Kirjoittaja Aihe: Valmis paketti.  (Luettu 206735 kertaa)
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #200 : 17.08.22 - klo:07:21 »
Tilanne elää.
6 paneelia lisää?  Lähtisi käytiinkin.
Arveluttaa vain kun tulisi kentän kokonaistehoksi 5,7kwp.
Manuaalissa maininta että voi olla 8000wp.
Mitä mieltä?
Riittävästi vaan paneeleita. Itse vaihdoin vanhojen 230W paneeleiden tilalle 450 wattiset. Ulos tulee sen mitä 4x250W mikrot antavat ulos. Näen seurannasta invertterien lämpötilat, eivätkä ne nouse helteillä edes 45 asteeseen. Ei se sun 4000W invertteri tiedä onko perässä 4100W vai 8000W paneelia, kunhan vaan pysytään maksimijännitteen ja virran alapuolella.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #201 : 17.08.22 - klo:12:21 »
Kiitos vastanneille.
Manuaalissa a on max tulojännite ilmoitettu 850V.
MPP-alue 175-800V.
20 paneelia*39V=780V.
Tuo lienee maksimi??
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #202 : 17.08.22 - klo:13:00 »
Noihin täytyy jättää "pakkasvara", jolloin max. jännite nousee yli paneelispeksien. Laitat nuo uudet paneelit tietty omaksi ryhmäkseen ja kytket siihen toiseen MPPT-tuloon.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #203 : 17.08.22 - klo:21:54 »
Iso kiitos.
Seuraava ongelma. Aloin tänään tehdä tilausta romppeista ja huomasin ikäväkseni että mulla onkin 285wp paneelit katolla. Kaikista loppu tuo teholuokka.
290wp paneeleita olisi vielä tarjolla,  mutta speksit nois heittää hiukan. (Liite). Haitanneeko mitään kun nuo tulee kumminki eri MPPT tuloihin???
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #204 : 18.08.22 - klo:08:34 »
Iso kiitos.
Sinun ei tarvitse välittää vanhojen paneeleiden spekseistä koska kytket uudet toiseen MPPT:hen. Keskty siihen että sopivat ulkonäöllisesti (symmetrisesti) vanhojen kanssa. Itse laittaisin täydet 4kW lisää paneelia ja sopivassa hetkessä päivittäisin invertterin suurempaan. Paneeleita on nyt Onnisellakin vaikka minkälaisia, ja tarjouksen voit pyytää esim. mistä tahansa K-raudasta, tai sähkäriltä: https://www.onninen.fi/sahko/aurinkopaneelit/c/708
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #205 : 18.08.22 - klo:10:37 »
[/quote iso kiitos.  Päädyin kumminkin vielä 6 kpl lisäykseen.
Tuossa joku olikin tehnyt samanlaisen lisäyksen.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #206 : 18.08.22 - klo:12:37 »
Kaikki romppeet 1740wp lisäykselle 1550€ :-\
Halpa on vallitseva tilanne huomioiden.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #207 : 18.08.22 - klo:14:08 »
Virtuaaliakkukin vois alkaa kiinnostamaan jos sähkön hinta pysyy ylhäällä. 2000kwh varastoon?  70snt/kwh talvella vois olla realismin rajoissa :-\.
Yhdellä latauksella vois maksaa takasi tuon. Onhan siinä tietty kuluja,  mutta voisi miettiä.
Niin,  eihän ne maksa kuin 13snt/kwh🤔 10snt/kwh meneekin vuosimaksuun.  :D
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #208 : 09.09.22 - klo:07:54 »
Täytyykö sähkölaitokselle tehdä ilmoitus kun lisäilee paneeleja??
Poissa Lövin_poika
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #209 : 09.09.22 - klo:18:35 »
Sähköyhtiölle ei tarvi ilmoittaa, jos inventteri pysyy samana, just tänään kysyin sähköyhtiön asennusvastaavalta, ainoastaan eristevastusmittaus pitää tehdä uusista paneeleista, ja sanoi että olis hyvä toimittaa siitä kopio sähköyhtiölle, mulla starttas tänään 8.2 kwp paketti, klo 17 se tuotti 5 kw teholla.
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #210 : 10.09.22 - klo:00:41 »
Kiitos🥰
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #211 : 11.09.22 - klo:19:36 »
Katolle mahtuisi loistavasti vielä kolme paneelia näiden kuuden uuden jatkoksi. 2610+ 4000wp, olisko jo liikaa 4kwp inventteri lle?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #212 : 23.09.22 - klo:11:57 »
Vihdoin sain Sähkömiehen mittaamaan. Hyvin alkoi toimimaan. 7
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #213 : 23.09.22 - klo:15:16 »
Miksi uusissa paneeleissa on paneeli kohtainen tuotto 9wp pienempi kuin vanhoissa??
