Kirjoittaja Aihe: Villa Classicin paluu. Nakuttaa ja Joulu tulee  (Luettu 21962 kertaa)
Poissa Vesa123
« : 17.12.16 - klo:11:53 »
Hyvää aamupäivää herrasmiehet.
Tästä huoltomies joskus varoittikin.
Tämä härpäke joka vaihtaa asunnon lämmityslkierron ja lämminvesikierron välillä, nakuttaa ja jää välitilaan.
Eli voiko tuon "vaihtajan" itse vaihtaa?
Mistä sellaisen saisi näin vanhaan n. 15 v lämpöpumppuun?
Olenko pulassa?
Ks kuva
Vs: Villa Classicin paluu. Nakuttaa ja Joulu tulee
« Vastaus #1 : 17.12.16 - klo:12:29 »
Esim täältä:
http://lp-varaosaksi.fi/index.php?route=product/search&search=vaihtoventtiili
tai täältä
www.sotkamonporakaivo.fi/thermia-varaosat
Helpommalla pääsis jos pelkkä moottori tarvis vaihtaa. Luulisin että jumin tason voi selvittää ottamalla tuon moottorin irti ja rukaamalla sen alta löytyvää vipstaakelia edestakas.
Joskus nuo vanhat mallit ovat päivittyneet parempiin malleihin ja varmaan sam68 osaa sanoa mikä malli tuohon on järkevin vaihtaa..
Poissa Vesa123
« Vastaus #2 : 17.12.16 - klo:13:38 »
Esim täältä:
tai täältä
Kiitos! onko tuohon irroittamiseen mitään ohjetta / youtube videota? Vai helppo juttu?
Sain moottorin irti. Moottorin purku mahdotonta? Ks kuva
Poissa sundanic
« Vastaus #3 : 17.12.16 - klo:14:07 »
Paljoa ei yli 60e kannata maksaa..
http://www.ebay.com/itm/VC4012-ZZ00-Honeywell-Antrieb-3-Wege-Ventil-fur-Girsch-Ref-071051183-/231825259470?hash=item35f9dcbbce:g:9v0AAOSwpDdVaA-b
Itse tilasin ebaysta sillo makso 54€ kotiovelle . Tuli 4 päivässä.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa Vesa123
« Vastaus #4 : 17.12.16 - klo:14:30 »
Kiitos, Mainio linkki ja näyttää täsmälleen sellaiselta kuin mun vanha!
Mutta kävi mielessä että voiko vika olla myös tuossa jousi"palkissa", jota moottori painaa alas ja ylös?(ks. kuva, ympyröity punaisella)
Miten jäykkä sen tulee olla?
EDITPOIS
Kun sen työntää hohtimilla alas, se ei nouse itsestään ylös. Pitäisikö silloin kuin tuo harmaa vaihtoventtiilimoottori on poissa sen päältä. ks kuva.
onko kenties niin, että minulla on sekä moottori että tuo jousipalkki rikki, jolloin pelkkä moottirin vaihto ei auta?
ENDEDITPOIS
EDIT
Nyt neulaventtiili pienimuotoisen eestaaspainelusulkeisten jälkeen toimii. Painetaan voimakkaasti alas => nousee saman tie itsestään ylös.
Kuitenkin vaihtoventtiilimoottori nakuttaa, kun sen laittaa takaisin. Ei jaksa painaa neulaa alas.
Soitin huoltonumeroon. Sielllä ehdotettiin uutta vaihtoventtiilikokonaisuutta. Korvaisi moottorin ja neulaventtiilin. Huono puoli mun tapauksessa on, että mulla ei ole pumpuusta ulospäin menevässä lämmitysputkessa sulkuventtiiliä, paluuputkessa on. Ongelma  siksi, että pumppu on kellarissa ja putket vievät kerroksiin. uuden osan laittaminen vaatisi ns. kupariosan vaihtamisen , jolloin putkesta pääsisi valumaan kiertovedet pois.
ENDEDIT
JA sitten vielä, saako tuota vaihtoventtiilimoottoria jostain kaupasta? En uskaltaisi jättää postin varaan näin jouluviikolla.....
