Kirjoittaja Aihe: Putkisto jäähdytyskonvektorille  (Luettu 9551 kertaa)
Poissa teg
« : 12.04.16 - klo:12:42 »
Tarkoitus olisi kytkeä kattokonvektori maaviileään ja ajattelin että olisikohan tämä sopivaa putkea? http://www.ebay.de/itm/50m-Alu-Mehrschichtverbundrohr-mit-10mm-Isolierung-16x2mm-oder-20x2mm-/252342401116?var=&hash=item3ac0c7785c:m:mxANIG9GZDGzpTWbCj5lB_Q
Oli vaan melko paljon edullisempaa kuin kotimaiset. Putkisto siis kulkee yläpohjassa puhallusvillassa.
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.
Vs: Putkisto jäähdytyskonvektorille
« Vastaus #1 : 12.04.16 - klo:14:17 »
Kuinka paljon putkea tulee?
Isompikin, sisähalkaisija 16 mm vastustaa virtausta melko tehokkaasti pidemmissä putkissa.
Poissa teg
« Vastaus #2 : 13.04.16 - klo:07:18 »
Tarkoitus oli ostaa 20mm putkea. Konvektori on noin 15 metrin etäisyydellä.
« Vastaus #3 : 13.04.16 - klo:10:16 »
Yhteensä 30 metriä 20 mm ulkohalkaisijalla olevaa putkea, jossa 16 mm sisähalkaisija, aiheuttaa aika suuren painehäviön.
Suosittelisin isompaa putkea. Rakenteensa puolesta tuollainen alupex-tyyppinen putki on ihan käypää, kunhan hankkii sille sopivat liittimet liitoksiin. Pelkkä PEX tai PEM käynee myös sopivalla lämpöeristeellä varustettuna.
Poissa teg
« Vastaus #5 : 13.04.16 - klo:11:22 »
Kokonaisuus ratkaisee: kierrätyspumppu-putkisto-konvektori.
Mikä pumppu?
Mikä konvektori? Ja paljonko on sen virtausvastus mitoituspisteessä?
Poissa teg
« Vastaus #6 : 13.04.16 - klo:13:36 »
Konvektori on Rhoss UTNC EV (muistaakseni malli 26 tai 41..). Ohjekirja löytyy http://www.eveco.se/wp-content/uploads/2014/01/H57866_A-UTNC-EV-2013_Komplett.pdf, mutta siellä ei ole mainintaa virtauksista? Pumppuna Grundfoss 25-40 - Onkohan tuo nyt sitten turhan pieni?
« Vastaus #8 : 13.04.16 - klo:15:48 »
Yleensä noissa on taidettu käyttää 6m nostokorkeudella olevaa pumppua. Jossain myös on jouduttu vaihtamaan jälkikäteen 4m pumpusta 6m pumppuun.
« Vastaus #9 : 13.04.16 - klo:18:21 »
Vähän on vaatimattomat lähtötiedot.
Minulla on Technibel-konvektori, jonka teho on samaa suuruusluokkaa.
Sen virtaus on 0,15 l/s
Ja painehäviö 29 kPa
16mm sisähalkaisija putken ja konvektorin painehäviö on n. 45 kPa
20mm sisähalk. putkella on painehäviö n. 36 kPa
Lisäksi tulee vielä putkivarusteiden painehäviöt.
Ellet ole vielä hankkinut pumppua niin osta 25-60 pumppu.
Putkeksi riittänee 16 mm sisähalk. putki.
Tämä on vain suuruusluokkatarkastelu, koska kyseisen konvektorin virtausta ja painehäviötä ei ole tiedossa.
