Kirjoittaja Aihe: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)  (Luettu 477626 kertaa)
Poissa Jandis
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #280 : 18.01.21 - klo:12:13 »
Kiitos Timo!  :) Nyt tuntuu toimivan hienosti. Meillä siis Nibe F2120 8kW ja VVM500.
Herääkö kommentteja käyttäjiltä, liitin kuvankaappaukset logintutkijasta parilta eri päivältä, joita logeihin kertynyt.
Heti kun tuli kunnon pakkaset niin pumppu laulaa yötäpäivää ja välillä ottaa sähkövastusta apuun.
Lämmityskäyrä:
-30c = 34c
-20 = 33c
-10c = 32c
0c = 29c
10c = 25c
20c = 20c
Käyttövettä aletaan tehdä 39c:ssä ja loppuu kun on 50c. Nämä muutin kesällä näin, kun pumppu kävi tuolloin niin lyhyitä aikoja muuten. Vähintään kerran viikossa lasketaan kylpyamme täyteen, jota ennen olen laittanut aina kertakorotuksen 58c:hen.
Uudiskohde kyseessä, hirsitalo. Lattialämmitys, lämmitettävää alaa on n. 135m2.
« Vastaus #281 : 19.01.21 - klo:13:51 »
Moi,
Hyvä, että pelaa. Tähän ketjuun löytää useimmin kysymykset itse Logintutkijan käytöstä. Tulkinnat LPn käynnistä sitten niiden omissa ketjuissaan. Ja kannattaa laittaa logifileet kysymykseen mukaan.
Minun silmään itse VILP käy hyvin!
Poissa jk-lämpö
« Vastaus #282 : 20.01.21 - klo:14:40 »
Moi
vuosia sitten taisin kysellä onko CTC:lle jo saatu logintutkija toimimaan vai vieläkö on puutteita datassa `?
« Vastaus #283 : 20.01.21 - klo:17:12 »
Moi
Sain vuosia sitten yhden pätkän CTC-logia ja sen lisäsin silloin. Tuossa 1.3 versiota hinkatessa meinasin poistaa koko CTC osuuden kun ei käyttäjiä kiinnosta lähettää logejansa. Jos sulta löytyy, niin liitä tänne.
Poissa jk-lämpö
« Vastaus #284 : 20.01.21 - klo:20:46 »
moi
ohessa ctc:n logi malliksi
csv alkuperäinen
xlsx siihen olen lisännyt sarakkeiden otsikot, pahoittelen jos on vääriä termejä esim. Imukaasu_C = Imukaasu °C
kaikkiin sarakkeisiin en saanut otsikko tietoja, voinee päivittää kun selviävät ,,, ctc:ltä otsikko tietoja ei saanut
Poissa hko
Vs: LP Logintutkija 1.3.0
« Vastaus #285 : 21.01.21 - klo:04:48 »
1.3.0 lisätty:
  • jäsenten Jari Turto (F2040) ja Jandis (F2120) VILP logien luenta lisätty
Ajattelin kokeilla kun itselläni on F2120, mutta logiformaattihan riippuu sisäyksiköstä, joka sitä logia kirjoittaa, ja ilmeisesti S-sarjan sisäyksiköille ei tukea ole. (Oletan että sama tilanne S-sarjan MLP:n kanssa.) Jos kiinnostaa lisätä tuki niin voin toimittaa VVM S320 logi-esimerkin yksityisviestillä tms. Se on CSV-tiedosto, helppo lukea.
Btw, ketjun ensimmäisen viestin "käyttöohje" linkistä avautuu PDF, jossa on yksi sivu, jossa on teksti "1.2" ja muuten sivu on tyhjä. Testattu kahdella eri PDF-lukijalla.
« Vastaus #286 : 21.01.21 - klo:17:25 »
Ahaa, siksikö en löytänyt logeja S1155 koneelle? Miksi ihmeessä niissä on vaihdettu pääte CSV? Ovatko CTCn valmistamia? :D
Laita vaan loki tulemaan tänne tai yv, niin kokeillaan.
« Vastaus #287 : 25.01.21 - klo:20:07 »
1.3.2 S-sarjan alustava luenta lisätty. Paljonko toi uusia virheitä tai mitä jäi puuttumaan, toivon kuulevani teiltä.  :P
Poissa JohnPowder
« Vastaus #288 : 25.01.21 - klo:22:01 »
Loistavaa :D, sain toimimaan S-sarjan login. Ainoa puute minkä huomasin niin sisälämpötila näyttää aina 0 astetta. Itse logissa näyttää ihan oikeita lukemia.