Tai tuota palkki-jousi systeemiä voihan senkin vaihtaa? voihan? ja mistäs niitä saisi?
« Vastaus #5 : 17.12.16 - klo:15:26 »
2008 nibessä näyttää samalta (paitsi ei ole rikki). Jakoavaimen varrella painoin tuota piikkiä alaspäin. Jousi on aika jäykkä ja ei saa sormin painettua, kun se piikkikin tuntuu vähän "terävältä". Pikki tulisi nousta sen jousen voimalla takaisin yläasentoon. Eli toimii vähän samalla tyylillä kuin pattereiden termostaatin tappi.
Eli kun jakoavaimen varrella sitä piikkiä painelee sisäänpäin, niin ne roskat saattaa musertua ja piikki nousta taas ylös. Voi siis saada elvytettyä kuntoon tai sitten ei.
Moottori painaa piikkiä vain alaspäin. Eli ylöspäin kuuluu tulla sillä omalla voimallaan. Koko sen vaihtoventtiilin voi vaihtaa. Eli tuon metallisen osan kokonaan joka on 3-putkella kiinni.
Jos se moottori jotenkin nakuttaa, niin se varmaan on mennyt rikki. Täällä kun piikki on alaspäin, niin kompura lämmittää käyttövettä. Ja kun piikki on ylhäällä, niin lämmittää taloa.
Jousi siis toimii, mutta joku siellä sisällä jumittaa että piikki ei nouse jousen voimasta ylös. Voi olla jotain kökköä vaihtoventtiilin sisällä joka jumittaa sitten tuon vaihtoventtiilin toiminnan ja ei nouse piikki riittävän ylös.
Poissa Vesa123
« Vastaus #6 : 17.12.16 - klo:15:39 »
Kiitos. Nyt siis pienimuotoisen runkutuksen jälkeen neulaventtiili menee alas ja tulee itsestään ylös. Ja hyvä tietää, että on OK, että neulaventtiili on sen verran jäykkä(ja terävä)  , että pitää painaa jollain työkalulla
Vika siis enää on moottorissa, josta todennäköisesti joku muoviratas tms on hajonnut? venttilimoottoria ei vissiin saa auki? Onko joku kokeillut avata tuota harmaata laatikkoa?
Nyt olen painanut neulaventtiilin alas siteillä eli lämmitän kämppää.Näin neuvottiin huoltonumerossa. Eli päin vastoin kuin sulla? Kun tarvitsemme lämmintä vettä, otan siteet tunniksi pois. Kömpelöä, mutta se välitilan nakutus ei varmaan optimoi pumppua eikä sitä nakutusta kestä kuunnella erkkikään :)
tätä jumppaa pitäisi tehdä niin kauan kun saan uuden venttiilimoottorin. verkkokauppa antoi toimitusajaksi 4-7 päivää tilauksesta. tulee joulujen joulu :D
Poissa rsaarela
« Vastaus #7 : 17.12.16 - klo:15:43 »
Nyt olen painanut neulaventtiilin alas siteillä eli lämmitän kämppää. Kun tarvitsemme lämmintä vettä, otan siteet tunniksi pois. Kömpelöä, mutta se välitilan nakutus ei varmaan optimoi pumppua eikä sitä nakutusta kestä kuunnella erkkikään :)
Eikös se muovikotelo ole kaksivärinen?
Siitä saumasta varoen koittaa terävällä esineellä levittää, jos näkisi ne "klpsut" joilla kotelon osat on kiinni toisissaan....
Toki joku ruuvi voi olla jossain "arvokilven alla piilossa, millä se on kasassa.
Avattavissa se jokatapauksessa on. Aukeaako ehjänä, se on toinen juttu.
-RaS-
Poissa Vesa123
« Vastaus #8 : 17.12.16 - klo:15:46 »
Kiitos rohkaisusta. Nyt tää ukko painuu takaisin kokeilemaan rasian avausta. Ja on se kaksivärinen: harmaa "kansi" ja musta "pohja"...