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #214 : 25.09.22 - klo:22:55 »
Paneelit teki tänään kuukauden ennätyksen, tai siis sivusi
alkupäivien tuottoa. Jännite pysyy noilla kuudellakin 160V, ja alle 10wp antaa ennenkuin sammuu. Tänään huiput 3100wp. Tosin vain hetken, mutta tosi hyvältä näyttää jatko. Edelleen paneeli kohtainen tuotto noin10wp pienempi kuin vanhoilla, vaikka asennus kulma on parempi. Vaikuttaakohan jännitteiden ero??
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #215 : 27.09.22 - klo:20:14 »
 Tänään kääntyi niin että pieni kenttä antoi 150w/paneeli ja suuri samaan aikaan 110w..
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #216 : 02.01.23 - klo:00:59 »
Vuosi tuli sitten loppuun ja maaliskuun lopulla asennettu 12,75 kWp setti tuotti 6 950 kWh sähköä. Vuoden 2021 kulutus talossa oli 32 230 kWh. Vuoden 2022 kulutus päätyi 25 358 kWh lukemaan. Nuo on siis carunan ilmoittamia lukuja. Lisäksi myyntiä ilmoitti Caruna olleen 2 510 kWh. Tammikuu alkoi hyvin, kun tuottoa tuli jo kokonaista 1 226 Wh. Joulukuun tuoton oltua vain 3072 Wh. Kuitenkin saattaa olla, että saisi mahdollisesti tuottoa kaikille vuoden kuukausille jotakin. Marraskuun 19 alkaen ja joulukuun 20 asti oli lumet katolla ja joulukuulle jäi 6 päivää osalle paneleista tuottoa. +4 asteessa oli pari päivää nyt ja koko kenttä suorastaan kiiltää odottamassa harhautuneita fotoneja. Marraskuun 1 päivästä alkaen on tullut alta 50 kWh sähköä, niin ei kyllä ihan henkensä kaupalla kannata katolle kiivetä tuoton perässä. Omalla kohdalla lähinnä paino alkoi mietityttää, kun alkoi 1/2-metriä lähestyä ja vettä tuli taivaan täydeltä ja räntää perään. No lumiesteet poistin kesällä ja kun alhaalta pikkuisen päästeli lumia rännien reunoilta ja reunoista työnteli harja poikittain urat auki, niin kaikki losahti kerralla alas kunnon jysäyksellä. Seuraavat sitten jo liukuikin melkein ittekseen ja makkaraa tuli alakulmaan vähän.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #217 : 22.02.23 - klo:20:15 »
Jos nuo lumet saisi vähemmälle, niin kyllä panelit jotain tuottaa vuoden ympäri. Vuoden pimein päiväkin tuli 636 Wh. Helmikuussa jo alkaa herätä niin, että saa jo tunnin pätkän talon tyhjäkäyntiä katettua katolta.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #218 : 22.03.23 - klo:20:29 »
Kevät vielä kaukana, mutta paneelit toimii. Syksyllä lisäämäni 6 kpl 285wp paneelia toivat kivan lisän tuottoon.
N. 1.2kwh huipputehoa parhaimmillaan lisää, 15kwh paras tuotto vrk,Ennen n.10kwh. jostain syystä inventteri tuottaa jopa tänää. Satoi räntää, todella ankean harmaa päivä, tuotto 2,1 kWh. Suosittelen suuresti paneeleiden lisäystä. Saa halvalla lisää tuottoa, jos vaan katetta on. Ainoa asia mikä tuossa harmittaa on se, että kahden kentän tuoton kyllä näkee reaaliaikaisesti, mutta kokonaistuottoa ei erottele.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #219 : 24.03.23 - klo:18:20 »
Kyllä kevät on jo pitkällä. Hyvin tullut jo kerättyä fotoneita. Saa nähdä tuleeko maaliskuussa 500 kWh täyteen. Panelit asenneltiin siis juuri vuosi sitten. Lumet tulee suht helposti kyllä alas, eikä paljon tarvii harjailla. 8 m harjanvarsi on kyllä hyvä apuri ollut.
