Kirjoittaja Aihe: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)  (Luettu 447725 kertaa)
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #440 : 08.10.25 - klo:19:36 »
Onko Trendi-näytön taustaväri kiinteä?
Jos ei, niin voisiko se olla väritön ja gridit mustalla?
« Vastaus #441 : 15.10.25 - klo:16:00 »
Eli tarkoitat että valkoinen tausta? Kyl maar tuo mahdollista on.
« Vastaus #442 : 16.10.25 - klo:10:22 »
Juu.
Minusta käyrät näkyisivät paremmin valkoista taustaa vasten.
« Vastaus #443 : 18.10.25 - klo:19:00 »
1.3.22: taustaväri säädettävissä asetustiedoston avainsanoilla
graafin_asteikon_vari=<Java Color>
graafin_taustan_vari=<Java Color>
Java Color hyväksyy arvot
BLACK, BLUE, CYAN, DARK_GRAY, GRAY, GREEN, LIGHT_GRAY, MAGENTA, ORANGE, PINK, RED, WHITE, YELLOW
tai RGB arvoina (0-255) muodossa RGB(123,123,123) jos haluaa tarkkaa sävymäärittelyä.  :)
eli esim.
logintutkija.asetukset:
graafin_asteikon_vari=LIGHT_GRAY
graafin_taustan_vari=RGB(0,0,0)
« Vastaus #444 : 08.11.25 - klo:19:25 »
Kiitos kehittämisestä!
Tiedätkö onko Java kuvioissa jotain muutoksia?
Kun latasin uuden logintutkijan ja yritin ajaa sitä niin tuli oheinen ilmoitus.
Vai onko kyse ikääntyneen Win10 koneen oikuttelusta.
Vanha logintutkija toimii ja Java päivitykset tehty aina kun sitä on tarjolla.
« Vastaus #445 : 21.12.25 - klo:17:46 »
« Vastaus #446 : 23.12.25 - klo:11:10 »
No voihan kökkeli. Ei mitään aavistustakaan ja mennyt ihan ohi tämä koko juttu. Pahoitteluni.
Kääntäjän versio muuttui tuossa kohtaa kun väitti että vanha Java oli kadonnut koneelta. Pitää liittyä siihen jotenkin.
Käänsin logintutkijan nyt Java 8 yhteensopivuudella, mahtoiko auttaa?
Omassa työkoneessa (Win11 ja Java 21) logintutkija käynnistyi sekä Java 21 että Java 8 yhteensopivuusasetuksella kumpaisellakin. Yritän vielä etsiä jonkun koneen missä vanhempaa Javaa.
« Vastaus #447 : 26.12.25 - klo:18:11 »
Nyt toimi Win 10:ssä. Kiitos!
Java on v8 update 471.
Ja hälytyksetkin on ilmestynyt graafiin. Vähentää excelöinnin tarvetta!! jess 8)
« Vastaus #448 : 03.01.26 - klo:09:13 »
Pitäisikö S-sarjalaisten lokit toimia?
Vaihtoehtona csv on valintaruudussa, mutta kun katselin tapausta,
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=13054.msg158009#msg158009
niin näyttäisi osa tiedoista puuttuvan (deltat, lämmitystä ei tunnista, lisäystä ei tunnista, COP, keruun tulo ja meno...).
Graafissa näyttäisi tiedot olevan.
« Vastaus #449 : 05.01.26 - klo:08:33 »
No pitäisi kyllä! Kiitos vinkistä. Tsekkaanpas.
« Vastaus #450 : 10.01.26 - klo:14:23 »
1.3.24 lisätty Nibe S "Releen tila ASB" arvo 0 mukaan indikoimaan käyntiä. En mistään löytänyt mikä tuo koko ASB relen on. Jos joku tietää, saa kertoa. Näyttäisi toimivan, mutta voi olla että aiheuttaa jotain outouksia S:lle ylipäätään. Ei millään muista mikä tuolla ASB:llä alunperin haettiin tai mitä se merkitsee.
Ekalta sivulta lataukseen. Kovaa ajoa vaan.  :)
« Vastaus #451 : 11.01.26 - klo:08:16 »
Nyt näkyy arvot.
Kiitos!
« Vastaus #452 : 19.04.26 - klo:19:50 »
Pitäisikö logintutkijan osata laskea COP sellaisessa tilanteessa, kun kompressori ei käy lainkaan ja lämpö tehdään kokonaan vastuksella?
Minulla oli pari vuotta sitten kylmäainevuoto ja vastus oli pelkästään käytössä parisen viikkoa ja muutenkin kone kävi nilkuttaen.
Harrastan kk-tason seurantaa kulutuksista yms. ja käytän siihen myös logintutkijan laskemia tuloksia.
« Vastaus #453 : 19.04.26 - klo:20:31 »
Moi, jos kompura on estetty niin ei laske. Mutta jos ohjelmallisesti Nibe luulee pitävänsä kompuran päällä, mutta se ei vaan tee mitään, niin taitaapi laskea. Vastuksilla pitäisi tulla coppeloksi 1.
Laita pätkä lokia tilanteesta? Voisi tutkailla.
« Vastaus #454 : 20.04.26 - klo:10:18 »
Näin päättelinkin.
Liittenä "kompressoriavusteinen" loki 9.4.2024 jossa tapahtui matalapainehälytys ja siirtyminen vastuslämmitykseen.
COP 4,7 aivan liian optimistinen.
Toinen loki 10.4 on pelkkää vastuslämmitystä. COP siinä 0.
Ei tätä paljoa kannata voimistella, kun on kuitenkin erikoistapaus.
Saan riittävän tarkat luvut "tilastoihin" suhteuttamalla kompressoriavusteiset päivät ja sähkölämmityspäivät.
Niben tehokin oli vähemmän kuin COP-35 / 45 käyrä antaa.
« Vastaus #455 : 21.04.26 - klo:21:13 »
Aivan oikein laski, mutta COPpeloa ei lasketa kokonaisajan kautta, ainoastaan kun kompura käy. 9.4.käynyt sinne klo viiden huitteille ja sillä aikaa COPpelo k.a. ollut siellä 4,7. COPpelon laskenta ei myöskään sisällä lisäenergian käyttöä.
« Vastaus #456 : 21.04.26 - klo:21:52 »
Tämä selvä.
Kiitos!