Poissa rsaarela
« Vastaus #9 : 17.12.16 - klo:15:47 »
Ota sähköt pois siitä ensin !!!
-RaS-
Poissa Vesa123
« Vastaus #10 : 17.12.16 - klo:15:49 »
No Totta  Mooses! Se on ollut jo irti lattialla tunnin verran joten tästä voi seurata vain pelkkää hyvää :D :D :D
Poissa sundanic
« Vastaus #11 : 17.12.16 - klo:17:03 »
:D  :D
30m3 uima-allas.
Online
Poissa Vesa123
« Vastaus #12 : 17.12.16 - klo:17:45 »
Sankarillisten ponnistelujen jälkeen onnistuin saamaan muovia murrettua. Mutta kotelo jäi avaamatta. :-\
Sundanicille iso peukku. Ostin vaihtoventtiilimoottorin ebaysta. n. 50 euroa postikuluineen.   Kotimaisesta verkkokaupasta olisi maksanut n. 170euroa....
Täsmälleen sama kone kuin mitä vanha on.....
« Vastaus #13 : 17.12.16 - klo:18:29 »
Olisikohan nuo 4 kohtaa moottorikotelon avauskynnet?
Poissa Vesa123
« Vastaus #14 : 17.12.16 - klo:18:33 »
Hyvä arvaus!
Nyt palkitsen itseäni parasta aikaa epäonnistuneista, mutta sisukkaista yrityksistä hyvällä skottiviskillä, joten asian todentaminen jää huomiseen...
Vallan mukavaa iltaa muillekin!
Poissa Vesa123
« Vastaus #15 : 20.12.16 - klo:10:56 »
Terve taas.
Kysynpä täältä, kun täällä kaikki tiedetään. Siis oikeesti eikä sillei, kun tyttäreni, joka oli 3 vuotiaana ihastunut naapurin poikaan: Niko tietää kaiken, se tietää senkin että 2 +2 = 3  :)
No niin, nyt kun odotan vielä vaihtoventtiilin moottoria Sakasasta, toimin seuraavasti:
Päivällä painan neulaventtiilin siteillä alas => Kämppää ei lämmitetä, mutta lämmintä vettä tehdään tarpeen mukaan.
Yöllä puran virityksen ja venttiili nousee ylös => Kämppää lämmitetään.
Yö-tilanteessa on pienimuotoinen haasteen poikanen. Kun pummpu oivaltaa, että lämmin käyttövesi on lopussa, se alkaa luonnollisesti tekemään lämmintä / kuumaa käyttövettä. Koska neulaventtiili on yläasenossa, kuuma vesi menee lämmityskiertoon. ja näinhän pumppu ajaa koko yön.
Pumpusta löytyy asetus: tee vain lämmintä vettä => päivällä pumppu käy vain tunnin.
Sitten se kysymys: Voiko ja löytyykö Villa Classicin jostain asetuksesta optio, jolla yön ajaksi voisi estää lämpimän käyttöveden tekemisen? tai onko jotain muuta kikkaa tehtävissä, että yöllä pumppu lämmittäisi kämppää järkevillä lämpötiloilla eikä yrittäisi tehdä lämmintä vettä?
Tilanne ei ole toisaalta paha, koska yöllä lämmitetään kämppää ikään kuin varaavassa kiertovesisysteemissä. Lämpö riitää näillä lämpötiloilla hienosti iltaaan....
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #16 : 20.12.16 - klo:11:34 »
Tässä 2+2=3 tason vastaus.
 Laske yöksi käyttöveden pyynti niin alas kun koneessa asteikkoa riittää, eihän se yöllä itsekseen sinne kerkee jäähtyä.
« Vastaus #17 : 20.12.16 - klo:11:37 »
Ajastettuna alempi kv-lämpö yöksi? Joissain pumpuissa on moinen mahdollisuus automaattisesti.
Poissa Vesa123
« Vastaus #18 : 20.12.16 - klo:12:56 »
Mainioita vinkkejä, kiitos
Näistä innostuneena selasin manuaalia.
Löytyi kuvan mukainen selostus piirikortista ja sen navoista.