Poissa aksutre
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #220 : 25.03.23 - klo:07:42 »
Lumisateet ja auringottomat päivät ovat olleet täällä Tampereella ongelma. Muutamana päivänä paistanut ja tuotto lähelle 20 kWh/vrk, keskimäärin 10 kWh/vrk. Ensi kuussa varmaan paranee huomattavasti. Kuitenkin tuo 10 kWh keskituotto näyttää mukavalta kun sähkölaitoksen kulutusseurannasta katsoo, palkit pääosin nollaa 9-17  :) Jos maaliskuusta lokakuulle saa paneeleista tuottoja niin vain 4kk marras-helmi joutuu maksamaan täyttä sähkölaskua. Yllätys on ollut että noista saa ihan kelvollisia tuottoja jo maaliskuussa, kiinteistöpuolella isotkin paneelit tuottavat hyvin vähän maaliskuussa, mutta touko-elokuussa tuottavat kyllä hyvin. Ilmeisesti invertteri ei ihan pienellä teholla herää, suuntaus ja kallistus on kevätkeleille huono.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #221 : 25.03.23 - klo:20:20 »
Meillä oli pelkona juuri tuo että riittääkö 6 paneelia herättämään inventteri. Hyvin herää aamulla jo 6.30 vaikkei paistaiskaan. Lumi on myrkkyä noille. Tänään 7.5kwh.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #222 : 25.03.23 - klo:20:26 »
Tosi hyvä tuotto. Meillä tähän asti vasta 126kwh tämä kk, viime vuonna tuli 220kwh yhdellä kentällä (14 panelia).  Huono kk.
Toisaalta ihan kuolleita päiviä ei ole kuin muutama.
Ostosähkön osuus 23kwh/vrk,ka. viimeinen viikko alle 20.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #223 : 01.04.23 - klo:22:34 »
Helmikuu alkoi tosi hyvin. 18.5kwh tuottoa. Tahkoaa melkein huiput, tänään 3,84 kilowatin teholla parhaimmillaan. Lyhyt vaan tuo tehollinen tuotto aika, klo12-17. Ilmaiset legionellat, pyykit kumminkin ehtii.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #224 : 04.04.23 - klo:13:37 »
Maaliskuun tuotto oli 497,41 kWh ja vuoden alusta tulee 775 kWh täyteen tänään. Puita jos raaskisi karsia, niin melkoisen määrän saisi enemmän. 12,75 kWp tuottaa nyt luokkaa 40 kWh päivässä ja kaverit vetelee 60 kWh lukuja 10 kWp tehoilla.
« Viimeksi muokattu: 04.04.23 - klo:19:39 kirjoittanut euroshopperi »
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #225 : 05.04.23 - klo:22:29 »
Täällä Huhtikuu 5päivää, tuotto 83 kWh. Yli 20 kwh nakuttaa hyvänä päivänä. Vuoden alusta 277. Tänään antoi 3,7kwh. Kämpän ostosähköt  noin 15kwh/vuorokausi. Muutama päivä meni jo saamapuolelle. Olen suoraan sanoen huolissani tuon inventterin kyvystä sietää yli neljän kwh tehoja. Nyt antaa käppyröiden mukaan viiden minuutin jaksolla 3,9 kwh. Kameraan sain 4015w hetkelllistä. Kenttä on 5,7 kwp.
« Viimeksi muokattu: 06.04.23 - klo:07:57 kirjoittanut peki »
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #226 : 13.04.23 - klo:15:23 »
Pari rajapyykkiä tuli täyteen. Vuoden alusta on nyt tullut paneleilta 1060 kWh ja 8000 kWh tuli täyteen aloituksesta 23.3.2022, joka on siis se vuodessa kuluva sähkön määrä MLP:lla. Hieman mennään jälkijunassa vuotuisesta 8000 kWh, mutta aloitus meni virhekytkennällä ja ensimmäinen kunnon vuosi siis aloitettu vasta nyt.
Poissa aksutre
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #227 : 14.04.23 - klo:07:55 »
Täällä lumi suli paneeleista 2.4. ja n. 20kWh/vrk tuntuu tulevan kaksipuoleisilla paneeleilla satoi tai paistoi. Sähkönkulutus 10 kWh molemmin puolin/vrk. Kohta puolikuu ja kulutettu 282 kWh ja tuotettu myyntiin 141kWh. Viime vuonna kulutus huhtikuussa 1000kWh paikkeilla, joten ensimmäinen satanen tulee tässä kuussa tienattua  :) tuli vielä sähköhyvityskin, 170 eur jäi vielä piikkiin, riittänee syksyyn tällä kulutuksella. Toki siirrosta pitää maksaa, mutta paneeleiden takia puolet normaalista.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #228 : 01.05.23 - klo:21:31 »
Huhtikuu taputeltu.
Sähköä ostin 326kwh. Vuosi sitten
563kwh. Pudotus on iso.
Paneelit tuottivat 573kwh, viime vuonna 373kwh.
Käytin itse tuotettua vain 30kwh enemmän. Loput, n 85% meni myyntiin. Saa niistä toki jotain takaisin rahana.
Harmittaa kun tajusin vasta 18.4, että laattaa voi ladata oikein isosti päivällä auringolla. Tuon päivän jälkeen ostin sähköä 96,68 kWh.
