Kirjoittaja Aihe: Enervent LTR-3 poistokanava vinkuu  (Luettu 12098 kertaa)
Poissa ttlauril
« : 11.03.17 - klo:17:02 »
Eli otsikon mukaisesti on alkanut kuulua vinkumista poistokanavasta 2-puhallinteholla (1, 3 ja 4 ei). Kävin katolla kuuntelemassa ja vinkuna kuului selvästi poistotörpöstä. Onkohan laakerit menossa poistopuhaltimesta? Jos, niin mistä niitä saisi hankittua ja onko vaikea vaihtaa? Kiitos!
Vs: Enervent LTR-3 poistokanava vinkuu
« Vastaus #1 : 12.03.17 - klo:14:37 »
Poistopuhaltimesta laakerit menossa. Koneessa luultavasti ebm-papstin puhaltimet. Oliko kyseessä tasa- vai vaihtovirtapuhaltimilla oleva malli? Pääsetkö katsomaan mitä puhaltimessa lukee mallina? Jos saat mallin selville niin saattaa olla että saisin laakerin selvitettyä.
Jos malli selviää niin ihmetellään sitten minkätyyppistä laakeria sinne laittaisi. Tuo asia ei ole aina niin yksiselitteinen...
Täältä löytyy tarinaa mm laakerien vaihdoista....
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12368.msg316685#msg316685
Poissa ttlauril
« Vastaus #2 : 12.03.17 - klo:21:08 »
Kiitoksia tiedoista. Laitemalli on eco-ece eli ilmeisesti tasavirta? Käyn vielä huomenna katsomassa tarkemmin.
« Vastaus #3 : 12.03.17 - klo:21:29 »
Juu sellainen se taitaa olla.
Poissa ttlauril
« Vastaus #4 : 13.03.17 - klo:13:27 »
Enerventiltä antoivat laakerityypin: NMB626Z ja SKF:n E2.626-2Z/C3 oli ainakin sopiva. Eli, eri laakeri kuin tuo 608Z. Toivottavasti antoivat oikean tyypin :) Kiitos avusta.
t. Tomi
« Vastaus #5 : 13.03.17 - klo:20:55 »
t. Tomi
NMB on laakerivalmistaja kuten SKF:kin. E2 on tuo energiapihi laakeri joissa pitäisi olla hiukan pienempi vierintävastus/energiankulutus. Jotkut ovat noita myös hiljaisiksi mainostaneet. Ainut ongelma saattaa tulla siitä että laakeri on C3 eli normaalia suuremmilla välyksillä. Joillain suuremmilla välyksillä oleva laakeri ei ole ollut hiljainen vaan puhallin kaipaisi tiukemmilla välyksillä olevaa laakeria kaverikseen. Jos ei tuolla hiljene tai pitää liikaa ääntä niin kokeilisi noita tiukammilla välyksillä olevia laakereita joihin löytyy linkit tuota toiselta foorumilta.