Keski-Suomi, omakotitalo 1972, 155m2, patteriverkosto
Nibe S1255-12 , kaivo 200m
« Vastaus #289 : 26.01.21 - klo:19:20 »
Kiitos. Laitatko login, missä tuo sisälämpö on, niin korjataan pois.
« Viimeksi muokattu: 27.01.21 - klo:19:39 kirjoittanut Timo Karhu »
« Vastaus #290 : 26.01.21 - klo:19:25 »
No niinpäs onkin  :D. En kertakaikkiaan ymmärrä miten tuon sain aikaiseksi, mutta kukaan muukaan se ei voi olla. Nyt avautuu enemmän sivuja.
Poissa JohnPowder
« Vastaus #291 : 27.01.21 - klo:20:09 »
Hienoa, liitteenä tammikuusta yhden päivän logi.
« Vastaus #292 : 28.01.21 - klo:18:44 »
1.3.3 ekalta sivulta.
En ole kyllä ihan vakuuttunut S-sarjan suureiden nimeämisestä. Pieni insinööri sisälläni piti F-sarjan selkeästä "BT50"-tavasta, mutta kaitpa se asia tulee selväksi tällä S-sarjan "Roomsensor 1-1 [°C]"-tavallakin.  ;D Sitten kun Nibe huomaa etteihän tuo olekaan Suomea ja korjaa sen kieliversioonsa, niin taas Logintutkija lopettaa lukemisen.. positiivisena seikkana voinee pitää, että pääsee sitten taas harrastamaan.  :D
Poissa hko
« Vastaus #293 : 29.01.21 - klo:00:59 »
Testasin ja kyllähän se lukee logeja, kiitos päivityksestä. Pari huomiota:
- kompressorin taajuus, sekä min, max että ka. ovat 50Hz pääikkunassa. Trendit-ikkunassa labeli sanoo "kompr. taajuus (on/off=50)". Tulkitseeko se että tämä ei ole invertterilaite vaan on/off vaikka käyntitaajuus logissa vaihtelee? Käyrän mukaan taajuus on kyllä 50Hz silloin kun kompressori on login mukaan käynnissä ja 0 kun ei ole.
- Trendit-ikkunan käyttö on hieman hankalaa kun käyrien/anturien nimet eivät ole ainakaan kaikilta osin tämän laitteiston nimiä
Pitää testailla lisää kunhan saan viimeisimmät logit laitteen USB-tikulta.
« Vastaus #294 : 29.01.21 - klo:18:20 »
Hyvä!
Tämä haisee virheeltä, tarkastan. Eikös nuo kaikki VILPit ole invertteitä ja on/offeja jos viime vuosisadalta?
[edit] tätä vähän pelkäänkin tuon S-sarjan meiningin kanssa: versiossa MLP S2.0.* "Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]" ja  VILP S1.9.* "Nykyinen kompressorin taajuus (EB101) [Hz]", siksi tuo ei toiminut. Nibe voisi lisätä rekisterin numeron (43136) S-sarjankin logeihin, niin saisi yksiselitteisesti selvää mistä on kyse. Lisäsin nyt tuon Logintutkija 1.3.4 versioon, mutta jos hirveästi alkaa tulla muutoksia logien sarakeotsikoille, niin täytyy miettiä onko tuo S-sarja soveliaampi taulukkolaskennalla tutkimiseen. Toki tuo rekisterikin saattaa olla eri VILP vs MLP ja kielenkääntäjä on vaan käyttänyt eri sanamuotoja. Silti pysyn kannassani, että rekisterin numero on paras ja sen jälkeen nuo "BTx" tyyppiset suureen nimet ja viimeisenä lokaali kieli  :'(
Tätä en vaan laiskuuttani jaksanut edes ajatella. Tuota Nibe-S ajatusta että suureet ovat käännetty paikalliselle ḱielelle hieman vierastan ja aion pitää BTx + lyhyt kuvaus -mallista kiinni. Olen niin tottunut niihin ;)
Poissa eskok
« Vastaus #295 : 30.01.21 - klo:12:56 »
Hei, yritin ladata logintutkijaa omalle koneelle, mutta en osaa. Osasin täältä saamani ohjeiden mukaan ottaa tiedot muistitikulle, mutta siihen se sitten jäikin. Onko mistään saatavilla tulkintaohjetta kun en ymmärrä noista mitään. Olkisi kiva tietää pumpun toimintaa hiukan syvällisemmin. Pumppu toimii kyllä ihan hyvin, mutta onko toiminta optimaalista, sitä en tiedä. Viime vuoden tammikuussa koko talon sähkön kulutus noin 1100 kwh tämän vuoden tammikuussa toistaiseksi kulunut 1200 kwh, mutta on ollut jonkin verran viimevuotista kylmempää. Koko vuoden 2020 kaikki sähkökulutus 11600 kwh.
