Kirjoittaja Aihe: Miten sähkövastus pakotetaan päälle?  (Luettu 25769 kertaa)
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
« : 10.04.16 - klo:23:18 »
LämpöÄssä 9v vm 2003 ja keruupiirin paisuntasäiliö vuotaa. Pakko saada sähkövastus nyt päälle.
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
Vs: Miten sähkövastus pakotetaan päälle?
« Vastaus #1 : 10.04.16 - klo:23:28 »
Osateho päälle huoltovalikosta ja kompressorin moottorinsuoja off.
Saattaa lähteä sähkövastus, katsotaan...
« Vastaus #2 : 10.04.16 - klo:23:30 »
Lähti ainakin sähkötaulussa valo vilkkuu vimmatusti
« Vastaus #3 : 10.04.16 - klo:23:31 »
6.4 kWh palaa nyt sähköä :(
« Vastaus #4 : 10.04.16 - klo:23:35 »
Ota luvut ylös. Saa helposti laskettua coppelot.
« Vastaus #5 : 10.04.16 - klo:23:51 »
Tällä näin mitä menee juuri nyt sähköä
Electricity Usage by Tero Paananen
https://appsto.re/fi/_VkAab.i
(Tein itse ja säästin)
« Vastaus #6 : 11.04.16 - klo:21:16 »
Kyllä hyvin antaa sähkövastus lämmintä vettä, pelkäsin että lämmin vesi kortilla, mutta ei sitä ongelmaa. Hyvin toimii!
Maapiirin paisari poistetaan kokonaan käytöstä.
« Vastaus #7 : 12.04.16 - klo:10:31 »
Siis mitä tuo tarkoittaa?
Pakkohan siinä on paisari olla, kun lämpötilan vaihtelut muuttaa nesteen tilavuutta.
Onko se ollut kalvopaisunta-astia vai tasopaisunta-astia (muovinen "pullo")?
« Vastaus #8 : 12.04.16 - klo:22:00 »
Maapiiri on paineeton siinä on se valkoinen täyttöpullo. Siksi paisaria ei tarvita.
« Vastaus #9 : 12.04.16 - klo:23:56 »
Ahaa, siinä on valkoinen pullo eli tasopaisunta-astia. Se hoitaa saman asian.
Minkähän vuoksi siihen on joskus sitten laitettu myös kalvopaisari? Eihän se tee mitään, jos on paineeton systeemi.
Poissa Timikkola
« Vastaus #10 : 13.04.16 - klo:12:31 »
Kas vaan, meillä oli samanikäisessä koneessa sama vuoto viime keväänä. Tilalle laitettiin uusi kalvopaisuntaastia koneen ulkopuolelle kylkeen kiinni koska siihen alkuperäiseen ei oikein pääse käsiksi.
Syy miksi sitä kalvopaisuntaastiaa tarvitaan ainakin lämpöässän asentajan mukaan on tilanteet jos pumpun ja lämmitettävien alueiden välissä on korkeuseroja.  Meillä pumppu autotallin varastossa, noin 6m alempana kuin varsinainen asunto.
Poissa Trakvator
« Vastaus #11 : 17.04.16 - klo:22:00 »
Juuri näin, meilläkin kun on katossa ässäcooling tekemässä kylmää, niin maapiiri on paineellinen ja järjestelmässä on kalvopaisunta-astia.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.
« Vastaus #12 : 18.04.16 - klo:01:35 »
Tottakai kalvopaisunta-astiaa käytetään esimerkiksi, jos on korkeuseroja (minullakin on sellainen). Tasopaisunta-astia (valkoinen muovipullo) tarvitsee saada korkeimpaan kohtaan.
Kysymykseni oli, että miten Terolla saattoi olla molemmat alunperin yhtäaikaa?
Ei niitä yleensä voi olla molempia yhtäaikaa. Kalvopaisunta-astian toiminta edellyttää paineistusta ja tasopaisunnan kanssa taas ei ole paineistusta. (Tiedän, että kikkailemalla on mahdollista laittaa vähän painetta tasopaisunta-astiankin kautta, mutta silti ei käytetä molempaa tyyppiä yhtäaikaa.)