Ostosähkön osuus putosi 7.43 kilowattiin päivässä (ka).
Mielenkiintoinen ja opettava kuukausi.
Poissa aksutre
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #229 : 02.05.23 - klo:07:16 »
Täälläkin ihan positiivista paneelien osalta huhtikuussa. Ei näytä tämä toukokuu hyvin alkavan kun lumi  on maassa ja auringosta ei tietoakaan...
Paneelien tuotto huhtikuussa 652 kWh
Myyntiin meni 383 kWh
Ostettu sähkö huhtikuussa 525 kWh
Nettokulutus 142 kWh,
2022 kulutus 1245 kWh, toki keskilämpö 1,7 astetta matalampi v.2022.
2022 ei ollut myöskään paneeleita.
Ihan kohtuullinen säästö 1103 kWh huhtikuussa viime vuoteen verrattuna.
Aurinkoenergiaa hyödynnetty muutenkin, pumpun pyyntiä laskettu / nostettu
seuraavan päivän lämpötilan mukaan. Ei turhaa lattian lämmitystä aamuyöllä
ja ladattu lattiaa iltapäivän aikana kun paneeleissa tuotto on parhaimmillaan.
Samoin hybridiä ladattu, 8.5 kWh akku iltapäivisin jos ei senttisähköä ole ollut yöllä tarjolla.
Poissa Peksiman
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #230 : 04.05.23 - klo:00:47 »
Näin noviisina kyselen, mihin hintaan verrattuna pörssisähkön hintaan pystyt myymään sähköä, eli millainen % kate energiayhtiöillä on yleensä?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #231 : 04.05.23 - klo:02:07 »
Meilläkin tuotto jos laskee ennen paneeleja 730 kWh kulutuksella ja nykyisin 326kwh niin tekee sen yli  1000 kWh säästöt🤔
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #232 : 04.05.23 - klo:02:20 »
Myyntihinta on käytännössä sama kuin pörssisähkön hinnan kanssa tunneittain. Jonkun marginaalin osa sähköyhtiöistä ottaa, mutta ei kaikki. Joskus saa kilowatin kilowatilta.ite pidän hyvänä jos saa kaksi myydessä, yhden ilmaisen töpselistä.
Poissa aksutre
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #233 : 04.05.23 - klo:07:24 »
Tuossa lienee suuntaa antava hintataso, keskimäärin 3.7 snt/kWh.
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tommiviinikka/sahkon-myyntihinnoista-ja-tuotantokustannuksista/
Aurinkopaneeleissa kannattavinta on siirtomaksun + verojen n. 6-8 snt/kWh takia käyttää mahdollisimman paljon sähköä itse. Siirto+ energia maksaa n. 0,15 eur/kWh ja kun verkkoon myy päivällä sähköä saa siitä. verottoman spot hinnan, olisiko ollut viime kuussa päivä-ajan  keskihinta n.8 snt/kWh. Jokaisesta myydystä kilowatista jää reippaasti häviölle verrattuna siihen että sen käyttää itse. MLP, auton lataus ja kodinkoneet, kiuas ym. kannattaa käyttää paneelisähköllä aina kun mahdollista.
« Viimeksi muokattu: 04.05.23 - klo:15:57 kirjoittanut aksutre »
Poissa Jounie
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #234 : 05.05.23 - klo:22:24 »
Ottaako yhtiöt mitään siirto tai muita maksuja kun niille myy paneeli sähköä?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #235 : 05.05.23 - klo:22:38 »
KSOY:llä on 0,08 c/kWh, eli mitättömän vähän
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #236 : 15.06.23 - klo:22:16 »
Päivitystä.
4kwp inventteri ja 5,7 kwp kenttä toimii ihan hyvin. Neljä tuntia iltapäivällä antaa täydet tehot, eikä inventteri edes lämpene.
Karvan päälle 30kwh päivä tuotto. Ennen lisäpaneeeleja 24kwh.
Ostosähkön osuus Toukokuussa oli 165 kWh. Vuonna 2022 Toukokuu 346kwh. Ihan tyytyväinen olen, vaikkei myynneistä 483kwh saanutkaan kuin 11€.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #237 : 23.06.24 - klo:23:41 »
Moi taas.
Pientä ongelmaa noiden kanssa. Kuuden paneelin lisäys, jonka laitoin v 22 syksyllä pimeni toukokuun alkupäivinä. Sinällään  rahallisesti tuolla ei juuri merkitystä ole. Inventterin molemmat säätimet on kunnossa. Liekö joku liitos hapettunut? Kesälomalla olisi tarkoitus selvittää että missä vika. 12300 kWh kumminkin neljässä vuodessa nuo halppispaneelit tuottaneet. Sähköauto on kummasti auttanut siihen että myyntiin ei paljoa enää mene.