Nibe F1226-R, kaivon aktiivisyvyys 145m, 2 krs rinnetalo valmistunut 2019, kokonaisala 245 m2, kaikki lattialämmöllä, käyttöveden kierto käytössä klo 8 - 22:00.
« Vastaus #296 : 31.01.21 - klo:10:50 »
Hei. Logintutkija on Java-ohjelma, mikä tarkoittaa sitä että sinun tulee ensin ladata Java käyttöjärjestelmällesi. Kun olet sen tehnyt, kaverin tai Googlen avulla, Logintutkija yksinkertaisesti ladataan sivun 1 linkistä johonkin koneesi hakemistoon ja käynnistetään tuplaklikkaamalla.
Onnea matkaan!
Poissa rsaarela
« Vastaus #297 : 02.02.21 - klo:21:50 »
Onnea matkaan!
Aika omituisia arvoja.....mikähän mahtaa olla muuttunut ohjelmassa..?
-RaS-
« Vastaus #298 : 04.02.21 - klo:19:50 »
Se koko kenttienlukumekanismi muuttui ja siksi odottelinkin jotain tällaista..  :D Laitetaan korjaukseen jos liität login tänne.
Vanhalla logienlukutyylillä ei olisi voinut edetä Nibe S ja VILPpien lisäämiseen, siksi tuo muuttui.
[edit] sulla on näköjään yhden pykälän vanhempi versio. Hae tuorein ja jos edelleen tökkii, liitä logi tänne. Sinun F1345 logilla kesältä (9420R2) tuo pelasi omien testien mukaan mainiosti. Ehkä R3 tuonut jonkin pikku muutoksen?
« Viimeksi muokattu: 05.02.21 - klo:17:13 kirjoittanut Timo Karhu »
Poissa rsaarela
« Vastaus #299 : 05.02.21 - klo:19:16 »
joo, mistäs tuon uusimman version löytää?
-RaS-
« Vastaus #300 : 05.02.21 - klo:20:21 »
Ekan sivun linkistä latailet. Selaimen historiatietoja voi putsaill jos ei meinaa tulla viimeisintä..
Poissa rsaarela
« Vastaus #301 : 06.02.21 - klo:10:49 »
Joo, sama juttu uusimmalla.
Tuossa logitiedostoa
-RaS-
« Vastaus #302 : 06.02.21 - klo:11:35 »
Kiitos. Auta sen verran, että mikä luku on mielestäsi pielessä 1.3.4 versiossa ja logillasi? Nyt ei hoksottimet huomaa..
Poissa rsaarela
« Vastaus #303 : 06.02.21 - klo:13:49 »
nuo pari kohtaa on siis pakkasella, vai ummärränkö jotain väärin?
-RaS-
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #304 : 12.02.21 - klo:10:43 »
S1255 logeja yritin tutkia, mutta ohjelma olevinaan lukee tiedoston näyttäen silti vain nolla-arvoja. Mikä neuvoksi?
Poissa v130882
« Vastaus #305 : 12.02.21 - klo:16:15 »
Varmaan kannattaa laittaa yksi file tänne malliksi niin Timo saa lisättyä sen tutkijaan.
« Vastaus #306 : 13.02.21 - klo:11:02 »
Juu, liitä file tähän. S-sarjalaisten otsikoita olen jo lisännyt, mutta en yhtään ihmettele että sieltä saattaa nyt puuttua jonkin version kirjoitusmuoto. Lokifile aina mukaan vaan kun ohjelma ei toimi odotetusti.
Mulla nyt vähän kestää tuon CTCn lisääminen, mutta pannaan siihen mennessä tulleet muutkin havainnot mukaan sitten. Kunhan saa perhe-elämältä aikaa harrastaa  :D
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #307 : 13.02.21 - klo:11:53 »
Terve,
yhdestä tiedostosta lyhennetty versio liitteenä.
« Vastaus #308 : 13.02.21 - klo:16:18 »
Terve,
Kiitti. Yritän katsoa pois. Ylipäätään kannattaa aina laittaa mahdollsiimman pitkä logi eikä lyhennellä sitä, jotta mahdollisimman monta eri tilaa tulee katettua.
