ettet pysty hajottamaan esim kylmää akkua täysteho purkamisella. Nämä on joillekin hangesta lähteville jo ihan liikaa, kun moottori käynnistyy herkästi, vaikka akku on täynnä. Mulle kelpaa nuo ominaisuudet mainiosti. Tämähän on hybridi. Täyssähkö epäilyttää vielä itteäni niin paljon, ettei pystynyt laittamaan. Sitäpaitsi mulla on omat tarpeet just passelit tälle kärrylle. Autotalli nyt ensin omalla kohdalla ihan selviö, enkä ymmärrä niitä, jotka ei sitä arvota yhtään. Ja nyt tietysti tuo aurinkosähkön käyttö tulevia eläkepäiviä varten himottaa. ILP tuli talliin samasta syystä, että kohti nolla pistettä tavoitellaan kaikessa kulutuksessa, joka pitää ostaa.
« Viimeksi muokattu: 26.01.22 - klo:18:39 kirjoittanut euroshopperi »
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #171 : 16.03.22 - klo:14:00 »
Nyt alkaa homma muuttua todeksi. 12,75 kW tuli lopulta sitten tehoksi. Saa nähdä sitten miten kaikki tulee toimimaan. Tuo Gen24 10 kW Fronius oli loppu ja asennus tehdään sillä perus 10 kW Froniuksella ja kun kesällä tulee 10 kW Gen24, niin se sitten vaihdetaan siihen. Asennus alkaa huomenna. 5 x 6 sähköjohto meni hienosti ontelolaatan putken sisällä täsmälleen sähkökeskuksen päälle ja säästi aivan järkyttävän määrän työtä, kun koko alakerran katto ohitettu heittämällä. Enää puuttuu muutama CAT piuha ja varavetoja niille. Smartmeter ja auton lataus täytyy selvitellä vielä. Törkeästihän tässä tuota tehoa on mutta antaa olla. Ei ollut ihan ensimmäisenä exactin tarkka laskenta taustalla, kun päätin rykäistä panelia tulemaan. Akut houkuttaisi oikein kunnolla, mutta täytyy vielä hieman odottaa tulevaan.
Edittiä
Toimittivatkin sen Gen24 10 kW laitteen pihalle just kun oli saatu ruuvit porattua sille väliaikaiselle. Kerrankin oikeaan aikaan tapahtuu oikeita asioita.
« Viimeksi muokattu: 17.03.22 - klo:12:27 kirjoittanut euroshopperi »
Poissa Nakke vaan
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #172 : 13.05.22 - klo:20:23 »
Mitäs mieltä tietävämmät on kannattaako aurinkopaneeleita harkitakaan kun talossa on aumakatto ja lappeiden suunnat on täsmälleen kaakkoon ja lounaaseen? Kattokaltevuus on vissiin 1:3 ja mitään yläreunasta kohotettuja tai sivusta kohotettuja paneeleita/telineitä vierastan ulkonäkö syistä. Lounaan puolella on vieläpä haittana neljä kaupungin puolella olevaa mäntyä varjostamassa klo 19 alkaen. Kumpi lape olisi parempi vai rivi molemmille?
Helenin talokohtainen ”laskuri” näyttää nollaa tähän ehkäpä juuri noiden mäntyjen takia.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #173 : 13.05.22 - klo:23:03 »
Kaakko+ lounas ihan ok, samaten kattokulma...loivemmalla tulee paljon tunteja vaikkakin kaakko+lounas jo tekee runsaasti.
Varjot ei tietty ole eduksi, niitä kannattaa seurata kuinka katolle paistaa.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #174 : 14.05.22 - klo:10:25 »
Minulla on kaksi 10 panelin ryhmää
Toinen on itä/kaakko puolivälissä suuntaan 110 astetta
ja toinen etelä/lounas puolivälissä suuntaan 200 astetta
Kallistuskulma 22 astetta (1:2,5)
Oheisesta kuvasta nähdään mitenkä kummankin ryhmän teho ja summateho käyttäytyy paria pientä pilveä lukuunottamatta täysaurinkosena päivänä.
Teho herää auringon noustessa ja sammuu auringon laskiessa.
Naapurien puiden varjostuksesta johtuen aurinko paistaa esteettä paneleille klo 07:20 - 16:15 välisen ajan.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #175 : 14.05.22 - klo:11:47 »
Jatkoa edelliseen
Kokonaisenergian kannalta ei ole suurtakaan merkitystä laittaako panelit yhdelle vai kahdelle lappeelle, jos vaihtoehdot ovat kaakko ja lounas.