Kytketään oikosulkuun kaksi napaa => LV tuotantoa ei tehdä.
Nämä navat voidaan kytkeä jonkun ulkoisen ajastimen avulla => automatiikka rules!
Manuaalista ei löytynyt kuvausta, mikä/missä tämä piirikortti on. Vihjeitä?
Jos oikosuljen ohjeen mukaisen LV-tuotannon navat, niin tavallisella johdolla/rautalangalla?
Millaisen ajastimen tälläinen kytkentä vaatisi? ei ihan löydy ns.Prismasta?
« Vastaus #19 : 20.12.16 - klo:14:57 »
Lämpöpumpun etupuolella yläosassa on ohjauspaneli josta asetuksia tehdään.Siinä on piirilevy jonka takaa nuot liittimet löytyy.
Väliaikaiseen käyttöön riittänee esim joutilas valo tms kytkin jossa yksi kosketin.
Jos kytkee tuon liitekuvan tapaan niin kytkimen 1-asennossa pumppu ei lämmitä käyttövettä ja 0-asennossa lämmittää normaalisti.
Toki tuohon voi käsikytkimen asemesta laittaa kellokytkimen jossa on potentiaalivapaa kosketin,kytkentä sama kuin käsikytkimellä.
Poissa Vesa123
« Vastaus #20 : 20.12.16 - klo:15:42 »
Jeee, kiitos Matias.
Vielä uskon, että se venttiilipuristinmoottori sieltä vielä tulee, mutta nyt taidan kytkeä iltaisin oikosulkuun noi LV-navat ja nostan neulaventtiilin ylös. Aamulla, kun vaihdan neulaventtiilin asennon alas, kiskaisen tämän oikosulun päiväksi pois ja laitan ohjauspaneelista lämmityksen pois.
Manuaalinen jumppa kahdesti päivässä, kunnes moottori saapuu. Acceptable! Eikä Joulun tulo enää huoleta  :)
« Vastaus #21 : 20.12.16 - klo:16:14 »
Joo kellokytkin ja siihen katkaistu 2 napainen vanhan lampun tms. johto, niin siinähän se. Täytyy tietysti muistaa pistokkeen irroittamisen vaarat, jos pistokkeeseen tulee jännite liittimeltä.
Poissa Vesa123
« Vastaus #22 : 29.12.16 - klo:13:14 »
Hyvää loppu vuotta kaikille!
Ja tiedoksi: Kotka on laskeutunut. Uusi venttiilimootori saapui ja oli, mitä luvattiin. Täsmälleen sama osa kuin rikki mennyt. Koeajettu ja toimii!
Sitten vinkiksi ja osaavampien jäsenten alasammuttavaksii:
Osaa odotellessa kävin aina laittamassa kämpän lämmityksen illaksi ja lämpimän käyttöveden teon päiväksi manuaalisesti ns. nippusiteillä neulaventtiitiiliä alas painamalla jne.
Toimi hyvin, kun poikkeuksellisesti on ollut niin lämmintä.
Sitten muutaman päivän jälkeen "kävi vahinko".  Laitoin pumpun tekemään pelkkää käyttövettä päivän ajaksi. Illalla en laittanut lämmitystä päälle, kun kämppä tuntui niin lämpimältä muutenkin.
Seuraavana aamuna kämppä oli lämmin ja lämmintä vettäkin tuli riittävästi. Ihmeteltyäni asiaa kävin tarkastamassa. Neulaventtiili oli noussut hieman ylöspäin nippusiteiden "joustaessa".
Tällöin osa käyttövedestä meni lämmityksen ja osa käyttöveteen. Loppukäyttäjäkokemuksena mainio kombo. VErtailun vuoksi 60 tunnin aikana pumppu teki lämmintä käyttövettä 30 tuntia. (eli lämmitti kämpää ja teki käyttövettä). ei varmasti optimaalista pumpun toimintaa, mutta huoleton ratkaisu, kun pakettia vielä odotettiin. Eli avainasioina: Pumppuun optio "vain LV" ja neulaventtiili puoleen väliin.