« Vastaus #13 : 18.04.16 - klo:11:48 »
Valkoinen täyttöpönttö on asennettu minulle jälkeenpäin. Alunperin maapiiri oli paineellinen, mutta nykyään siis ei. Pönttö ja itse MLP on korkeammalla mitä itse reikä.
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
« Vastaus #14 : 20.01.18 - klo:11:53 »
Paisari meni täälläkin. Nyt tarvii miettiä maanantaihin asti, pidetäänkö piiri paineellisena vai pannaanko täyttöastia. Pumppu on kyllä selvästi korkeimmalla paikalla ja vaakapiiri laskee tasaisesti alaspäin peltoa pitkin. Kuinkas tuo lämpölaajeneminen? Pikaisesti laskettuna 0 (talvi) - 12 (kesä) lämpölaajeneminen on melkein prosentin luokkaa, eli aika paljon. Minkälaisiin asennuksiin oikeasti tarvitaan kalvopaisunta-astia? Mielelläni en sellaista paisetta ottaisi enää pumpun kylkeen.
Poissa lehtihen
    • Kuvia projektista
« Vastaus #15 : 20.01.18 - klo:13:03 »
Ainakin silloin, kun maapiirissä on viilennyskonvektoreita paisaria huomatttavasti ylempänä. Näin ainakin meillä.
L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh
« Vastaus #16 : 20.01.18 - klo:14:22 »
Putkimuovin ja maaviinan lämpölaajeneminen ovat lähes yhtä suuret. Jolloin paisunta-astiassa ei juurikaan näy tilavuuden muutosta.
« Vastaus #17 : 20.01.18 - klo:17:05 »
Manuaalissa sanotaan tuollaista.On siinä jonkinlainen täyttöpullo tarpeen mutta keruuta ei tartte välttämättä paineistaa
Maapiirissä oleva täyttöpullo toimii samalla ns. liuosvaraajana ja sen kautta
on myöhemmin helppo lisätä nestettä ottamalla varoventtiili pois hetkellisesti. Nesteen
lisäyksen yhteydessä täyttöpullon venttiili on pidettävä suljettuna.
HUOM !! Maapiirissä ei täyttöpullon vuoksi tarvitse olla painetta. Varmistettava kuitenkin, että
täyttöpullo on korkeimmalla kohtaa järjestelmää.
https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/08/Lampoassa_V_8-15_2004_05.pdf
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #18 : 20.01.18 - klo:18:09 »
Paljonko viinan ja putken lämpölaajenemiskerroin on, 0.00018 vai?
« Vastaus #19 : 20.01.18 - klo:19:05 »
28% vesi-etanoliseoksen tilavuuden lämpölaajenemiskerroin lämpötila-alueella 0 - +10 C =0,00048/C
PE-muovin tilavuuden lämpölaajenemiskerroin PE-laadusta riippuen = 0,00045/C - 0,00069/C
Esim. 350m 40mm keruuputkessa on viinaa 330 l.
Jos lämpötila nousee 0 ->10 C kasvaa viinan tilavuus 1,58 litraa
ja vastaavasti putken tilavuus kasvaa 1,48 - 2,27 litraa.
Tilavuuden nettomuutos on välillä -0,10 - +0,69 l
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #20 : 20.01.18 - klo:19:37 »
Mistä olet katsonut nuo lämpölaajenemiskertoimet, etrat ja vinkit ym. näyttää pe muoville luokkaa 0.0002 ?
Samoin tuo viina, vesihän on noin 0.0002 ja etanoli noin 0.0001 ainakin jossainpäin googlea, olisiko seos sitten noinkin paljon ?
« Vastaus #21 : 20.01.18 - klo:19:53 »
Kuten edellisessä viestissä mainitsin kertoimet ovat tilavuuden lämpölaajenemiskertoimia
Sinulla lienee pituuden lämpölaajenemiskertoimia?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #22 : 20.01.18 - klo:20:01 »
Aah, joo niin on. Toisaalta eikö silloin aikoinaan lukiofyssassa putken tilatuuden muutos laskettu pituuden lämpölaajenemiskertoimella? Siis että esim, putken kymmenen sentin ympärysmitta venyy vähän ja se vaikuttaa halkaisijaan/säteeseen>tilavuuteen. Ja sitten se aine putkessa laskettiin tilavuuden lämpötilakertoimella. Näin muistelisin.