Jos päätyy siihen että kaikki panelit samalle lappeelle niin kaakko on ehkä vähän parempi vaihtoehto, koska aamupäivät ovat aurinkoisempia kuin pilvistyvät iltapäivät, katso kuva. Mutta kuitenkin täysaurinkoisia päiviä on Suomen suvessa on yllättävän vähän.
Paras vaihtoehto on se että panelit jakaa tasan kaakkoon ja lounaaseen.
Tällöin tulee tasaisempi tehojakauma päivän ajalle ja saa hyödynnettyä enemmän sähköä omaan käyttöön.
Klo 19 jälkeen puiden varjostus ei enää aiheuta suurtakaan energiahukkaa.
Poissa Nakke vaan
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #176 : 14.05.22 - klo:21:50 »
Eli katon suunnan ja kaltevuuden suhteen tilanne on ihan kelvollinen, jopa hyvä. Jotenkin olin käsityksessä että jos paneeleita ei saa suoraan etelään suunnattua niin ei kannata edes harkita niiden hankintaa. Kohdehan olisi aika otollinen aurinkosähkölle kun heinäkuussakin sähköä kuluu noin tuhat kwh. Täytyy aloittaa vakavampi pohdiskelu vaikka ainakaan tänä kesänä en noita vielä jaksa asennella kun sähkösopparissa hinta on jotain 4.xx c/kwh. Ja onhan tuossa vielä tuo vaimon pääkin käännettävä kun häntä(kin) ahdistaa noiden ulkonäkö vaikka asentaisi nätisti katon myötäisesti.
Poissa Nikke
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #177 : 18.05.22 - klo:17:49 »
Tänään meillä ensimmäinen täysi tuotantopäivä 5,74 kWp paneelistolle. Eilen saatiin kytkentälupa, laitos tahdistettu valtakunnanverkkoon illalla klo 19.37.  :)
Pilvisen illan parin tunnin tuotto oli peräti 0,15 kWh. Tänään on ollut melko optimaalinen selkeä päivä. Positiivinen yllätys oli paneelien huipputeho, joka oli alkuiltapäivällä himpun yli 6 kW. Oletin ettei kWp-arvoon Suomen säteilyarvoilla koskaan päästä. No sinänsä piikkiteho ei paljon merkitse, tärkeämpää olisi pitkä tasainen tuotto. Tätä kirjoittaessakin tehoa tulee vielä 3,7 kW ja tuotantoa tullut n. 37 kWh.
Paneeleille löytyi lähes ihanteellinen paikka vanhan navetan katolta. Vieressä on iso peltoaukea eikä puita ole lähistöllä. Ainoastaan poikittainen harja vähän varjostaa aamulla, mutta 8.30 aikaan varjo ei enää osu tähän vuodenaikaan paneeleihin. Lappeen suunta on etelälounaaseen ja kattokulma n. 36 astetta. Lappeelle sopi 14 kpl 410 W paneeleita, invertterinä Fronius 6.0-3-M.
Ainoastaan hankinnan lykkääminen keväälle vähän meinaa kirpaista. Hinnat nimittäin nousi lähes tonnin verran viime syksystä. Tosin nyt otin paketin eri toimittajalta kun sain tuttavan kautta tilattua. Saatavuus on kysynnän valtavan kasvun takia ollut ajoittain heikko, eikä tarvikepaketteja niin vain saa. Sähkön hinnannousu on ollut käsittämätön. Onneksi tuli tehtyä syksyllä kaksivuotinen sopimus kun hinta oli vielä kohtuullinen n. 5,5 snt/kWh.
Thermia Atlas 12 + MBH300 + 100l puskuri 4-putki
222m kaivo + TurboCollector 40mm
1½ -krs talo 1928, 248m2, 780 m3
Lattialämmitys, 4-lasi-ikkunat
Enervent Pingvin 120 ECE
Aurinkovoimala 5,74 kWp
Itä-Uusimaa
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #178 : 25.05.22 - klo:00:07 »
Nikkellä näyttää hyvältä paikalta ottaa panelit. Mulla on maksimituotot ollu vain 65 kWh luokkaa tähän mennessä ja 12,75 kWp laitos kyseessä. Melko törkeästi tosin leikkaa tuotanto 16.30 aikoihin ja moottorisaha kyllä himottaisi jonkun verran. Panelit on mulla 14 etelään ja 20 länteen. On mulla jo ollu päiviä, että taivaalta tullu 10 kWh enemmän, kun kuluttanu. Ensimmäinen vuosi menee ilmatteeksi virtuaaliakulla, jossa ei ole kWh rajaa. Eli maksavat sen 13 c/kWh tilille, jos ei pysty käyttämään samaan tahtiin, kuin taivaalta tulee.