[edit] laitatko koko login tai vaikka 2 päivää jos kehtaat. Tuolla pätkälogilla ei tule virheitä eli liittynee johinkin myöhäisempään logitapahtumaan nyt.
« Vastaus #309 : 14.02.21 - klo:17:52 »
CTC GSi12:n tuki lisätty alustavasti. Asetuksiin on tullut uusi avainarvo, jossa voi muuttaa CTC:n lokifileen indekesejä (sarakkeita) itse jotta saa mahdollisesti muita CTC malleja mukaan. Laittelen ohjeisiin vähän neuvoa, kunhan ehdin ja muistan.
Ensimmäisen 2 minuutin arvojen ohitus oli saanut siipeensä versiossa 1.3.*. Korjattu.
Kiitoksia vikojen löytäjille tasapuolisesti, antakaa vaan tulla kaikki havainnot, niin korjaillaan pois ajan ja kykyjen puitteissa.
« Vastaus #310 : 14.02.21 - klo:18:41 »
Niin tuo taitaa taipua sitten uudempiikin kun siellähän on nyt jotain tämmösiä CTC GSi 6xx malleja nykyrepertuaarissa...sitä tiedä sitten mikä erilaista tai onko edes erilaista kuin ennnen...
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #311 : 15.02.21 - klo:09:22 »
No niin näyttipä olleen taas käyttäjässä vika...Eli kun avaa tuon ohjelman hiiren oikean napin kautta niin ohjelma lataa tiedostot ihan oikein. Oli vain jäänyt login tallennusväliksi 1s niin vähä liian isoja tiedostoja tuppasi tekemään.
Poissa Harrastelija90
« Vastaus #312 : 26.02.21 - klo:20:04 »
Tuossa pari nibe S1255-12R logia. Äkkiseltään näytti toimivan hienosti päivitetty logintutkija. Isot kiitokset Timo Karhulle.  :)
« Vastaus #313 : 27.02.21 - klo:13:07 »
Ollos hyvä, ilollahan näitä harrastellaan!  ;D
Poissa jk-lämpö
« Vastaus #314 : 05.03.21 - klo:11:53 »
onko kenelläkään tullut vastaa purkkia /piuhaa jolla saisi USB tikun korvattua jonkinlaisella verkkoon siirrettävällä ratkaisulla ?.
Laitteessa on USB portti johon voi liittää 2GB USB tikun , jos voisi korva tuon tikun ja siirtää logi datan suoraan verkkolevylle tms..
« Vastaus #315 : 08.03.21 - klo:22:06 »
Itse kaivoin vastausta tuohon ennen modbussia Nibeen, niin päädyin tulokseen ettei sellaista ole selkeänä ratkaisuna.
Poissa jk-lämpö
« Vastaus #316 : 30.03.21 - klo:07:56 »
Logintutkijalle ctc gsi612 logia tutkittavaksi
ohessa olisi uuden ctc gsi612 logi jos sen saisi vietyä logintutkijaan, jotain eroa siinä varmaan on muihin ctc logeihin .
Poissa jk-lämpö
« Vastaus #317 : 01.04.21 - klo:14:17 »
CTC-GSI12 Logia otsikoiden kera
Poissa sieppo
« Vastaus #318 : 05.05.21 - klo:10:08 »
Täällä uusi tulokas yrittää saada oman pumpun logitiedostoa myös auki, mutta tyhjää näyttää logintutkijalla. Pumppu on noin viikon hyrrännyt S1255 3-12kW.
Tuon "Harrastelija90" -käyttäjän login sain kyllä avattua tutkijalla, omalle tikulle tallennettua en. Onko ajatusta mistä voisi johtua?
Laitan tähän liitteeksi vaikka yhden login jos siitä on apua.
Muokk. Mikä olisi sopiva  tiedonkeruuväli loggaukselle? Taitaa tuossa omassa logissa olla aika tiuha väli tiedoston koon perusteella...
NIBE S1255-12 R, OK-talo vm-1978
« Vastaus #319 : 27.05.21 - klo:19:59 »
Moi. Juu tuo S-sarjalainen vaikuttaa vähän liikkuvaiselta noiden logien otsikoiden suhteen. Nytkin oli pudonnut sulut ASB otsikon ympäriltä ja siihenhän tuo Logintutkija hyytyi. v1.3.6 tuo korjattu.
