Kirjoittaja Aihe: Konvektoreista  (Luettu 8808 kertaa)
Poissa OilToSoil
Konvektoreista
« : 17.04.16 - klo:18:23 »
Heräsi ajatus, että jos jossain vaiheessa korvaisi alakerran vanhoja pattereita kokonaan / osittain puhaltimilla, eli konvektoreilla.
Vähän jo guuglailin, mutta oisko jollain vinkkiä, että mistä saa, mikä on hyvä ja paljon maksaa?
Ilmeisesti sellaisiakin saa, jossa onnistuu myös jäähdytys samalla vehkeellä.
Kuinka paljon tuollaiset vaatii pannuhuoneeseen kytkentöjä, jos haluaa vaikka yhteen puhaltimeen sekä lämmityksen, että jäähdytyksen?
Ja onko sitten järkevää uusia vain osa pattereista vai pitäiskö pyrkiä eroon kaikista pattereista?
Uskoakseni pitäisi.
Toisaalta esim. tuulikaappiin haluaisin ehkä jättää patterin tai lauteiden alle. Mutta tämä tarkoittaisi kait sitten kolmea lämmityspiiriä ja katoaako konvektorien hyöty, jos kuitenkin joudutaan tekemään kuumempaa vettä kiertoon, noin niin kuin COP:in ja tehojen kannalta?
Sitäkin mietin, että miten monta niitä konvektoreita tarvitsee, kuinka hyvin ilmavirrat siirtyvät huoneesta toiseen, vai pitääkö jokaisen patterin tilalle laittaa konvektori?
Poissa OilToSoil
Vs: Konvektoreista
« Vastaus #1 : 20.04.16 - klo:22:13 »
No ei sitte vissii kannata hommata.
Kiitos kommenteista!  :D
Vs: Konvektoreista
« Vastaus #2 : 20.04.16 - klo:23:10 »
Taitaa olla konvektoreita harvassa muilla kuin ilmalämmitysporukalla.
Konvektoreita on myös sellaisia malleja joissa on 4-yhdettä. 2:ssa kiertää jäähdyttävä aine ja kahdessa lämmittävä.
Miinuksena aina tietysti ilmavirtaa/vetoa/ääntä enemmän tai vähemmän...
Poissa OilToSoil
Vs: Konvektoreista
« Vastaus #3 : 21.04.16 - klo:08:12 »
Ehkä se on meikäläisen järkevämpää vain roilottaa alakerta uraa täyteen ja lattialämmitys sinnekin.
Vs: Konvektoreista
« Vastaus #4 : 21.04.16 - klo:09:05 »
Meillä on -87 valmistunut talo ja patterit lähes kaikki yksilehtisiä.Laitoin Ilpin sisäyksikön tuulikaapin oven päälle puhallinkonvektoriksi niin pakkasilla pärjää alemmalla menoveden lämmöllä.
Tuon sisäyksikön kennossa kiertää patteriverkon vesi ja on toiminut nyt 6v ihan hyvin.
Mitään säätöjä ei vesipuolella ole vaan kennossa kiertää sen lämpöinen vesi minkä Ouman EH-80 shuntti katsoo sopivaksi.
Puhaltimen ohjaus on on/off termostaatilla kennon paluuputkesta,kun menoveden lämpö nousee yli 35C niin puhallin käynnistyy ja kun menoveden lämpö laskee alle 30C niin kennon puhallin pysähtyy.
Tällä ohjauksella estetään liiam kylmän ilman puhallus huonetiloihin,samalla käynnistys on automaattinen,menoveden lämpö meillä ylittää 35 astetta jotain -10 asteen pakkasilla.
Vähemmällä tietysti pääsee jos hankkii "oikean" puhallinkonvektorin tai useamman,Ilpin sisäyksikössä joutuu jonkin verran rakentelemaan.
Mutta lämmityskäytössä puhallinkonvektorin voi liittää patteriverkon putkiin,jäähdytys taitaa tarvita oman kennon.
Poissa OilToSoil
Vs: Konvektoreista
« Vastaus #5 : 21.04.16 - klo:18:02 »
No pitääpä vielä vähän guuglailla lisää ja harkita.
Kun meilläkin on patterit yksilehtisiä, niin ajattelin, että saisko puhaltimesta tai parista lisäpotkua alakertaan.
Tai miksei vaikka yläkertaankin.
Vs: Konvektoreista
« Vastaus #6 : 21.04.16 - klo:21:08 »
Mä kattelisin tällaisia. Taitaa olla jo kannattavaa ostaa vaikka UK:sta, kun tulleja ei mene. Rahti sitten tietysti ja jännitteen varmistus. Ainakin saisi matalammalla lämmöllä ajaa, kuin normi patteria. 32 astetta saattaa olla ehkä liian optimistinen, vaikka lupaavatkin toimivan. No tehohaitari on kyllä aika hyvä.
http://www.myson.co.uk/products/lo_line_rc.asp#tabbed-2
Vs: Konvektoreista
« Vastaus #7 : 21.04.16 - klo:21:21 »
Tai tuostahan nuo selviää. 220-240 v on OK. Äkkiseltään mulle kelpaisi nuo 2 välimallia. Ja tietty pienoisella ylimitoituksella pärjää hyvin tuo toiseksi pienin malli olisi puhallinmoottoriltaan sopiva.
http://www.myson.co.uk/static_files/my/media/downloads/Lo-Line_2015.pdf
Poissa OilToSoil
Vs: Konvektoreista
« Vastaus #8 : 21.04.16 - klo:22:17 »
Jes, pitää tutustua.
Vs: Konvektoreista
« Vastaus #9 : 22.04.16 - klo:01:24 »
Hintaa tuppaa tuollaisilla olemaan 300-500 € luokkaa kappaleelta, joten ei nekään ihan ilmatteeksi kyllä lähde.