Onnea ja menestystä panelistosta. On meinaan kohtuullista ruuhkaa alkanut kuulumaan ja ei ole ihan itsestäänselvyys, että edes tilattuja järjestelmiä on pystytty toimittamaan sovitusti.
Poissa Nikke
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #179 : 27.05.22 - klo:15:46 »
Mielenkiinnolla seuraillaan miten tuottoa alkaa kertyä. Hankinta osui kyllä sinänsä sopivaan hetkeen, kun tilauksesta reilun viikon päästä oli kaikki tarvikkeet tontilla ja asennukset tehty. Nyt vain vielä odotellaan mittarin vaihtoa, kun ICT-alan lakko viivästyttää vaihtotöitä. Vähän tulee tappiota kun pörssisähkö on ollut kallista päivisinkin, eikä netotuskaan toimi. Pienentäähän tuo kuitenkin ostosähkön määrää kun kytkentälupa annettiin poikkeuksellisesti ennen mittarointia.
Itä-Uusimaa
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #180 : 01.06.22 - klo:22:44 »
1974 kWh on kertynyt tähän mennessä, kun maaliskuun lopulla aloitettiin ja huhtikuun lopulla kävivät korjaamassa sen asennushässäkän ja kunnon tuotto pääsi vasta tuolloin alkuun. Kyllä tässä jotain jo kertyy. Omaan käyttöön näyttänyt menevän 67 % tuotetusta ja loput akkuun, eli maksavat sen 13 c/kWh tilille. Vähän kyllä nyppii, kun ei ole sitä pörssihintaa kun tuli tuo akku ilmatteeksi ensimmäiselle vuodelle ja ilman rajaa.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #181 : 02.06.22 - klo:07:13 »
No eipä tuo huono ole tuo kuluton 13snt ekavuodelta, lähellä pörssispotin keskiarvoo, jos OL3 jotain aiheuttaa niin voi olla ihan hyväkin korvaus niin kauan kun ei maksa mitään.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #182 : 31.07.22 - klo:00:51 »
Päivitelläänpä tätäkin.
Paneelit tuottivat noin 80€ kesäkuussa.
Ilmainen sähkö ja antoivat vielä 29,70 rahaakin.
180kwh ostosähköä, myytyä 378kwh, tuotettu 596kwh.
Heinäkuun osalta huöty vähintään sama. Paras hankinta maalämmön jälkeen. Takaisinmaksuaika lyhenee vuosi vuodelta.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #183 : 04.08.22 - klo:23:09 »
5000 kWh meni rikki ja nyt olisi 3 panelia maksettu. Enää 31 jäljellä. Taitaa se just tulla 4 panelia vuodessa kuitatuksi tuolla 13 c/ kWh hyvityksellä.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #184 : 05.08.22 - klo:09:43 »
Tuo 5000 on siis kokonaistuotto vai virtuaaliakku myynti, jos kokonaistuotto niin onko sen omankäytön korvaushinta myös 13snt?
Täällä myyntihinta ollut luokkaa 15+snt/kWh ja vuoden keskiarvo asettunee lähelle tuota 13snt/kWh.
Ennuste muutenkin -22 arvoilla näyttää semmosta ~10 vuoden tma:ta kun hankintakustannus luokassa 1.1€/kWp.
Vuosi 2022 on tämmösen pidon kannalta paras vuosi ikinä, mutta ei se tätä ole aina ollut ja ennustaa on vaikea mitä tulevaisuus tuo.
Ennustin kuitenkin vähän tulevia vuosia siltä pohjalta että joutuu maksamaan 15snt sähköstä + verot yms, kok hinta 22snt, ja tuotantolukemat -21-22 kombona ja myyntihinnat samoin.