« Vastaus #23 : 20.01.18 - klo:20:09 »
Minulle on taas opetettu että tilavuuden lämpölaajenemiskerroin on 3 * pituuden kerroin.
Ja putken tilavuuden muutos lasketaan tilavuuden kertoimella.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #24 : 20.01.18 - klo:20:24 »
No höh, varmaan sinä tiedät ja muistat paremmin. Vaikka minä olen kyllä muistavinani oikeinkin hyvin tämä asian.
 Ja ajatteleppas tilannetta että putken halkaisija on vaikka 10 metriä ja materiaalin paksuus 1mm niin eikö siinä yhtään hiivi mieleen että laskiskos kuitenkin pituuden kertoimella?
« Vastaus #25 : 20.01.18 - klo:20:27 »
Laske molemmilla ja vertaa tuloksia
« Vastaus #26 : 21.01.18 - klo:10:17 »
Laskin itse.
10m putki seinämä 1mm pituus 100m, lämpötilan muutos 10C, pituuden lämpölaajenemiskerroin 0,000012
Alkutilavuus                                        = 7853,981 634 m3
Tilavuus laskettu pituuden kertoimella   = 7856,809 067 m3
Tilavuus laskettu tilavuuden kertoimella = 7856,809 407 m3
Tilavuus muuttuu 2,827 433 m3
Eroa näiden kahden laskutavan välillä on 0,000 339 m3 eli 0,339 litraa, eli 0,012%
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #27 : 21.01.18 - klo:10:51 »
Vaihdettiin teräkseen.
Hyvä että sinä laskit, minäkin yritin sitkeästi mutta ei siitä näytä mitään tulevan. :-[
Minä sain tuon sinun pituuden kertoimen tuloksen kun laskin tilavuuden kertoimella ja pituuden kertoimella kehän kautta laskettuna tulos oli jotain ihan muuta.
Poissa qwert
« Vastaus #28 : 28.02.23 - klo:12:55 »
Osatehon saa ohjeen mukaan huoltovalikosta, mutta en pääse sinne kun huoltovalikko on suojattu salasanalla.
Haluaisin testata vastuksen toimintaa varakeinona. Mistähän salasanan saisi?
Poissa Tipi
« Vastaus #29 : 28.02.23 - klo:13:12 »
Ei pitäisi olla tarvetta kytkeä osateholle vastuksen testaamisen takia. Kompressorin moottorisuojakytkin vaan off asentoon ja odottelemaan. Saattaa kestää pidemmän aikaa ennenkuin kytkeytyy sähkölle.
Vanhemmissa Lämpöässissä on lisäksi kytkin Auto/0/Maalämpö, sen pitää olla Auto asennossa.
Poissa qwert
« Vastaus #30 : 28.02.23 - klo:13:35 »
Auto-asento ei ole luotettava, se putoaa välillä kokonaan enkä yleensä käytä sitä. Toinen asia siinä on alhainen hystereesiasetus, eli varaajan lämmön pitää mennä todella alas ennen kytkeytymistä, ja ymmärtäisin Oumanin ohjeesta että sen pitää tapahtua jokaisella lämmitysjaksolla. Miten tämä Auto-asento pitäisi asettaa varaajan lämpötilan osalta jotta se toimisi järkevästi?
Osatehoinen tuntuu Oumanin manuaalissa järkevämmältä vastuksella lämmittämiseen.
« Vastaus #31 : 28.02.23 - klo:13:47 »
Mikä L-Ässä ja miltä vuodelta?
Poissa qwert
« Vastaus #32 : 28.02.23 - klo:13:50 »
Melkein sama kuin ketjun aloittajalla, eli V9 vm 2002
« Vastaus #33 : 28.02.23 - klo:14:18 »
Vuoden 2002 V-malli on ns. vanhempaa V-sarjaa.
Minulla on uudempaa V-sarjaa vm 2007 ja näissä oli salasanana 1324 kokeile sitä
Poissa qwert
« Vastaus #34 : 28.02.23 - klo:14:44 »
Kiitos! Koodi toimii. Pohdin vaan  miten tuo varaajan asetus toimii vastuksella ilman tulistusta.
« Viimeksi muokattu: 28.02.23 - klo:21:46 kirjoittanut qwert »