Yllättävää kyllä ei tuo tma mitään ihme 'kiky-loikkaa ottanut' , ehkä vuoden -22 10 vuodesta pari leikkautui pois.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #185 : 05.08.22 - klo:18:25 »
Siis mulla maksaa ostettava sähkö 5,39 c/kWh + 2,84 c/kWh siirto + vero. Eli saan myynnistä 13 c/kWh ja maksaa ostaa takaisin vajaa 12 c/kWh. Voin siis katsoa käytössä olevan virtuaaliakku, jonka hyötysuhde on yli 100 %. Marraskuussa 23 muuttuu sitten hinnat ostosähkölle.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #186 : 05.08.22 - klo:19:55 »
Niin siis mikä se määrä  5000kWh nyt oli?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #187 : 05.08.22 - klo:21:52 »
Se on kaikki paneleilta tullut sähkö. 57 % mennyt suoraan käyttöön ja loput virtuaaliakkuun. Mulla on varjostuksia vähän liikaa ja arviolta jää useampi tuhat kWhta saamatta potentiaalisesta.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #188 : 11.08.22 - klo:22:50 »
Heinäkuun lukuja.
Katolta 518kwh.
Josta omaan käyttöön 157kwh.
Myin 361kwh.
Ostin 146kwh.
Kokonaishyöty 117€.
Sähköstä sai 21,67 snt/kwh.
Ihan hyvä tuotto 3300 euron panostukselle.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #189 : 15.08.22 - klo:19:44 »
Tilasin neljä paneelia lisää. Asennus jyrkemmälle osalle, ja puhdistuskin onnistuu. Täytyy seurata ensi talvi tilannetta, ja ostaa sitten lisää jos näyttää hyvälle.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #190 : 15.08.22 - klo:21:06 »
meneekö nuo jatkoksi stringiin jossa samalla lappeella + samaan suuntaan olevien paneelien kanssa?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #191 : 15.08.22 - klo:22:07 »
Sama lape,  eri kulma.  Inventterissä on kahdelle piirille omat piuhat. Kytketään kai rinnan,  ei sarjaan. Ideana on saada tämä uusi kenttä helposti lumesta puhdistettavaksi.  Paneelit on aivan samat kuin alkuperäiset.
8000wp on maksimi kentän koko,  lukee manuaalissa.  Nyt tulee 5200wp yhteistehoksi.
Hintaa tuli noin 950€+kytkentä. Jos menee vi..ks,  niin vien mökille. Sikakalliit kiinnittimet nykyään. Jos sais vaikka satasen vuodessa noista irti,  niin ihan ok.
Katolle mahtuisi enemmänkin,  mutta kokeilen noilla neljällä hyödyt ensin. Omien laskelmien mukaan noiden pitäisi kyllä helposti tuottaa 1-3kwh vrk. Saa ny nähdä,  mutta positiivinen asenne,  ja usko on kova :P
 Tuo jotain 0.9€ wp,  onko paha jos muuten toimisi?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #192 : 16.08.22 - klo:10:46 »
No jos toinen MPPT on vapaana ja siihen on tulossa riittävästi paneelia niin ei pitäis ongelmaa olla.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #193 : 16.08.22 - klo:11:41 »
Tuo täytyykin selvittää etä riittääkö neljä paneelia ylipäätänsä käynnistämään inventterin.  Kiitos.
Edit:
Sähkömiehen mukaan neljä riittää.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #194 : 16.08.22 - klo:13:10 »
Edit:
Kait tuo täällkin on, mutta mikä invertteri ja mikä paneeli tulossa?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #195 : 16.08.22 - klo:14:03 »
Amerisolar 290W PERC aurinkopaneeli,  ja SMA Synny tripower 4 kwp. Nyt siinä on kiinni 14kpl sarjassa olevia paneeleja.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #196 : 16.08.22 - klo:17:28 »
Kyseenalaistaisin  määrän riittävyyden, vaikkakin kummankin katoin KVG arvauksena mitkä tuli vastaan noilla tiedoilla.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #197 : 16.08.22 - klo:20:54 »
Inventterin manuaalissa tälläset tiedot.
Minimi tulojännite 125v
Käynnistyksen tulojännite 175V.
Kuva ei taaskaan mahdu liitteenä.
MPP jännitealue 175-800V.
Paneelin tiedot liitteessä
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #198 : 17.08.22 - klo:00:54 »
Tilanne elää.
6 paneelia lisää?  Lähtisi käytiinkin.
Arveluttaa vain kun tulisi kentän kokonaistehoksi 5,7kwp.
Manuaalissa maininta että voi olla 8000wp.
Mitä mieltä?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #199 : 17.08.22 - klo:06:37 »
SMA designerilla asia vois varmentua
